»RSS Benchmark sajt
      Strana 6 od 275 PrvaPrva ... 23456789101656106 ... PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 76 do 90 od ukupno 4113
      Tema: Koje je dobro napajanje?
      1. #76
        VIP member Avatar korisnika Misko
        Na forumu od
        Oct 2000
        Lokacija
        Bulbulder, BG, Srbija
        Poruka
        5.137
        Citat Citiram korisnika: Lukija
        Max struja po rail-u je 20A. Zato se uvodi vise railova.
        ma kakvi ide to i do 40, vise railova se uvodi zbog neke teoret. vece sigurnosti/stabilnosti mada je u realnosti to malo drugacije, ima to i neke negativne posledice, vise railova iziskuje vise elktronike za pracenje parametara i rad istih, pa je i sansa da nesto podje naopako veca, naravno i cena neminovno skace.
        Citat Citiram korisnika: audiofreak
        Sta PFC znaci za krajnjeg korisnika?
        2a. Manja potrosnja struje -- iako ce potrosnja u W biti ista i nece vam se smanjiti kucni racun za struju, ako imate pasivni PFC napajanje ce na primer vuci 4A, a sa aktivnim PFC ce vuci 3A iz mreze. Ovo ne znaci manji racun za rezidencijalne korisnike koji placaju kWh, nego za industrijske potrosace koji u celom svetu placaju reaktivnu snagu (VA). Kada imate firmu sa 100 racunara 30% ustede nije za bacanje. Manji stres za elektricnu instalaciju je takodje plus.
        Preporuka je svakako napajanje sa aktivnim PFC-om.
        Ovo bas i nije 100% tacno, zasto? Ako su faze pomerene onda je PF npr. 0.6 ali to ne znaci da ono vuce vise A, nego da "vraca" ne povucenu struju da pravi oscilacije i pikove na infrastrukturi mreze npr. jedne zgrade i time opterecuje iste itd... Ako je infrastruktura losa mogu da nastanu problemi ali racun za struju nije veci 100%, cak i da placas VA, jer ne vuce vise struje ono za upseve je tacno jer napjanje nece vuci pikove struje koju su veci pa i ups moze da bude nesto slabiji. U praksi ako je PF npr. 0.5 efikasnost napajanje moze da bude 80% jer se za efikasnost racuna samo ono sto napajanje povuce.
        3. Efikasnost
        PFC nema veze sa efikasnoscu pretvaranja naizmenicne (AC) u jednosmernu (DC) struju. Efikasnost napajanja varira u zavisnosti od opterecenja i u principu sto je manje opterecenje i efikasnost je manja pogotovo kod jacih modela napajanja.
        Pozeljno je dakle dimenzionisati napajanje prema vasim realnim potrebama, a ne rukovoditi se principom "od viska glava ne boli". U ovom slucaju manja efikasnost znaci vece toplotne gubitke u konverziji sto automatski podrazumeva i vecu buku sistema za hladjenje, a od buke, jel', sta, boli glava.
        Teoretski da, ali u praksi stvari stoje malo drugacije, uzmimo napajanje od 600W iako ono stvarno ima najmanju efikasnost na 60W, fan ipak radi na najmanjim obrtajima jer 60W je smesno za napajanje koje moze da da 600W, i najmanje se greje iako je opet efikasnost tu najmanja. Kako je to moguce ako su efikasnot i grejanje dijametralno suprotni? Pa ako napajanje ima efikas. 70% pri 60W ono lupam generise 20W toplote, pri 200W ima 80% efikas. ali generise 40W, 40W>20W pa je grejanje vece. Sto mi je racun za struju pri 60W potrosnji za 3din veci nego npr za 300W model boli me uvo.
        4. Buka i temperatura
        Ove dve stvari uvek idu zajedno, a povezane su sa prethodnim stavkama. Preporuka ide za PSU sa vecim precnikom ventilatora (12, 14cm) i sa heksagonalnom mrezicom za ventilaciju umesto vertikalnih proreza (lici na pcelinje sace) ako zelite da imate sto hladnije i tise napajanje. Veci ventilatori mogu da proguraju istu ili vecu kolicinu vazduha na manjem broju obrtaja pa su stoga znatno tisi od klasicnih "osmica" koje treba izbegavati u sirokom luku, pogotovo varijante sa dva ili tri ventilatora.
        ovo sam vec opisao zasto i nije bas tako.
        5. Kvalitet izrade
        Vazi nepisano pravilo da sto je napajanje teze to je kvalitetnije i do sada se uvek pokazalo kao tacno. Ako nemate drugi nacin za proveru, oslonite sa na ovo i nemojte uzimati napajanje koje deluje "suplje". Kablovi ne smeju biti previse tanki ni previse kruti, a konektori moraju biti kvalitetni.
        Ovo je pre vazilo danas stvari stoje malo drugacije, mada i ja sam zastupam ovu teoremu ipak treba obratiti paznju na neke vaznije stvari, ako je napajanje sa activePFC onda je lagano u poredjenju sa obicnim PFC, pri tom ako je efikasno onda ne disipira puno toplote sto povlaci da su hladnjaci manji tj. laksi tako moze da se desi da je lako i vrhunsko. npr novi zalmani.
        Menjao Crni : 02.11.2006. u 15:54
        Born to overclock!
      2. #77
        Banned
        Na forumu od
        Feb 2004
        Lokacija
        Novi Sad
        Poruka
        11.950
        kako mislis "ako je sa APFC onda je lagano" ? PA moj tagan ima nekoliko kilograma i ima apfc...
      3. #78
        Moderator Avatar korisnika SuperStarr
        Na forumu od
        Jul 2002
        Lokacija
        Agrar land, Delta City Maxi
        Poruka
        8.574
      4. Moja mašina
        • CPU: PH-E0 @ 3,7 Ghz under Alpenföhn K2 feat. Delta AFB1312M
        • MoBo: GA-990FXA-UD7 @ 2500 / 2000
        • RAM: 4x 8Gb Micron @ 1866Mhz CL11 1.55V
        • VGA: GTX 1060 WindForce OC 3G
        • MON: AOC 32"
        • HDD: Samsung 850 PRO 256GB feat. TC Sunbow 480GB
        • OPT: -0.5
        • Case: Alexander Weiss Skywalker (C903) feat. ZM750-HP
        • SND: Creative CA20K1 X-Fi Xtreme 64Mb X-RAM feat. Superlux HD668B
        • OS: Linux distro hopping with W7 & W10 still installed
        • LAP: HP ProBook 6555b
        • TV: Maxi
        • INET: DSL
        • Ostalo: Porsche Leasing
      5. Ne nego može da bude (hladnjaci) vrhunsko a lagano kao npr. novi ZALMAN-i !
        Sa ovim se slažem.
        Menjao SuperStarr : 27.05.2006. u 21:32
        A GOOD friend will come bail you out of jail
        A TRUE friend will be sitting next to you saying, "Damn we fucked up!!"
      6. #79
        Banned Avatar korisnika DARK SIDE
        Na forumu od
        Jan 2005
        Lokacija
        GENERACIJA 1972 god. Srbiland.
        Poruka
        5.707
      7. Moja mašina
        • CPU: i7-4790K
        • MoBo: ASUS Z97-A
        • RAM: 16 GB Kingston hyperX predator 2400mhz
        • VGA: ATI 6990
        • MON: SAMSUNG P2470HD-TV-DVI-HD,LG 35''
        • HDD: 6 TERABYTE SEAGATE
        • OPT: liteon-dvd,samsung write master
        • Case: SILVERSTONE RAVEN and THERMALTAKE ARMOR CASE-CORSAIR HX1000W I seasonic 750w
        • SND: AUZENTECH PRELUDE 7.1,microlab h500,5.1 300w+JAMO.
        • OS: win 7
        • LAP: ASUS N53SV FULL HD, 2670QM, 16 Gb/ Hp Elite book.
        • TV: LG 40''-4K,Samsung P2470HD
        • INET: DSL
        • Ostalo: ups-1 KW,g15-tastatura i ostali hardware nearby... logitech,aerogate,
      8. Citat Citiram korisnika: gx-x
        Ali ima hladnjake kao cigle .ehhehe...svaka chast za tiganjche...dobar je to PSU
        Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version.
        Menjao DARK SIDE : 27.05.2006. u 21:58
      9. #80
        Banned
        Na forumu od
        Jul 2003
        Poruka
        3.893
        Citat Citiram korisnika: Misko
        Misko, upoznaj se sa ATX specifikacijama pa onda pricaj o tome. Zvanicno postoji bezbednosni propis po kome ni jedna zica koju korisnik moze da dodirne ne sme da nosi vise od 240VA. To sto neki proizvodjaci taj propis ne postuju i sto mozes naci u prodaji single rail PSU sa 46A na 12V ne znaci da propis ne postoji prema tome Lukija je u pravu.
        Ovo bas i nije 100% tacno...
        Procenti ustede za industrijske potrosace koje sam naveo su preuzeti sa sajta silentpcreview.com. Ako smatras da je autor pogresio posalji mu email.
        Sto se tice struje nisi razumeo, rec je o ukupnoj kolicini struje u A koja protice (u kom god smeru) kroz provodnik, a ne o potrosnji iste. Kod napajanja sa pasivnim PFC ili bez PFC proticace ukupno veca struja nego kod onog sa aktivnim PFC.
        Opet pricas napamet. Evo SeaSonic ima vecu efikasnost od LC Power, a LC Power je hladniji od njega u idle rezimu. Ako meni ne verujes na istom sajtu ima cini mi se i neka merenja na tu temu.
        Fan ima termoregulaciju prema tome ako je pri manjoj efikasnosti veca temperatura on ce se vrteti brze. Njegova brzina ne zavisi od potrosnje nego od temperature. Temperatura opet ne zavisi samo od potrosnje vec i od efikasnosti.
        Citirao si odeljak "buka i temperatura" gde pricam o dizajnu proreza za ventilaciju, broju i precniku ventilatora. Nije valjda da ni to po tvom misljenju nije tacno?
        Pa ja lepo napisah "Ako nemate drugi nacin za proveru". Sta tu nije tacno?
      10. #81
        Banned Avatar korisnika genijalcin@23
        Na forumu od
        Jun 2003
        Lokacija
        BGD
        Poruka
        4.429
      11. Moja mašina
        • CPU: C2D e8400 @ 4 GHz / ThermalRight IFX-14, 2 x Scythe Slip Stream 120mm 500 rpm
        • MoBo: Gigabyte EP45-DS3R
        • RAM: G.Skill 2 x 2 GB Black series 950 MHz 4-4-4-12 @1.9V
        • VGA: BBA ATI Rade 4890...i budjavi ATI drajveri...
        • MON: BenQ 24" G2420HD
        • HDD: WD 640 GB AAKS, Seagate 320 GB
        • OPT: Pioneer 215D SATA
        • Case: GA / LC Prophecy 750W
        • SND: Audigy 2 ZS / Tannoy E11 / Logitech Z5500
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: HP Compaq NC6220 / Samsung Pocket Imager
      12. spremam se spremam za jedan veliki uporedni test napajanja.
        Merim efikasnost, ripple, napone na 20%, 50% i nekih 100% opterecenja.
        Videcemo sta je *mjau**mjau**mjau**mjau**mjau*, a sta ne, za mesec dana.
        Ja tvrdim da je LC krs najgori.
        Elem, ako ima neko jos neki predlog sta da merim - sada je vreme. Od instrumenata sam skoro sve nabavio (i napravio), ali uvek mogu da nadjem jos nesto.
        Menjao genijalcin@23 : 28.05.2006. u 03:57
      13. #82
        Na forumu od
        Jan 2005
        Lokacija
        Poruka
        5.707
      14. Moja mašina
        • CPU: i7-4790K
        • MoBo: ASUS Z97-A
        • VGA: ATI 6990
        • OS: win 7
        • INET: DSL
      15. Citat Citiram korisnika: genijalcin@23
        Proveri i ovog novog chieftec od 600w ili beshe 620w(pisao spacemaster o njemu ovde).Ima ga kod nas tj.lako ga je nabaviti pa ce mozda biti interesantan.Tagan isto...u sustini najvishe zanimacije bice za voltage drop under extreme power use.
      16. #83
        Member
        Na forumu od
        Jun 2000
        Lokacija
        BG
        Poruka
        2.767
      17. Moja mašina
        • CPU: AMD Ryzen™ 7 3800X + Noctua NH-U14S
        • MoBo: Gigabyte X570 AORUS PRO
        • RAM: Kingston HyperX Fury Black (HX432C16FB3K2/32) 2x16GB, 3200MHz@16-18-18-36 1T, 1.35V
        • VGA: MSI GeForce GTX 1070 Armor 8G OC
        • MON: Dell UltraSharp U2715H
        • HDD: Samsung 960 Pro 512GB, Samsung 960 Evo 1000GB, 2 x WD4003FZEX (RAID1)
        • OPT: LiteOn eBAU108
        • Case: Fractal Design Define R6 USB-C TG Blackout + Antec HCG850 Extreme Gold 850W
        • SND: Realtek ALC1220, Altec Lansing 621
        • OS: Windows 10 Pro 64-bit
        • TV: Philips 49PUS8303/12 + Gigabyte BRIX S BXi5H-5200
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: HyperX Alloy FPS Cherry MX Blue, Logitech G900, Saitek Cyborg 3D Gold, Logitech Driving Force GT
      18. Citat Citiram korisnika: genijalcin@23
        Trebace ti neki ACME Znas na sta mislim
      19. #84
        Member Avatar korisnika The pocetnik
        Na forumu od
        Dec 2000
        Lokacija
        Beograd, Srbija
        Poruka
        1.740
      20. Moja mašina
        • CPU: Core2Duo 8400 E0 feat Zalman 7700cu
        • MoBo: DFI P35 T2RL BloodIron
        • RAM: 4x1GB Apacer AM1 ddr2 800 cl5
        • VGA: Sapphire HD 4770
        • MON: HP F2105wide
        • HDD: Maxtor diamond max 10 sata 250GB
        • OPT: NEC 3520 i LiteOn 16A7S
        • Case: Antec SLK3000B i Thermaltake Tough power w0116(750w+cable managment)
        • SND: Logitech X-530 na ALC885(integrisana)
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: Logitech Internet 350 * Canon LBP2900 * Webstar EPC2100 * CM Cooldrive 4
      21. Citat Citiram korisnika: Lukija
        LOL
        Genijalcin@23 gledaj ako mozes da na test uvrstis sto vise napajanja.Mogao bi da testiras i neko TT iz purepower serije kao i ove nove chieftece koje ti je predlozio DARK SIDE.Naravno neki seasonic ili ener bi isto dobro dosli na test, kao i neki kinez tipa MS Industrial, QTEC isl...cisto da se vidi koliko su losiji od firmiranih napajanja.
        I voleo bih na kraju da bude uporedna tabela sa masama, specifikacijama, kako se ponasao na testu(koliko je opalo +12v na max opterecenju isl....) i kao na kraju neka zbirna ocena.Mislim znas vec za ovo, ali bih eto voleo sto vise karakteristika da se proba i definitivno da se iz testa moze zakljuciti koje napajanje ne valja i koje je best buy.
        Bane R: Nemoguće je nikakvu poruku slati sa biranjem ove ili one komponente ... Čak ni sa tim loženjem na Apple, osim poruke da prikriveno volite muškarce...
      22. #85
        Na forumu od
        Oct 2000
        Lokacija
        Poruka
        5.137
        Jedan po mom misljenju obavezan detalj je da otvoris i slikas svako napajanje iznutra, probaj ako mozes nije potrebna nikakva oprema da napises koje je po tvom misljenju najtise, ako moze napravi tri grupe tiha, umerena i glasna, ovo naravno meri u idle-u pri maxu obicno nesto radimo pa nije toliko bitno dal je besumno il se malcice cuje. I ako nije problem daj spec. i koliko vuce iz uticnice.
        Born to overclock!
      23. #86
        Na forumu od
        Jun 2003
        Lokacija
        BGD
        Poruka
        4.429
      24. Moja mašina
        • INET: Kablovska
      25. @ THe Pochetnik
        Sto se tice test konfiguracije...Pa nece biti masina - napajanja cu prikaciti na mrezu otpornika, sto je radio i Toma svojevremeno i po potrebi cu smanjivati ili povecavati otpor, kako bih postigao onih 20% (idle), 50% (full load) i 100% opterecenja. Aktivnu opremu nemam. Zapravo, nema je niko, pa sam morao da pravim ovo. Bice slika, kako sam testirao, a cenim i spaljenih napajanja, posto cu svako napajanje testirati 24h na 100% opterecenja.
        Sto se tice samih napajanja, vec sam nabavio Antec/a, Enermax/a, LC/a, MS Industrial (od 550W) - vec mi je puna kuca napajanja...SLedeci su Cooler Master, Chieftec, eventualno TT, Tagan i sve ostalo sto se moze naci kod nas, ukljucujuci i onaj krs. Mozda se i AF otvori za Seasonic, ako ga nije zent da cu nesto da spalim. Naravno, na kraju ce biti i jedna velika tabela, sa specifikacijama, cenom i rezultatima.
        @Lukija
        ACME je narucen.
        @Misko
        Rekao sam vec da merim efikasnost.
        A merenje buke je najmanji problem.
        Poz
        Menjao genijalcin@23 : 28.05.2006. u 14:35
      26. #87
        Na forumu od
        Oct 2000
        Lokacija
        Poruka
        5.137
        Lukija je napisao da je max 20A i da se zbog toga uvode vise railova, to nije tacno sem ako ne se ne tumaci kao sto si ti protumacio, a kladim se da 99% ljudi nije tako protumacilo kao ni ja nego da struja moze da bude i vise kao sto sam ja i napisao, opet kao sto sam i napisao to se uvodi zbog vece sigurnosti/stabilnosti. Ne znam sta samo ovde nije tacno. Lukija ako si mislio kao sto je Audio napisao onda ok ali napisi malo preciznije.
        Nije autor pogresio nego si ti ponovo pogresno protumacio/procitao covek je lepo napisao da su troskovi manji zbog upsova/klima koje hlade iste. nema nikakve veze sa napajanjima. U originalu:
        Less stress on the AC electrical wiring: The lower current drawn by a high PF power supply means that there is less stress on the electrical wiring of the building. This can be a big plus in the case of older building with lower capacity AC wiring. It is certainly easy to see the benefits in a enterprise setting where dozens or hundreds of PCs are drawing power. If the total current load from the IT department could be reduced by 30% or more, this would be very signficant in direct electricity savings, reduced airconditioning cost, and possible avoidance of building AC re-wiring.
        Lower UPS costs: Lower current draw also means that smaller capacity Uninterruptible Power Supply (UPS) units can be used. As UPS units are priced in direct proportion to their current capacity (VA), a PF of 0.98 versus one of 0.6 can traslate into a 40% reduction in purchase cost. Again, in an enterprise setting with hundreds or thousands of PCs, the savings can be very significant.
        Procitaj opet pa reci da li sam u pravu.
        Da ali to su pikovi, beznacajno je, nemoz napajanje da vuce 4 bez ili 3 sa na konst nivou kao sto si naveo jer ako nesto povuce ono to mora da i potrosi ili da nekom drugom. Ako i povuce u piku 4 ono ce u sledecem da povuce lupam 2A pa mu dodje jedno te isto ali cima infrastrukturu mreze upseve greje vise iste......
        Pa kakve to veze ima, ako LC ima 2 feta vezana paralelno moze da ima efikasnost i 30% a da se greje manje od SS, igra tu mnogo vise stvari kad je rec o temp od efikasnosti.
        Tacno ali lepo sam objasnio zasto su napajanja najtisa pi min loadu iako su tu najneefikasnija, na silent forumu ljudi sa 300W napjanjima teraju SLI masine, sve radi kao sat, racun za struju im je za 3din manji ali zato su se odrekli svih lepih ugodnosti koje mozes da nadjes samo na 450W+ modelima.
        Nije zato sto neke od najboljih firmi na svetu koriste 80mm fanove, sta treba newbie da procita ono kako treba da u sirokom luku zaobidje takva napajanja i time zaobidje PC P&C, Akasu, OCZ....
        Born to overclock!
      27. #88
        Banned
        Na forumu od
        Feb 2004
        Lokacija
        Novi Sad
        Poruka
        11.950
        ja bih ti samo rekao da ne opterecujes ravnomerno sve grane jednog napajanja. To jeste da najvise opterecujes 12V granu, npr 12V na 80% opterecenja, a 3.3. i 5v na 10% opterecenja, 20%, 50%, pa da vidis sta se tu desava. Ovo govorim zato sto ce retko koji PC vuci vise od 50% iz 5V grane npr. (mislim, sta tu moze da vuce 38A ?, i 50% od toga je previse), a CPU i graficke rokaju po 12V grani, pa me interesuje kako ce se napjanja snalaziti u ovakvim u slovima
        PS> LC nemoj dugo da opterecujes na full 550W, ne verujem da ce dugo tako radi Ljudima ovo napajanje ok radi jer vuku 50-tak % iz njega
      28. #89
        Member
        Na forumu od
        Jun 2000
        Lokacija
        BG
        Poruka
        2.767
      29. Moja mašina
        • INET: Kablovska
      30. Citat Citiram korisnika: Misko
        Da, na to sam mislio, ne postoji drugacije objasnjenje. 12V*20A=240VA, ne moze drugacije
      31. #90
        Na forumu od
        Oct 2000
        Lokacija
        Poruka
        5.137
        Znam znam, nego ja procitah kao sto je i napisano max je 20a pa zato proizvodjaci uvode vise railova, a trebalo je cika Intel je rekao 20A a preko toga ko oce a da mu cika Intel ne pravi zvrcke morace sa vise railova .
        @ THe Pochetnik
        @Lukija
        ACME je narucen.
        @Misko
        Poz
        ok slikaj ih otvorene pliz kad su ti vec dozvolili da ih palis kapiram da ce ti dozvoliti da ih otvoris i slikas , ako neko ima unutra potove za regulisanje voltaza naglasi, sto se pravljenja tice, uf al ce to da se greje kapiram da si svestan kolika je disipacija na 500W+ i gledaj da sto vise zlostavljas 12V granu probaj da napravis 2 raila svaki sa po 20A, ali da imas i mogucnost da ih bridzujes pa da testrias 40A, odnosno da li i kako radi zastita napajanja u slucaju overcurrenta. Sto se tice efikasnoti znam ali nemoj samo nju da navedes nego sa tim je toliko iz zida a toliko komp, bilo bi najjace kad bi isto setovana masina trosila 200W sa jednim a 205 sa drugim .
        Menjao Crni : 02.11.2006. u 16:06
        Born to overclock!
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
