monteboy
Ploce na bazi 965 Chipseta imaju karakteristiku da olabave Chipset latencije pri FSB'u vecem od 400 MHz sto automatski smanjuje memoriski protok.
Veoma lep primer za uporedjenje koliko se gubi na performansama mozete vidjeti kad
uraditi SPI32M run na 400 odnosno na 401 MHz.
Francuski Overclocker JP je pronasao nacin da pomocu alatke pmem modifikuje odgovarajuce latence i sa time omoguci i visok protok memorije i pri FSB'u znatno vecem od 400 MHz.
Kako se u detalju to radi mozete procitati ovdje :
http://www.i4memory.com/showthread.php?t=4268
Klucna su pet Bytova u fizickoj memoriji koja se trebaju za to modifikovati
Vrednosti koje na mojoj Commando ploci lepo rade i na FSB'u vecem od 600MHz su
R1 , FED14030h => 06
R2 , FED14034h => 10
R3 , FED1403Eh => 03
R4 , FED1403Fh => 24
R5 , FED14040h => 09
Cela procedura mi je bila spora posebno trosi mnogo vremena kad covek bencuje na LN2 zbog toga sam programirao malu alatkicu koja to malkice automatizuje.
Mala 40KB aplikacija automatski upisuje gore postavljene vrednosti ukoliko se startuje bez parametara. Pomocu parametara (R1-R5) je moguce upisati i druge vrednosti koje treba naravno pre toga istestirati u zavisnosti mogucnosti licnog sistema.
Syntax :
P965StrapTweaker.exe R1 R2 R3 R4 R5
Sve vrednosti (R1-R5) su intepretirane kao Heksadecimalne
Automatizovat se setovanje Strap'a moze ako se P965StrapTweaker.exe ubaci u autostart Folder sistema.
Ukoliko su pozeljne druge vrednosti , onda bi start aplikacije trebao da izgleda na sledeci nacin :
Primer :
P965StrapTweaker.exe 06 10 03 23 09
U ovom slucaju Parametar R4 se setuje na 23 umesto default vrednosti od 24. Kod mene samo moguce na znatno nizem FSB'u od 600.
Interesantna ce biti alatkica verovatno najvise za ljude koji imaju 965 plocu u kombinaciji sa novim Wolfdale procesorima jer isti postizu visok FSB upravo na starim 965 plocama.
Programer ne preuzima nikakvu odgovornost kod eventualnih ostecenja pri koriscenju aplikacije , korisnik je sam odgovoran za vrednosti koje upisuje.
Syntax :
Primer :
