Pročitaj test od najboljih bez premca:SONY KDL48WD650BAEP da li vredi kupiti ili gledati nesto drugo?
RGB 4:4:4 Pixel Format PC Standard (Full RGB)
Stigao mi LG 49LH510V, dopada mi se. Samo sam ja navikao sa kompa da preko vga pustam sliku na starom tvu i sada mi preko hdmi nekako cudno, kao da imam trip da je mutno i drugačije boje. Treba li nesto da se podesava ili sam se ja jednostavno navikao na drugačije, pa mi ovo sada cudno?
Nema testova, ali ga ima dovoljno izloženog po BG-u pa ga možeš lično proveriti .Philips 43PUS6101/12. NIsam nigde nasao nista o ovom tv. Da li neko ima? Da li vredi kupiti za 55 000din
Ostavljam na ovoj i još druge dve teme, listu sajtova koji testiraju TV-e. Jedino sajtovi koji testiraju sa opremom su relevantni.
Subjektivni utisci i mišljenja su značajna, ali bez opreme su beskorisna. Ako neko zna još neki dobar sajt(ove) na bilo kom jeziku,
neka objavi. Za razliku od testiranja monitora, situacija je dosta slabija, ali srećom neki od tih sajtova za testiranje monitora
testiraju i TV-e.
Sajtovi su grupisani po državama i alfabetskom redu.
Podsećanje da preovladavaju testiranja skupih modela što je proizvođačima u interesu što zbog većih margina što zbog halo efekta (marketing).
HD televizija (Hrvatska)
Rtings.com (Kanada)
Rtings.com YT (Kanada)
FlatpanelsHD (Amerika)
AVForums (UK)
HDTVtest (UK)
Trusted Reviews (UK)
CHIP (Nemačka)
HDTV Magazin YT (Nemačka)
PRAD (Nemačka)
Les Numériques (Francuska)
benchmark.pl (Poljska)
HDTV.PL (Poljska)
ProductTest (Rusija)
:wave:
Takođe sam i sledeće otkucao:Od balkanskih marki i generalno uopšte, Vivax je najpošteniji. Objave vrednost kontrasta i odmah znate da li je IPS-oliki panel ili VA.
Npr. 40LE74SM je najpopularniji njihov model na eponuda. Na osnovu kontrasta (4.000:1) jasno ko dan da je VA i ako je zaista 40“,
onda je Innoluxov. Ili npr. 32LE74SM koji ima 1.400:1 kontrast. Jasno da je IPS-oliki panel i to ADSDS (BOE) ili S-IPS (LG Display).
I još za primer top model 65LE74T2. Kontrast je 5.000:1. Znači VA (AUO ili Innolux).
Ovo je za obično većinsko pučanstvo/potrošače/kupce potpuno nebitno
Iz nekog ličnog iskustva iz mog okruženja i gledanja po ovdašnjim marketima, Vox je bolji
od Foxa (kvalitet slike), a rekao bih i od ovih drugih jeftinih. Ovo je lično zapažanje na
limitiranoj ponudi izloženih i kupljenih modela, a ne činjenica potkrepljena profesionalnim
testiranjem.
FHD modeli su truba od prošle godine. „Samo“ UHD...Jel moze preporuka za TV do 50 inca?
Trenutno imam ovaj iz potpisa,on mi je ujedno i monitor.
Planiram da predjem na vecu dijagonalu,do 50 inca,a budzet je plafon 650E kod madjara.
Karakteristike,sto bolja slika da bude,sto manji lag zbog igrica,mada u poslednje dve godine samo PES i Witchera igram,smart mi nije obavezan.
Takodje imam i satelitsku televiziju na kojoj ima dosta HD kanala...
Dakle ,650e,50 inca,sta moze da se uzme za ove pare?
Hvala.
The Sony X700D does present some image retention. The retention is pretty strong and you can easily make out the original picture from
the test video. Some retention is still present after 10 minutes of recovery, even if it is very faint. The image retention is not permanent,
but is definitely lasting longer than on other IPS TVs.
This is one of the worse image retention that we have seen on a LED TV. The image retention will be visible after watching a TV show in
4:3, a letter box movie, a news TV show with a static banner and even sport channel with static scoring banner. Note that the image
retention will fade completely with time.
Image retention isn't a huge problem. It's only noticeable when part of the screen has showed the same thing for a long time, such as
the score board when watching sports, the HUD in some video games or Windows elements when the TV is used as a PC monitor. Even
then it's only a minor annoyance. If you're watching TV or movies the scene changes very frequently so you shouldn't notice any burn in.
