5G stigao u Srbiju! [nije tema za rezultate merenja brzine ni za Samsung]
  • Začetnik teme Začetnik teme Echo
Gledam sad par mesta u Vojvodini sa malo vise stanovnika koji imaju mts 2+ bazne stanice u mestu i vidim da u centrima gde mts ima baznu stanicu nema 5G, a na periferijama ima i cak n78 opseg. Zna li neko koji je razlog da najnaseljeniji deo nema 5G, a periferije imaju n78?
To sam primetio i kod A1, na više lokacija. Na primer evo Zrenjanin sad, izgleda da u centru skoro uopšte nema 5G. Ovako je izgledalo u Q3. 1793718799183.webp
Naravno ni jedna reč o Huawei zoni mts-a bez ikakvog 5G signala.
A1 u mom kraju stavio n7 BS pored auto puteva a zanimljivo vidim jednu i u sred Stare Planine. mts - ni traga ni glasa.
Gde si to merio? Nije u blizini bazne stanice? Napolje ili unutra? Koliko ima brzina na 4G?
A1 n78 tacno 3km od repetitora,honor 600
Cenim sa ruterom I antenom na krovu bi bilo ok za kucni net
    37.3 KB · Pregleda: 168
Mts bar zamazao oci sa 5g dok A1 jos uvek nema 5g. 20km od NS i 20km od EU.
    27.1 KB · Pregleda: 145
Na Mts. Nisam se udubljivao,pojavila se ikonica koje nije bilo pre 2 i po meseca.
Evo malo detalja za onaj Mts 5g
    26.8 KB · Pregleda: 99
Test A1 5g 3km,idealna linija sa visoke terase vs prozor-ima drveca,rastinja
Ista brzina samo bolji ping,stabilnija veza
Kao sa nekretninama,bitna pozicija
    36.2 KB · Pregleda: 69
    37.1 KB · Pregleda: 86
U Nišu kod mene još ne izlazi čist standalone 5G, samo 5G_NSA dostupan. Zašto, kakav je plan operaterima u Srbiji za SA tehnologiju, planiraju li njen razvoj u globalu za celu Srbiju ili samo za Beogradske industrije (Beograd). Moj telefon je Xiaomi 15T.
5G SA se potencijalno dešava tek kada većina stanovnika bude imala 5g kompatibilan telefon i takođe za 5g sa će trebati da se refarmuju 4g bandovi kako bi se koristili za 5g , zato što uključivanje 5g sa sa samo n78 je nezamislivo pogotovo što je signal poprilično slab te rupe u signalu samog n78 postoje , pogotovo u zatvorenim prostorima .
Kao i svima u svetu, proce godine da krene 5G SA. Previse je skupo bilo kome da u kratkom vremenu ima samo 5G SA mrezu. Zasto? 5G SA radi samo na 5G i da bi bila kvalitetna mreza potreban je ogroman broj baznih stanica, za razliku od 5G NSA koji se oslanja na postojecu 4G...
Sve je tačno osim da im treba vise tornjeva. Problem je u ceni core mreze jer mozak mora da se instalira potpuno nov sistem za 5G da li cloude base ili koji god sistem. Ali ako nema na 5G SA signala mreza mora da odradi malo kompleksniji fallback na LTE i telefon normalno i dalje radi. Tako da u suštini ne mora svaki pedalj biti pokriven 5G mrezom jer LTE radi posao gde nema 5G i u NSA i u SA režimu
Kad si već spomenuo 5G core, Telekom je pre 2-3 nedelje pustio prve 5G core nodove u korišćenje. Oko 1M korisnika ide preko njih.
Pozdrav
Mađarska je već spremna da uvode 5G SA, pre 2-3 nedelje sam čitao. Ali do sad samo jedan provajder, Telekom.
Pozdrav
Neka oni prvo skinu onaj Huawei. Ovamo svemir, a negde ni osnovno...
Čini mi se da sam negde pročitao da 5G SA radi i preko svih postojećih 5G frekvencija, što znači i na 700 Mhz, što u prevodu znači ista pokrivenost kao i 5G NSA, samo zbog 5G jezgra stabilnija i bolja mreža usled niskog pinga i AI.
Opet ponavljam, kad mi 5g sa omogući da net radi normalno na tekmama / koncertima kad je obična mreža neupotrevljiva, tek onda ću osetiti neku razliku
5G na iPhone 17 pro za sat i koji minut trosi 35 posto baterije na Facebooku.
Dok LTE za isto vreme potrosi oko 20%.
Doduše drugar i ja dolazimo sa P20pro pa nismo relevatni kritičari. Nakon P20P teško je ista porediti...
mts je za nedelju dana postavio n78 u mestima: Selenča,Ratkovo,Parage,Silbaš,Maglić,Kulpin kao i konačno u Bačkom Petrovcu, dodali su na još jedan predajnik u Odžacima n78. svi peakuju na nekih 950-1000mbps pa padnu na oko 800, sem Silbaša, gde je ograničeno na 450mbps. Ping im je očajan, uglavnom oko 40ms uz ~10ms jittera
Ako imas dl sa n78 montiranih po selima oko 800mbps to je super,kod mene nije tako mts montirao n78 na namenskoj bs. Pored A2 Milos Veliki u mestu Piroman kod Obrenovca ali evo vec 1 mesec dl je ogranicen na 380 mbps
Savrseni parametri na ATL 5G R16 ruteru 5CA zbirno 180mhz sa mts bs.Piroman kod Obrenovca A2 Milos Veliki ali nazalost dl i ul ocajani
    34.3 KB · Pregleda: 36
    32.3 KB · Pregleda: 39
    23.4 KB · Pregleda: 38
^^ Hm, kod mene slično, predgrađe i bazna koja gađa i moravski koridor, lošiji parametri i brzine koje idu oko 400/60.
Neki put ode malo više, recimo 450/70 ali to je max.
Takođe na telefonu vidim ovaj n78 širine 100mhz i ovaj širine 30mhz.
Deluje mi kao da se koristi samo ovih 30 mhz a ne puna širina kanala...
Da,da na dosta tih bs montirali su n78 a da iste nemaju optiku a ni microwave linkove od 5 ili 10gb
I ovo nije loše jer su sad brzine i tri puta veće nego pre.
A1 i Yettel su samo dodali n28 na 700mhz pa iako svetli ikonica 5G realan benefit je minimalan a znam da do njihovog stuba ide optika...
