Diablo
Mislim da bi malim rasporedom(ali ne ovim gore napisanim)dobio nizu temp.,ako bi isao ovim redosledom ...pump1-->pump2-->Cpu-->GPU-->rad1-->rad2-->rezervoar-->pump1...Odprilike i meni ide ovako,smo sto je dosta siromasniji,ali krajnje je efikasan,kao pastu,treba koristiti uvek sto provodniju,u mom slucaju tecno srebro je odradilo posao!:wave:Diablo je napisao(la):@TrtSmrt: Hvala!
Sve je u sistemu vezano na red. Mada sam se ranije razmisljao da, recimo, odvojeno hladim cpu i gpu, al' sam se predomislio. Ovako, ako se nesto desi jednoj pumpi, tu je druga da nastavi da pumpa.
Redosled je sledeci:
Rez-->Pump1-->Pump2-->Rad1-->Rad2-->GPU-->CPU-->Rez
Rezervoar sam kupio. Gde da ga napravim takvog Jedino sto sam sam pravio to su "shroud" za radijator, ploca na zadnjoj strani kucista, nogari od kucista i ostalo sto ima veze sa modovanjem (zavarivanje nastavaka na radijatore nisam ja radio).genijalcin@23 je napisao(la):Jel si sam pravio rezervoar ili si ga kupio? Ako jesi pravio, moze neki detaljniji info?
Pz
PS. Mnogo ti je guzva u kucistu, uzmi malo to sredi.
1. Odozgo nadole:clock'n'roll je napisao(la):Imam par pitanja za autora teme:
1. Sta si sve postavio na prednji kraj kucista, imas potenciometara kao omanja mikseta
2. Od vozila su ti radijatori i da li je to bakar ili mesing?
3. Cime si obmotavao kablove da onako svetle?
4. Da li creva i jos koji elementi poseduju neku uv osetljivost? Tj da li ce slicno da izgleda ako obicno providno bastensko crevo zelene boje (50din/m ) ako se osvetli sa uv neonkicom?
5. Koje je boje taj Zerex i ima li ga kod nas?
Nadam se da ces naci malko vremena da odgovoris na sve ovo .
Cathar je napisao(la):Best 12v pumping option around is achieve by putting 2 x AQX-50Z's in series, with them both being run at ~14v, which can be achieved by picking up a meanwell PSU like this one: SD-50A-12.
Run the Meanwell PSU from your 12v rail of your PC's power supply. Set the output to 14v, and hook up your two AQX-50Z pumps in series. Won't do any better than this in the 12v pump range for what you plan to do.
Stew.
A da ti povezes fan na konektor na grafickoj? :trust:Diablo je napisao(la):X800XL je u pitanju.
U 3DM'03: sada 7400, ranije 11000;
u 3DM'05: sada 4700, ranije 5400.
Ovo su rezultati klokovane graficke na potpuno istim klokovima pre (na vazduh) i sada (voda)!
Kad stavim default klokove, opet ista prica. 6xxx sada u odnosu na 9xxx ranije!
