Mašine za pranje sudova - sudomašine
Ako je 2021 godište onda na onom izgraviranom polju mora da piše "FD01xx" stim što umesto ova dva "xx" može bilo koja cifra od 1 do 9.
    108.5 KB · Pregleda: 53
Hvala za ovo, međutim mašina mora da se poruči tako da ne mogu pre toga da vidim pločicu.
Više me je zanimalo da li treba da me zanima to što je u pitanju stariji model (godina proizvodnje može da bude 2025 možda).
Ako je proizvedena 2025g kupuj. Ti modeli sa tri korpe i metalnim dno su odlične i još ništa bolje nema na tržištu. Neverovatno je koliko sudova u te modele može da se spakuje a i uspešno da se opere.
Posto me isto zanima taj model SPV4EMX17E, poslao sam im mail. Odgovor prenosimo u celosti 🙂
Postovani,
Taj model je dostupan na nasem trzistu od 30.05.2025 godine.
Sa prodajnih traka prva serija je izasla 05.05.2025 godine
Pozdrav,
Bosch korisnicki servis
Pozdrav svima zapala mi za oko ELECTROLUX ESM48310SX a kako da sada nismo imali mašinu za sudove zanima me Vaše mišljenje.
Da li vredi te pare ili bolje ići na neki Bosch?
Na e-ponudi je nešto manje od 60k. Ima tri korpe i tri prave prskalice (obicno ona gornja za escajg nije prava prskalica, ovde jeste). Ima inverterske obe pumpe. Deluje da je za te pare odlična. Proizvode je verovatno Turci ili Poljaci.
Zbog ogranicenog prostora, visina max 60, dubina 50 cm u potrazi sam za stonom sudomasinom? Ima li neko, kakva su iskustva, beko, koncar, vox, sta uzeti?
    16.7 KB · Pregleda: 17
    6.2 KB · Pregleda: 17
Treba da menjm neku zanusi ugradnu mašinu od 45cm, napunila već 17 godina.
Gledam malo po sajtovima prodavnica u malo me bune dimenzije, odnosno širina. Mislio sam da su sve one standardne širine ali vidim da postoje od 44.5, 44.6, 44.8 itd.
Kad sam menjao svoju od 60cm širina je bila standardna i nije bilo tih varijacija.
Da li je kod ovih užih to bitno, odnosno da li u ovoj dimenziji ne postoji jedinstveni standard?
Koliko vidim, to su milimetri u pitanju. To ti je problem?
Te za neki mm manje od 45cm su uglavnom ugradni modeli, sto svakako sa prednjom maskom dovodis kako tebi odgovara. Problem bi bio da je sira od 45cm 😀
Pa ne znam da li će biti problem. Kuhinja je pravljena po staroj mašini. Šta ako je ona par mm manja od neke koju sad kupim.
Poenta je da sam mislio da je u pitanju standardna širina, a uspostavilo se da nije
Standardna širina elementa je 45, zato su mašine neki milimetar ispod toga, da bi mogla da se ugura u takav element. Nema nikakvog smisla da je taj ko je radio kuhinju ostavio prostor manji od 45, odnosno da je uklapao sa mašinom u mm. Naravno, mora se izmeriti da bi se potvrdilo, ali ja da za sebe uzimam ne bih imao dilemu.
Ako je nova ugradna, moraćeš stolara da angažuješ, ako želiš da sve bude cakum pakum.
Pazi, kuhinja, mašina i prednji panel su stari 17 godina a dolazi nova ugradna mašina. Biće tu ozbiljnih radova.
Izašlo mi ovakvo posudje iz sudomasine. Gde grešim ili posudje ovog tipa ne sme u sudomasinu? Haier je u pitanju i to nam je prva sudomasina koju imamo.
Te tiganj obavezno baci to nije bezbedno za upotrebu
Uzmi neki inox ili liveno gvožđe, najopasnije posuđe uz plastične daske u svakoj kuhinji
Gorenje masina, stara 10-15 godina, je pocela da pere po 5-6 sati, na programu koji treba da traje 2.5sata. Dok radi, Na displeju za preostalo vrijeme pranja pise npr: 1 minut, pa posle par minuta pise 50 minuta i sve tako random. Ima li joj spasa?
Grejač ili pumpa visokog pritiska (možda samo kondezator), mada može biti i neki senzor koji registruje da li radi pumpa visokog pritiska.
šta su prave prskalice?
imam Beko koja ima tri korpe i piše da ima prskalicu za tu gornju za escajg
kako da prepoznam koju ima?
Otvoriš mašinu, izvučeš korpe i pogledaš prskalice. Donja i srednja prskalica su vidno dugačke i velike dok je gornja uglavnom jako mala i jedva se vidi. Dok je prskalica na pomenutom modelu velika kao srednja i donja prskalica.
Prskalica za escajg treba da odgovara fioci za escajg. Kod mene je manja jer je i fioka uža nego na drugim modelima.
Pozdrav svima!
Gorenje masina stara 13 godina, pocela je da ne opere kako treba, ostane prljavstine... pokusao sam da izvadim prskalice i da ih ocistim, nekad se zapuse rupice... ocisceno i dalje ostavlja prljavstinu. Najvise u gornjoj fioci sa escajgom, i u skroz donjoj fijoci.
Primetio sam takodje da se ona skroz donja prskalica ne okrece redovno... kao da kaci plasticnu cev od dovoda vode... kada rukom okrenem okrene 1 max 2 kruga i zakaci se za tu plastiku... ne deluje mi da je bilo sta iskrivljeno ili deformisano - probao sam i u toku pranja random da otvaram vrata, i ta donja prskalica uvek stoji u istoj poziciji.
Ovo je sto trenutno najvise smeta, a imamo i problem sa povremenim nereagovanjem dugmica... nekad se ukljuci/iskljuci na 20-30 pokusaja pritiskanja on/off dugmeta, ili neki ostali dugmici ne reaguju svaki put, ali pored toga je barem pranje dosad bilo ok.
Da li je cela masina zrela za zamenu ili da pokusam da se mucim sa nabavkom novih prskalica, plasim se da ne potrosim par hiljada na prskalice, pa da ustanovimo da nije do toga, nego je pumpa visokog pritiska, pa majstor, pa zamena, to mi je vec pola nove masine...
@Turbo
Moj savet nova mašina. Posebno što imaš više problema (zapinjanje donje prskalice, nereagovanje dugmića, gornja fioka). I izbegavaj gorenje sledeći put
@Turbo
Hvala, potvrdio si i nase razmisljanje... sta umesto Gorenje? Vidim da se ovde hvali Bosch, ima li sta jos sto vredi?
Hvala svima na pomoći, izbor je pao na Electrolux ESM48310SX, čekamo isporuku sledeće nedelje.
