»RSS Benchmark sajt
      Strana 6 od 7 PrvaPrva ... 234567 PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 76 do 90 od ukupno 105
      Tema: HowTo: Overklokovanje Intel Procesora - Intel Core 2/Core 2 Quad/Core 2 Extreme
      1. #76
        Member Avatar korisnika Analayzer
        Na forumu od
        Jan 2012
        Lokacija
        Vršac
        Poruka
        960
      2. Moja mašina
        • CPU: Vishera FX 8350 BE 4.7GHZ i5 3570K 4.5 ghz
        • MoBo: Sabertooth 990FX R2.0; Maximum V Gene
        • RAM: 2000Mhz Patriot; 1600mhz Kingston 7,8,7,20
        • VGA: Gigabyte 750Ti BE;Asus 970 OC Edition
        • HDD: SSD; Black;Red
        • Case: Cosmos 1000
        • OS: Win 10; Server 2016
        • INET: Kablovska
      3. Lightbulb
        Citat Citiram korisnika: Nencak Pogledaj poruku
        zna li neko koja je razlika izmedju pll napona i vtt napona i sta oni uopste rade?
        VTT napon iliti Termination voltage: Ovaj napon se koristi da napaja logiku prekida u memorijskim čipovima unutar CPU. Koristi se za stabilizaciju CPU prilikom OC i ne valja ići preko 1.45V još bolje do 1.4V.
        CPU Phase Locked Loop (PLL)
        Ova opcija se koristi da stabilizuje CPU pri velikom FSB(odnosno BCLK- base clock rate ) "Promena PLL napona na veću vrednost od one standardne, koristi se isključivo u slučajevima kad je neophodan FSB veći od 450 MHz ( sve pod uslovom da vam procesor ne udara u „zid“ sa vrednošću manjom od 450 MHz, taj problem u narodu je poznat kao CPU-FSB-Wall). Kako je pomenuti naponski sektor vezan za naponsku jedinicu, jasno je da ne treba preterivati, shodno tome maksimalni preporučeni napon PLL-a ne bi smeo da prelazi više od 1.66 V do nekih 1.80 V. Isto tako u BIOS-u postoje i drugi parametri koji direktno utiču na overkolk kao što je C1 i EIST, čijim isključenjem nema variranja takta procesora"
        Da si čitao text na početku posta na prvoj stranici znao bi. Drago mi je što sam ga čitao ponovo posle eto već četvrte godine. On je jedan od najdražih koji mi je pomogao da naučim OC još od davne 2005g.
      4. #77
        Na forumu od
        Jan 2012
        Lokacija
        Vršac
        Poruka
        960
      5. Moja mašina
        • Case: Cosmos 1000
        • INET: Kablovska
      6. Talking
        Citat Citiram korisnika: milos87sd Pogledaj poruku
        Ja nikad nisam radio overklok CPU ali sada već želim jer se nema para za novo.
        Naime, super je tutorijal ali moram da pitam jer nikad tako nešto nisam radio: imam procesor Core2Duo E6550 i ploču Asus P5K, uostalom ceo moj gaming rig je napisan u profilu. Interesuje me šta sve treba raditi?
        Imam box hladnjak na procesoru..jednu 12icu i dve 9ke u kućištu takođe. Napajanje je 400W Chieftec ali planiram da uzmem 600 ili 650W LC Power i zbog toga što trebam da uzmem GTX 460 karticu uskoro takođe...
        hvala, pozdrav.
        Možda ja mogu da ti pomognem jer ja imam asusa p5k-c. Biosi su nam verujem isti jedino moja ima podršku za ddr3 memoriju. Doduše sada je na njoj QuadCore Q9300 Hteo sam da vidim da li je moguće OC quad cpu na ploči sa trofaznim napajanjem, jer takve ploče imaju veliki vdroop na ovoj je 0,5V između stock i full load i začudo radi. Pa sam ti postavio neke slike mog biosa koji ti mogu poslužiti samo kao referenca a ne uputstvo za oc koji se radi na sopstvenu odgovornost. Inače ja sam moj E7300 čiji je množioc 10x260 = 2600Mhz oc tako što sam otkrio da je bolje da smanjim množioc na 9 i dižem fsb i tako dobio finalnih stabilnih 3.7GHz 9x411= 3699mhz. Sve zavisi od memorije koju imaš tako i clokuješ. Inače naponi su otprilike isti. Evo ti slike moga biosa možda ti posluži.
        I realan rad prime95 da ga malo zagreje. Zapazi koliki je napon cpu pri loadu i pri mirovanju
      7. #78
        Member
        Na forumu od
        Jun 2008
        Poruka
        835
      8. Moja mašina
        • CPU: Intel Core i7 7700HQ
        • RAM: 16GB DDR4 2400MHz
        • VGA: GTX 1050 4GB DDR5
      9. Koliko bi trebala da bude max temperatura na C2D E4400 sa 2 na 2.6 oc? Meni je oko 61-66, varira kada udarim po primeu :/
      10. #79
        Member Avatar korisnika Kidence
        Na forumu od
        Mar 2009
        Lokacija
        BeoGrad
        Poruka
        6.193
      11. Moja mašina
        • CPU: AMD FX-8350 @ 4715 mhz @ Alpenfoehn Brocken PP 2xCM Excalibur
        • MoBo: Asus M5A97 PRO
        • RAM: 2x4 GB Kingston HyperX Genesis @ 1600 mhz 9-9-9-24@ 1.65v
        • VGA: Asus R9 270
        • MON: ASUS VX239H Full HD
        • HDD: SSD Samsung 120 EVO+250GB WD+320GB Maxtor+500gb WD
        • OPT: DVD-RW SH 222-AB
        • Case: NZXT M59 & Zalman MFC1+ & 2x140 mm XIGMATEK+120mm XIGMATEK+2x120mm NZXT powered by Corsair 750w
        • SND: Int. Realtek 7.1 + Altec lansing VS3251E 5.1
        • OS: Window 10 x64 pro
        • TV: LG LCD 32LD465 Full HD
        • INET: DSL
        • Ostalo: RAZER Abyssus/Logitech G105 COD/Kworld TV tuner/ Xiaomi MI A1 black
      12. Zavisi cime ga hladis,kolika ti je ambijetalna temp....Mnogo faktora utice na temp cpu....Ako imas stock cooler zameni ga ako vec hoces da OC-ujes...Intel kaze za taj cpu 61.4c kao max...
        "The quieter you are, the more you are able to hear"
      13. #80
        Member
        Na forumu od
        Jun 2008
        Poruka
        835
      14. Moja mašina
      15. Sobna temp, nije stock cooler vec TT C16... MA ne ulaže mi se ništa u PC...
        Posle vrćenja poslednjeg 3D marka, temp je bila na max oko 52. U jednom trenutku je skočilo na 55, ali se vratilo. Ali ipak brine me ova sintetika.
        Menjao NjegovaWisost : 05.03.2012. u 16:01
      16. #81
        Member Avatar korisnika delevic
        Na forumu od
        Apr 2012
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        1.054
      17. Moja mašina
        • CPU: I7 5960X
        • MoBo: RAMPAGE V EXTREME
        • RAM: PREDATOR 4X4GB 3200 CL12
        • VGA: CF 4 x R9 290
        • MON: DELL U3014
        • HDD: Samsung 850 Pro
        • OPT: Nikorr 28,50 i 135mm
        • Case: Nikon F2, F3, FM
        • SND: Technics SU-V4A
        • OS: Win7 64bit
        • Ostalo: Zbrojovka 452
      18. Treba mi vasa pomoc :
        Jel znate cemu sluze i kada se koriste sledeca podesavanja u biosu:
        CPU GTLVref(0) [Auto]
        CPU GTLVref(1) [Auto]
        CPU GTLVref(2) [Auto]
        CPU GTLVref(3) [Auto]
        NB GTLVref [Auto]
        Ai Clock Twister [Auto,Lighter,Light,Moderate,Strong,Stronger]
        Ai Transaction Booster [Auto,Manual]
      19. #82
        Member
        Na forumu od
        Jul 2007
        Lokacija
        Subotica
        Poruka
        39
      20. Moja mašina
        • CPU: Intel Core2Duo E6400 2.13 GHz
        • MoBo: ASUS P5B-E Plus
        • RAM: 3x KINGSTON 1GB DDR2 667 CL5
        • VGA: EAX1950PRO 256MB DDR3 256bit
        • MON: QUART 19LI (19" 6ms)
        • HDD: WD1600AAJS (160GB), MAXTOR STM3750330AS (750GB)
        • OPT: ASUS DRW-1608P25, MSI X52P
        • Case: napajanje MS PRO-550ATX P4
        • OS: Windows 7 Ultimate
        • INET: DSL
      21. E6400
        imam pitanje, a posle ce mi mozda trebati i pomoc...
        evo sa cime imam posla
        CPU Intel Core2Duo E6400 2.13 GHz
        MoBo ASUS P5B-E Plus
        RAM 3x KINGSTON 1GB DDR2 667 CL5
        klokovao sam procesor na 2.7 GHz
        znaci, fsb na 333, ram na 667, disable-ovo tamo nesto sto sam nasao po netu da treba, promenio takt memorije i evo sada sljaka...
        nov sam u ovome, napon nista nisam dirao, i sada stabilno radi.
        e sada, zanima me da li je moguce da ga jos malo klokujem, a da bude stabilan?
        pitam zbog toga sto mi je ram 667, pa ne znam da li moze da se ide preko toga, tj da li ima svrhe ici preko toga.
        negde sam procitao da je to kao maximum na ovom procesoru sa ovom ram memorijom, a opet, na drugim mestima sam video da su terali memoriju i do 800, al neko kaze da to onda sporije radi, ma nemam pojma, ne kontam ja to
        pa onda, jel moze jos da se klokuje ili ne moze?
        hvala u napred!
      22. #83
        Na forumu od
        Jan 2012
        Lokacija
        Vršac
        Poruka
        960
      23. Moja mašina
        • Case: Cosmos 1000
        • INET: Kablovska
      24. Ne može ram je usko grlo ne moš preko brzine rama.
      25. #84
        Member
        Na forumu od
        Jan 2010
        Lokacija
        Podgorica
        Poruka
        3.412
      26. Moja mašina
        • CPU: 2500K/TRUE Black
        • MoBo: Maximus IV Gene-Z
        • RAM: Corsair Vengeance 8GB
        • VGA: MSi GTX970
        • MON: P2370
        • HDD: 1xSSD + 3xHDD
        • Case: Raven2
        • SND: Supreme FX X-Fi 2
        • OS: Win 10 Pro x64
        • TV: LG LA690s
        • INET: DSL
      27. A opet možda i može. Ako ti je taj RAM podložan OC-u.
      28. #85
        Na forumu od
        Jan 2012
        Lokacija
        Vršac
        Poruka
        960
      29. Moja mašina
        • Case: Cosmos 1000
        • INET: Kablovska
      30. Pa teoretski može još stotinak megaheraca ako je podložan OC. Ja sam ocz ram mogao da izvučem na 880mhz sa 4.4.4.18 latencijama.
      31. #86
        Newcomers
        Na forumu od
        Jul 2013
        Poruka
        1
        Znaci hteo bih oc intel pentium e6500 - 2.93 ghz , maticna mi je g41m-combo , cooler mi je valjda intelov stock koji je bio kad sam kupio ... Nesto ne razumem ovaj tutorial , necu da oc ja zbog nekog tamo rangiranja i to , vec da mi se malo ubrza komp ...zeleo bih negde oko 3.3 ghz , da li je to moguce bez ikakvog dodavanja coolera i napajanja ...
      32. #87
        VIP member Avatar korisnika DeRadicci
        Na forumu od
        Aug 2011
        Poruka
        5.983
        U principu, trebalo bi da moze sa box coolerom. A za napajanje nemas problema ako nije obicni kinez i/ili ako nemas neku matoru zverku od graficke.
        Jedino je pitanje kakva je ploca za overclock.
      33. #88
        Na forumu od
        Jan 2012
        Lokacija
        Vršac
        Poruka
        960
      34. Moja mašina
        • Case: Cosmos 1000
        • INET: Kablovska
      35. Pitanje je da li ti ploča može dizati napon procesora i da li će ga držati tj koliki će biti vdroop pad napona? Inače 3,3 ghz bi trebalo da je lako ostvarljivo.
        The Dark Side of the Force is the pathway to many abilities some call unnatural. http://teurgiamistica.blogspot.com
      36. #89
        Banned
        Na forumu od
        Mar 2013
        Lokacija
        Čačak
        Poruka
        7.666
      37. Moja mašina
        • CPU: Intel i5 3470/ LC-CC-95
        • MoBo: ASRock B75M-GL R2.0
        • RAM: Patriot Viper3 8GB (2 x 4GB) 1866mhz
        • VGA: Gigabyte GTX 960 OC 4GB
        • MON: Samsung SMB 2230
        • HDD: Western Digital Black WD5002AALX 500GB
        • Case: Thermaltake TR2 500w
        • OS: Windows 10 Pro /64-bit/ veciti inside
        • LAP: Toshiba Satellite L750/ win10 Pro/64-bit
        • INET: DSL
      38. Moze ali max napon za taj proc je 1.36v za pocetak drzi na 1.275v.
        Stavi 300mhz FSB
        Ram nemoj stavljati na Auto stavi ga na 375mhz(nisi naveo memoriju)
        ratio treba da bude 1:1 latencije 5-5-5-15
        podigni malo voltazu NB i rama.
        Menjao Vuk40 : 12.07.2013. u 22:55
      39. #90
        Banned
        Na forumu od
        Oct 2012
        Lokacija
        Rakovica
        Poruka
        25
      40. Moja mašina
        • MON: Samsung 720n 17'
        • SND: Logitech X530
        • OS: Windows 7 SP1 64x
        • LAP: Acer aspire 5790
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: Logitech G500 + SS Navi,Logitech F510
      41. Jedno pitanje.(ako sam pogresio temu neka me prebace ja se izvinjavam ali mislim da samo ovde mogu to pitati) E ovako imam plocu g31m s2c i core2duo e6750 1333mhz 4mb cache 775 ... imam problem da mi procesor non stop radi na 50-57c znaci kada surfujem ili tako nesto bez igrica ta je temperatura,cim udjem u pes,nista posebno,on odma skace na 60 i tera do 70-73 ... pre toga sam imao e2200 i isao je do 80c ... isto tako imam i 9600gt i isti problem je non stop radi na 50-ak ali cim sam u igrici odmah 60 dize...ne znam o cemu se radi.hdd mi je ispravan ne vuce mnogo struje a ni cpu,napajanje sam uzeo kao novo lc6600 550w solidno,nista se nije promenilo...ne znam sta da radim...a da ne pricamo o tome kad overclockujem procesor,pa nece ni da bootuje bios jer cim ga uplaim on ima 70c ... ako neko ima neko resenje,nesto da pokusam savet ili tako nesto molim vas da mi pomognete...jedino sto mi je ostalo da menjam plocu i nista vise,sve sam izmenjao i ne vredi...hvala
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
