Није то глупост, има смисла. Не мора да буде софтвер, може да буде неки тајмер или микроконтролер и кад дође до одређене вредности (испуни се задати услов) онда он пропусти струју кроз друго коло и затим цркне неки део и теби ТВ неће да ради. Има још начина како може да се програмира тако да ме уопште не би чудило и да такав систем већ у употреби. Размислите још једном, раније смо користили нишке телевизоре и они су радили и по 30 година без проблема. Зашто данас кад је техника толико напредовала то није могуће?Vecu glupost nisam cuo. Ja imam lg plazmu evo 7 godina, mora da su taj softver kasnije napravili.
Idi na rtings.com i otvori televizore koji te interesuju. Imaš upscale za sve njih i sa SD i sa 720p i 1080p.Znači postaje pravilo da SD signal bolje izgleda na full HD tv-u nego na 4k? Iz tog ugla kupovina 4k tv-a je potpuni promašaj u Srbiji bar još 3-5 godina, a tad će i OLED da bude ispod soma evra.
Nema problema. Teško će ti dati neko bolji predlog do 50“ (osim ako nema IPS panel), zato što nema bolje tj. to je najbolje.
Jesam dosadan , ali W755C/W805C imaju najbolji AMVA3 FHD panel na pravih 100/120 Hz koji se više ne proizvodi …
To ti je sami vrh FHD VA tehnologije koji se još može kupiti dok ima na zalihama. Sve inovacije su rezervisane za UHD panele.
Zbog toga ta dva Sonijeva modela imaju visoku cenu, al‘ imaju i najbolji mogući panel.
I zbog tog panela su odlični za sport i još perfektno puštaju 24p materijal sa svih izvora, a mnogi puno skuplji TV-i imaju
problema sa time :S:. Ovo ti je bitno zato što planiraš da gledaš filmove i serije, a oni su snimani na 24p (to je standard).
I dnevno podsećanje da Sonijevi TV-i jedini nemaju PWM za regulaciju pozadinskog LED osvetljenja što znači da ne trepere.
Takođe pri nižem osvetljenjenu ekrana PWM dovodi do artifakta u pokretu.
Naravno da je tako, ali neće ti niko ni nuditi mogućnost izbora. Već 2016 su "osakatili" FHD televizore, a 2017 će situacija biti i gora.Znači postaje pravilo da SD signal bolje izgleda na full HD tv-u nego na 4k? Iz tog ugla kupovina 4k tv-a je potpuni promašaj u Srbiji bar još 3-5 godina, a tad će i OLED da bude ispod soma evra.
EDIT: Posto vidim ozbiljnu raspravu ovde oko FHD vs 4K, interesuje me misljenje onih koji imaju 49-50" 4K Tv. Sa kolike udaljenosti gledate Tv, da bi ste videli razliku izmedju FHD i 4K video materijala? Po onim specijalizovanim sajtovima, stoji da sve preko 1.8m za 4K gubi smisao, tj. oko ne razlikuje te detalje? Da li je to stvarno tako u praksi ili ne?
Hvala na odgovoru.
Samo jos neko da predlozi najbolju opciju za 32"? Da ponovim, kupuje se kod nas, do 45.000din.
Unapred hvala.
Hvala na odgovoru.
Unapred hvala.
Jel moze preporuka za 40"- 43" full HD.Da nije smart. U domacim radnjama kupovina 40000??
Hvala.
Da se nadovežem na poruku Roy Jonesa Jr. i tvoju…Naravno da je tako, ali neće ti niko ni nuditi mogućnost izbora. Već 2016 su "osakatili" FHD televizore, a 2017 će situacija biti i gora.
To je zato što igraju na neznanje potrošačkog društva. Uvaljuju ljudima 8K tv, a 80% materijala nije otišlo dalje od 720p
Sve je to relativno pošto je u Hrvatskoj razlika u ceni ogromna (preko 2k kn) pa tako i daju best buy dok je u Srbiji u istoj prodavnici 65PUS7601 čak i skuplji od 65ks8002 (383.321 vs 365.432 dinara za odloženo, odnosno 344.989 vs 328.889 dinara za keš).
Btw neko ko vrši test bi trebao bar da zna da kada ima nekoliko kategorija sa različitim brojem kriterijuma u tim kategorijama, prosečna ocena se ne dobija kao aritmetička sredina ocena samih kategorija (u ovom slučaju ocene 2,93 i 2,92 kao aritmetička sredina ocena za tri kategorije sa druge strane), naročito ako pri određivanju ocene ne postoji koeficijent za svaku od kategorija koji određuje važnost ocene.
Primer: Ako u jednoj kategoriji imate tri kriterijuma i za svaki je data ocena 5 (prosek 5,00) a u drugoj imate 10 kriterijuma i za svaki je data ocena 3 (prosek 3,00) konačna ocena ne može biti 4,00 kao aritmetička sredina srednjih ocena u te dve kategorije ((5,00+3,00)/2) već je, ako su kategorije podjednake važnosti (težine) srednja ocena pre 3,46... Ako je recimo neka kategorija sa "većom težinom" onda postoje koeficijenti ali je to već neka druga priča...
@ solomonbg
Oket. VA ili IPS panel?
Pa u opciji 1 koristim moj 42" tv kao monitor. A za pomocni tv uzimam neki krsh 32" domaci.
Dakle ne bih manje od 42-43" kao monitor u opciji za TV. Pre svega domace zbog domace garancije i jos po mogucustvu duze od 2 godine.ako moze naravno... 43-49" bih tad a da nije preskupo tj ne bih isao preko 500e...ako je to moguce uopste?
ako ne moze ostaje moj Lg 42" plus 32" fox vox opcija pod jedan do skora sam i bio pre svega za ovu opciju...ali se sad zapitah da li je mozda bolja opcija da uzmeme bolji tv za monitor ..a da moj stari lg ostane samo kao tv
valjda nisam previse konfuzan
Teško ćeš se usrećiti do 500 € za kompjuterski monitor TV :type:.bio sam malo odsutan par dana...pa svejedno..slabo sam u toku sto se tice panela
