gilke
Cenjen
Na kojim forumima si tražio
Mozda na tom sa tvog potpisa :d
Pozdrav gilke , nije , razmišljam , setio bih se , nije sigurnoMozda na tom sa tvog potpisa :d
Evo ja se javljam ako neko takav postoji pa da mi da
Ako nisu menjali pravila od ranije onda meni ne treba hdbits je jedan od retkih sajtova gde mi je nalog disable-ovan jer nisam ispunio minimum, cini mi se da je bilo 4 GB da se skine mesecno, a ratio da ostane preko 1 (pricam o 2006.-2007. godini), ko ima nalog neka potvrdi, nesto slicno su posle hdbits.ro iskopirali. Tesko je uci, ali je isto tesko bez seedboxa opstati tamo.
The following members are eligible to hand out invites:
- you're seeding at least 2TiB of data of the following content types: full discs, remuxes, caps or internal encodes; or
- you're seeding at least 1TiB of data from the aforementioned content types and 3.5TiB in total.
You also need to have downloaded at least 1TiB and been seeding the data for ~ 2 months.
Tozo ja mislim da si ti rekorder po broju trackera na koje si se registrovao za 2 meseca :d Samo ne znam kako te ne smara da vodis racuna o ratiu na svakom od njih
Ne secam se za ratio dal je bio 1 , ali secam se da je bilo bavezno odredjeni tranfser da se ostvari na mesecnom nivou.Ako nisu menjali pravila od ranije onda meni ne treba hdbits je jedan od retkih sajtova gde mi je nalog disable-ovan jer nisam ispunio minimum, cini mi se da je bilo 4 GB da se skine mesecno, a ratio da ostane preko 1 (pricam o 2006.-2007. godini), ko ima nalog neka potvrdi, nesto slicno su posle hdbits.ro iskopirali. Tesko je uci, ali je isto tesko bez seedboxa opstati tamo.
Druze hajde malo pojasni kako se otvore vrata za sve jer bih na BTNu trebao uskoro da postanem PU.Kako da iskukam nesto kvalitetnije,vidim da si se ti lepo "naoruzao":Klanjanje3,4 godine sam koristio zamundu, meni je ona ispunjavala sve uslove, pre 3 meseca sam se tek malo informisao o privatnim trackerima, i u roku od 2 meseca sam upao na najteze trackere(PTP,HDT,AHD,BTN,W.CD i desetak laksih) hvala svima koju su mi dali pozivnice sa bencha Kad se postane PU na BTN ili PTP, otvore se vrata za sve, evo sad cu uzeti po drugi put seedbox od 10ak e i na gore navedenim uz SB i jos malo cimanja su imati status PU(na nekim vec jesam) ili kako se vec kod koga zove, tako da uzm malo srece, lako se upada svugde
Ali HDBits je stvarno nemoguca misija. Mislim ovi gore navedeni uslovi za slanje pozivnica su neverovatni
Ali nada umire poslednja, jednog dana, bicu i ja clan
Kada postanes power user otvara ti se deo sa pozivnicama na BTN forumu (official i unofficial). Na official stalno imas podelu pozivnica za trackere poput what.cd i PTP i to dele operatori sa tih trackera. Na unofficial pozivnice dele korisnici BTN trackera i pravilo je da ne smes da trazis pozivnicu nego samo da se javljas na ponudu.Druze hajde malo pojasni kako se otvore vrata za sve jer bih na BTNu trebao uskoro da postanem PU.Kako da iskukam nesto kvalitetnije,vidim da si se ti lepo "naoruzao":Klanjanje
