»RSS Benchmark sajt
      Strana 1 od 4 1234 PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 1 do 15 od ukupno 47
      Tema: HowTo: Overklokovanje grafickih karti u RivaTuneru
      1. #1
        Member
        Na forumu od
        Jul 2007
        Lokacija
        PK,Nish
        Poruka
        1.294
      2. Moja mašina
        • CPU: AMD athlon X2[Black Edition] 5000+@3160MHz / CM HyperTX2
        • MoBo: Biostar "TA690G" [316MHz X 10]
        • RAM: 4GB
        • VGA: Palit "8800GT Sonic" /512MB DDR3/ @736/1802/2090 - ona najruznija
        • MON: Acer "AL2216Ws" /22"lcd/ - i on je ruzan
        • HDD: Western Digital "Caviar 6400AAKS"/640GB/ & Seagate "Barracuda" /160GB/
        • OPT: TSSTcorp. CD/DVDW SH-S128D
        • Case: Antec Nine Hundred & Corsair "HX520W modular"
        • SND: Realtek ALC888- integr / Altec Lansing "VS2421"
        • INET: DSL
        • Ostalo: Win7/XP
      3. Novim clanovima foruma cesto nije jasno kako overklokovati graficke kartice.Evo ga kratki tutorijal za jedan od najmocnijih alata (a uz to i besplatan) koji se koristi u te svrhe.
        Program "Riva Tuner" je namenjen za klokovanje grafickog podsistema i tvikovanje grafickih drajvera.U objasnjenju cu se orjentisati samo na osnovne mogucnosti i podesavanja a to ce okvirno,biti:
        1.Osnovno podesavanje programa za rad
        2.Podesavanje "Hardware monitoring-a"
        3.Klokovanje graf. kartice
        1. Pocetak - Slika 1
        Postoji mogucnost da cete,odmah posle prvog startovanja programa, dobiti obavestenje kako verzija Riva Tunera nije testirana sa graf drajverima koje trenutno koristite te da se preporucuje update programa .Tako nesto nije uvek moguce jer nasi drugari iz nvidie i AMD-a gotovo na mesec dana stancuju nove drajvere,Riva ne izlazi tako cesto.Bez obzira na to,ja licno nisam imao problema sa kombinacijom noviji drajver-stariji Riva Tuner.
        Osnovna podesavanja ce te naci u tabu "Settings".
        Cekiranjem stavke "send to tray on close"(br.1) dobicete da prilikom zatvaranja aplikacije program ostaje da radi u pozadini(spusta se u tray),ova funkcija je korisna ako zelite da pratite promenljive vaseg sistema tokom igranja i sl.
        Druga stavka,"Always on top"(br.2), omogucava da prozor riva tunera ima prioritet nad svim ostalim aktivnim prozorima.
        Cekiranjem trece stavke,"Run at Win startup" (br.3),program ce se automatski startovati sa sistemom i postaviti podesvanja koja ste Vi zadali,korisno ako ne zalite da klokujete karticu svaki put pre ulaska u neku igru,benchmark i sl.
        2. Hardware monitoring - Slika 2
        Ovaj prozor vam nudi mnostvo korisnih informacija o vasem grafickom podsistemu kao sto su radni taktovi GPU/vRAM,temperature,framerate,brzina ventilatora itd.Do "Hardware mon."stize se klikom na tacke 1 i 2 (sa slike).
        Na levoj strani svakog grafikona nalaze se klizaci pomocu kojih regulisete min/max vrednosti vidljive na ekranu.
        Klik na stavku br.3 sa slike(crveni kruzic) je obavezan ako zelite da pratite promenljive sistema dok program radi u pozadini(enable background monitoring).
        Na jednom primeru cu pokazati kako dodati jos jednu stavku u hardware mon. prozor,neka to bude za pracenje FPS-a jer po defaultu se ne nalazi medju odabranim grafikonima.
        Kliknite na "setup" u okviru "hard.mon" prozora(br.4) i otvorice vam se novi pod nazivom"Hardware monitoring setup".Cekirajte prostor ispred natpisa "framerate"(br.5) i zatim idite na "apply".Primetice te da se u glavnom hard.mon prozoru pojavio novi grafikon.Ukoliko zelite da uklonite odredjeni grafikon,samo kliknite na "x" u gornjem desnom uglu istog.
        Moguce je za svaki graf. ponaosob odraditi odredjena podesavanja.Klinknite na promenljivu koju zelite da podesite u okviru "Hardware monitoring setup" (npr framerate),zatim "setup"(br.7) i otvorice vam se novi prozor pod nazivom "Framerate monitoring data source setup". Ovde imate,od korisnijih, mogucnost za podesavanje min/max vrednosti na grafikonu i narocito zanimljivu opciju koja vam nudi pracenje zeljene promenljive u OSD(on-screan display).Cekirajte stavku br.8 sa slike i pratite FPS,temperature,brzinu fana itd u uglu ekrana dok igrate omiljenu igru i sl.
        3. OC - Slike 3 i 4
        Kliknite na "system settings" u okviru main tab-a(br.1 na slici) i otvorice vam se novi prozor pod nazivom "System tweaks".Odavde se vrsi overklokovanje grafickog podsistema, ali da bi ste imali tu mogucnost ,pre svega, potrebno je cekirati stavku "Enable driver-level hardware overclocking"(br.2).Tada ce program pokusati da detektuje referentne radne taktove vase graf.kartice.Ukoliko ste sigurni da vam grafika nije vec klokovana (ili mozda downklokovana) kliknite na "detect now",u suprotnom idite na "reboot".
        Konacno dolazimo i do samog ubrzavanja graf.kartice."Link cloks" mozete da ostavite cekirano kako bi ste imali najbolji odnos core/sheder taktova.
        Klokovanje se vrsi prostim povlacenjem slajdera u desno,gledajte da to bude u nekim razumnim koracima od nekih 10MHz ili manje kako vam sys. ne bi "zabo" na samom pocetku.Nakon toga ,kliknite na "Apply" i voila(valjda se tako piste )-vasha grafulja je overklokovana!Prosto nema sta.
        Posle svakog povecanja radnog takta pozeljno je proveriti stabilnost vase klokovane grafike.Postoji vise programa koji se koriste u te svrhe,mada,ja licno najvise volim da testiranje stabilnosti vrsim u samim igrama uz koriscenje prikaza temperature GPU-a u OSD-u(kao sto je objasnjeno u prvom postu).
        Znaci,podizanje takta u malim koracima ,testiranje stabilnosti i pracenje temperatura je sve sto treba uciniti.Sigurno ce vam se u jednom trenutku desiti da slika pobrljavi i ceo sistem zakoci,razlog tome je nestabilnost GPU-a ili vRAM-a na zadatim taktovima.Nema razloga za paniku,samo lupite na "restart". Nadjite maksimalne stabilne taktove i sve slajdere smanjite za nekih 5 MHz kako bi ste "osigurali" stabilnost.
        Cekiranjem stavke br.4 , Riva ce po startovanju Win -a namestiti zadate taktove.
        U tab-u "fan"(br.5) ce te naci podesavanje za regulisanje brzine obrtaja ventilatora kako bi ste nasli optimalan odnos temperature i buke.
        Klikom na tacku br.6 otvarate jos jednu jako korisnu opciju a to je razdvajanje 2D i 3D rezima rada.Ova funkcija ne radi na novijim nvidia kartama...
        Zakljucak:
        Dosta ljudi se plasi da odradi ovako nesto sa svojim karticama jer su ubedjeni da ce njihov ljubimac doziveti "spontano sagorevanje".Razloga za strah NEMA,prosto je...Da bi nesto pregorelo potrebno je da se pregreje,da bi se nesto pregrejalo potrebno mu je dovesti veci napon...Riva Tuner vam ne nudi(ili ja bar ne znam) tu mogucnost tako da par stepeni viska koji se stvore zbog povecanja radih taktova ne mogu biti kobni za grafiku .Srecno...
        Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version.
ID:	44216   Click image for larger version.
ID:	44217   Click image for larger version.
ID:	44218   Click image for larger version.
        Menjao ETFovac : 16.12.2008. u 07:41
      4. #2
        Member
        Na forumu od
        Jul 2007
        Lokacija
        PK,Nish
        Poruka
        1.294
      5. Moja mašina
        • RAM: 4GB
        • INET: DSL
        • Ostalo: Win7/XP
      6. Izvinjavam se zbog koriscenja vise postova,to je zbog preglednosti...
        I da ,mozda bi tema mogla da se premesti u sobu "overklokovaje grafickih karti" ,tamo ima najvise pitanja ovog tipa,cisto da bude "na oku".
        Neko od modova bi mogao da prepravi naziv teme,ipak je obradjeno malo vishe od samog overklokovanja.Pozz
        Menjao vdr1981 : 15.12.2008. u 19:51
      7. #3
        Banned
        Na forumu od
        Nov 2008
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        69
      8. Moja mašina
        • CPU: INTEL Core 2 Duo E6550 @ 3.0 GHz box cooling
        • MoBo: ASUS P5K
        • RAM: KINGSTON 4 x 1GB 800MHz DDR2
        • VGA: ASUS Extreme N8600GT SILENT/HTDP/512MB DDR3
        • MON: ASUS MW221U
        • HDD: WD 250GB WD2500AAKS SATA II
        • OPT: ASUS DRW-1814BLT
        • Case: CHIEFTEC BG-01B-B-SL 350W
        • SND: Integrisana Realtek HD / Altec ATP3 & Sennheiser HD 201
        • INET: DSL
      9. reci mi samo koja je normalan temp na kojoj grafikcka treba da radi?
        imam asusovu 8600gt 512 mb sa pasivnim hladjenjem
        uradio sam sve ovako kao sto si rekao i podizao je za po 10mhz i tako sam u stvari sve podigao za 30mhz.
      10. #4
        Member
        Na forumu od
        Jul 2007
        Lokacija
        PK,Nish
        Poruka
        1.294
      11. Moja mašina
        • RAM: 4GB
        • INET: DSL
        • Ostalo: Win7/XP
      12. Citat Citiram korisnika: mladen_bgd Pogledaj poruku
        Takodje sam imao pasivnu 8600GT i gledao sam da temp ne prelazi 85C u loadu stim sto je stabilno radila i na 90C.
        Cini mi se da je ,prema specifikacijama,temp treshhold za G84 115C.
      13. #5
        Member Avatar korisnika psyman
        Na forumu od
        Jul 2007
        Lokacija
        Hønefoss/Norway
        Poruka
        566
      14. Moja mašina
        • CPU: q6600 Go@3ghz defv+geminII+2x high speed chieftec
        • MoBo: ga p35-ds4 rev2.0
        • RAM: 2x2ghz geil ultra @1110Mhz
        • VGA: gainward 8800gt bios vmod 700/1750/1000
        • MON: samsung 223bw
        • HDD: sam 250gb+sea 250gb+aaks wd 640gb
        • OPT: pioneer 215d+216d
        • Case: cm rc 690+corsair hx 520w
        • SND: onboard
        • INET: Wifi
      15. fino za pocetnike.samo napred.
        Menjao psyman : 16.12.2008. u 01:11
      16. #6
        Member Avatar korisnika ETFovac
        Na forumu od
        Jan 2005
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        2.955
      17. Moja mašina
        • CPU: AMD Rzyen 7 1800X + Dual RAD water loop
        • MoBo: Asus Crosshair VI Hero + EK Monobock
        • RAM: 2x16GB G.Skill Ripjaws DDR4-3200
        • VGA: Gigabyte GTX 1080 G1 + EKWB
        • MON: Acer XB270HU x2
        • HDD: 950Pro NVMe + 850Evo x 2
        • OPT: Kome treba optika u 2017. godini? O_o
        • Case: Corsair 900D
        • SND: Asus Strix Raid DLX + Z-5500 + HD518
        • OS: Windows 10 Enterprise x64
        • LAP: Alienware 15
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: a.k.a CooLa, baš taj CooLa
      18. Sredjeno. Napisi i vodic za ATi Tool, pa da bude kompletno!
        Yoti: Sv0jevremen sam slicn0 predlaga0 Peci ali u drug0m k0ntekstu!
        activated1: Yoti koji ti je sa tim "0"
        Yoti: Klinja cuga0 Schweppesss, te je mal0 p0casti0 i tastaturu
      19. #7
        Banned
        Na forumu od
        Nov 2008
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        69
      20. Moja mašina
        • MoBo: ASUS P5K
        • MON: ASUS MW221U
        • INET: DSL
      21. VDR1981
        ako si je vec imao nju sta mi preporucujes za koliko sve one tri stavke mogu da podignem a da mi pri tom se ne pregrejava i da radi ok, da se sistem ne bi zabadao i ostalo?
        Menjao mladen_bgd : 16.12.2008. u 16:22
      22. #8
        Member
        Na forumu od
        Jul 2007
        Lokacija
        PK,Nish
        Poruka
        1.294
      23. Moja mašina
        • RAM: 4GB
        • INET: DSL
        • Ostalo: Win7/XP
      24. Citat Citiram korisnika: CooLa Pogledaj poruku
        Hocu kad nadjem vremena. ATi tool nesto brljavi sa novijim nvidia kartama tako da ce mozda biti malo problema oko slika...
        VDR1981
        Pogledaj pocetak "8600GT OC" teme i pronadji moje postove...
      25. #9
        Banned
        Na forumu od
        Nov 2008
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        69
      26. Moja mašina
        • MoBo: ASUS P5K
        • MON: ASUS MW221U
        • INET: DSL
      27. Citat Citiram korisnika: vdr1981 Pogledaj poruku
        citao sam tvoje postove one na pocetku nije mi jasno.
        za sta sluzi core clock? kad njega povecavam povecava mi se u shader clock. ne znam do koliko mogu njih da teram. sta mislis na koliko da stavim taj core clock?
        jel sam video da si tamo ti stavio core clock na oko 620mhz.
        a memory clock si isao i do preko 950mhz.
        koliko bi memory clock mogao da stavim da mi bude ok a ne nesto preterano pa da zajebava?
        jel meni nije jasno ako stavim core clock ko ti na 620 (povecao sa ga za nekoih 80mhz od favrickog koji je na 540mhz), jel onda moram i memory clock da povecam isto za 80mhz ili mogu vise? mislim jel utice to nesto ako core clock povecam za 80 a memory clock npr za 120mhz od fabrickog. ili moraju da idu ujednaceno koliko povecam core clock toliko npr povecam i memory clock?
        fabricki mi je
        core clock 540
        shader clock 1188
        memory clock 700
        sta mi ti predlazes za koliko ovo sve da povecam?
        aj mi molim te reci sta i kako oprilike bi to trebalo da izgleda, jel sam ja stvarno duduk za to. nikad nisam do sad to radio.
        Menjao mladen_bgd : 17.12.2008. u 01:33
      28. #10
        Member Avatar korisnika zuke
        Na forumu od
        Aug 2007
        Lokacija
        Pazar
        Poruka
        1.021
      29. Moja mašina
        • CPU: Intel G3250 3,2GHz
        • MoBo: MSI H81M-P33
        • RAM: 8GB 1600 MHz
        • VGA: AMD Radeon 7850 1GB
        • MON: Toshiba TV 32''
        • HDD: SSD 120GB /500GB Toshiba
        • OPT: PIONEER 215D
        • Case: NJoy 550W
        • OS: Windows 8.1.
        • INET: Kablovska
      30. Znas li sta me zanima.Ako npr. clock-ujem moju graficku PowerColor ati 4830 ,sa 575 MHZ na 625(naravno dignem i ram) ili vise ,da li ce raditi brze nego npr. 4850 koja je po default-u 625mhz,ili u ovom slucaju na brzinu utice jos ponesto...
      31. #11
        Banned
        Na forumu od
        Feb 2003
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        1.525
      32. Moja mašina
        • CPU: Core2Duo E4400 Box Cooler @3,0 GHz
        • MoBo: GA P35 DS3
        • RAM: 2x2GB Apacer DDR2 800MHz @900MHz
        • VGA: inno3D iChill 8800GT 512MB @ 750/1825/1100MHz
        • MON: Samsung T220 konacno :-D
        • HDD: Western Digital 2500KS
        • OPT: Pioneer 112D DVD-RW
        • Case: Chieftec DG-01B-D-U / Thermaltake RX 550W
        • SND: integrisana Realtec HD Audio/Logitech X-230
        • INET: Kablovska
      33. Nisu to iste graficke pa da mozes tako da poredis .
        4830 ima 640, a 4850 800 stream procesora.
        Dakle, ima 160 stream procesora manje, a to je jako bitno.
        Ali, 4830 kada se dobro overklokuje, moze da zadovolji sve zahteve igranja 99% igara na 1680x1050, tako da 4850 postaje polako neisplativ, jer je razlik u ceni skoro 40e (150-110).
      34. #12
        Na forumu od
        Aug 2007
        Lokacija
        Pazar
        Poruka
        1.021
      35. Moja mašina
        • RAM: 8GB 1600 MHz
        • OPT: PIONEER 215D
        • Case: NJoy 550W
        • OS: Windows 8.1.
        • INET: Kablovska
      36. Da pa to me i interesuje,i mislio sam da jos ponesto utice na kvalitet VGA ,samo nisam znao kolko.
      37. #13
        Newcomers
        Na forumu od
        Dec 2008
        Lokacija
        Subotica
        Poruka
        12
      38. Moja mašina
        • CPU: Intel T5800 2GHz
        • MoBo: Intel GM965
        • RAM: 2x2GB DDR2 800MHz
        • VGA: nVidia 9650M GT 1GB VRAM
        • MON: 15,4" LCD Widescreen 16:10
        • HDD: 250GB SATA 5400rpm
        • OPT: DVD+RW 8X
        • INET: DSL
      39. Overklokovao sam 9650M GT DDR2 u RivaTuner-u v2.22 za 20MHz Memory i Core clock i 40MHz Shader.E sad kako ja da znam da li je overklokovana kada u GPU-Z (v3.1) pise da su isti clockovi kao na default-u?
      40. #14
        Member Avatar korisnika Arko986
        Na forumu od
        Nov 2006
        Lokacija
        Jagodina\Atlantic City
        Poruka
        594
      41. Moja mašina
        • HDD: WD My Book 500GB, WD My Passport 640Gb
        • SND: Logitech Z-5
        • OS: Windows 7
        • LAP: Lenovo Y650
        • Ostalo: Logitech Alto Cordless, Logtech G700, Razez Goliathus
      42. Steta sto ne moze da overclockuje M serije (mobile), da ih nekako otkljuca.... moj 8800M GTS se ne greje puno, ima potencijal.... a tek CPU u idle je 22c.... ako neko zna kako otkljucati, nek podeli ako zeli to sa nama...
      43. #15
        Member Avatar korisnika Geble
        Na forumu od
        Sep 2006
        Lokacija
        Novi Beograd
        Poruka
        1.524
      44. Moja mašina
        • CPU: C2D E8600@4.0GHz, TRUE
        • MoBo: Asus P5Q PRO
        • RAM: 4GB GEIL Black Dragon 800MHz
        • VGA: Palit GTX 570
        • MON: Samsung S24A650
        • HDD: Intel X-25M, 2X WD 640GB AAKS
        • OPT: Pioneer 112
        • Case: Chieftec, Enermax MODU82+ 625W
        • SND: X-fi Gamer, Logitech Z-5500
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: Microsoft Ergo 4000, Razer Lachesis
      45. Treba mi pomoc oko podesavanja fana u Riva tuneru, hocu da podesim vresnosti za auto fan, znam da treba da se radi kroz power user, ali mi treba pomoc gde i na koju vrednost.
        Trenutno kada stavim auto ne mogu da menjam vrednosti a fan ide od 40-100% (stavio bih 30-80), a ciljanja temperatura 78 stepeni sto mi je previsoko jer ovako fan kada treba radi preslabo i dobijam artefakte kada se karta zagreje.
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
