»RSS Benchmark sajt
      Strana 2 od 4 PrvaPrva 1234 PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 16 do 30 od ukupno 47
      Tema: HowTo: Overklokovanje grafickih karti u RivaTuneru
      1. #16
        Newcomers
        Na forumu od
        Dec 2008
        Lokacija
        Subotica
        Poruka
        12
      2. Moja mašina
        • CPU: Intel T5800 2GHz
        • MoBo: Intel GM965
        • RAM: 2x2GB DDR2 800MHz
        • VGA: nVidia 9650M GT 1GB VRAM
        • MON: 15,4" LCD Widescreen 16:10
        • HDD: 250GB SATA 5400rpm
        • OPT: DVD+RW 8X
        • INET: DSL
      3. Ha!
        Uspeo sam overklokovati 9650m GT (ako nekog uopste zanima)
        Uspeo sam pomocu nVidijinog programa nTune.Podigao sam MemCore sa 400MHz na 500MHz i Core bus sa 550MHz na 640MHZ(Shader na 1600MHz)
        Koristio sam 179.48 drajver za graficku.
        Kad sam testirao klokove napisao mi je GPU clock test failed,ali ja sam samo stisao Apply on jos jednom testirao i isto kao nije uspeo.Kad izadjem meni su klokovi ostali i dobio sam 800-900 vise poena u 3dMark 2006,a temp mi otisla oko 12 stepeni(sa 58 na 70)vise u full loadu sto mislim da je i dalje ok.
      4. #17
        Member
        Na forumu od
        Jun 2009
        Poruka
        118
      5. Moja mašina
        • CPU: AMD Athlon x2 7750BE
        • MoBo: Biostar TA790GXB A2+
        • RAM: 2GB KingMax DDR2 1066MHz
        • VGA: MSI 4670
        • MON: BenQ G2420 HDBL
        • HDD: WD 640GB + 1TB
        • Case: kinez
        • INET: Kablovska
      6. Da li može da se klokuje integruša Radeon HD3300, instaliao sam poslednju verziju rive i najnovije drajvere ali ne mogu da uđem u hardware monitoring i system tweaks?
        Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version.
      7. #18
        Member Avatar korisnika Brazilko
        Na forumu od
        Jun 2007
        Lokacija
        Zemun, Karađorđev trg
        Poruka
        765
      8. Moja mašina
        • CPU: AMD Athlon II X4 620 Unlocked L3 Cache & Cooler Master V8
        • MoBo: Gigabyte GA-MA785G-UD3H
        • RAM: OCZ Platinum 2 x 1 GB 1000MHz CL5 OCZ2P10002GK & Kingmax 1 GB DDR2 1066 MHz (KLED48F-A8KI5)
        • VGA: MSI N260GTX Lightning Black Edition & Gigabyte GV-NX96T512HP (PhysX)
        • MON: Samsung SyncMaster P2370
        • HDD: Seagate Barracuda ST3000DM001, WD20EARS, Samsung Spinpoint HD103SJ & 2 x HD154UI & 2 x HD153WI
        • OPT: Western Digital My Passport Essential SE 750 / Sony NEC Optiarc AD-7200S S-ATA
        • Case: Cooler Master 690 & Cooler Master Silent Pro M700
        • SND: Logitech LS11 Speakers & Sennheiser PC 100
        • INET: DSL
        • Ostalo: Logitech HD Pro Webcam C920 & MOMO Racing Force Feedback Wheel & Freedom 2.4 Cordless Joystick
      9. Citat Citiram korisnika: FilipV Pogledaj poruku
        Da, u BIOS-u.
      10. #19
        Newcomers
        Na forumu od
        Jun 2009
        Poruka
        7
        Vlasnik sam 8800 GT I-chill(arctic cooling fen na njoj) i mogu reci da je ludilo, fabrcki kloknuta, u Rivi sam je jos malo nasvirao i radi potpuno stabilno 760 GPU i 2080 Memor, teram sve nove naslove na 1680x1050 i nemam jos nameru da je mnejam...
        Arctic cooling je cudo
      11. #20
        Member Avatar korisnika Zak81
        Na forumu od
        Sep 2008
        Lokacija
        Niš
        Poruka
        579
      12. Moja mašina
        • CPU: Intel G645
        • MoBo: MSI B75MA-E33
        • RAM: Patriot Signature 4GB DDR3 1333MHz
        • VGA: MSI GT630 4GB DDR3
        • MON: ViewSonic VX2739WM 27" 1080p
        • HDD: Mushkin Callisto Deluxe 60GB, WD 1TB EADS, WD 80GB JD
        • OPT: Lite-ON LH-20A1S Sata
        • Case: No Case
        • SND: SB X-Fi Extreme Music/Hi-Fi Speakers + Sub (5.1)
        • OS: Windows 7 x64 Ultimate
        • LAP: DELL N5010 R15
        • TV: Samsung 40D5500
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: PS3
      13. Da li je neko uspeo da podesi 2D-3D profile u Riva Tuner 2.2x sa novim 190.38 ili 186.18 drajverima i naravno ako jeste, kako?
      14. #21
        Newcomers
        Na forumu od
        Aug 2009
        Poruka
        11
        Ja imam Radeon HD 3300 integrusu. Zar i integrisane graficke karte mogu da se klokuju? I ako neko zna kako? Pozdrav i hvala!!!
      15. #22
        Member Avatar korisnika domcale
        Na forumu od
        Apr 2009
        Poruka
        2.114
      16. Moja mašina
        • CPU: AMD Ryzen 5 1600 @ 3.95GHz, CM Hyper 212+
        • MoBo: ASUS Prime B350 Plus
        • RAM: Kingston HyperX Fury 2x8GB @ 3000MHz CL14
        • VGA: PowerColor R9 270 TurboDuo 2GB Voltmodded @ 1215/1550MHz
        • MON: Samsung U28E590D
        • HDD: Crucial MX500 500GB & WD10EZEX
        • Case: CM HAF 912+ & TT Toughpower XT 775W
        • SND: Integrusa & MS Ind. ML-6015 5.1
        • OS: Windows 10
        • INET: DSL
        • Ostalo: A4 Tech Bloody V7M, Nexus 5x
      17. Citat Citiram korisnika: Brazilko Pogledaj poruku
        Da, u BIOS-u.
        "If A is success in life, then A equals x plus y plus z. Work is x; y is play; and z is keeping your mouth shut." - Albert Einstein, Observer, Jan. 15, 1950
      18. #23
        Member Avatar korisnika overkind
        Na forumu od
        Oct 2009
        Lokacija
        Sid
        Poruka
        586
      19. Moja mašina
        • CPU: AMD Phenom II X6 1055t 3.74ghz @ 1.42v OCZ Vendetta2
        • MoBo: Asus m4a785td-v evo
        • RAM: Kingstone 2x2 1600mhz cl9 @ 1780mhz
        • VGA: Gigabyte gtx460 OC
        • MON: ViewSonic VX2439wm
        • HDD: Intel SSD 330 60gb / WD 320gb 16mb cache
        • OPT: LG DVD RW sata
        • Case: Termaltake Shark Chiftech cft-turbo 650w
        • SND: on board
        • INET: DSL
        • Ostalo: Logitech g15 i g5
      20. klokovao sam moju XFX 9800gtx+ (def 765/1100/1850) na 801/1143/1937 ,(temperature su skroz ok max 60) i dobio sam nekih 7030poena u 3dmark vantagu.ovo pisem jer po prvi put radim ovako nesto pa me zanimalo sta mislite o skoru?
      21. #24
        Member Avatar korisnika fingon82
        Na forumu od
        May 2009
        Lokacija
        KV
        Poruka
        6.539
      22. Moja mašina
        • CPU: 2500k 5.2GHz 1.47v
        • MoBo: MSI Big Bang Marshal
        • RAM: 16GB DDR3
        • VGA: Palit GTX 1080 GameRock
        • MON: Lenovo 27
        • HDD: 275+3tb+3tb
        • Case: CM Cosmos II
        • OS: W10
        • LAP: Toshiba Portege Z30
        • Ostalo: CM QuickFire XT Brown, Logitech G9x
      23. Mislimo da ne znamo koliki je stari skor bio ali po mome misljenju, trebalo bi ta ta karta moze vise da se klokuje bez problema, malo je to povecanje (oko 40 mhz za gpu i 80 za memoriju)
      24. #25
        Member
        Na forumu od
        Dec 2009
        Poruka
        62
      25. Moja mašina
        • CPU: Intel Q9400/Thermalright TrueBlack
        • MoBo: Maximus II Formula
        • RAM: 2X2GB Geil BlackDragon 1066mhz
        • VGA: Nvidia GTS450 Gigabyte
        • MON: Samsung 226BW
        • HDD: 1x1TB;1x1.5TB;1x500GB:1x120GB SSD A-DATA
        • OPT: CD/DVD
        • Case: Zalman GS1000 ;CHIEFTEC CFT-750
        • OS: Linux Gentoo
      26. Zasto meni preporuceni program RivaTuner ne moze da zapamti kada povecam klok na 9600GT?
        Kada kliknem na primeni jednostavno vrati na prvobitno stanje, nebitno povecao za 1% ili vise isto se desava!
      27. #26
        VIP member Avatar korisnika OCz
        Na forumu od
        Nov 2007
        Lokacija
        Dorćol
        Poruka
        4.368
      28. Moja mašina
        • CPU: i5 750 / Megashadow Push-Pull (Scythe GT AP-15)
        • MoBo: Gigabyte P55A-UD6
        • RAM: 12GB Mushkin & Exceleram
        • VGA: Palit StormX GTX 1050
        • MON: LG 32LK450
        • HDD: Samsung EVO 840 128GB & F3 HD153WI
        • OPT: Nemam
        • Case: Corsair Obsidian 650D / Thermaltake Smart SE 530W
        • SND: Cerwin-Vega! VE-15 / Denon PMA-1500R / AKG K702 / Shanling PH300 / Asus Xonar STX
        • OS: Windows 8 Pro x64
        • INET: Kablovska
      29. Jesi li stiklirao i apply at Windows startup ? Probaj eVGA Precision ili MSI Afterburner ?
        Neki driver-i su bili problematicni gde se javljao problem koji si opisao, skini druge/nove pa probaj.
      30. #27
        Member Avatar korisnika Cvele12
        Na forumu od
        Mar 2010
        Poruka
        230
        Imam 9800 Gt i prvi put sam sad klokovao sam Riva Tunerom pa bi zamolio za neko objasnjenje.
        Slika dole pokazuje koliko sam klokovao a bilo mi je pre klokovanja sve na sredini, znaci Core Clock mi je bio 600, Shader clock mi je bio 1500 a Memory clock mi je bio na 500!
        Posle klokovanja ja ne vidim nikakvu razliku ni u temperaturi kad igram ama bas nista, kako da vidim dali ima razlike i da li treba jos da se klokuje to jest da se poveca Core, Shader i Memory i ako moze neko da mi objasni kako da podesim Fan, mislim da ga povecam ili smanjim?
        Hvala puno
        P.S. Ako je bitno imam najnovije drajvere za Nvidiu 197.13
        Menjao Cvele12 : 09.04.2010. u 00:40
      31. #28
        Na forumu od
        Nov 2007
        Lokacija
        Dorćol
        Poruka
        4.368
      32. Moja mašina
        • MON: LG 32LK450
        • OPT: Nemam
        • INET: Kablovska
      33. Realne, vidljive razlike, zavise od igre od igre. A inace se tu ni ne dobije nesto mnogo osetno. Uglavnom par min. FPS i po koj avrg. ali nista sto bi napravilo neku olako vidljivu razliku (opet, zavisi od same igre). Core bi verujem mogao da ti ide jos gore za 24/7, stikliraj i to "apply overclocking at windows startup.." kako bi zapamtio setovanja i kada se sl. put podigne Windows.
      34. #29
        Na forumu od
        Mar 2010
        Poruka
        230
        Citat Citiram korisnika: OCz Pogledaj poruku
        Ajde objasni mi to za 24/7, koliko je to? I ja sam lupio ova povecanja, znaci otprilike sam ih stavio. Jel treba jos Memory da se poveca i Fan treba manji ili veci da se stavi? Hvala
        Menjao Cvele12 : 09.04.2010. u 01:21
      35. #30
        Na forumu od
        Nov 2007
        Lokacija
        Dorćol
        Poruka
        4.368
      36. Moja mašina
        • MON: LG 32LK450
        • OPT: Nemam
        • INET: Kablovska
      37. Pa zar ne pise u prvom postu ? Koliko zavisi od svake karte ponaosob - pa i samog primerka karte, nije svaka 9800GT podjednako raspolozena za OC.
        Moras sam da nadjes koliko za 24/7. Dizi clock-ove dokle god nemas artifekte u igrama.
        Ovaj software je poprilicno koristan sto sa njime mozes da skeniras tokom OC-a da li karta daje artifekte na taj cupavoj kockici.
        Kada naidjes na artifekte onda spustis clock (Core, Mem, Shader...zavisi cega si dizao postepeno) za nekih 15-20MHz. Ne mora da znaci da ono sto se pokaze tu stabilnim ce biti stabilno i u npr. Crysis-u, tako da uvek moras da budes u nekoj sigurnoj zoni. Ukoliko ti tu pokaze da je u redu a Crysis pukne, ti smanjis jos malo. Temperatura je takodje veoma bitna stavka, sto je karta hladnija to ce vise moci da se OC.
        A sto se tice alatke za OC, ja vec skoro 2god. ne koristim RT vec eVGA Precision (koji je nVidia cards only), a pored njega imas i MSI After Burner koji podrzava i ATI i nVidia kartice. Vrlo je slican eVGA samo sto ima jos vise opcija.
        Fan ti valjda ima auto kontrolu obrtaja mada bi to valjalo podesiti - da se ne bi desilo da on predje sa ~40% na 80% tek kada karta dostigne 80c ili tako nesto. Ja fan kada igram neku igru sam podesim na xx % i tako mi stoji dokle god ne izadjem iz igre i stavim ga na 35% sto meni odgovara za idle.
        Menjao OCz : 09.04.2010. u 14:25
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
