Sansa mp3 plejeri
Mene takođe zanima gde u Novom Sadu ima da se kupi Sansa Clip?
ja sam uzeo u comtradu u merkatoru za 5000. Uzeo sam clip+ 4gb interne ;)
Kakav je Clip+ po pitanju izlazne jacine? Planiram da ga uzmem a sva muzika mi je lossless pa me zanima da li je dovoljno glasan posto ja volim da i ljudi u blizoj okolini slusaju ono sto i ja slusam. :D
Verovatno je ogranicen po onim evropskom zakonu. Sto je, btw. za tvoje dobro ;).
Nije bas toliko tiho :)
Kada podesavate region na plejeru obavezno stavite na "Ostatak sveta". Ako stavite "Evropa" volume ce vam biti ogranicen na polovinu od stvarnog zbog evropskih propisa za zastitu zdravlja.
Postoji li neki nacin da se plejer resetuje,tj da se ponovo odabere region?Mislim nije lose i ovako ali ipak....
ja sam isao na opciju da vratim na fabricka podesavanja i formatiranje.
Zasto Clip+ nema prokleto "stop" dugme ? :wall:
Jer back radi kao stop kao i kod mase plejera?
Gde ima to podesavanje na clip-u? Ima setings/volume/normal ili high i to je to, nikakvi regioni. Ako je na normal ide do oko 2/3 max volume-a. Inace clip je po mom misljenju dosta glasan.
To biras pri prvom paljenu plejera.Pri sledecem paljenju vise ne izbacuje tu opciju(bar ne dok ne vratis sve na fabricka podesavanja).Mada ja sam menjao region(nije bili preke potrebe,ali reko da probam) i nisam primetio neku razliku sto se jacine tice.
Tesha ne znam kako je na clipu posto ja ima sansa fuze. Inace bas bas mi je bilo tiho i nikako nisam mogao da nadjem opciju da bude high zbog toga sto mi je bilo podeseno na Evropa.
USB punjač???
Da li neko od korisnika može da mi pruži relevantnu informaciju gde može u Beogradu da se nabavi punjač za Sansa Clip +.
Naime, dva punjača koja sam probao (oba su bila u outputu 5V 500 mA) praznila su bateriju plejera umesto da je pune (!) i ni sa jednim nisam uspeo da napunim uređaj.
Probao sam u sva tri USB moda (za svaki slučaj), jednostavno nije išlo.
Hvala unapred na informaciji!
Kupi bilo koji punjac koji se reklamira kao punjac za IPod i radi ce.
Ili ako bas nema onda bilo koji usb hub sa napajanjem sto manji i sto jeftiniji naravno ;)
btw ja sam e250 punio nekim 1.0 hubom koji nije mogao nizasta dugo da se iskoristi sem za to :)
Ja sam probao sa punjacem koji sam dobio uz blueberry iCe, upali se ekran kad ga prikljucim ali nema indikacije na ikonici baterije da se puni, dok kad ga prikacim na komp toga ima.
Meni se je najbolje pokazao originalni punjac od Motorole V3x, beze problema puni Clip V1 i V2. Pre njega sam imao isto neki za Motorolu ali nije bio original, vec nekog drugog proizvodjaca. Punio je V1 bez problema ali ona je crkla, pa sam u zamenu dobio V2 koju nije hteo da puni. Dok je Motorolin punjac puni bez ikakvih problema.
Milovane kako sam čitao stvar je što ima dve hardverske verzije Clip-a. Starija može da se puni bilo kojim USB punjačem, tipa ja moj punim kako i čime stignem, dok novija kao zahteva original punjač jer ima neku "zaštitu". E sad kako zna da je original punjač, pa zna tako što su dva data pina kratko spojena tako da kada se otvori USB punjač ili kabel i kada se kratko spoje dva centralan pina trebalo bi da se i novija verzija Clip-a može puniti. Čini mi se da istu takvu varijantu koriste i neki apple uređaji. Za svaki slučaj pogledaj malo Sundisk odeljak na anythingbutipod forumu tamo sigurno piše kako osposobiti punjač (ne sećam se dal je kratko spojeno ili ide neki otpornik) da puni bilo koji uređaj sa "zaštitom", čisto da ne ispadne da sam ti spalio mp3 :d
Jel probao ko RockBox za Clip .v1 ?
koja verzija , utisci, hvala :)
ja imam oko pola godine.
utisci su fantastični. mnogo novih opcija i podešavanja.
trenutno je kod mene r25854 od 6. maja, ali ni sa prethodnim verzijama (osim sa onim na samom početku) nije bilo problema.
sve radi baš kako bi trebalo, osim što su izbacili voice (snimanje), jer to nisu mogli da osposobe.
malo su kuburili sa trajanjem baterije, ali i to je ispravljeno u poslednjim verzijama. sada se playtime skoro izjednačio sa OF-om.
ja uglavnom slušam MP3 V0 i FLAC i stvarno nemam zamerki.
jel ima da se kupi punjac normalan koji ide u steker za sansu fuze i ako ima gde bi mogao da nadjem,jer kad putujem tamo gde odem nemam komp pa samim tim ne mogu da ga punim?hvaaaaala
moram da se pohvalim i da kazem da sam tessssssssski baxuz
evo opet su mi crkle sluske znaci trajale su od 19.03 znaci od kad sam http://forum.benchmark.rs/showpost.php?p=2131812&postcount=269 napisao ovo do juce :(
a sto je najgore krenem u skolu i stavljam mp3 pustim muziku i vidim ne radi odnosno gubi konktakt i smorim se :S :( i posle se vracam iz skole i reko aj uzmem mp3 pa cu da pomeram kabl od sluski po malo pa cisto da mi ne bude dosadno do kuce i vidim ekran slomljen :mad: :mad: :mad: :( polomio sam mu onu masku prednju nije naprsao tacno ekran nego samo ona plastika :( i to me bas iznerviralo
e sad 2 pitanja
1. jel i dalje stoji da uzmem one sluske sto ste mi preporucili ? valjda EP-630 ?
2. dal postoji neka mogucnost da se zameni ova maska ili nesto slicno (posto me nervira da ovako stoji :( )? ako treba slikacu pa cu da ostavim da vidite kako izgleda
Mislim da sam se gadno zeznuo. Proverio sam pre neki dan, posle ko zna koliko vremena, da li je izasao neki novi firmware za Sansu Clip i updatujem. Kad, malera, ovo je izgleda neka verzija u kojoj je bas ogranicena maksimalni volume. Iskoristiv je samo u tihim i umereno bucnim sredinama i to pri ne tihim pesmama :). Sve preko toga je nedovoljno. A u changelogu nije stajalo nista slicno..
Postoji li neki nacin za rollback?
Idi Settings > Reset All i onda odaberi USA. To je na starijim verzijama rešavalo problem
Eee to je to, hvala puno. Sada je opet otkljucan Volume :) .
Malo sam eksperimentisao, mozda tripujem ali su za Europe region nesto uradili i sa zvukom, na North America je kudikamo bolji. Mada sam vec procitao na netu takvo iskustvo :) .
Kako da updejtujem Sansu clip bez glavobolje? :D
Imam ga već dve godine skoro i mislim da je zreo za update iako sve radi besprekorno. Verovatno ima nekih novih funkcija ili je sve isto?
samom si sebi glavobolja ako radis takve stvari. nema potrebe da cackas nista ako radi kako zelis. jedino ako mislis da ti fali neka opcija pa mislis da ces je dobiti.
