Club-3D 7600GS
Cekaj, ja sa x800pro imam skoro 11000 u 3dmark 2003 sve na default-u....
Zbog cega ta euforija sa 7600GS?
Zbog cene od 120 evra
... i zato sto je AGP
Sjajna je graficka,samo nesto ti malo da je u 2003ci meni da je sa sempronom na 2000mhz 9500 sa 480/940 za svaki dan,a max mi je 510/997.
Probaj da stavish drajvere 91.33,oni kod mene najbrze rade i iskljuci samo Trilinear optimizaciju,ona dosta uspori sve,zasto ne znam.
Koliko mi se cini ova karta je dosta brza od x800 pro u 2005 i 2006 3dm.
Naravno, testirao sam i 3D Mark'ove sa sledecim podesavanjima:
Default (400/800)
3DMark 03 - 7662
3DMark 05 - 3842
3DMark 06 - 2493
480/900
3DMark 03 - 8605
3DMark 05 - 4386
3DMark 06 - 2805
Sad si me malo smorio sa rezultatima, pa imam x1600pro AGP i na defaultu mi daje u 2005-ici 4080 poena?!?!
Zar 7600GS nebi trebalo da je jaca...mislio sam da predjem na nju...
Uhh, ako ti je graficka postigla te rezultate na default vrednostima onda definitivno nesto ne stima kod mene, pa to je bre 2000 bodova razlika u 3DMarku 2003 !!!???
Ajde, iskljucicu onu optimizaciju pa da vidim koliko ce da izgura,... mada je ne moguce da je tolika razlika samo zbog toga?!
Kartica Club 3D 7600 GS AGP je odlicna jer sam sa prethodnom ATI 9800 pro imao problema kod Call of Duty 2 na jacim setovanjima a ova u 1024 i na expert modu radi bez problema i sto je najbitnije ima aktivno hladjenje sto je , da se ne lazemo, ipak jaca strana ove kartice.Malo se greje i jedino sto je trenutno problem je sto Riva tuner jos uvek ne dozvoljava overclock.Kojim bi alternativnim programom mogao da probanm, da je overclocujem?
@koki59: Skini Ati Tool 0.25 beta 15 .mozda ima i novija...
Sa njim cesh sigurno da klokujesh ta Club 3D 7600 GS AGP. Mozesh da skinesh negde i coolbit v2.0 ..i samo ubacish reg(dvoklik na njega pa yes) Posle ubacivanja coolbitsa mozesh iz drivere da klokujesh..prebaci na classic control panel...
Evo ovako, probao sam sa iskljucenom Trilinear optimizacijom na default taktovima i dobio sam nesto slabiji rezultat nego kada je optimizacija ukljucena (kod mene sve nesto kontra :), drajver je 91.47 a mozda ovih dana probam i 91.33)
Inace na mojoj grafickoj memorija ne moze brze od 920 MHz, tako da sa taktovima 480/920 sam dobio u 3DMarku 2003 - 8667, mnogo manje od tvojih 9500 na 480/940 sa malo brzom memorijom.
Evo rezultata po testovima:
GT1 - Wings of Fury 151,0 FPS Game Tests
GT2 - Battle of Proxycon 67,8 FPS Game Tests
GT3 - Troll's Lair 59,9 FPS Game Tests
GT4 - Mother Nature 57,8 FPS Game Tests
CPU Score 509 CPUMarks CPU Tests
CPU Test 1 54,7 FPS CPU Tests
CPU Test 2 9,4 FPS CPU Tests
Fill Rate (Single-Texturing) 1438,0 MTexels/s Feature Tests
Fill Rate (Multi-Texturing) 5037,2 MTexels/s Feature Tests
Vertex Shader 28,9 FPS Feature Tests
Pixel Shader 2.0 195,7 FPS Feature Tests
Ragtroll 37,1 FPS Feature Tests
No sounds 27,9 FPS Sound Tests
24 sounds 25,7 FPS Sound Tests
60 sounds 24,1 FPS Sound Tests
... pa ako neko primeti gde mi rezultati zapinju neka pripomogne
Malo sam permutovao rezultate u glavi :) ,oko 9500 imam sa max navijenom graf. ,ali necu da je drzim na max.
Evo izvrteo sam 3dm 2003 i imam 9245
sa setovanjima:
480gpu/470mem
texture:quality
svo ostalo na off.
5.11 nforce,91.33 nvidia,DirectX 9.0c aug 2006(svez :d )
evo su kompletni rezultati(ne moras vrteti sve testove da bi dobio rezultat,nego samo game testove tj u2003 prva 4)
2005 mi je sa istim setovanjima 4450
    233.6 KB · Pregleda: 50
OK, evo i konacnog zakljucka, ocigledno je razlog mog manjeg skora na 3DMarku 2003 ostatak hardvera a ne graficka. Maticna ploca je sa chipsetom KT400 koji je koliko ja znam pravljen za memoriju na 166 MHz, tek zadnje serije maticnih ploca sa tim chipsetom (u koje spada i moja) su bile sa memorijom na 200 MHz dok je FSB procesora ostao na 166 MHz.
Ocigledno je da kod tebe procesor i memorija "komotnije" rade iako je moj procesor za nijansu brzi pa otuda razlika od nekih 500 bodova, uz dodatak da ti je i memorija na grafickoj za nijansu brza.
Evo i konacnih rezultata na taktovima 480/920
3DMark 2003 - 8707
3DMark 2005 - 4433
Kao sto vidis u 3DMark'u 2005 smo skoro poravnati, razlika je verovatno zbog onih 20 MHz na memoriji.
Sledece rezultate u testovima postovacu tek kada pocnem sa povecanjem napona, sto nece biti u skorije vreme iz prostog razloga sto igre odlicno klize i na default vrednostima.
    86.8 KB · Pregleda: 56
    99.1 KB · Pregleda: 67
@ gujo :d pokreni CPU-Z i procitaj postavke memorije
@ Oklagija
Da li da u BIOS'u stavim SPD ili da ostavim User?
    22.8 KB · Pregleda: 57
    29.4 KB · Pregleda: 60
sad me zezas, daj uzmi neki program da ocita tu frekvenciju memorije (Sandra, Everest...)
ja mislim da ti memorija ne radi na 200MHz(vec na manjoj vrednosti) tako da procackas BIOS malo bolje
Ajde videcu sta je sa memorijom, nisam do sada ni pomisljao da ne radi na 400 MHz
Posto mi je "oklagija" skrenuo paznju na memoriju, vrsio sam neka ispitivanja. Memorija mi jeste radila na 400 MHz ali rezultati su slabiji nego kada radi na 333 MHz, tako da sada dobijam rezultat u 3DMarku 03 - 8830.
A pazi ovo
Overklokovano samo iz drajvera. MSI NX7600GS AGP
    153.7 KB · Pregleda: 179
Odlican rez za ddr2 memoriju....
Za Sad Nije Lose
Tek sam je jucer kupio nadam se biti ce i bolje;)
Odlican rezultat, pogotovo me brzina memorije impresionira, ako ti nije tesko napisi njenu oznaku
.. i odradi 3D Markove 2005 i 2006 ako ti nije tesko
V064 Ver: 1.0
TO PISE NA pcb-u tj. na ploci. Za memoriju mi neda vise drajver kad testira kaze da nemoze dalje. Nemam 3dmark2005 ni 2006 moram da ih skinem pa ce to da potraje.
Evo i 3DMARK05 Na MSI NX7600GS AGP
Morao sam da smanjim jezgro na 520Mhz a memaru na 950Mhz da bi sve bilo savrseno stabilno tj. da bi mogli proci svi testovi. Idem sad da nadjem 3dmark06:bottle:
    170.9 KB · Pregleda: 111
imao sam istih problema sa popupovima,ali sam samo nasao molex koji je "jaci" i sada je okej.Nisam probao sa
ati tool-som,coolbitsom jesam,ali samo sa opcijom detect optimal settings i onda mi je nesto malo podigao
GPU 419,a memmaru na 430(tako nesto zaboravio sam)sve radi ok,sutra cu poslati markove na mojoj masini,
ali da li smem da podizem i iznad tih vrednosti,mislim mogu li da je sprzim na taj nacin?
an7,barton 2800 default,club3d7600gs agp,2x512 kingston 400
@ runjici
Dobar ti je rezultat i u 2005'ici
Ja na mom Club 3D postizem 4433, na taktovima 480/920
... nikako da izadje novi NiBiTor pa da podignem malo napon, hocu da teram GPU do default brzine za 7600GT (560 MHz).
Slobodno stavi za procesor 480 MHz a za memoriju 450, odradi "Test changes" i videces da ce proci, ATI tool mi je izbacio da je maximum za moju kartu 492/922
... i da dodam na prethodni post, sve to na 1,1 V
Ljudi ja nemam opciju Clock Frequency Settings u setovanju za 7600gs!
Pogledajte sliku. Driver 91.48. Zna li neko zasto?
Riva tjuner je za oc iz sasvim drugog programa ,tebi treba coolbits,ili nvhardpage imas sve na guru3d.com
Ne vezano za to nasao sam program Nvida bios modifier na
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1118
Da li ovo moze da se upotrebi za dizanje voltaze na Gpu-u na nasem gs-u ?
Pise na pocetku ovako:
nVidia BIOS Modifier v.3.3
This tool must be used by ADVANCED users ONLY!!!
This tool works correctly with BIOSes of 6x00 / 7x00 series cards ONLY (including QUADRO series, built on NV4x and higher) !!!
BIOSes of 5x00 and older aren’t supported.
V3.3 - Added: new cards series support (7300/7600/7900).
NBM is used to view, extend and erase (or just modificate) data of:
1) General Info section;
2) Voltage Table section;
3) Performance Table section;
4) Thermosensor & Timings section.
Zavisi koliko je na tvojoj kartici dozovljeno dizanje VGPU-a. Mislim da za preko 1.4v ti treba lemilica, a to je ono pravo onda ! :d ;)
IZASAO NiBiTor 3.0 :)
Ajde BOJSA "nasteluj" nam ponovo BIOS ali sa ovom verzijom NiBiTor'a
Changes in this Version
Added support for GeForce 6200 LE PCI-E
Added support for GeForce 7600 GS AGP / PCI-E
Added support for GeForce 7600 GT AGP / PCI-E
Added support for GeForce 7950 GT PCI-E
Added support for Quadro FX3500 PCI-E
Added support for Quadro FX5500 PCI-E
Added support for Editing Threshold Temperatures
Some smaller bug fixes
Download NiBiTor 3.0
http://www.mvktech.net/index.php?option=com_remository&func=fileinfo&filecatid=1769
Treba mi onoliko koliko joj treba da bi radila sa def hladjenjem na nakih 550-600 ako je to moguce.
Jesi isprobao ovaj nibitor jel radi? Negde procitah da na ovom kartama ne moze softwerski da se dize napon pa zato pitam.
Zaboravih da dodam ,Ivica je uradio pencilmod bas na club7600gs agp ,i uspeo da napravi V 1.23v 580mhz 1.35v 600mhz.
