ne smeta,samo pazi da ne zapusis neku rupu.Napokon nadjoh vremena da zavrsim sa farbanjem i sakriivanjem,) Evo prepravljeno nokia case
Pogledajte prilog 24612
Ranije:
Pogledajte prilog 24604
Posle:
Pogledajte prilog 24605Pogledajte prilog 24611
Jedno pitanje. Da li ce smetati PATA kablu ako ga prefarbam auto lakom?
U najmanju ruku ochekuj isto od mene.... samo ipak lepshe:Klanjanje :Klanjanje
wau, svaka chast choveku :Klanjanje
Tesko da ces moci!
jesi kojim slucajem gledao njegove modove pa znash ili ti je samo dunulo da napishesh neshto?
Covek je objasnio shto se tice modovanja tako da mislim da ce cak i bolje ispasti...:wave:
kao sto sam obecao uzeo sam Antec Nine Hundred kuciste i ljudi pa ovo sad nema ni S od skrivanja kablova najvise zbog toga sto je napajanje sada dole pa to lete zice na sve strane, ali da hladi hladi i to muski. Kacim sutra slike da vidite na sta mi sad lici unutrasnjost kompa
naravno da hoce, treba da stavim i jos jednu 12-icu sa strane gde je "prozorce" pa onda lepo da ove sonde od cd4 sprovedem da se ne vide nigde i ostale zicke da sredim lepo, sve cu to na tenane kad dodjem kuci, sad sam samo napakovao na brzinu sve jer sam zurio trebao mi komp hitno pa zbog toga. Setio sam se necega sad imam kuci onu plastiku, zaboravih kako se zove, kroz koju se provuku kablovi i koja se skuplja kad se zagreje pa kablovi izgledaju kao da su fabricki "upakovani", sredicu to lepo sa tim i bice zice i lom svedeni na minimum.imas ti ovde jos dosta posla, ali ce na kraju ispasti mnogo dobro!
krljust imam preko 24 pin kabla, i ne svidja mi se nesto jer ne stegne kablove kako treba, ipak cu da idem na varijantu sa buzirom, jer lepo stegne kablove i taman izgleda i tanje i lepse. Jedno pitanje vezano za farbanje cd4, posto je on ceo od aluminijuma jel nece tu da bude problema da lepo prodjem prajmer za metal preko toga pa farbu ili ima neki poseban prajmer za aluminijum?to se zove termo-buzir i odlicna je stvar. a imas i pletenice (zmijska krljust) za kablove.
jos lepse izgleda. a krajeve stegnes vezicama pa preko toga termo-buzir.
naravno, skuplja je...
to se podrazumeva, hvala na savetima. Pozzmislim da nema poseban za al, samo je jako vazno da ga fino osmirglas i operes pre prajmera.
Naravno . po tome sam i poznat...Ambiciozno nema sta :eyebrows:
Samo istraj u tome i obavezno postuj slike
Hvala za push-up , ali nije potrebno...bar ne meni , uostalo i sam si sebi dao odgovor shto se tiche moje istrajnostiLuckies je napisao(la):Da, gledao sam i da, znam i ne, nije mi dunulo. Znam da je pravi ludak i da ima XYZF ideja u svojoj glavi i da to sto naumi on i ostvari, zato ga i gotivim i to je ono sto se najvise ceni, tako da Shiki, ne treba sve shvatati ozbiljno, to je trebalo da bude samo mali push up, da se potrudi bolje!!!
A ti me kao ne znash...emaniac je napisao(la):'ajde BAS da vidimo i to...
isto vazi i za tebeastan je napisao(la):Skromno nema sta
moze i da se nabavi i spiralno secheni buzir...mnogo gotivna stvarto se zove termo-buzir i odlicna je stvar. a imas i pletenice (zmijska krljust) za kablove.
evo... dobijeno sa napajanjem
imam jos jednu manjeg precnika za kablove sa molexima
ovo nije buzir ovo meni deluje samo kao neka plastika secena spiralno koja ide oko kablova, buzir steze kablove jer se skuplja na toploti a koliko vidim ovo samo obavija kablove. Ispravite me ako gresim ali mislim da ne gresimevo... dobijeno sa napajanjem
Napomena: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
