WD 3200AAKS, 320GB SE16 Caviar SATA2
Meni je on bio sistemski i krenuo je jedan dan da nešto brljavi sistem, ja čekiram hard sa chkdsk, on popravi nešto ali i dalje nastavio čudno da se ponaša. Odradim smart test i javi error code ne sećam se tačno koji ali na sajtu WD-a za taj code je stajalo Replace drive. Uradim mu full check i nadje jedan bad sector, smart i dalje javlja failed i nijedan test ne može bukvalno da odradi.
Onda mi pukne film i stavim drugi disk kao sistemski, backupovao podatke sa tog WD-a i odradio mu wipe (write zeros) sa WD Diagnostics. Nakon toga nijedan bad sector, smart testovi prolaze bez problema. Ne znam šta je bilo u pitanju ni koliko je uopšte smart test pouzdan, mislim tu na onaj error code koji kaže replace drive.
Elem, wipe čini čuda u svakom slučaju :)
pozdrav mene zanima da sta uzmem?
http://www.itsvet.com/proizvod/west...ks-250gb-7k-16mb-sata300/comp_comp_hdd/26/459
http://www.itsvet.com/proizvod/west...ajs-320gb-7k-8mb-sata300/comp_comp_hdd/26/458
http://www.itsvet.com/proizvod/west...ks-320gb-7k-16mb-sata300/comp_comp_hdd/26/418
http://www.itsvet.com/proizvod/west...ks-320gb-7k-16mb-sata300/comp_comp_hdd/26/257
meni nije bitno dali je 250 ili 320gb jer trenutno imam od 160gb imam slobono jos 100gb... jos da ne zaboravim, da ja imam staru p4 plocu, p4 titan od gigabyte firme, pa me zanima kako ce da se ponasa sata II na sata I priklucak?
3200AAKS, bez razmishljanja.;)
Ja vidim da su i philosopheru nestale recke, ali ne znam u čemu je vic.
Te recke su mi nestale kada sam pogasio sve programe aktivne u systray-u, da proverim dal' cu dobiti neki bolji rezultat. E sad koji od njih je uticao na recke to nisam probao.
Jesu li ti recke, dok ih je bilo, uvek bile na istim mestima?
sta je ako model 320aaks nije model 00B3A0 koji je sa jednom plocom?
jos nesto, ako ce raditi s obzirom da je sataII na sata I prikljucak?ja jos imam staru plocu i ako sam dobro video ima samo sataI prikljucak ili kako se zove to...
SATA2 HDD moze da ide na SATA1 plocu :trust:
A da to "kako se zove" nije ATA?
Bilo mi je dosadno, pa reko da odradim jedan test :)
    61.6 KB · Pregleda: 91
Pozdrav, ja imam isto AAKS 320GB, ali nazalost ne sa istim serijsim brojevima. Pogledajte rezultate od 8mb zone test. Dali vredi da ih prikljucim u raid 0?
Nazalost ovaj drugi HDD nisam ja kupi a ja nisam znao da nije dosta da kazem trebace mi AAKs..krastavac..
Prilicno je los test na prvom testu
A drugi je vec bolji
Zamolio bi nekog da prokomentarise
Rusi pa dovoljno ti samo da pogledas slike sa prve dve-tri strane i jasno ce ti se kazati. Prva slika ocajan protok, druga protok bolji (ali opet iza ostalih), a random acces time da ne pominjem!
Koji HDD preporucujete posle 320gb AAKS, bitno je da bude brzi i da radi tise nego ovaj jer kada ne pravi vibraciju onda se neki cuje visoki ton kako radi i vec mi je dosadilo...
U sustini zadovoljan sam i sa ovima, nikada nisam imao frke...dali neko primetio sl problem?
Daj mi neki savet. Zasto je sporije kod mene?!
Koristim ovaj HD vec 6 godina, mogu reci da je pravo cudo, koliko je dobar.
Rasteretio sam ga uz pomoc SSD-a, sada je na njemu sistem. Nadam se da ce ovaj WD potrajati jos koju god. WD je zakon.
Nije WD zakon, već si jednostavno imao sreće da ti zapadne dobar primerak. Inače, nema veze koliko je star, već koliko je sati radio, a to najlakše možeš videti sa besplatnim HD Tune 2.55 programom.
