Uradi sam - Zasto mi ne radi mis?
Imam Logitech G5 vec nekoliko godina. Nikada nisam koristio Setpoint softver (nisam video svrhu) ali sam sada resio da ga malo isprobam. Podesim pointer speed na 6, sensitivity na 1200 i report rate na 1000. I sve bude super neko vreme dok ne udjem u neku igru. U stvari, i u igri je sve odlicno ali problem se javlja kada izadjem iz nje. Onda mi kursor u windows-u postane suvise osetljiv, kao da mu se pointer speed sam promenio (a nije). Onda udjem opet u Setpoint, pointer speed slajder stavim na npr. 8 pa odmah vratim na 6, kliknem Apply i sve bude normalno. Naravno, cim izadjem iz neke igre opet kursor poludi i vrati se normalno ili kada odradim ono sto sam rekao sa setpointom ili kada resetujem komp.
Ima li neko neko resenje za ovo? Ili da brisem Setpoint?
Imam microsoft wirelles optical mouse 20A, na koji sam se navikao, prestao je da mu radi levi klik, to jest malo radi, malo ne radi, otvarao sam ga i mikroprekidac mu je manji od ovog kod logitecha, da li ima negde da se kupi, naruci online taj deo, koju oznaku da trazim?
ima tih mikroprekidaca i u radioklubu (kelco). ali jednostavnije ti je da ga ocistis nekim kontakt sprejom i alkoholom.
Mislis da samo ciscenje resava problem? VRedi pokusati
Ne znam za tvoj konkretan slučaj, ali meni se još na onim starim kugličnim miševima trošila plastika koja pritiska mikro prekidač. Ako nije u garanciji, a već ne radi kako treba, ništa te ne košta da otvoriš i pogledaš.
15 dana je proslo otkako sam ja video temu i odgovorio a covek nista nije uradio za svo to vreme? Ne mogu da verujem, pa to je samo mis, svako moze da ga popravi. A mi sad treba da nagadjamo sta mu je umesto covek da otvori i pogleda sta se unutra dogadja, 5 minuta vremena mu treba.
cistio sam levi klik na razer nagi i oprugica mi se iskrivila prilikom sastavljanja sad nema klik ili je pritisnut click stalno ili nije...
da li negde ima kod nas da se uzme Omron D2FC-F-7N (trebalo bi da je prilicno common) ili da se uzme neki low end mis koji ih ima pa da se razmontira... probao sam kelco, mikroprinc i comet, nisam uspeo da izbunarim, neka preporuka?
Ali to moze da se ispravi? Jedino ako si polomio.
nisam, evo pokusavam i kao ispravio sam ali nesto uporno izgleda radim pogresno... prvo sam na levom kliku savio pa ispravio oprugu, sad kada vracam oprugu kao montiram je stabilno ali pri zatvaranju switcha nesto se desi i mis ne klikce, kad pokusam ponovo da rastavim switch oprugica odma ispadne, ispala je isto tako i prvi put kad sam otvorio... mislio sam da sam zajebao oprugu pa sam izvadio iz desnog i probao da je montiram na levom, isti slucaj, sad nemogu ni na levi ni na desni da vraim oprugu ni ovu ispravljanu ni ovu default :)
koristio sam otp ovo uputstvo
http://electronics.stackexchange.co...on-d2fc-f-7n-microswitch-from-unwanted-clicks
i prema njemu namestam oprugu ali avaj, cim zatvorim switch i pokusam da kliknem belo dugmence klika nema i uglavnom ili drzi non stop dugme ili nije ni pritisnuto, neki tip o cemu da obratim paznju pri zatvaranju switcha?
Ne moras da uzmes klik bas te oznake, uzmi bilo koji omron koji pase. Ostaje ti da se igras sa tom oprugom, promeni joj malo oblik pa je vrati nazad, vidi da li ce da upali, pokusaj vise puta ako ne radi, krastavac.
Ako sam te dobro razumeo, uzmi izolirkom ili kojom god lepljivom trakom, da fiksiras to dugmence kako ne bi ispadalo iz svog lezista pa onda vrati masku preko prekidaca.
EDIT
Mislim na sliku devet.
http://www.instructables.com/id/Repair-mouse-with-double-click-problem/?ALLSTEPS
ne, izvalio sam u cemu je fora, nisam dobro montirao oprugu, ona ustvari ima (mikro) zlebove i treba da bude ubacena u njih sto i nije bas lako tj pipavo je... ja sam je nesto balansirao i pokusavao tako da nataknem kapicu, tako sam je i iskrivio :|
nista sad je ispravljam i nivelisem
a za izolirku i dugmence mi je odma palo na pamet, thx, iskreno nikad nisam odradio losiju popravku... :/
EDIT: uspeo sam, iznivelisah i ne klikce duplo vise :D zamalo...
Ja sam ustanovio da se to najbolje radi sa dobrom malom pincetom. Uhvati se za prednji kraj opruge, zadnji se postavi u taj mikro kanalic i onda se navuce prednji kraj na svoje mesto.
Posle ciscenja kompa malopre prestao da mi radi mis. Detektuje ga kad ga ubodem (cuje se zvuk, ali mis ne svetli), ali ne reaguje. Promena porta - nista, par restarta - nista, nema promene. Drugi mis radi, nevezano od porta. Nema ga u device manager-u, ne moze da se doda sa "add device", ponestalo mi vise ideja. Inace, obican "genericki" Genius opticki mis. Neki predlog, osim kante za smece?
U kantu za recikliranje :D
Salu na stranu, pokusaj na drugom kompu/lapu,
nekoj live verziji OS-a i tome sl.(uefi ako imas)
Moguce da si tako prikljestio kabal da sada nema potpunu konekciju sa PCB u misu.
Koji blam, sad krenuo da vadim misa da ga isprobam na laptopu, i skontam da sve vreme po portovima setam kabl od tastature, a da je mis uboden nize - naravno, lose uboden i zato ne radi. :wall:
Kad sam vec na adekvatnoj temi, gde kupiti dobar mikroprekidac za misa? Ovaj Genius je inace prinudna rezerva za Gigabyte kome je stradao levi klik, trebalo bi konacno da to zamenim, od nedovoljno velikog misa dobijam sindrom karpalnog tunela.
Evo detaljnije procitah temu, vidim ima u radio-klubu, to mi je 30 puta blize nego NBG. Koja je razlika izmedju ovog i ovog? U tvrdoci klika, ovo je oznaka za njutn?
Ne verujem da ce znati, ipak je to igla u plastu igala, i to za robu koja kosta manje od 1 evro. Pogledacu oznaku na ovom pokvarenom, ako je bude. Vec 3 pokvarene stvari u kuci cekaju na lemilicu, misa cu poslednjeg srediti, dok se malo ispraksiram. Hvala na pomoci.
Aje dajte ime, telefon, adresu servisa koji bi mogli/hteli uraditi zamenu mikroprekidaca na misu.
Neobavezno da je ovlasteni jer ocito to moze svaki ako ima odgovarajuci mikroprekidac...
Ovo nije zahtev da neko reklamira servisere vec zahtev za pomoc onima koji nece/ne mogu/ne umeju/nemaju s cim da sami zamene...
Naziv ogovora neka bude "dobar servis za popravku misa" ;)
Kao sto si rekao, zamenu moze da uradi svako, problem su prekidaci koji se moraju poruciti.
Poslacu ti na pp kontakt mog servisera. Sve vrste prekidaca mogu da se poruce.
Moze neki link do prodavnica u Beogradu koje imaju mikroprekidace za miseve?
Link, telefon, adresa, sve je dobrodoslo...
edit: Gde mogu naci ovakve mikro prekidace za misa?
Koji mogu da zamene ovaj, ako nema ovakvog da se nadje ili ako ima boljih od ovog?
Na m.p. odozgo pise stilizovano "ZIP" a sa strane oznaka 8527C2
edit 2: Ja za sada nadjoh ovde:
http://www.comet.rs/sr/contacts/
http://kelco.rs/kontakt/
Nemam pojma da li svaki od ovih m.p. odgovara a da je razlika u mekoci, dugotrajnosti i sl. ili je nesto drugo u pitanju kada govorim o m.p.
http://kelco.rs/katalog/komponente.php?IDgroupweb=5252
http://store.comet.rs/Catalogue/SW/Switches/MSW/Micro+Switches/#eyJjIjpbIjExNjk2OCJdLCJpcHAiOiIxMCJ9
    1.1 MB · Pregleda: 140
    860.3 KB · Pregleda: 141
