Kako radi taj Philipsov OS na 58PUS7505Philips 58pus7505 je 10bit ekran, definitivno najbolji izbor, a jos je i veci.
Va panel je u pitnaju, pa racunaj da se tv uvek gleda sto vise ispred njega, manje iz uglova.
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
Au, sada vidim da nije Android...ja sam mislio da su im svi ti 7 serije Android...begaj onda od toga.Kako radi taj Philipsov OS na 58PUS7505
Sent from my motorola one zoom using Tapatalk
Cini mi se da su samo 55PUS7304 i 55PUS7354 pod AndroidomAu, sada vidim da nije Android...ja sam mislio da su im svi ti 7 serije Android...begaj onda od toga.
Na globalnom nivou, najveći ptoizvođači su zabeležili sledeća povećanja u isporuci televizora:
- TCL: 52,7%
- Samsung: 36,4%
- Xiaomi: 22,9%
- Hisense: 19%
- LG: 6,7%
Taman sam hteo da mu napišem da je odličan(Android) kad ono... Ja imam 55pus7354 i Android na ovom tv-u je vrh, sve radi savršeno.Mislio sam i da 7505 ima, s obzirom da je ozbiljniji panel u pitanju...steta.
Ali mi je sada jasna tako niska cena.
Kad se vec zajmis uzimi 58" verzijuIzgubih celi dan na proucavanju televizora... preko sam da se otvorim malko vise i uzimam Philips "The one" 55PUS7304/12
Ima sve ono sto mi se svidja (osvetlenje, andorid) pa cu da se zajmim Moram samo da odem do neke radnje da ga vidim uzivo, nesto mi na slikama i snimcica deluje da su mu ivice rama podebele.
... (vec sam postavljao sliku gde je njihov 100hz kao kod nekih 50hz)...
^u listu je 88k koliko vidim.
Elem, hvala svima koji su mi pisali za preporuke, olaksaliste mi dosta toga
Od tih preporuka i mojih nekih izbora dosao sam na ovu listu.
LG TELEVIZOR 55UM7050PLC 54.720 RSD
Philips 55PUS6704/12 52999 RSD
PHILIPS 58PUS7505/12 58,890 RSD
Hisense H55U7B 63.889 RSD
Hisanse Hisense 55A7500F 63000 RDS
E sad ide eliminacioni krug Helpic ?
Svi stariji modeli odavno imaju azurirane softwere i njihov motion na 120Hz televizorima je na vrhunskom nivou, bez ikakvih problema (licno se uverio na U7A, U9A i U8B modelu).
Conclusion
For most people, there is little benefit to upgrading to a TV with a 120Hz refresh rate. Unless you have 120 fps content, there is very little difference between a 60Hz and a 120Hz TV, unless you enjoy the Soap Opera Effect, where the missing frames are interpolated to make 24 or 60Hz content look like it is 120Hz.
The exception to this is gaming. As gaming can generate content on the fly, it can easily scale to any refresh rate (assuming your PC can keep up). 120Hz gaming is growing rapidly in popularity and is now supported on the Xbox One with a 1080p or 1440p resolution. As HDMI 2.1 devices arrive on the market, 120Hz gaming is expected to continue growing in popularity, as HDMI 2.1 allows for gaming at 4k @ 120Hz.
Pozdrav društvo! Valja li čemu TV SHARP 55BL5EA? Dopada mi se sve što piše na papiru pa me interesuje kakav je u praksi. U napred zahvalan!
Pih....a baš sam se bio zapalio za taj model. [emoji17] Imaš li možda preporuku za android TV dimenzija 50" ili 55" u tom cenovnom rangu?Imam ja taj. Preporuka da kupis nesto drugo osim ako ne naletis na primerak koji je puno bolji od mog, ako je ikako moguce. Evo ovde opis, slazem se 100% sa covekom oko svega, pogotovo sa jednim youtube komentarom gde se slozio sa opaskom da je tv ok samo mu slika ne valja
https://youtu.be/PFlYFc4OoBc
Iz kutije, softver ne valja, baguje. Kada dobije dva apdejta ne baguje vise ali ne mozes forsirati ta dva apdejta pozivanjem na apdejt iz menija o ne. Oni ce doci kada njima bude volja, verovatno oba u prvih dva meseca eksploatacija ili ko zna mozda i brze. Mozda u radnji vode racuna o tome, ali malo verovatno.
Slika osim ako nije vanserijski primerak panela i osvetljenja za klasu, generalno nije dobra. Podesavanja slike milion ali slaba vajda od njih. Kada ga nakacis na PC svi modovi osim Game su slabo upotrebljivi jer mrlja pri skrolovanju nevidjeno. Na gejm modu je primetno ako ne zaboravis na njega. Nije sjajan input lag ali nije ni jeziv kako zna biti za ove pare. HDR podrzava u smislu da ce pustiti HDR sadrzaj, nece biti izbledeo kao na ekranu bez podrske. Ali do 330 nita koliko je standard u klasi znaci da pravog HDR nema nista. Mada bolje izgleda HDR sadrzaj nego SDR na ovom TVu i to se primeti. Upscaling nije pametan, kablovski SDR signal ne izgleda dobro a HD signal nije za prolaznu ocenu ako mene pitas. Netflix izgleda relativno pristojno. EON radi i deluje bolje nego preko MTS boxa jer TV skalira EON signal dok preko boxa ne. Chromecast radi ali su boje jako niske saturacije i nije narocito korisna opcija
Zvuk je najbolja stvar na ovom TVu, ima bolji zvuk nego li mnogi TV koji su duplo skuplji. Bolji zvucnici nego prastari 5.1 Home Theater sistem koji sam koristio. Podrzava DTS, DTS-X, simulira surround zvuk poprilicno fino.
Daljinski je i RF i Blutut ali moras da ga uparis sto nije najsrecnije reseno. Drzi se Home+Leva strelica dok se ne upare tj. na TV ne prikaze da ga je prepoznao. Samo preko BT konekcije radi glasovni asistent.
Sistem je Android 9.0, nije dobio nadogradnju na novi. Ima solidan SoC ali samo 1.5 GB RAM sto se oseti u radu i samo 4.5 GB slobodnog prostora za aplikacije sto je veoma ogranicavajuce. Kako bilo vece programe od Kodija ne bi trebao instalirati, web browser preskoci. Redovno izbacuje aplikacije kada pokrenes dve, tri odjednom, nema dovoljno memorije za dobar multitasking. Pusta 4K Blu rej Remux kako preko ugradjene aplikacije tako i preko dostupnih na store ali MX Plejer ne radi nikako. Sajdlodovane aplikacije su veoma nestabilne. Youtube 4K radi dobro preko oficijelne aplikacije i Smart Youtube TV. Radi Plex, radi Kodi, radi i Stremio nekako.
Ima 4 HDMI ali samo jedan podrzava ARC i CEC. Ima jedinstven dodatak TVu, slot za memorijsku karticu. Ako mislis tako resiti mali prostor za aplikacije zaboravi. Android aplikacije ne rade dobro sa memorijskih kartica jer nijedna kartica nema ni priblizne karakteristike najjeftinijoj mogucoj koja se ugradjuje u uredjaje.Nije dobro cak ni kao storage za filmove, seckaju i koce. Bolje koristiti USB fles ili eksterni hard disk, ali ako ces SSD eksterni vidi da ima eksterno napajanje da ne ide preko porta.
Eh da, uglovi gledanja su beda.
Kad se već pominje TCL vidim da u ponudi postoji i C715 koji je QLED android. 55 inča je oko 700 evra / ~85000 RSD na sajtovima domaćih prodavnica tehnike.
Poslato sa HONOR 20 PRO pomoću Tapatoka
Mogao bi da se nategnem do 65k i bitan kriterijum mi je android platforma.Ako je cenovni rang do 50000 dinara nemas puno izbora osim da spustis dijagonalu na 50 pa da ides na neki LG ili osnovni model Samsunga a nisam siguran koliko su oni bolji. Tu je Xiaomi 55 incha ali taj u radnji izgleda uzasno, eventualno da porucis online kada bude akcija za 52000 ili 49999 koliko je bilo jednom za web kupovinu pa probas i ako ne odgovara vratis. Osim ako ne nagovoris prodavca iz MiStore da ga podigne sa poda, postavi u visini ociju i podesi sliku kako najbolje moze da izgleda pa onda da procenis. Sanse za to su jako male. Xiaomi je slican ali nema Netflix preinstaliran a instalacija je cimanje i oko apdejta pa ne bi preporucio ako je Netflix bitan. TCL je kao sto sam napisao nesto skuplji a EP660 bi trebao biti slican ovom Sharpu dok je EP680 bolji ali i skuplji.
Ne znam koliko je Hisense narodni model bolji od pomenutih ali ne bi rekao da uopste jeste. Od njih valja od U7A, U7B, U8B i tako ti ULED modeli. Ali to je oko 25-30000 dinara skuplje.
Mozda LG 7400/7500 od 50 incha ako nadjes za oko 50tak hiljada. Mada i tu moze zapasti svakakav panel zavisno od primerka. Ima i IPS svojih bubica.
Philips onaj sto sam ja video za 50tak hiljada nije bolja slika od ovog Sharpa. The One je ipak skuplji.
