»RSS Benchmark sajt
      Strana 7 od 7 PrvaPrva ... 34567
      Prikazani rezultati od 91 do 105 od ukupno 105
      Tema: HowTo: Overklokovanje Intel Procesora - Intel Core 2/Core 2 Quad/Core 2 Extreme
      1. #91
        Banned
        Na forumu od
        Oct 2012
        Lokacija
        Rakovica
        Poruka
        25
      2. Moja mašina
        • MON: Samsung 720n 17'
        • SND: Logitech X530
        • OS: Windows 7 SP1 64x
        • LAP: Acer aspire 5790
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: Logitech G500 + SS Navi,Logitech F510
      3. Citat Citiram korisnika: filip998 Pogledaj poruku
        Znaci hteo bih oc intel pentium e6500 - 2.93 ghz , maticna mi je g41m-combo , cooler mi je valjda intelov stock koji je bio kad sam kupio ... Nesto ne razumem ovaj tutorial , necu da oc ja zbog nekog tamo rangiranja i to , vec da mi se malo ubrza komp ...zeleo bih negde oko 3.3 ghz , da li je to moguce bez ikakvog dodavanja coolera i napajanja ...
        Zavisiti od napajanja.Ako ti je krshware napajanje kinesko onda neces moci da postignes nista posebno.Mozes sitan overclock da odradis bez dizanja napona,samo 200mhz da pojacas,jer ce ti sve preko toga posle 10-15min koriscenja kompa gasiti sam prijavljivati gresku,a to je zbog toga sto ce ti se proc pregrevati.Ako imas neko napajanje lc power ili slicno min 500w onda ga overclockujes i dizes po malo voltazu,izdrzace ti maticna ja imam g31 pa izdrzi samo sto ja imam druge probleme.Samo ti je napajanje bitno ostalo ces lako.I to sto je naveo DeRadicci da nemas neku zverku od grafike jer ako to imas i to ce ti praviti problem jer svaka takva starija grafika koja ima minimum 256 bita vuce min 100w pa navise.Dizes pomalo voltazu rama i to je to..
      4. #92
        Member Avatar korisnika Vl@da
        Na forumu od
        Oct 2007
        Lokacija
        Bgd
        Poruka
        755
      5. Moja mašina
        • CPU: Intel i5 2500K 3.3GHz
        • MoBo: Asus P8Z68-V PRO/GEN3
        • RAM: Kingston 8GB DDR3 1600MHz HyperX
        • VGA: PowerColor PCS+ R9 270X 2GB
        • MON: Dell U2312HM
        • HDD: SSD SATA3 120GB Patriot PYRO
        • Case: Cooler Master 690 II Advanced & Seasonic 620W
        • OS: Win7
        • TV: SAMSUNG LE-40C530
        • INET: Kablovska
      6. Citat Citiram korisnika: bleyach Pogledaj poruku
        Jedno pitanje.(ako sam pogresio temu neka me prebace ja se izvinjavam ali mislim da samo ovde mogu to pitati) E ovako imam plocu g31m s2c i core2duo e6750 1333mhz 4mb cache 775 ... imam problem da mi procesor non stop radi na 50-57c znaci kada surfujem ili tako nesto bez igrica ta je temperatura,cim udjem u pes,nista posebno,on odma skace na 60 i tera do 70-73 ... pre toga sam imao e2200 i isao je do 80c ... isto tako imam i 9600gt i isti problem je non stop radi na 50-ak ali cim sam u igrici odmah 60 dize...ne znam o cemu se radi.hdd mi je ispravan ne vuce mnogo struje a ni cpu,napajanje sam uzeo kao novo lc6600 550w solidno,nista se nije promenilo...ne znam sta da radim...a da ne pricamo o tome kad overclockujem procesor,pa nece ni da bootuje bios jer cim ga uplaim on ima 70c ... ako neko ima neko resenje,nesto da pokusam savet ili tako nesto molim vas da mi pomognete...jedino sto mi je ostalo da menjam plocu i nista vise,sve sam izmenjao i ne vredi...hvala
        To što ti grafika radi na 50C je manje-više ok. Moglo bi i bolje (hladnije) ali po meni nemaš razloga za brigu.
        Što se tiče procesora probaj da promeniš termalnu pastu između procesora i kulera, možda je loše stavljena ili je jednostavno vreme da se zameni ako je komp malo stariji.
        Menjao Vl@da : 26.08.2013. u 21:55
      7. #93
        Banned
        Na forumu od
        Oct 2012
        Lokacija
        Rakovica
        Poruka
        25
      8. Moja mašina
        • INET: Kablovska
      9. Zamenio sam pastu,sve sam odradio i nasao sam problem,stavio sam thermaltake maxorb i eno ga drzi 35-50c non stop,i kad se igra i kad ne ,sa revoltec pastom,ali cu ovih dana uzeti nesto drugo,neku termalnu malo boolju...
      10. #94
        Na forumu od
        Oct 2007
        Lokacija
        Bgd
        Poruka
        755
      11. Moja mašina
        • MON: Dell U2312HM
        • OS: Win7
        • INET: Kablovska
      12. Iz mog iskustva vrsta paste nije toliko bitna, najvažnije je da što bolje odradiš to sve. Znači da ne staviš previše ili premalo, da ti ne pređe preko ivice procesora, da kuler lepo legne, itd... Naravno da je bolje da staviš neku kvalitetniju pastu umesto one kineske koju dobiješ uz stock kuler ali nije presudno i nemoj se mnogo opterećivati time koju si pastu stavio ako ti komp lepo radi.
      13. #95
        Banned
        Na forumu od
        Oct 2012
        Lokacija
        Rakovica
        Poruka
        25
      14. Moja mašina
        • INET: Kablovska
      15. promenio sam plocu sa g31 s2c na p31 ds3l,radila mi je citava dva dana do danas...igram pes i slucajno primetim da mi nije prikopcan 6pin na grafiku,iskljucim komp,prikopcam,i posto sam imao problema sa procesorom sa mnoziocem daj reko da zamenim imam jos jedan i da probam,od tad pocinju problemi nece da se upali,uopste nema boota za bios...zameni ram,iskljuci kablove,iskljuci iz produznog sve,zameni bateriju,kablove sve zivo medjutim nista,ne mogu da ga upalim a svaka komponenta radi....nznm sta da radim ??? jedino sto preostaje je da ga nosim na flash biosa
      16. #96
        Zasto mi ne radi C1E (smanjivanje napona procesora u idle rezimu i povecavanje na default pri opterecenju) kad rucno podesim napon na procesoru u BIOSu?
        EIST (speedstep) radi, tj. menja mnozilac procesora, u idle rezimu ga drzi na 6x a pri opterecenju ide na max.
        Stvar je u tome da cim promenim napon procesora u BIOSu sa 'NORMAL' na bilo koji visu ili nizu vrednost (pa makar i rucno stavim 1.225V), C1E prestaje da radi, procesor stalno radi na def naponu i temperature mi znatno porastu, sto mi smeta.
        Znaci, hteo bih da mogu da menjam napon, tj. da mogu malo da povecam napon da bi proc bio stabilan na 4.0ghz a da pritom C1E ostane aktivan.
        Ploca je Gigabajt P35 a proc je E8400?
      17. #97
        Member Avatar korisnika schnappy
        Na forumu od
        Aug 2010
        Lokacija
        Kuci
        Poruka
        1.080
      18. Moja mašina
        • CPU: i7 2600k@ 3.4GHz stock cooler
        • MoBo: AsRock Extreme 7 Gen3
        • RAM: 2*2GB
        • VGA: onboard
        • MON: ASUS led 22"
        • HDD: f3 500GB
        • OPT: ASUS DVD RW
        • Case: TJ07
        • SND: onboard
        • OS: WIN7
        • LAP: digitron?
        • TV: ne
        • INET: Bez interneta
      19. Imam ozbiljan problem. Kod mene na i5 2500k nece da radi Linx, win7 64 bit, linx verzija je v0.6.5.0, program radi ali nista se ne desi, temperatura na cpu je isti i kada vrtim linx i kada ne radi...
      20. #98
        Member Avatar korisnika Analayzer
        Na forumu od
        Jan 2012
        Lokacija
        Vršac
        Poruka
        908
      21. Moja mašina
        • CPU: Vishera FX 8350 BE 4.7GHZ i5 3570K 4.5 ghz
        • MoBo: Sabertooth 990FX R2.0; Maximum V Gene
        • RAM: 2000Mhz Patriot; 1600mhz Kingston 7,8,7,20
        • VGA: Gigabyte 750Ti BE;Asus 970 OC Edition
        • HDD: SSD; Black;Red
        • Case: Cosmos 1000
        • OS: Win 10; Server 2016
        • INET: Kablovska
      22. Idi ovde pa probaj drugu verziju Linxa. http://forums.tweaktown.com/gigabyte...ity-tools.html
        Exploiting the failures of others is the way of the Sith. The Dark Side of the Force is the pathway to many abilities some call unnatural.
      23. #99
        Member Avatar korisnika AmigaFAN
        Na forumu od
        Jun 2013
        Lokacija
        Novi Sad
        Poruka
        410
      24. Moja mašina
        • CPU: Powemac G5
        • LAP: Dell n5110
        • Ostalo: Wacom ctl-480s
      25. Pozdrav narode, treba mi pomoc oko oc-a. Razumem se u neke osnove oc-a i podesavanje biosa ali ne bas previse, imam: Asus p5kc, 2x2gb Patriot Viper 1066mhz cl5 kit i e8500 (cm tx2 je ladnjak). E ovako, trenutno mi radi na fsb 475mhz x 8.5 mnozioc, ram je dakle 2x475 i fsb:ram = 1:1, posto asus ima vdrop morao sam u biosu da stavim 1.4v da bi u programima pokazao oko 1.33v do 1.36v. Probao sam ram da stavim na cl4 i koristio sam ga 1 dan tako ali mi se cinilo da je sve nekako kilavo na racunaru kad to podesim (hdd radi nenormalno puno) u taj deo se ne razumem, moje pitanje je: koja su najbolja podesavanja za ovu konfiguraciju? (drzao sam prime preko 6 sati na navedenim podesavanjima)
        Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version.
ID:	182112   Click image for larger version.
        Menjao AmigaFAN : 20.10.2015. u 00:43
      26. #100
        Member Avatar korisnika Solesoslav
        Na forumu od
        May 2008
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        3.571
      27. Moja mašina
        • CPU: AMD Phenom II X6 1055T
        • MoBo: Gigabyte GA-MA770T-US3
        • RAM: 2x1GB OCZ Reaper 1200MHz
        • VGA: Palit GTS450 1GB Sonic
        • MON: ViewSonic 27"
        • HDD: Kingston V+200 60GB
        • Case: Lian Li PC-7FN@ThermalTake Toughpower XT 775W
        • OS: Win 7 Home Premium 64-bit
        • LAP: Asus N61-JQ + Kingston V200 128GB
        • TV: LG 32LH2000
        • INET: DSL
        • Ostalo: Logitech G11
      28. Pa u sustini, ostavi 1:1 odnos za RAM, tako ces dobiti bolje performanse nego da menjas delioc kako bi dobio koji MHz vise na frekvenciji memorije. Probaj, trebalo bi da moze da ti radi 1:1 odnos, 533FSB, ali mnozioc 8(ne 8.5). Digni napon eventualno za 1.1v. Isto tako pogledaj na koliki napon je memorija deklarisana i drzi je na tom naponu(cini mi se da je to 2.1v). Testiraj sa Prime95 small fft, ono sto prodje 4h tu prolazi sve. Na kraju bi mogao da probas spustis latencije na 4-4-4-12, ali kad ovo testiras namesti onaj sto pise da testira najvise RAM. Ovo je pitanje hoce li moci da izdrzi, ali te nista ne sprecava da probas.
        Ovaj deo se secam samo kroz maglu, ali u sustini probaj ovo da odradis sa 1333 strapom(mada 90% sam siguran da nece moci, ipak je to podosta visok FSB) i ako nece podigni strap na 1600. Isto tako pre nego sto bilo sta uradis od ovoga sto sam ti pricao, probaj da postavis 1333 strap(verovatno je namesten 1600 strap) i da vidis hoce li biti stabilno. Ako je stabilno pusti SuperPI i Linx i zabelezi rezultate, onda uradi sve ovo sto sam ti pricao i kad nadjes stabilno, ponovo pusti SuperPI i Linx. Postoji sansa da ce zbog strapa ovo prvo raditi bolje(ali to se odnosi samo za stvari koje su uslovljene RAM-om).
        Davno sam imao LGA775 PC pa se ne secam bas svega kako valja, ali ovo sto sam pisao bi trebalo da je tacno. Iskreno jedine stvari kojih se ne secam jeste koji memorijski delioci idu za koje strapove i koje sve napone bi mogao da podignes da ti pomognu pri kom delu overkloka, pa mozda tu naidjes na problem.
        Menjao Solesoslav : 21.10.2015. u 02:11
        lepi kokan za God of War
        Citat Citiram korisnika: lepi kokan Pogledaj poruku
        oba dela za ps2 su težak treš. za ps3 emulator ćeš da se strpiš još godinu dve.
      29. #101
        Na forumu od
        Jan 2012
        Lokacija
        Vršac
        Poruka
        908
      30. Moja mašina
        • Case: Cosmos 1000
        • INET: Kablovska
      31. E ja sam imao tu ploču sada je kod drugara koji treba da mi ga donese na štelovanje pa ti onda mogu reć tačno kako stvari stoje kod mene. Cpu je E7300 . Davno je to bilo.Nego što nisi stavio 9x450(množioc x 450 FSB)? Koji su ti tada izbori za frekfenciju memorije?
      32. #102
        Na forumu od
        Jan 2012
        Lokacija
        Vršac
        Poruka
        908
      33. Moja mašina
        • Case: Cosmos 1000
        • INET: Kablovska
      34. Evo ti slike biosa p5kc malo pre slikano
        ako te šta još interesuje pitaj
        Menjao Analayzer : 09.11.2015. u 21:28
      35. #103
        Newcomer Avatar korisnika zezam krizu
        Na forumu od
        Feb 2016
        Lokacija
        Resnik
        Poruka
        194
      36. Moja mašina
        • CPU: AMD Ryzen 1700 w/ LC Power CC-120
        • MoBo: Asus Prime X370-PRO
        • RAM: G.Skill Ripjaws V 2x8GB 3200MHz
        • VGA: Gigabyte GTX 1060 6GB Windforce
        • MON: Samsung SyncMaster 2220LM
        • HDD: SSD Patriot Blaze 240GB, WD20EZRZ, WD10EZEX, WD10EARS
        • OPT: Pioneer 216-D
        • Case: Antec Sonata III
        • OS: Windows 10 Pro 64bit
        • LAP: HP Pavilion g6-2220sm
        • INET: Kablovska
      37. A covece, skoro sve fotke iz ove teme nestale, a taman sam hteo da probam da se malo edukujem. Malopre sam probao da kloknem E5450, trudio sam se da pratim neko uputstvo sa jutjuba, medjutim bezuspesno, nije hteo da ucita windows pa sam vratio sve na fabricko. Inace, mislite li da cu moci nesto da odavde mnogo vise saznam kakva ce mi racunica trebati za klok? https://linustechtips.com/main/topic...-guide/?page=1
      38. #104
        Newcomer Avatar korisnika zaeb
        Na forumu od
        Aug 2008
        Lokacija
        Nis
        Poruka
        21
        Citat Citiram korisnika: zezam krizu Pogledaj poruku
        imam i ja 5450. ide na 3.6 sa minimum voltaze potpuno stabilno. puca mi na 4 sa tom auto voltazom. citao sam da za 4 treba 1.3v ili ako si maler 1.35v ali trebace jako hladjenje jer mu je tjmax samo 67.
      39. #105
        Member Avatar korisnika Nišlija_1992
        Na forumu od
        Mar 2015
        Lokacija
        Internet
        Poruka
        616
      40. Moja mašina
        • CPU: Intel Xeon E5440 3.8GHZ
        • MoBo: ASUS P5Q
        • RAM: 6GB 1066MHZ
        • VGA: XFX HD5850 1000/1200MHZ
        • MON: Benq XL2410t
        • HDD: WDC 160Gb
        • OS: Windows 7 Ultimate x64
        • INET: UMTS/GPRS
        • Ostalo: Jetion JT-DMS002 gaming mouse
      41. Evo kako trenutno stoji situacija,a ovaj kuler sa slike sam kupio za 1000din,samo sto na mom ne pise nista,tako da ne znam bas da li je ovaj arctic freezer sa slike,ali skroz je isti. Na starom bakarnom kuleru kad upalim racunar bude preko 40 stepeni uvek,a sad sa ovim bude 30 stepeni. Inace,ovo je sa tri razlicita modula rama u slotovima. Nemam sad para za druge module,ali resicu. Stavio sam ih sve na 2.0V i 666-18 za svaki slucaj,za stabilnost.
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
