Jednostavna regulacija brzine obrtaja ventilatora u kucistu
Misko78
CPU & Cooler
Intel i5 12600K + Corsair 115i Elite Capellix
Matična ploča
MSI PRO Z690-P DDR4
RAM
Kingston Fury Renegade RGB 3200 4x16GB
GPU
Gigabyte Aorus Master 3080
Storage
Kingston KC3000 + WDC-WD120EFBX
Zvuk
Onboard
PSU
Corsair HX750
Kućište
Cooler Master Mastercase MC500
Monitor
IIyama G-Master GB2770QSU
Miš & tastatura
Razer Basilisk Ultimate + Corsair K70 RGB MK2 LP
Laptop
Asus TUF FX505DU-BQ016
Mobilni telefon
Iphone 15
Pristup internetu
  1. Kablovski internet
Postoje vise resenja iz kucne redinosti za smanjivanje broja obrtaja ventilatora u kucistu a samim tim I buke. Neka su jednostavna a neka ne i u principu sto je resenje jednostavnije to je i losije u smislu duze eksplatacije. Jednostavno prebacivanje ventilatora na 7V kako kazu iskusniji elektronicari opterecuje napajanje i pravi sum. Stavljanje samo otpornika daje prilicno grejanje i cesto crkavanje istog, jednostavne seme sa jednim tranzistorom i potom takodje imaju problema sa grejanjem i pokretanjem ventilatora vec na naponu manjem od 5V. Naravno postoje i jako dobre seme za kontolu brzine ventilatora ali su dosta komplikovane za nekoga ko “lemilicu hvata jednom u 2 meseca”.
Ovo je resenje koje je i jeftino i efikasno i jednostavno za izradu ali uzmite u obzir da nije elegantno samim tim sto je napajanje eksterno. Potrebni su sledeci elementi a cene su uzete iz Radio Kluba:
EPOXY plocica sa bakarnim slojem 105,00DIN
FeCl3 (trenutno nemaju u RK)
Nylon muski 3-polni 6,00DIN komad
Nosac za kuciste skinut sa neke stare kartice (vazno je da je srafovima pricvescen za karticu)
Muski DC konektor za ugradnju na kutiju za prikljucivanje adaptera (obavezno plastican) 10,00DIN
Stabilisani adapter 220V na razne DC napone, 1000mA 720,00DIN
Lemilica, kalaj i ostali pribor za lemljenje
Permanent marker debljine 1mm
Skalpel
Lenjir
Aklohol i vata
Modelarska testerica (da ona sa OTO_a)
Mala busilica + burgije ø1mm
Unimer
Vreme za izradu oko 60min
Broj ventilatora koji mozete povezati zavisi od jacine adaptera ali racunajte da jedna osmica ima 150mA i da vam zbir potrosaca bude manji od deklarisane jacine adaptera.
Prvo je potrebno osmisliti montazu plocice na nosac kao i raspored elemenata na ploci. Konektor NE SME biti niukakvoj provodnoj vezi sa nosacem jer tako moye da se desi da poslaljete napon na GND kucista. Kada sve smislite i obelezite, isecete plocicu na zeljenu meru, dobro alkoholom i vatom ocistite plocicu, osusite je i uz pomoc lenjira iscrtajte plocicu i obelezite gde cete probusiti rupe za elemente.
Burgije ø1mm su jako krte pa vodite racuna pri busenju i takodje preporucujem nosenje zastitnih naocara(70,00DIN) kod ovog ili bilo kod drugog masinskog busenja ili secenja. Busenje ovakve ploce je bas lako pa niko nece imati problema.
U neki ravan sud sipajte FeCl3 i potopite plocicu u hemiklaiju i blago ljuljuskajte sud nekih 10 minuta ili dok ne vidite da je hemikalija pojela sav bakar sa plocice sem naravno onoga sto ste iscrtali. Pincetom izvadite plocicu i operite pod mlazom vode a nakon toga alkoholom je ponovo ocistite. Dobro prekontrolisite sve vodove da li su u redu i da li negde nisu u spoju. Takodje vodite racuna sa FeCl3 posto je otrovan i ostavlja fleke koje se ne skidaju.
Odstranite spoljni pin za merenje brzine ventilatora sa konektora posto vam nece biti potreban Ugrejte lemilicu i montirajte i zalemite elemente na plocicu i “izkalajisite” sve vodove. I opet dobro premerite da nesto nije u kratkom spoju.
Nakon svega lepo sve prikljucite i proverite da li i kako radi. Sa ovim cete moci da smanjivanjem napona na DC adapteru smanjite i brzinu okretanja vantilatora i time smanjite i buku iz kucista.
Napomena: Ne odgovaram za bilo kakvu stetu nastalu pracenjem ovog uputstva bilo da je ona materijalna ili fizicka. Sve radite na spostvenu odgovornost.
Vrlo lepo.
Svaka čast na trudu !
Sjajno uradjeno, svaka cast. Ovo cu da napravim jos koliko ove nedelje... Ovo je sjajno za nocnu varijantu koriscenja kompa jer nece da pravi iritantno zujanje koje se nocu itekako cuje.
Greje se i crkava, da nije tako ovo gore ni bih ni pravio. Osim toga potpuno sam skinuo ventove sa napajanja. Jednio sto je bas dobro je ovo ali nije ni tako jednostavno.
profi nema sta,
hvala sto si to podelio sa nama.:wave:
Ja pravio sa LM317 i jos nije crklo..
Sa LM317 imas opadanje napona moguce je elegantnije resenje pomocu operacionog pojacivaca koji fungira kao komperator + mosfet sa niskim Drain/Source otporom.
Operacioni pojacivac na jednom ulazu dobija napon koji regulisemo pomocu potenciometra a na drugom ulazu dobija napon koji dobija i sam fan.
Sto znaci da stalno pokusava da izbalansira ta dva napona na ulazni napon potenciometra. Drukse receno moguce podesavanje napona u punom spektrumu od 0-12V
Sto se tice zagrevanja mos-fet'a mali hladnjak ispod i problem je resen
Recimo TL081
http://www-micrel.deis.unibo.it/DATA_SHEETS/TL081.pdf
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/irf/irf5305.pdf
Inache pohvale za iniciatora threada na trudu.
Mozda da sledeci put pogleda jedan profesionalniji nacin izrade platina pomocu direkt toner print metode
http://thomaspfeifer.net/direct_toner_pcb.htm
poz....
Hvala svima na pohvalama i sugestijama. Mogao sam da napravim tutorijal za elegantnije resenje sa LM317 ili bilo koju drugu linarnu regulaciju (MIC2941) ali isao sam na najjednostvniju metodu bez ijedne komponente da bi ljudi koji nemaju bas nikakvog elektronicarskog znanja mogli da naprave regulator brzine i kupe komponente a ne da banu u npr. Radio Klub i ne znaju sta da traze...
Ova za toner stampu nisam znao i mnogo hvala na sugestiji.
Nećemo da se bunimo ako napraviš i nešto "komplikovanije". ;)
:wave:
ako mozes i imas vremena mogao bi i to da odradis,
ne bi bilo lose.
EIDT:
pretece me SuperStarr
evo jos jednog jednostavnog resenja regulacije brzine, napajanje je 12v:
    96.1 KB · Pregleda: 625
    19.6 KB · Pregleda: 569
    64.4 KB · Pregleda: 525
Znači može da se iskoristi molex za napajanje?
Ja sam baš planirao sebi da sklepam potenciometre. Ideja mi je da iskoristim jedan 5.25" slot od kućišta i da na njega montiram 4 potenciometra tako da jedan kontroliše 3 ventilatora (izduv), drugi da kontroliše 2 (usis od napred), treći da kontroliše isto 2 (usisi sa strane) i četvrti da kontroliše CPU cooler.
Takođe hteo sam da stavim malu LE Diodu pored svakog potenciometra i da na osnovu njenog sjaja vidim kako radi vent (neznam da li je ovo izvodljivo uopšte).
E sad moje je pitanje da li je tako nešto može da stane na tako malo prostora, tačnije da li to sve može da stane na pločicu ne veću od 10x12cm? Predpostavljam da može, ali da će biti dosta zezanja oko toga.
hmm zanimljivo jako.Ja sam mislio da napravim ovako nesto
Sta vi mislite ?
pa to je baš ono šta sam ja hteo :D
Cemu sluze LED ?
sad sam primetio pa sluze kao urkas :d
dobra je fora sto dovodis napajanje spolja i onda bi na tu plocicu namontirao jos potenciometar neki LED i prekidac
Sta vi mislite ?
Ako ti nije problem da li bi mogao da mi daš sajt sa kog si ovo skinuo. Na freezeframez nemogu da nađem. A baš bih da napravim ovo samo me interesuje koji otpornici idu, kao i koji se potenciometri koriste, i gde ih naći u BG (da mi pošalju putem CE)?
ma nemam pojma odakle sam skinuo ali vrednosti idu ovako
R1-240ohm. R2-400ohm, pot 0,25w/2,2kohm.
na samom ulazu ubaci kondezator C-0,1uf.
Ja nemam pojma koji su ovo LED-ovi kada idu prvo preko pota, pa R1 pa R2 i onda sa 1000 ohm-a treba da svetle? Ili su tada totalno ugašeni?
Inače, može da se kupi neki "dvobojni" LED, jedna boja se poveže preko fixnog otpornika, a druga ovako kao sa slike.
Recimo uvek svetli crveno a zeleni sve jače što je fan brži...
Da li ima potrebe za ovim on/of tasterom?
Tj da li će potenciometar ako se skroz smanji ugasiti ventilator?
A što se LED-ova tiče da li jačina zavisi od brzine ventilatora ili oni stalno svetle isto? Ako stalno svetle isto onda mislim da ću ih izbaciti.
Pa ne svetle isto, vidiš da idu prvo preko pota, pa R1 pa R2 i tek onda LED-ovi. Ili ja grešim?
svetle isto
ali videcu danas u skoli kod profe iz prakse kako to moze da se napravi da kad pojacavas da se pojacava i led.
takodje cu da dodam i mogucnost da mozes stavis onaj adapter za adaptrer
javim sta sam uradio
