»RSS Benchmark sajt
      Strana 4 od 5 PrvaPrva 12345 PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 46 do 60 od ukupno 72
      Tema: BSEL mod
      1. #46
        Member Avatar korisnika voodoons
        Na forumu od
        Aug 2005
        Lokacija
        Novi Sad
        Poruka
        2.534
      2. Moja mašina
        • CPU: AMD Phenom II X4 955 BE @ CM V6GT
        • MoBo: Gigabyte GA-890FXA-UD5
        • RAM: 2x2GB Patriot Viper 1600 CL7
        • VGA: Gigabyte HD6870
        • MON: Samsung T240
        • HDD: 2xWD6400AAKS@Raid 0 + WD6400AAKS
        • OPT: Optiarc AD-7203S
        • Case: Silverstone Raven RV01+ Corsair HX620
        • SND: ALC889 + 5.1
        • OS: Windows 7 professional
        • LAP: HP Pavillion DV5
        • TV: Panasonic TX-L42U10E
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: Logitech MX5000||UPS MGE Ellipse 600||HTC Desire HD@RevolutionHD ROM
      3. gledao je kod mene..
        dobra je to ploca... mislim da joj je fsb wall negde na 515mhz
        NOKIA SL3 Unlock
        ブードゥー教ナノ秒 おの
      4. #47
        Member Avatar korisnika [=PEX=]
        Na forumu od
        Mar 2004
        Lokacija
        [014] Valjevo
        Poruka
        475
      5. Moja mašina
        • CPU: AMD X4 840 w. DeepCool Beta 11
        • MoBo: GA F2A88XM-HD3P
        • RAM: 1x8GB Patriot@1600Mhz
        • VGA: ASUS ROG STRIX RX470 Gaming OC
        • MON: Dell SE2216H
        • HDD: Toshiba 1TB
        • Case: MS Falcon w. Raidmax RX-500XT
        • OS: Win 10 Pro x64 Creators Update
        • INET: Wifi
        • Ostalo: trenutno nista OC-ovano
      6. a od kad to je ploca pocela da odredjuje wall?
        ... hvala svima na objektivnim, konkretnim, preciznim i pre svega proverenim odgovorima kojih, na zalost, ima sve manje i manje ...
      7. #48
        Na forumu od
        Aug 2005
        Lokacija
        Novi Sad
        Poruka
        2.534
      8. Moja mašina
        • MON: Samsung T240
        • SND: ALC889 + 5.1
        • INET: Kablovska
      9. od tad, od kad ne moze preko toga da radi stabilno ni sa jednim procesorom.. svaka ploca ima neki wall na nekom mhz-u ili ja mozda gresim.. max iz biosa je 600mhz, da li to znaci da ce ona raditi i na 600mhz ako se ubode procesor koji moze da tera 600fsb?? mislim da ne,,,,
        NOKIA SL3 Unlock
        ブードゥー教ナノ秒 おの
      10. #49
        Na forumu od
        Mar 2004
        Lokacija
        [014] Valjevo
        Poruka
        475
      11. Moja mašina
        • MON: Dell SE2216H
        • HDD: Toshiba 1TB
        • INET: Wifi
      12. FSB Wall je pojava prvi put pojavljena s predstavljanjem (tj. OC maltretiranjem ) Core arhitekture, tj. striktno je vezan za Intel procesore (da ne detaljisemo sad; mnoga koplja se lome o nalazenju, a pogotovo preskakanju walla).
        To o cemu ti pricas su jednostavno limiti same MOBO (a strappovanjem 99% da ne dobijas nista u takvoj situaciji).
        Mada, ako moze 515 da istera mozda moze da se probije wall (ali, opet, mnogo polemike se vodi na tu temu; kako tacno odrediti wall ako nemas par vec overenih ploca i glavno, da li se uopste moze preskociti).
        Sam BSEL je nekima doneo nesto, nekima nista; bukvalno kako ti se zalomi.
        Neka me neko ispravi ako gresim, ali...
      13. #50
        Na forumu od
        Aug 2005
        Lokacija
        Novi Sad
        Poruka
        2.534
      14. Moja mašina
        • MON: Samsung T240
        • SND: ALC889 + 5.1
        • INET: Kablovska
      15. evo ispravicu te...
        to sto kazes da je FSB wall je ustvari CPU-FSB Wall i on je kombinacija jednog prcesora i jedne ploce..
        primer:
        1.CPU sa wall-om na 500MHz + ploca sa njenim wall-om na 450mhz =njima je cpu-fsb wall na 450mhz
        2.CPU sa wall-om na 500mhz + ploca sa njenim wall-om na 550mhz =njima je cpu-fsb wall na 500mhz
        svaka ploca ima limit u fsb-u, nebitno da li je za intel ili amd procesore i tu granicu mozes okarakterisati kao limit te ploce ili kao FSB wall, to je svejedno
        BSEL mod moze nekad dobrodoci ali kao sto kazes u vecini slucajeva ne dobija se nista..
        primer:
        imao sam E2160 koji na mojoj ploci nije hteo da ide sa fsb-om preko 350mhz. taj isti procesor na drugoj ploci ide na vise mhz (bar tako pise u profilu coveka kod kog je sad taj procesor - undertaker_84)
        na istu plocu sam stavio E6300 koji ima strap 1066 u odnosu na E2160 sa strapom na 800mhz i on bez problema meni ide sad na 450mhz..
        znaci, da sam uradio BSEL mod na E2160 on bi sigurno preskocio 350mhz na mojoj ploci koje inace nije mogao.. neki zakljucak je da mojoj ploci bas i ne odgovaraju procesori sa strapom na 800mhz.. ne znam da li je prica vezana konkretno za moju plocu ili je ista situacija sa svakom Biostar Tforce P965
        NOKIA SL3 Unlock
        ブードゥー教ナノ秒 おの
      16. #51
        Member Avatar korisnika emaniac
        Na forumu od
        Jan 2005
        Lokacija
        Vozdovac
        Poruka
        2.139
      17. Moja mašina
        • CPU: 2180 @ 3GHz @ 1.375V @ WC
        • MoBo: DFI LP DARK P35-T2 (uskoro ide pod noz))
        • RAM: 2 x 1024 AXE DDR2-1066 @ 1000 / 4-4-4-8 / 2.25v
        • VGA: Leadtek PX9600GT 780/2000
        • MON: 205BW LS20HAWCSQ/EDC
        • HDD: WD1600AAJS-00B4A0,HDS728080PLA380,ST320011A,ST380011A
        • OPT: HL-DT-ST RW/DVD GCC-4522B
        • Case: caseless, LC 6550 Black 20pin (moded), 20->24 adapter, ZM-MFC2
        • SND: Audigy1 @ NEO SW-G25
        • INET: DSL
        • Ostalo: MiniMe, Nokia E61,Olympus C-315, Logitech Inet keyb moded, SWOP-8
      18. Ako sam dobro shvatio pricu, ako uradim BSEL mod sa 200@266, moj proc ce se ubuduce buditi @2660MHz? Tako? Time sam prevario plocu da misli da je strap...koliki?
        Jawa Klub Srbije
      19. #52
        Member Avatar korisnika neogeo
        Na forumu od
        Aug 2002
        Lokacija
        КШ
        Poruka
        5.337
      20. Moja mašina
        • CPU: Intel Core i5-8400 @ LC-CC-120
        • MoBo: Gigabyte Z370 HD3P
        • RAM: 2 x 4GB DDR4 Corsair Vengeance Red Kit 3000
        • VGA: ASUS GTX 660 2GB 192bit
        • MON: Benq FHD 21,5" LED
        • HDD: LiteOnIt 256GB SSD+Patriot Blast 120GB SSD+Intenso 480GB SSD
        • Case: TT Soprano 1000 RS @ Chieftec 700W
        • SND: Realtek ALC1220 @ Thonet&Vander Kürbis
        • OS: osX
        • TV: LG 32" FHD
        • INET: Wifi
      21. Citat Citiram korisnika: emaniac Pogledaj poruku
        Ma plocu ces tesko prevariti. Normalna mobo ti na uvodnom skrinu napise da se probudila sa fsbom koji nije native za taj cpu... Jbg, nije ni ona mutava
        Alea Iacta Est!
      22. #53
        Na forumu od
        Jan 2005
        Lokacija
        Vozdovac
        Poruka
        2.139
      23. Moja mašina
        • INET: DSL
      24. Na brzinu sam probao mnozioce od 6 do 10 i fsb od 200 do 515 uz razne napone i netje. Kraj mu je na ~385.
        Da li ce meni u ovom slucaju nesto pomoci BSEL mod @266, dok se ne organizujem za neki 6xxx ili jaci proc ?
        Jawa Klub Srbije
      25. #54
        Na forumu od
        Aug 2005
        Lokacija
        Novi Sad
        Poruka
        2.534
      26. Moja mašina
        • MON: Samsung T240
        • SND: ALC889 + 5.1
        • INET: Kablovska
      27. tebi je cpu wall verovatno na 385mhz a da li ces moci veci fsb od toga sa BSEL modom, neces saznati dok ga ne uradis
        NOKIA SL3 Unlock
        ブードゥー教ナノ秒 おの
      28. #55
        Na forumu od
        Jan 2005
        Lokacija
        Vozdovac
        Poruka
        2.139
      29. Moja mašina
        • INET: DSL
      30. Tako sam i mislio...Idem ovih dana da pazarim srebro.
        Jawa Klub Srbije
      31. #56
        Na forumu od
        Aug 2005
        Lokacija
        Novi Sad
        Poruka
        2.534
      32. Moja mašina
        • MON: Samsung T240
        • SND: ALC889 + 5.1
        • INET: Kablovska
      33. ako na drugoj ploci udara na isti wall od 385mhz onda verovatno neces nista dobiti sa BSEL modom.. kupi E6xxx proc kao sto sam i ja uradio
        NOKIA SL3 Unlock
        ブードゥー教ナノ秒 おの
      34. #57
        Member
        Na forumu od
        Feb 2005
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        1.888
      35. Moja mašina
        • CPU: Intel i7 6700K @ 4.4 GHz + CM Hyper 412s Push and Pull
        • MoBo: ASUS Z170-A
        • RAM: Corsair Vengeance LPX 2x16GB DDR4 3200 Mhz
        • VGA: Intel HD Graphics 530
        • MON: Samsung 40JU6400
        • HDD: Kingstone 240gb, Seagate 1 TB, Samsung 1.5 TB
        • Case: MS Black Widow + Raidmax 735w
        • SND: on board
        • OS: Windows 10
        • TV: LG 47LA660S
        • INET: DSL
        • Ostalo: Logitech MOMO RACING
      36. @voodoons
        kako si preabcio fsb preko 400?
        Pogledaj moju konfu iz moja masina. Ne mogu da prebacim fsb 400 nikako. Da li je do proca, ploce ili nesto trece?
      37. #58
        Na forumu od
        Jan 2005
        Lokacija
        Vozdovac
        Poruka
        2.139
      38. Moja mašina
        • INET: DSL
      39. Kod Biostara fali nekoliko cigli u zidu, ponegde, tako da ako nece na 400 a ona hoce na 460 npr...
        Imas ovde link na taj tred
        Jawa Klub Srbije
      40. #59
        Member
        Na forumu od
        Feb 2005
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        1.888
      41. Moja mašina
        • MoBo: ASUS Z170-A
        • SND: on board
        • OS: Windows 10
        • TV: LG 47LA660S
        • INET: DSL
      42. Uspelo mi je da se upali na 6x410 i 6x420, ali nece da udje u win bez obzira na voltazu proca i memorije. DA li moze da se iskljuci variranje mnozioca na ovoj ploci?
      43. #60
        Na forumu od
        Jan 2005
        Lokacija
        Vozdovac
        Poruka
        2.139
      44. Moja mašina
        • INET: DSL
      45. Disable EIST i C1E
        Jawa Klub Srbije
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
