Kompjuterski sto - uradi sam
Da bi ti konstrukcija imala sjajan efekat, mora da bude od prohroma! :)
Ja sam odradio od obične cevke i ostalo je jos da plastificiram. Tako da ni moj sto nece imati taj sjajni efekat. Jer mi se ne daju sada i pare za prohrom. :)
ma mene zanima kako si to sve odradio, konkretno, me zanimaju ovi delovi što su tamniji, predpostavljam da je to neka plastika ili tako nešto slično?
^Mozes da niklujes ili hromirani cevi.
Hvala za info. Znaš li tačan naziv tog lepka? Imaju li više različitih ili samo taj jedan za tu namenu? A što se silikona tiče koji tačno i koji proizvođač?
Bilo koji, udjes u prvu farbaru i tražiš providni silikon. Skuplji je uvek bolji, al nećeš primetiti razliku. Bitno je samo da površine koje lepis budu čiste i suve.
Uopste te ne razumem, koji tamniji delovi?
ovi, jel to treba da bude tamnije ili je tako odrađen rendering?
    175.2 KB · Pregleda: 570
Ma tako je odrađen render, iz tog ugla se ne vidi sjaj :) Uglavnom ceo ram ima sjaj :)
@masamunea
Hvala za info
@sajlonac
Hvala ti čekam sliku
Prilicno sam siguran da sam ovaj koristio (trazio sam tubu ali je bacena...)
A evo i kako to izgleda,samo zanemari to sto visak nije skinut :) Ako ga ne skines odmah,naviknes se na njega i posle sanse za skidanje drasricno opadaju :) Ovaj lepak za razliku od silikona ne moze tako jednostavno da se skine (na viskove mislim), i treba skalpelom deo po deo da se secka a to je vrlo mucan posao... Silikon ovde maltene moze da se cupa kada ga jednom zaseces.
Ima li neko iskustva sa beogradskim stovaristima za univer i medijapan (MDF)?
Trenutno razmatram da li uzeti ram za bokove ili od drveta. Ramovi podesivi po visini kostaju oko 13k pa na to moram da dodam i ploču. Drveni bokovi zvuče jeftinije, ali osim bokova, potrebna je i zadnja potporna ploča.
Cene za materijal nigde ne mogu da nadjem. Ima toliko vrsta i univera i mdf pa ne znam ni šta da tražim.
Šta te konkretno zanima vezano za univer i mdf? Generalno, skuplje je uvek bolje, u slučaju univera bitna je gustina, dal je jednoslojna ili troslojna. Jednoslojni univer zavrsava posao ako ne planiras da radiš neku montazno/demontaznu varijantu. Mdf mora naknadno da se obradi (farbanje ili furniranje, mada fino izgleda i samo lakiran), takođe Mdf mora ako planiraš da profilišeš ivice. Po meni za ploču je najbolja i najjeftinija varijanta dupli univer kantovan abs-om (može cela površina, mada bolje ne).
Bokovi? Verovatno misliš na stranice, ako radiš od masiva trebaju ti vezaci koji povezuju sve noge, leđa nisu bitna.
Kolege forumasi, potrebna mi je vasa pomoc oko odabira radnog stola. Treba mi sto jednostavniji, sa velikom radnom povrsinom, da mogu normalno da mi stanu dva monitora i tabla za crtanje.
Da li je najbolje da kupim neki novi ako nadjem i gdje mi preporucujete na teritoriji BG-a, ili da odem kod nekog majstora da mi napravi?
Po meni uvek bolja varijanta da ti to majstor odradi po tvojim potrebama. Cenovno tu negde ako ne i jeftinije. Uskoro cu i ja da pravim,i za moje potrebe izadje 100e
Sent from my ASUS_Z00AD using Tapatalk
Mislim da nema sanse da izadje 100e mada toliko kosta tabla materijala sa kantovanjem, abs-om. Pitanje je samo koliko ce ti ostati materijala od table mada to se u nekim od programa proveri kada se snaju sve tacne mere i odradi se krojna lista. Ja sam se u septembru zezao, pravio sam sebi TV policu, stocic za dnevnu, 2 plakara... Ispalo je savrseno. Ako ne umete s alatom ne preporucujem da krecete u to ali ko ume bez problema moze da napravi ;)
Busilica ili srafilica (najbolje oba) iver vijci, burgija za iver vijke (trostepena), tuba drvofiksa ili nekog drugog lepka za drvo i udri ;)
Moj sto je pre 10 god pravio majstor po mojim potrebama i evo ga, savrsen. Dobro, naceo sam kant na par mesta na jednoj stranici ali to je samo mojom krivicom. Sada bih ga sam napravio bez ikakvih problema.
Stolovi:
https://forum.benchmark.rs/showthre...-kojoj-vam-je-komp-2016&p=4581524#post4581524
Cene:
https://forum.benchmark.rs/showthre...-kojoj-vam-je-komp-2016&p=4588874#post4588874
https://forum.benchmark.rs/showthre...-kojoj-vam-je-komp-2016&p=4588882#post4588882
Nosac za monitore:
http://www.tehnomanija.rs/nosaci-za-televizore/s-box-nosac-za-2-monitora-lcd-352-2.html
Trenutna postgavka:
https://forum.benchmark.rs/showthre...-kojoj-vam-je-komp-2016&p=4754454#post4754454
100 EUR za sto, 30e za nosac monitora, 130e sve skupa. Od alata ti treba:
- 10 srafova za drvo,
- 3 sata vremena,
- 1 srafciger
Od vestina - da nisi bas totalno glup za bilo kakav rad svojim rukama. Ako zelis, mozes da dodjes do mene da pogledas kako izgledaju :)
Hvla vam na odgovorima. Divni ste. :)
Kutija, bukvalno mi treba takav sto. Mozda malo veci (sira i duza ploca). Interesuje me samo gdje si nasao plocu, je l' moze da se i ona naruci kod nekog pa da stigne na kucnu adresu? I da li ja busim rupe za nosace na njoj ili to rade majstori koji je rezu?
edit:
Ovaj nosac za monitore sto si okacio je 80e.
Rupe busis sam. Ne mogu na stovaristu da znaju sta ces da radis i gde ces da montiras noge ili sta god.
Plocu uzimas tamo gde prodaju plocaste materijale. Pinoles, darex, artinvest... Ima ih.
Vidim da su jos neki radili 25mm ploce. +1 za to. Mnogo ozbiljnije izgleda sto od onih jeftinih kancelarijskih.
Takodje bih preporucio i drugaciju boju za plocu i kant. Moj licni izbor bi bio obrnut od kutije (tamna ploca svetli kant), ali svakako razlika dosta unapredjuje izgled. Ja to zovem "crna kafa-bela kafa" boje. Imaju dobar kontrast, a nisu vestacke. Pazi samo da ne uradis kicericu.
Ako se plasis da sam radis, pogledaj sb alsan
http://www.sbalsan.rs
Imaju nekoliko ok stolova i spremni su da rade i druge dimenzije ako zelis.
Nosac za monitor mozes da pogledas na mass drop sajtu. Cesto imaju dual monitor nosace i cesto ido oko 30ak dolara (na to dodaj i 20ak za shipping).
edit:
Da, moja greska u vezi nosaca, cena se odnosila na drugu verziju za jedan monitor. U Atomu mozes da ga kupis za znacajno manje para.
Plocu kupis u gde god prodaju plocasti materijal, ja sam kupio u Art Investu na Ibarskoj magistrali, 25mm, ABS kant sa svih strana. Od njih dobijes plocu, sve ostalo uradis sam, a to zaista nije tesko ne treba ti nikakav majstor :) Nosac za monitor ne zahteva rupe bilo kakve, vec funkcionise po principu stege.
Jel imao neko iskustva sa lepljenjem tapeta na sto i ako ima neku preporuku, savet u vezi istih? Dobio sam sto od drugara pa bih malo da ga dovedem u red.
[]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170226/f34588a2ff26a96bf5fcc2a5282b1ce3.jpg[/]
Ako dobro vidim, samo su kantovi losi. Ne znam da li je ploca negde ostecena osim sto je prljava od nekog lepka.
Lepak skidas necim masnim.
Sto se kanta tice, sa obzirom na stanje, neces se puno namuciti da ga skines. Montaza je jednostavna i zahteva samo peglu (neki rade i toplim vazduhom, mada je pegla najbolja).
Kant je siri od ploce pa ne mora ni precizno da se postavi. Obrati paznju da je kant za peglu, posto postoji i za masinsko postavljanje.
Nije nigde ostecena, to je lepak na strani i generalno samo kantove promenim i odlican je, to sam i svakako planirao. Hvala ti na objasnjenju. I
skreno ne uklapa mi se bas boja stola, hteo sam nesto drugacije, a kapiram da bi ga taman zastitile tapete od habanja i pritom izgledao bih lepse. Ne znam ni gde da ih trazim ni kako se lepe niti ista, pa ako iko ima bilo kakav podatak o tome nek napise, svaka pomoc je dobrodosla.
Sent from my S7 using Tapatalk
Da li mozete da preporucite neki namaz za drvo sa kojim se moze malo neutralizovati ogrebotina? Meni konkretno treba za parket
Malo ismirglas nekom finijom smirglom i naneses odgovarajuci lak za parket. ;) A imas i one "karmine" za drvo u bojama raznim.
Imas kit za drvo sa kojim mozes da je zapunis. Kakva je ogrebotina?
Ako je ogrebotina duboka nije preporučljivo brusenje i lakiranje, napravices udubljenje koje ce biti jako ruzno. Po pravilu se hobla cela površina.
Šta bih ja radio sa tim stoplom. Gledao bih da ga ogluim i obrišem. Zatim bih na njega nalepio neki parhet. Izaberi koji voliš. Ređao bi pravo. Kada se to osuši, nosiš kod nekog stolara da išmirga, izravna i obori ivice. Posle možeš po želji da ga lakiraš.
Trebalo bi da ispadne ovako
Na jednom mestu je manje udubljenje, povrsinsko po duzini. A na drugom mestu je udubljenje na manjoj povrsini, samo malo dublje.
