»RSS Benchmark sajt
      Strana 9 od 13 PrvaPrva ... 5678910111213 PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 121 do 135 od ukupno 184
      Tema: HowTo: Overklokovanje AMD Procesora - Socket A/754/939/AM2 i AM2+ [Phenom]
      1. #121
        Member
        Na forumu od
        Dec 2010
        Lokacija
        Bogatic
        Poruka
        1.539
        Samo to?Povecam na 215,i nista drugo ne diram?
      2. #122
        Member Avatar korisnika ostoja88
        Na forumu od
        Jul 2010
        Lokacija
        Subotica
        Poruka
        825
      3. Moja mašina
        • CPU: intel i7-4800mq
        • RAM: 32gb ddr3
        • VGA: quadro k1100m
        • MON: BenQ PD2700Q
        • HDD: sandisk ssd 500gb
        • OS: Windows 10
        • LAP: hp zbook
        • INET: Kablovska
      4. Pa za 3.0 ti je to dosta,za vece mozda moras memoriju i nb da smanjis takt i povecas voltazu ali za 200mhz nece se nista puno povecati tako da nemas brige
        If you take risks,you may fail.But if you do not take risks,you will surely fail.
      5. #123
        Member Avatar korisnika Hüsker Dü
        Na forumu od
        Jul 2007
        Lokacija
        Novi Sad
        Poruka
        176
      6. Moja mašina
        • CPU: Intel Celeron 4A, 2433 MHz (6 x 405)
        • MoBo: Gigabyte GA-8PE800 (5 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio) ; Chipset - Intel Brookdale i845PE
        • RAM: Kingston 2 x 1 GB
        • VGA: MSI NX7300GT (NVIDIA GeForce 7300GT)
        • MON: Samsung SyncMaster 2243NWX
        • HDD: HDS722540VLAT20 (40 GB), ExcelStor Technology J8160 (160 GB)
        • OPT: _NEC DVD_RW ND-4571A
        • SND: Logitech Z-4
        • OS: Linux Ubuntu, Windows XP
        • LAP: Toshiba, Acer Aspire One 722
        • INET: Kablovska
      7. Kod netbooka Acer aspire one 722 zbog izrazitog zagrevanja procesora (max. 93 C) smanjio sam im voltazu. Po defaultu prvo jezgro je bilo namesteno na 1,2125 V (frekv.1000 mhz) a drugo na 1,0125 V (800mhz).. Trenutno je smanjena voltaza maksimalno do neke stabilne vrednosti. Prvo jezgro je 0,8875 V a drugo 0,8125... Probao sam na igrici Far Cry a trenutno radim stres test sa Orthosom i kako mi se cini sve deluje stabilno... Sada temp. proca ide max. 83 C u igri koliko sam testirao...
        Ako mi neko moze reci da li to smanjenje voltaze moze imati bilo kakve negativne posledice i da li uz voltazu procesora trebam smanjiti i vrednosti nekih drugih komponenti? I da li je zdravo svakodnevno menjati tu voltazu? Je li ovo moje smanjenje preveliko?
        I jos jedno pitanje, posto mi nije jasno kako se gleda temperatura graficke kartice posto je ovde integrisana.. a u programima za merenje temperature postoji samo temp. procesora i hard diska... Da li je temp. graficke ista?
        Tnx
        Menjao Hüsker Dü : 19.08.2011. u 23:50
      8. #124
        Member Avatar korisnika _/Neo\_
        Na forumu od
        Jan 2002
        Lokacija
        Сремска Митровица
        Poruka
        3.928
      9. Moja mašina
        • CPU: Intel i5 8600k under TRUE black @ 5GHz
        • MoBo: MSI Z370 SLI PLUS
        • RAM: 2 x 8 GB DDR4 3200MHz TridentZ RGB
        • VGA: ASUS 1050
        • MON: DELL U2312HM
        • HDD: Samsung 970 EVO 250GB nVMA + 2GB Samsung HD204
        • OPT: Pioneer DVR 215
        • Case: Cooler Master CM690 - powdercoated in black / Corsair RM650i
        • SND: Logitech Z2300
        • OS: Windows 10
        • INET: DSL
        • Ostalo: Logitech Wave, Logitech MX Master
      10. Jel može neko da pomogne ovde, ako ima predstavu o čemu je reč neka slobodno piše
        Hvala
        Battletag: ivkesm#2965
      11. #125
        Member Avatar korisnika Borgof
        Na forumu od
        Dec 2009
        Lokacija
        Novi Sad
        Poruka
        1.395
      12. Moja mašina
        • CPU: AMD Ryzen R5 2600 @4.0GHz LC-CC-120
        • MoBo: MSI B350 Mortar Arctic
        • RAM: 16GB DC Crucial 2667 @2933
        • VGA: ASUS ROG RTX2060
        • MON: HP 27X 144Hz
        • HDD: Samsung EVO 860 250; WDC Black 1TB
        • OPT: Nada!
        • Case: Cooler Master MasterBox Q300L
        • SND: Realtek/Creative Gigaworks T40 SII/Logitech G633 Artemis Spectrum
        • OS: Windows 10 Pro x64
        • LAP: IdeaPad 320
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: Logitech G503/Logitech G513 Linear
      13. Uspeo sam moj Athlon x2 4200+ da nateram do 2750 MHz podizanjem clock-a magistrale, ht mnozilac sam spustio tako da mi stoji na def 1000 i memoriju na 333 priblizno 800 (kao sto je prilozeno u attachmentu) na 1.37 VCore. E sad, preko toga ne moze ni dizanjem magistrale ni spustanjem mnozioca, a kompenzacijom magistrale, niti podizanjem voltaze... jedino sto sam primetio da u biosu ne mogu da podesavam command rate memorije koji mi je sada na utegnutih 1T. Takodje def bios moje foxconn ploce ne moze da menja ht mnozilac te sam od foxconn-a na zahtev dobio custom bios koji ima manu, naime kada menjam klok procesora pri restartu posle podesavanja, komp se zakuca i ne prikazuje bios msg, potom hit the reset i radi (nikako gasenje posto onda moram da radim clear CMOS). Dakle kad odem preko vec pomenute margine restartujem i dobijem isti blank screen udarim reset i nista...
        ako neko zna u cemu je problem neka pomogne posto sa temperaturama koje imam znam da mogu jos vise
        Samo ne znam da li me ploca i memorija ogranicavaju....
        Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version.
ID:	78667   Click image for larger version.
ID:	78668   Click image for larger version.
      14. #126
        Member Avatar korisnika hedgehog
        Na forumu od
        Jan 2011
        Lokacija
        BG
        Poruka
        768
      15. Moja mašina
        • CPU: AMD FX 4300 Black Edition + NH-C12P SE14
        • MoBo: ASRock 970 Pro3 R2.0
        • RAM: Exceleram Rippler 2x4GB 1600MHz CL9
        • VGA: XFX Radeon HD 5750 512Mb GDDR5
        • MON: Dell P2417H
        • HDD: 500GB WD Caviar Blue
        • OPT: Optiarc DVD-RW
        • Case: Cooler Master Elite 334 Black + Corsair VX 450W
        • SND: nista spec.
        • OS: Windows 7 x64
        • INET: DSL
      16. Dobro si i do toga stigao sa tim procesorom...
      17. #127
        Na forumu od
        Dec 2009
        Lokacija
        Novi Sad
        Poruka
        1.395
      18. Moja mašina
        • MON: HP 27X 144Hz
        • OPT: Nada!
        • LAP: IdeaPad 320
        • INET: Kablovska
      19. Citat Citiram korisnika: hedgehog Pogledaj poruku
        Pa sinoc sam citao tu i tamo, ljudi ga ladno teraju na 3.2 GHz pri 1.4 V, a s obzirom da su mi idle/load temperature na 2.75 GHz 33/50-55, znam da moze jos ali ne znam mogu li ostale komponente da izguraju, tj. ploca i mem. (napajanje je novo LC 600 W, tako da ono ne predstavlja problem) jednostavno mi je tesko da testiram razne varijante posto moram svaki put da radim clear cmos, pa mi treba neki uput po kojem bih mozda i uspeo nesto konkretno da uradim tj kako da podesim?
      20. #128
        Member Avatar korisnika Exodusbgd
        Na forumu od
        Jul 2005
        Lokacija
        Beograd - Banjica
        Poruka
        4.886
      21. Moja mašina
        • CPU: Intel Core i7-8700k + NZXT Kraken X62
        • MoBo: Asus ROG Maximus XI Hero
        • RAM: 4x 8GB DDR4 2933MHz HYPERX Predator RGB
        • VGA: Palit RTX 2080 Super JetStream
        • MON: ASUS ROG Swift PG348Q
        • HDD: SSD NVMe 512GB WD + 4 TB Seagate
        • Case: CM Cosmos C700P, CM V850
        • SND: Yamaha RX-V457 + Yamaha NS-F51
        • OS: Win 10 x64
        • LAP: Asus ROG Scar III, HP Omen 17-an115nm
        • TV: LG 43UJ6307
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: Logitech G903, HyperX Allloy Elite RGB
      22. Da li je ovo ok? Маšina iz potpisa
      23. #129
        Member Avatar korisnika domcale
        Na forumu od
        Apr 2009
        Poruka
        2.114
      24. Moja mašina
        • CPU: AMD Ryzen 5 1600 @ 3.95GHz, CM Hyper 212+
        • MoBo: ASUS Prime B350 Plus
        • RAM: Kingston HyperX Fury 2x8GB @ 3000MHz CL14
        • VGA: PowerColor R9 270 TurboDuo 2GB Voltmodded @ 1215/1550MHz
        • MON: Samsung U28E590D
        • HDD: Crucial MX500 500GB & WD10EZEX
        • Case: CM HAF 912+ & TT Toughpower XT 775W
        • SND: Integrusa & MS Ind. ML-6015 5.1
        • OS: Windows 10
        • INET: DSL
        • Ostalo: A4 Tech Bloody V7M, Nexus 5x
      25. Fino, samo poteraj NB klok, sta si se stis'o Verovatno ce raditi na 2.4GHz na def naponu, ako ne, podigni CPU-NB napon za koji korak (sta znam, ja ne prelazim 1.225v)
        Menjao domcale : 08.10.2011. u 20:47
        "If A is success in life, then A equals x plus y plus z. Work is x; y is play; and z is keeping your mouth shut." - Albert Einstein, Observer, Jan. 15, 1950
      26. #130
        Member Avatar korisnika mige
        Na forumu od
        Sep 2005
        Lokacija
        Čačak
        Poruka
        2.623
      27. Moja mašina
        • CPU: Intel® Core™ i7-4770K + Noctua NH-U12S
        • MoBo: GIGABYTE G1.Sniper Z87
        • RAM: 16Gb HyperX Predator DDR3
        • VGA: 2x ASUS ROG Strix RX 480
        • MON: Dell U2410 H-IPS
        • HDD: Samsung SSD 850 EVO 250gb
        • Case: Cooler Master V1000
        • OS: Windows 8.1 Pro
        • INET: DSL
        • Ostalo: Apple Aluminum Wired keyboard, Logitech Performance Mouse MX™, Logitech Driving Force GT
      28. Ja reko da malo poteram svoj 5850 u Ati Tray Tools-u, nije mi jasno sto mi neda vise od 600 MHz za GPU, kad je default 725 ? Koristim zadnju verziju Ati Tray Tools-a
        Pravo iz Japana, svercujem ja Soni, ako ti se ne svidja igram tenis toni
      29. #131
        Na forumu od
        Apr 2009
        Poruka
        2.114
      30. Moja mašina
        • OS: Windows 10
        • INET: DSL
      31. Prvo, promasio si temu, ovde se govori o OCu AMD procesora, a odgovor na tvoje pitanje: za klokovanje modernih grafickih kartica koristi MSI Afterburner
      32. #132
        Na forumu od
        Sep 2005
        Lokacija
        Čačak
        Poruka
        2.623
      33. Moja mašina
        • INET: DSL
      34. Da sad videh gde sam pisao. Hvala.
      35. #133
        Member Avatar korisnika vane34
        Na forumu od
        Jan 2011
        Lokacija
        Gevgelija MK
        Poruka
        502
      36. Moja mašina
        • CPU: PhenomII X4 955 Hyper212
        • MoBo: Gigabyte 990XA-UD3
        • RAM: 2 x 4GB HyperX Genesis
        • VGA: Asus HD7950-DC2T-3GD5
        • MON: 19 "
        • HDD: Crucial M500 240GB
        • OPT: DVDRW SAMSUNG 22X+/- SATA S223C
        • Case: HAF912P(Thermaltake TR2 700)
        • SND: Realtek ALC889
        • OS: Windows 7 x64
      37. http://i.imgur.com/RrwbP.jpg
        Ne znam dal mogu da idem jos malo sa naponom
      38. #134
        Member
        Na forumu od
        Dec 2010
        Lokacija
        Bogatic
        Poruka
        1.539
        Klokovao sam malo mog athlona na 3ghz,onako cisto radi reda...linx pola sata radio temperatura nije presla 50c.E sad problem je sto mi u my computeru i dalje stoji 2,8,dok u svim ostalim programima pise 3ghz?Kako to mogu da ispravim?
      39. #135
        Member
        Na forumu od
        Dec 2010
        Lokacija
        Bogatic
        Poruka
        1.539
        Zar niko ne zna???
      Tagovi ove teme
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
