Koji TV kupiti
@majstorslo
Ne razumem šta ti to znači da "jedino valjaju modeli UH770 i na više"... (??) Tako i ja mogu reći da jedino valjaju OLED i ništa ispod toga!
Vi što donosite takve zaključke treba da shvatite da je to sve individualno i relativno...šta je kome dobro, a šta ne, individualna je stvar, i ako se donosi takav zaključak i iznese takav stav onda se i kaže zbog čega, tj. u odnosu na šta je ovaj ili onaj model, "jedino vredan"!
Momak je pitao za model iz čega je lako zaključiti da ga ne zanima 4K + PS4 Pro u 60 fps-a, nego "jeftiniji" (od onoga što tržište nudi) model veće dijagonale pa otuda i zaključak da porediti ovaj model s nekim 4K (2016, 2017) baš i nema nešto smisla.
Nekome je prihvatljiv samo OLED i ništa mu drugo nije dobro...zato reći da nešto ne valja ne pije vodu. Svako ima svoje razloge zbog čega i kakav model kupuje. Da ne dužim dalje, jasno ti je. :)
@ Roberto_Baggio
Za koliko para tražiš tv..?
Pa ovaj sto sam mislio ja je oko 430e. E treba meni nista specijalno, sada imam 32 lg neki od pre 7 godina, tako da ce mi svakako biti upgrade koji da uzmem. Ali ako ima za pribliznu cenu nesto gore, dole.
@Dragon82, bas tako. Nista 4k i te skupe varijante.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
4K ne znači nužno i "skupo" (mada je to relativno), ali pošto si već stavio 430...
Najbolje bi bilo da ti malo i prošetaš do neke radnje, zbog tebe, da bi se i lično uverio u nešto...+ ako ima neka recenzija na YT da i to pogledaš.
Želiš veću dijagonu (49"+) ili? Tržište je veoma šaroliko po pitanju modela, pa imaš u istom cenovnom rangu fhd veća dijagonala/uhd manja... Odeš, vidiš, šta bi tebi značila prva, a šta druga varijanta.
Probaćemo s nekim modelima... :)
@Roberto_Baggio
LG, webOS 3.0 Smart
-43UH603V UHD
-43lh630v FHD
Pogledaj za početak ove, brzinski predlog...neko će se već ubaciti i s nekim drugim modelima i predlozima!
@sunshine_Dijana
Samo neka on služi...srećno! cheers
Samo da napomenem, nije potreban Smart da bude uopste, bice računar povezan na tv, tako da to nije potrebno.
Sto se mene tice, nema potrebe ni da bude rezolucija veca od fullHD. Ako je moguce da se ugura neki 49" bilo bi idealno, a ako ne moze onda 43". Najbitnija mi je dijagonala, ali ne bih ni bas neki los model uzimao. Zatoni trazim savet od vas. :) Moze i da predje 430e, nije frka. Ali da ne ide sada 500+
Ovdje imaš veoma solidne modele.
https://www.pametno.rs/televizori__240/philips-televizor-49pfs4131-49-125-cm-led__25381071
https://www.pametno.rs/televizori__240/samsung-3d-televizor-ue40k5502-40-102-cm-led__22466221
https://www.pametno.rs/televizori__240/sony-televizor-kdl-40wd655baep-40-102-cm-led__21796591
https://www.pametno.rs/televizori__240/lg-televizor-43lh630v-43-110-cm-led__24224781
I
AJ posto si tako kompetentan ,kazi mi kako mozes da poredis philips iz serije 4 ,koje je obicno djubre ,sa na primer sonijem 655.Da si napisao seriju 5 ,aj ok ,a ovo je ispod svake granice zdravog razuma.Znamo da si zagrizeni fan ,ali imaj meri i ti.
Što se tiče Philips modela 4131, se baš ne bi složio sa tobom, da je djubre. Ide se za veoma solidan model što se tiče kvalitet slike..Jeste, da je Sony Hardwerski bolji i što se tiče funkcija,ali što se tiče kvalitet slike, nije baš razlike..Izgleda, da opet nisi vidio taj Philips model u živo, pa zato takav komentar..A ovdje si pročitaj, šta kažu ljudi.Ako bi bio stvarno djubre, mu ga sigurno ne bi preporučio..!
https://www.mimovrste.com/led-lcd-tv-sprejemniki/philips-led-tv-sprejemnik-32pfh410188?tab=reviews
Dobro, svakako zelim da cujem i od nekih drugih clanova, verovatno iskusnijih sto se tice ove teme. Vidim znaju ljudi dosta, pa cu sigurno dobiti neki dobar predlog.
@majstorslo
Pohvalno je to što se trudiš da pomogneš momku, i to ti svaka čast! ;)
Ali, ti uporno stojiš iza modela koji je od navedenih bolji jedino u dijagonali, 'ajde da tako kažem...zato si ga i stavio! Dobro, OK, piši ti šta hoćeš, ali onda nemoj da budeš toliko kontradiktoran tvrdeći kako je taj model "veoma kvalitetan po pitanju slike...i da nisi vidio..." Čim je neki model Philips u pitanju onda ne važi princip "jedino valja", kao što si za modele jednog brenda pisao, na dnu prethodne stranice...a te iste je uopšte i glupo spominjati u bilo kom kontekstu s ovim modelom!
Pisao sam ti gore...pusti, to je sve individualno, kome i šta...
ako imaš veću sobu slobodno idi na veću dijagonalu, toga nikad dosta, ako ne ide za 4k, idi na FHD, ionako nema 4k signala za ono što mi gledamo
Svakako veca dijagonala i fullHD uzimam, samo da mi neka dobra dusa preporuci neki ok model. :)
I cenovno mi odgovara. Hvala za predlog!
Uzeo sam ja 43UH603V UHD pre nekih mesec dana.Slika dobra nije losa ni na sd,zakacen ps4,igrice su ekstra,web os brz(imam i stariji model lg sa web os 2)vidi se razlika.Jedino da nazovem razocarenje(individualno)je tezina televizora,ne znam da li ima 7-8kg u njemu.Sav je od plastike.Imam utisak kao da je za jednokratnu upotrebu.Opet da napomenem,slika je sasvim ok,pustao sam i sa hdd,nemam zamerke za sliku.
Posto bih do kraja marta uzeo Samsung 50KU6072 zbog 5 godina garancije, zanjma me kako na njemu radi interni player sa externig hdd i kako se.slaze sa PS4?
Kolega, koji hdd koristiš? Nisam uspeo WD Elements da prikopčam, nije ga prepoznao
Ako ti odgovara nešto u 43'' moj savet je da pogledaš i 43LH541V svakako je noviji model od tog samsunga pritom malo jači procesor slike uz IPS ekran.
Razmisljao sam o tom modelu, ali ipak cu uzeti vecu dijagonalu.
