Android YouTube alternative; audio i video plejeri
Сваког дана нова закрпа!
I pored toga i dalje ne radi kako treba. Treba mu dva minuta da učita video, dok npr. TizenTube učita instantno.
Ja sad instalirao Koda i oduševljen sam.
Čini mi se da je app pre svega zamena za YT Music ali pusta i video.
Veoma dobar materijal dizajn sa mnoštvom opcija.
Što je najvažnije, instaliraš, uloguješ se na Google acc i sve radi.
Još istražujem...
Ima li neko iskustva sa ovom app?
https://github.com/Ivorisnoob/Koda
Još jedan yt music client, možda bolji i od metrolist-a
Deluje ozbiljno. Metrolist je trenutno u maintenance modu, dok BitChord očigledno guraju dosta aktivnije, pa ima šanse da ga prestigne ako se pokaže stabilnim u svakodnevnom korišćenju.
Metrolist kada idesh na nekoj kanal ti pokazuje samo 20 video istim kanalom ne mi pokazuje postare po redosljedu.
Koga interesuju takve stvari, neka pogleda LastWave. Baziran je na Last.fm servisu, i uz malo podešavanja povlači lossless fajlove, a YT Music služi samo kao fallback i kao servis gde ostaju plejliste i istorija.
Naravno projekat je vibecoded od strane nekih momaka iz Azije, da se nadamo da će potrajati...
Imam utisak da se Morphe apdejtuje svakih 20 minuta. Ne sećam se da sam ikada imao app koja toliko često dobija nove verzije i pečeve.
Ja sam iskljucio pre-release patches iz tog razloga, nema vise potrebe za time
Postovani, ima ni nakakvo uputstvo za ovaj morphe, kako instalirati odnosno patch-ovati app.
Najprvin instaliras na primer reddit pa poslije patch-iraalsh za morphe ili kako ide? I dali je secure za telefonot odnosno ne se instalira nekoj virus ili druga rabota?
Hvala unaprijed ako neko odgovori.
Ne, skineš apk, njega patchuješ pa instaliraš. U suštini prati šta ti kaže da uradiš.
Skines morphe apk, instaliras, onda kliknes na YouTube opciju, tamo ti ponudi link ka apkmiror, odakle skines originalnu YouTube apk, koju posle patchujes sa morpheom i instaliras tako patchovanu. Onda udjes u YouTube i on ti ponudi link da skines microg re apk, jer nece da radi bez njega, i preko njega se logujes na svoj nalog.
I ako je kao kod mene izbaciće ti na kraju grešku da imaš instaliran pogrešan microg, iako si upravo skinuo i instalirao onaj koji su ti rekli da skineš i instaliraš. Samo ignoriši.
Može samo lepo da se skine već iskrpljena verzija sa GitHub-a koja automatski pravi release svaki put kad izađe novi set Morphe zakrpa. Doda se Obtainium eto i automatskih apdejtova, i sve je mnogo mnogo prostije. Ovo važi za najveći broj Morphe aplikacija.
Morphe u poslednjih 7 dana baš zeza. Stalno ažuriram kako bih našao stabilnu verziju ali mrka kapa. Klasični problemi sa play button-om i krugom koji se stalno vrti.. Jel postoji stabilna alternativa?
Sad sam ispatchovao orginalne verzije. Em brzo odradi. Samo obrises stari micro g i morphe aplikacije ako imas od ranije. I sve radi ko doksa. Najvise mi se sviđa sto yt music mini player ima mogućnost da salta napred nazad pesme. Jako brutalan projekat. Jos sad kad sam provalio da ima i high quality zvuk u slušalicama imam mali orkestar 😂
Pa ne znam, evo ja i dalje imam problema. Pre nekoliko dana sam izbrisao morphe i micro g, otišao na sajt, skinuo i instalirao sve ponovo. Primetio sam da kad sam na svom netu yt radi bez problema, dok kad se povežem na wifi onda posle 30sec zakoči. Nije problem do wifi-ja, normalan yt radi bez problema.
Verzija yt je v21.30.216 a morphe je 2.5.0
Ranije smo pisali o tome, treba u podesavanjima YouTube morphea promeniti podrazumevani klijent na Android VR. Podesavanja-morphe-razno-lazirani video strimovi, tako ide na srpskom, ne znam kako je na engleskom.
Posle toga je potrebno se najaviti na android Vr preko svog google naloga, jer ako ostane po defaultu hoce da zeza.
Ko ima problema neka prati ovde šta su promenili i zakrpili:
Morphe manager:
246280111
https://github.com/MorpheApp/morphe-manager/releases
MicroG RE:
https://github.com/MorpheApp/MicroG-RE/releases
Morphe patches:
https://github.com/MorpheApp/morphe-patches/releases
DEV verzije izlaze svakodnevno i konstantno se radi na njima...
