[jedini] thread o klima-uredjajima [2009]
Gas nemoze tek tako ispariti iz sistema, nemoguce je.
Koji ti ventili lede? Mali ili veliki? Lede i na 30c spoljne temperature?
Jedna laichka konstatacija!!
Zar klima ne radi na istom principu kao frizhider? Izmendjivach toplote?
Klima kao i frizhider treba da je zatvoren sistem!!
Da li ikad radite godishnji servis frizhidera?
Da li iz frizhidera SME da iscuri freon?
Konstatacija: Iz klime iscuri freon samo ako je neko sjebao neshto pri spajanju cevi, znachi tog za jaja i da mi visi sa prozora na +45 da sredi shta je sjebao i ne bi ni dinar dobio....
Opet neki frizideri :trust: Rade po istom sistemu, ali frizider je (fabricki) zaptiven sistem i nije izlozen spoljnim uticajima kao cevi na holenderi kod klime koje se rucno pertluju i spajaju... gas ne sme da iscuri u nekom kratkom periodu, ali koliko god dobro bilo spojeno pre ili kasnije sigurno hoce!
super bi bilo da ova tema ostane korisna i pregledna, na dosta pitanja i problema je vec odgovoreno, a od boldovanih laickih konstatacija niko nema koristi, zar ne? :)
@Perodeformero
Kad ledi manji ventil to ce biti do manjka gasa, kad ledi veci, slabija kompresija ili prljava klima itd... u svakom slucaju treba ti servis
Uzrok leda moze biti i previse gasa u sistemu, zovi servis neka izmere pritisak.
Hvala na (delimichnom) odgovoru ,)
Ono shto mi najvishe ide na q,jeste chinjenica da je svake godine klima servisirana(radi odrzavanja garancije),t.j. pregledana i ochishcena od strane ovlashcenih "servisera" i uvek je bilo sve u redu.Naravno,u redu je bilo samo na rechima,jer sam ekipi koja dolazila jasno objasnio o chemu se radi,ali su konstatovali da nema nicheg spornog.Inache,shto je visha temperatura,kolichina leda je veca,nishta preterano,ali je led-led ;).Ah,da klima je Tadiran TGI-12H i u principu dosta dobro hladi.
Molio bih samo odgovor u vezi sa eventualnim kvarovima koje mogu prouzrokovati zaledjen(i) ventili i eventualna cifra servisa.
Evo opet mene... Posto mi je bas bilo krivo sto mi nisu uradili vakumiranje, pozvala sam njihov servis i zena mi je prvo rekla da se radi vakumiranje, a onda kad sam ja rekla da meni NISU uradili, pocela je da se vadi na foru da ona ne zna i da ce me nazvati. Pozvala me je posle dva sata sa "informacijom" da joj je majstor koji mi je ugradio klimu lepo rekao da se vakumiranje radi samo ako je cev duza od 7 metara, sto kod mene nije slucaj, i da je on uradio ispustanje vazduha, samo na drugaciji nacin.
BTW, on je samo odvrnuo ventil, kao sto rade u 90% slucajeva.
Sad cekam da mi se on javi. A plus mi nisu ni stavili pecat na garanciju. Na to nije imala komentar :(
To sto je "majstor" rekao je notorna laz... Vakuumiranje nema veze sa duzinom cevi i uvek se radi, a za to sto ti nisu overili garanciju nemam reci... To obavezno isteraj sto pre, makar inspekcijom. Strasno...
Znam, cekam da me zove, ili cu ja njih, ali ce onda razgovor da izgleda drugacije.
Sta reci, sve su to jaki majstori. Probacu da ga nateram da mi vakumira naknadno, mada ne znam da li da to uopste radim, znaci li sada to nesto ako se uradi naknadno, posle dva dana?
A pecat obavezno, tu nema rasprave.
Ono sto mene najvise nervira je sto nasi majstori (cast izuzecima) toliko osljare, a sasvim nepotrebno. Niti je to neki veliki posao, niti mu treba neka svemirska aparatura, a mnogo znaci. Ako sam platila, hocu to i da dobijem. Nemam reci, stvarno. Kada bih ja tako obavljala svoj posao, mislim...
I oni su ovlasceni servis, hm
Nema svrhe sad vakuumirati, samo trazi da ti garancija bude uredno overena, a jedino bi pomoglo ispustanje gasa, pravilno vakuumiranje i punjenje novim gasom ali to sigurno nece hteti da urade (a verujem da bi i tu nesto zabrljali)
Moj savet ti je da, kad istekne garancija, pozoves nekog proverenog da to ljudski odradi (mada mozes i pre, nema sanse da izvale da je klima punjena novim gasom) ;)
Nazalost vecina servisa je ovakva, zato i skrecem ljudima paznju da paze
Znaci sad ne vredi da mi vakumira? Onda sam se dzabe raspravljala s njima!
Uh, bas sam se iznervirala. Posteno platis i onda gledas u nebo kako ces da prodjes. Sutra dolazi sa pecatom da mi overi garanciju, dodje mi da mu trazim da mi potpise da pod materijalnom i moralnom odgovornostu garantuje da ne treba da se vakumira klima. Da vidim sta bi rekao onda!
Nista, imam dve godine garancije, a kad ona istekne uradicu kao sto kazes.
Moze se izvakumirati naknadno ali se gas mora ispustiti, posle vakumiranja napuniti novim.
Imas suvise gasa, skini poklopac sa servisnog i pritisni iglicu malo izacice gas. Postupak ponavljaj par puta u pauzama 5-10min dok klima radi.
Led nesmeta, smeta kompesoru jer je suvise potopljen moze crci.
Ventili se trebaju znojiti, ne lediti.
Ajde nemoj da se nerviras , pa jedno 100.000 klima je namontirano i nije vakumirano pa rade super. I ako ovlasceni servis kaze da ne treba onda ne treba :wall:
Znaci, besplatna je montaza klime do dva metra instalacija i u nju ulazi vakumiranje, ali se nece uraditi s obzirom da se po njihovoj zvanicnoj proceduri rada ono radi kod samo kod instalacija duzih od 7 metara :)
Ako je isterao vazduh gasom ok je, nije idealno ali je bolje nego da nije vakumirao. :d:d:d:d:d
Ne budite sarkasticni jos ce neko pogresno da shvati, samo to fali na svu muku :sceptic:
Jedno pitanje, da li u ovoj zemlji postoji pravi ali pravi i pouzdan servis za popravku klima.
A kako se radi to "isterivanje"? Da li hoces da kazes da se vazduh ne mesa sa freonima i da ga je moguce istisnuti iz instalacije kroz nestegnut holender? Da li se nekad cuo da je neko "isterivao" vazduh iz frizidera ili rashl. komore?
To je majstorska izmisljotina da bi se opravdali pred svojom savescu. Pre nekoliko godina, kad je krenula ekspanzija klima uredjaja, montazu su radili pravi majstori svesni vaznosti vakumiranja. Posto ih je bilo jaaaako malo za tadasnji obim prodaje i rasta interesovanja imali su montaza mnogo vise nego sto su mogli da urade a uz to su bile daleko skuplje (isplativije). Tako su dosli na ideju da skrate montazu time sto nece vakumirati i dnevno urade 1-2 montaze vise. Tako je neko dosao na ideju da "istera" vazduh i time se opere pred samim sobom. Posle se ta praksa prenela mladjim "hilti/merdevine" generacijama i to je njima postalo pravilo jer nemaju pojma sta se unutra desava niti osecaju grizu savesti sto svoj posao ne rade kako treba (oni misle da tako treba).
Freoni se mesaju sa vazduhom i iz SVAKE rashladne instalacije se mora izvuci vazduh i vlaga koju on u sebi sadrzi. Sve ostalo su prazne price.
Andjelka, nemoj da trazis da ti potpisuje bilo sta nego trazi da svoj posao uradi kako treba. To sto ce morati da ispusta gas i ponovo da puni klimu nije tvoj problem. To je njegova krivica - da je izvakumirao sistem pre pustanja gasa u instalaciju ne bi morao da napravi sebi manjak od 1.1 kg freona. Mozda ce sledeci put razmisljati o tome.
Ma nije to, mislio je da ga izgura kroz servisni ventil, ispravi me FIREBIRD ako gresim :laugh: :beat:
Ja ne vidim potrebu da se tovari vise sa tim vakumiranjem Andjelkine klime :wall: Posto koliko vidim cita samo takve savete, sad ce da okrece telefone, preti, juri majstora, nervira se, a klima radi pa radi i radice jos godinama bez problema ako je sve OSTALO uradio kako treba. Niko nije pitao dali je zavario cevi?? Koji je gas u toj klimi? A da postavimo posebni topic i pool "Treba li Andjelka da naknadno vakumira klimu?" :wall::wall:
Ta prica izgleda ovako :
Stranka pozove pravi servis rashladnih uređaja i pita za cenu neke usluge,
kada cuje cenu koja je malo veca nego kod ovih sabana sto buse zidove odmah kaze pa vi ste lopovi i deraci.
Onda prodje kao Andjelka ili mnogo gore pa zatim zakljuci da kao nije problem u 10-15 eu vise samo da se posao uradi kako treba.
Eto tako ta prica ide vec 3-4 godine. I sva dalja objasnjavanja su suvisna.
Kakvi ovlasceni montazeri,kakvi obuceni montazeri ,kakav alat i kakve registrovane radnje.
Za tu cenu montaze to je to i tacka.
Lokalni serviser nije vakumirao nijednu klimu koliko ja znam, jednostvatno drzi iglicu servisnog ventila, otvori potisni ventil malo kada krene gas da izlazi on pusta iglicu i tako istera vazduh. Naravno da je ovo losa praksa ali je bolja od neisterivanja vazduha.
I ovde se vazduh mesa sa vazduhom i vlagom ali u znatno manjoj meri.
Vlada pomesana sa gasom je stetna po sistem pogotovu kod R22 gasa jel hoce da nagriza metalne i mesingane delove kompresora i instalacije.
soko:
Sto se tice komora one mogu same sebe da izvakumiraju tako da tu pumpa nije potrebna toliko.
Nemoj da si takav! :) Ja sam lepo rekla da se ne razumem u klime, kao i vecina nas, a ocigledno da su mnogi prosli kao i ja. I nisam ja uzela jeftinu motazu, ona je 6.500 ali je ukljucena u cenu. Jednostavno sam mislila da je lakse da uzmem njihovog ovlascenog servisera nego da sama trazim.
Sve u svemu, slucaj zakljucen, operacija uspela. A za pacijenta cemo da vidimo.
Hvala svima na dobronamernim (i onim ne tako dobronamernim) savetima.
Da, dobro si shvatio :)
I dalje imam problem iz posta #227 sa kondenzatom koji kaplje u sobu, samo sad imam nove informacije i imam jedno pitanje jer je situacija specifična.
Ovog puta sam skinuo masku čime sam dobio čist prilaz kadici i mogu lepo da vidim crevo. Problem je što je s prednje, dostupne strane sve u redu, ništa nije puklo, otkačeno, prelomljeno, začepljeno, kadica ima pad, sipam vodu u nju i sve lepo teče napolje. Sad bih voleo da je nešto od toga... Problem je kondenzat sa gornjeg/zadnjeg dela isparivača ili cevi koji se nekako sliva van kadice, u desnom ćošku, niz onaj stiropor, pa na spoljni deo bužira kroz koje prolazi crevo, pa na unutrašnji deo maske pa u sobu.
Iako verovatno ne mogu ništa, mene zanima kako/kuda voda sa gornjeg/zadnjeg dela isparivača ide u kadicu jer je ona uska i čini mi se da pokriva samo prednji deo. Izduvao sam zaista gomilu stiropora, možda je negde nagomilano/začepljeno, ne znam šta drugo može iz čista mira.
Nikako nisam u mogućnosti da zovem servis i da im dam 50e da skroz rasklope zbog kapanja vode. Pre ću podmetnuti lavor, jer klima inače radi lepo.
vredi li cemu Samsung AQ 12FCXSER na akciji 18000din.
Ili da gledam nesto drugo?
Do 23-24k bez ugradnje.
@gadjan kod mene je problem falio je gas i ledio je isparivac unutra i onda se kako se taj led topio slivao i kapao je unutra kondenzat proverio sve isto normalno curi napolju nije zapuseno al je curela i unutra nakon duzeg vremena rada, tako da moguce da je samo potrebno to proveriti, naplatio mi je 1500 din punjenje
ali moja klima ima 5 god kako je ugradjena, ne bi smelo ako je kvalitetno ugradjeno da posle prve god. nema gasa
Ma nije, ne ledi, već se negde nekako slivalo gde ne treba ili je stiropor bio negde nagomilan (hrpu sam izbacio, svuda ga je bilo). Sve sam raskupusao i izduvao i ne kaplje više. Ne znam šta je bilo ali crevo nije jer sam sipao u kadicu vodu i to naglo do vrha i sve je uredno isticalo.
@Extreme
Puno hvala za onaj slikoviti tutorijal, našao sam onaj zvučnik i prigušio ga, strašno me je to iritiralo. Sad se čuje, ali jako diskretno, baš kako volim.
Kupuj samo Samsung sa metalnom spoljnom jedinicom, plasticnu nemoj kupovati.
Baci pogled na LG klime, mada su i njima smanjili jednice. Klima nije vise sto je nekad bila.
Thx firebird
Nista nije kao sto je nekad bilo:). Vidim da svi hvale LG ali mislim da je to ipak izvan onoga sto sam mislio da dam na klimu... znaci ako je plasticna spoljna da ne uzimam...aj bas idem da proverim....
Taj metalni Samsung je original korejski s tim sto ja ne pamtim kad sam ga video u prodaji kod nas, uglavnom se valjaju ovi kinezi sa plasticnom spoljnom...
A ti rasto u toj klasi (naj)bolji izbor ti je Panasonic PW12GKE
