»RSS Benchmark sajt
      Strana 5 od 25 PrvaPrva 12345678915 ... PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 61 do 75 od ukupno 362
      Tema: Vodena hladjenja za mase - staju u kucista i ne kostaju puno - Sta uzeti?
      1. #61
        VIP member Avatar korisnika Space
        Na forumu od
        Apr 2006
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        4.021
      2. Moja mašina
        • CPU: Intel Core i7 5930k @ 4.6GHz
        • MoBo: ASUS Rampage V Extreme
        • RAM: 4x8GB Crucial 3000 CL16
        • VGA: ASUS Poseidon GTX 980 Ti
        • MON: ASUS PG348Q
        • HDD: 2 x 240GB SSD
        • Case: Super Flower Leadex Platinum 1000W
        • OS: Win 10
        • LAP: ASUS 1215B
        • INET: DSL
        • Ostalo: CPU: Intel Core i7 95930K (procesor ispoliran i presvučen Coollaboratory Liquid PRO tečnim metalom
      3. E sad Gorane imam pitanje za tebe.Posto smo pre imali priliku da popricamo o datoj tematici,ja imao sam vremena da procesljam tematiku do kraja i na osovu toga imam jedno pitanje.Recimo da za c2d treba 1.7V da izgura 4.2Ghz,koje snage mi je potreban peltijer(minimum i neki max) kako bi ga namunjio na vodeno.I da li data plocica moze da se nabavi sa recimo regulatorm snage.
      4. #62
        Member Avatar korisnika GoranM
        Na forumu od
        Dec 2001
        Lokacija
        Srbija
        Poruka
        8.236
      5. Moja mašina
        • CPU: i5 4670K
        • MoBo: Z87
        • RAM: 2x8GB
        • VGA: GTX 1080ti
        • MON: 34" 1440p
        • HDD: SSD 120GB +2TB HDD
        • OPT: DVD RW
        • Case: CM Cosmos 1000 + LC 1000W Legion
        • SND: Z906
        • OS: Win 7 64 Pro
        • TV: 43"
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: Logitech G105+G402
      6. Citat Citiram korisnika: Spacemaster Pogledaj poruku
        Prvo mi reci kolika je disipacija tako naklokovanog procesora?
      7. #63
        Member
        Na forumu od
        Sep 2004
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        1.523
      8. Moja mašina
        • CPU: i5 4690k
        • MoBo: ASUS Maximus VII Gene
        • RAM: 4x4GB Mushkin
        • VGA: ASUS STRIX Vega 56
        • MON: Dell P2414H & BenQ G2420HD
        • HDD: 512GB NVMe SSD, 4TB Seagate, 640GB Maxtor & 250GB Seagate
        • OPT: NEC 3520 DVDRW
        • Case: Chieftec LBX + 850W Arkangel 3
        • SND: Realtek
        • OS: Win7 64bit
        • LAP: HP DV7
        • INET: Satelit
      9. Uh kasno videh temu
        Imam Zalmana 9500 LED, i neznam o kakvoj buci pricate on je tih kako god, ili meni nesto neradi ok, prikacio sam onaj potenciometar i kako god ga okrenuo on je totalno tih.
        Razmisljao sam i ja o tom CM resenju, ali ima jedna zackoljica koja me je odvratila, a to je cinjenica da nema sigurnosni meru u slucaju da crkne pumpa , to je malo verovatno da se desi ali .....
      10. #64
        Member Avatar korisnika Diabolique
        Na forumu od
        Aug 2005
        Lokacija
        Jerković brate
        Poruka
        982
      11. Moja mašina
        • CPU: Barton 2500+@2500MHz@Voda
        • MoBo: Epox 8RDA3IPRO
        • RAM: 2*512NCP
        • VGA: 9800Pro@Voda@LG1970H
        • HDD: WD 200GB S-ATA
        • OPT: Pioneer 111
        • Case: Rucno pravljeno CM 430W Real Power
        • SND: Audigy@Panasonic AK40 + Genius 5.1 Wood
      12. Citat Citiram korisnika: smarac Pogledaj poruku
        Uh kasno videh temu
        ...meni se desavalo da mi se izvuce crevo iz pumpe i nista.
      13. #65
        Na forumu od
        Dec 2001
        Lokacija
        Srbija
        Poruka
        8.236
      14. Moja mašina
        • CPU: i5 4670K
        • MoBo: Z87
        • RAM: 2x8GB
        • VGA: GTX 1080ti
        • MON: 34" 1440p
        • OPT: DVD RW
        • SND: Z906
        • OS: Win 7 64 Pro
        • TV: 43"
        • INET: Kablovska
      15. Citat Citiram korisnika: tex707 Pogledaj poruku
        Ako sam dobro video fotke, kontakt izmedju HSF-a i CPU-a je iskljucivo preko TEC-a, sto znaci da sva toplota ide kroz njega.
        Ne, ovo sam i ranije objasnjavao. Postoji deo cevi koji ide i ispod TEC-a. Dakle postoje dva sistema cevi sa razlicito podesenim tackama kljucanja u njima. Kada TEC bude "nadjacan" raste temp. ispod njega i na odredjenoj temp (npr.29-30C) pocinje da kljuca mesavina tecnost-gas u cevima koje idu ispod TEC-a. Ovo se jasno vidi po testovima jer na Idle uspeva da dogura i do 18C, a na dobro naklokovanom P4 na 4Ghz ide na cca 35C. Sve u svemu jako interesantan cooler.
      16. #66
        Member Avatar korisnika RATNIK
        Na forumu od
        Apr 2003
        Poruka
        78
        Gorane jesi li konacno namestio vodeno hladjenje ? Ajde ako te ne mrzi uslikaj , pa da se malo smejemo
      17. #67
        Na forumu od
        Dec 2001
        Lokacija
        Srbija
        Poruka
        8.236
      18. Moja mašina
        • CPU: i5 4670K
        • MoBo: Z87
        • RAM: 2x8GB
        • VGA: GTX 1080ti
        • MON: 34" 1440p
        • OPT: DVD RW
        • SND: Z906
        • OS: Win 7 64 Pro
        • TV: 43"
        • INET: Kablovska
      19. Citat Citiram korisnika: RATNIK Pogledaj poruku
        Ma smejem se ja. Danas sam bio kod strugara po neke reducire za creva... radio 10 dana i naravno nije uradio, kaze nije stigao, sezona je, ima posla... posle ce da mi kuka!
        Resio sam da usmem stvar u svoje ruke... ma pusti mene klasicna *mjau**mjau**mjau**mjau**mjau**mjau*, k'o da cu freon na 10 bara da teram kroz sistem, a na obicnu vodu. Bice to vec ovih dana, odneo sam drugom strugaru, kaze 3-4 dana za te reducire i ima da "rula". Trebao bi i plasticne vijke da uradim (4 kom M4) za stezanje hladne ploce, peltiera i WB. Ne mogu celicni, prenose toplotu
        Menjao GoranM : 19.10.2006. u 23:16
      20. #68
        Na forumu od
        Apr 2003
        Poruka
        78
        Yugo 45 hladnjak Sad jos samo da nabudzis to vodeno hladjenje u kuciste Mislim da bi ti odgovarala neka mala dizalica da odignes kuciste
        Javi pa uslikaj
      21. #69
        Na forumu od
        Dec 2001
        Lokacija
        Srbija
        Poruka
        8.236
      22. Moja mašina
        • CPU: i5 4670K
        • MoBo: Z87
        • RAM: 2x8GB
        • VGA: GTX 1080ti
        • MON: 34" 1440p
        • OPT: DVD RW
        • SND: Z906
        • OS: Win 7 64 Pro
        • TV: 43"
        • INET: Kablovska
      23. Citat Citiram korisnika: RATNIK Pogledaj poruku
        Javi pa uslikaj
        Samo ti zezaj
      24. #70
        Na forumu od
        Aug 2005
        Lokacija
        Jerković brate
        Poruka
        982
      25. Moja mašina
        • RAM: 2*512NCP
        • OPT: Pioneer 111
      26. Citat Citiram korisnika: RATNIK Pogledaj poruku
        Javi pa uslikaj
        Ja imam hladnjak sa Aleka, ali onaj za grejanje.
      27. #71
        Member Avatar korisnika Diablo
        Na forumu od
        Nov 2003
        Lokacija
        Novi BG
        Poruka
        1.975
      28. Moja mašina
        • CPU: i5-6500
        • MoBo: Lenovo 310C
        • RAM: 16 GB DDR4 SODIMM
        • VGA: Zotac 1060 6GB mini
        • MON: Dell U2311H
        • HDD: 2x Intel SSD Pro 6000p NVMe, 1x Samsung SSD 850 EVO
        • Case: Lenovo ThinkCentre M910x Tiny
        • OS: Windows 10 Pro
      29. #72
        Na forumu od
        Dec 2001
        Lokacija
        Srbija
        Poruka
        8.236
      30. Moja mašina
        • CPU: i5 4670K
        • MoBo: Z87
        • RAM: 2x8GB
        • VGA: GTX 1080ti
        • MON: 34" 1440p
        • OPT: DVD RW
        • SND: Z906
        • OS: Win 7 64 Pro
        • TV: 43"
        • INET: Kablovska
      31. Citat Citiram korisnika: Diablo Pogledaj poruku
        Kod mene samo jedan, naravno sa 2x12cm ventilatorima na 2000rpm, vise nego dovoljno. sa 180W opterecenja od peltiera voda je 6C iznad ambijentalne temperature (28 naspram 22C). Pumpa je 1200l/h sto mu dodje kao neki optimum. Blok je kopija Apogee bloka. samo jos da stignu ti j*beni konektori, da lepo to 100% bude sigurno i elegantno, jer ako peltier ostane bez hladjenja... necu ni da pomisljam na tu scenu. Naravno hladnjak je napolju, van kucista. Rezervoar je 1litar.
        Menjao GoranM : 21.10.2006. u 19:24
      32. #73
        Na forumu od
        Nov 2003
        Lokacija
        Novi BG
        Poruka
        1.975
      33. Moja mašina
        • CPU: i5-6500
        • MoBo: Lenovo 310C
        • MON: Dell U2311H
      34. Na jednom su 2x120mm fanovi, dok je drugi u 99% samo pasivnjak.
        A ponekad iskljucim i ta 2 fana pa se samo pumpa cuje (drugu pumpu sam takodje iskljucio). Palim ih po potrebi... zavisi sta radim na kompu.
        Nego, okaci slike kad sve to lepo budes upakovao i povezao.
      35. #74
        Na forumu od
        Dec 2001
        Lokacija
        Srbija
        Poruka
        8.236
      36. Moja mašina
        • CPU: i5 4670K
        • MoBo: Z87
        • RAM: 2x8GB
        • VGA: GTX 1080ti
        • MON: 34" 1440p
        • OPT: DVD RW
        • SND: Z906
        • OS: Win 7 64 Pro
        • TV: 43"
        • INET: Kablovska
      37. Citat Citiram korisnika: Diablo Pogledaj poruku
        Nema brige okacicu. Mislim da sa 2 hladnjaka na nekom nezahtevnom poslu (citaj download nocu) nema brige ako se iskljuce oba ventilatora, a tisina bude potpuna
      38. #75
        Na forumu od
        Dec 2001
        Lokacija
        Srbija
        Poruka
        8.236
      39. Moja mašina
        • CPU: i5 4670K
        • MoBo: Z87
        • RAM: 2x8GB
        • VGA: GTX 1080ti
        • MON: 34" 1440p
        • OPT: DVD RW
        • SND: Z906
        • OS: Win 7 64 Pro
        • TV: 43"
        • INET: Kablovska
      40. Ajd da ubacim i render slike mog WB-a, posto sam trenutno bez digitalca, pa ne mogu da slikam, a mozda nekome bude i koristilo
        Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version.
ID:	18280   Click image for larger version.
ID:	18281   Click image for larger version.
ID:	18282   Click image for larger version.
ID:	18283   Click image for larger version.
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
