Video nadzor - iskustva i saveti
  • Začetnik teme Začetnik teme Chupo
Taj UL je tanak, ako je 1-2 megabita u sekundi to zna da stuca. Dobro testiraj.
Ovo kupiš i rešiš sve probleme jednostavno povezivanje i nije nešto preskupo.
    27 KB · Pregleda: 100
    32.4 KB · Pregleda: 92
    32.2 KB · Pregleda: 95
    29.6 KB · Pregleda: 95
Kod mene na imou kameri rade kodak kartice sa alija, one od evra što smo uzimali, 2 godine bez problema ikakvih.
Ja koristim kartice samsung evo i sandisc i nikad nisam imao problema, rade godinama.
Ja sam godinama koristio CeaMere karticu posle sam kupio Kodak pa posto su Kodak bile veceg kapaciteta zamenio sam CeaMere sa Kodakom i to tako godinama radi bez ikakvog problema.
Adata-crvena ili narandzasta, krepalo 10kom, jako brzo u Imou..Team Group rade, ali poneka hoce da krepa.Dahua sam stavio svega nekoliko, relativno skoro, pa ne mogu nista reci..
Kingston se pokazao najkorektniji..
Pitanje za ljude koji su u materiji. Da li je model kamere DS-2CD1347G3H-LIU ok izbor za nadzor oko kuce u tom nekom cenovnom rangu ili ima boljih opcija? Isao bih na hikvision jer koristim vec jedan njihov sistem, navikao sam se na app i zadovoljan sam kako sve radi do sada.
Po meni jeste, ako ti karakreristike zadovoljavaju potrebe. U smislu na koju daljinu treba da "hvata" pa vidis da li je to dovoljno ostro za tebe i potrebe. Imas ih od 2.8mm i 4mm i to obrati paznju prema potrebi.
4k kamera koju imaju i koja je vec primetna razlika kosta skoro 400 eura. Tako da i to uzmi u obzir.
Najbolje bi bilo da si obrazlozio uslove u kojima treba da se montira pa da budes siguran u odgovor. Ali mislim da ce ti zavrsiti posao.
Pitanje od velikog laika za ovu temu:
Treba mi kamera kojom bih snimio ptice koje dolaze na terasu da jedu hranu. Dakle ne za video nadzor nego kao nazovimo hobi.
Nije nešto bitan kvalitet slike niti bi se nešto radilo sa tim materijalom, ali ne mora da bude ni neki ultra budget model.
Koliko sam uspeo da istražim, ako je kamera na bateriju trebala bi da bude neka sa motion senzorom koja snima samo kada se nešto kreće a ne 24/7 kako bi štedela bateriju?
I da bude wi-fi da bi preko bilo kog drugog uređaja mogla da se gleda real time slika? A kamera svakako snima i na karticu?
Serija 1 (posle ovog 2CD) i jeste za to. G3H je bolja od G3. Nekada nije postojala serija 1 već samo serija 2 i na gore a onda su je ubacili. Serija 2 je cenovno još iznad sad.
Ja i dalje nista nisam uradio. Verovatno cu da cekam neku xiaomi outdoor 4, pominjana ranije u ovoj temi. Mislio sam cw500, ali ne nadjoh dobre komentare i sacekacu da se pojavi ili da mi neko donese, ako naleti sa strane
Koju kameru uzeti do 10 000din? Ako je moguce da bude WI-FI i da preko njega snima podatke na nekom racunaru koji ce biti ukljucen 24/7. Da izbegnem SD karticu.
Ne znam koliko je to izvodljivo.
Pa izvodljivo je strimovanjem putem RTSP protokola ( potrazi na netu objasnjenja). To se uglavnom snima na NAS uredjaje, oni su predvidjeni za neprekidan rad. Mada mislim da nije dobro resenje jer ti treba hd disk za video nadzor, a treba i stalna internet veza, skuplja je varijanta.
Posto sam trenutno u Nemackoj pruzila mi se prilika da uzmem ovu kameru za nekih 90€: Imou Cruiser Dual 2 Pro (https://www.imou.com/en/product/detail/cruiser-dual2-pro).
Hteo sam da uzmem Xiaomi CW500 Dual ali za gotovo iste pare (u Nemackoj) mogu da uzmem ovu Imou kameru
E sad, da nema mozda neko ovu Imou kameru da prenese utiske? Takodje da li se ista moze integrisati u Home Assistent?
Nemam baš Cruiser Dual 2 Pro, ali koristim stariji Cruiser SC 3MP i generalno sam zadovoljan stabilnošću kamere i Imou Life aplikacijom.
To ipak nije isti model SC ima jedan motorizovani objektiv, dok Dual 2 Pro ima dva objektiva i naprednije AI funkcije, tako da ne mogu iz ličnog iskustva da potvrdim kako rade dual prikaz i sve detekcije na novijem modelu.
Kod mog modela su se automatsko praćenje, noćni režim i obaveštenja pokazali korektno. Ima i ONVIF podršku, ali za Home Assistant bih obavezno proverio baš Cruiser Dual 2 Pro i njegov firmware, jer nije sigurno da su svi streamovi, PTZ kontrole i AI događaji dostupni izvan Imou aplikacije.
Ovo je model koji koristim, čisto radi poređenja:
https://www.tehnotron.rs/imou-ipc-k7fp-3h0we-imou-36mm-3mp-ip-wifi-kamera
Pozdrav svima, od pre dva dana na Imou life aplikaciji gde imam 6 Imou kamera, ne izlazi mi detekcija kada kamera snimi i ne mogu da vidim u events odeljku gde bi trebalo da budu snimci a kada pogledam u odeljku reprodukcija, snimci se vide. Imam iphone telefon i probao sam sve, od resetovanja svih kamera, brisanja aplikacije pa instaliranja ponovo, provera da li su notifikacije u settings telefona namestene. Takodje sam proverio i notifikacije u samoj aplikaciji, kao i resetovanje telefona i ne pomaze nista. Da li se jos nekom ovo desava?
Moze biti da je bilo neko azuriranje aplikacije i da su napravili gresku. Ako je to, sa sledecim azuriranjem ce ispraviti. A za sada mozes proveriti u app da li je uopste ukljucena notifikacija i na koliko % stoji prag osetljivosti. Nemam tu app, ali mislim da sve imaju te opcije.
Nasao sam sta je problem. Na glavnoj stranici aplikacije mora da se aktivira opcija “AWAY”. Sestric se igrao na aplikaciji pa mi prebacio na opciju “DISARMED”. 😂
Imam stari DVR snimač koji skoro i da ne radi, hteo sam da uzmem NVR snimač, poe, i par kamera ali mi je budzer ogranicen pozeljno maksimalno 100e za NVR medjutim ne razumem se najbolje na oglasima vidim da pise tipa podrzava 12 kamera 8MP h265 i onda shvatim da je tih 8MP ako rade jedva,dve kamere ili neka slična šema...bitno mi je da nisu neke kineske aplikacije ovaj trenutni radi preko xmeye koja je poprilično loša a preko IP ne može ni da se pristupi, pristupao bih kamera van preko VPN a ovako kada sam na mreži regularno...potrebno za 4 kamere ali bih proširio kasnije na još par...
Ddosta ovih brojki mi ne znači ništa pošto koliko sam shvatio pola uredjaja je kao što na Temu prodaju kamere 4K koje nisu 4K tako mi bar deluje sa ovima što pišu po oglasima "do 8MP" i "podržava 8MP" niti mi tih "8MP" znači išta na papiru...pa ako ima neko da je kupovao u sličnom budžetu ili da preporuči....
Treba mi za dvorište,garažu...na nekim mestima gde bi bile kamere bile bi poprilično udaljene i visoko tj gledale bi daleko negde ne...
Ali za nvr ti treba i dobar hard disk i switch, tako da ne može za 100€.
NVR ti i nije neophodan jer skoro sve novije kamere imaju slot za memorijsku karticu na kojima može da se memoriše od 7 dana pa i do par meseci neprekidnog snimanja. A verujem da je dovoljno i 3 dana za kontolu privatnog dvorišta. Drugo su javni prometni prostori gde se po zakonu snimci čuvaju mesec dana, da može da se vidi ko je i kada prolazio.
Za kamere od 8MP je potreban i bolji internet i mnogo više memorije. Značajan faktor je i u kom formatu može da snima, zbog raspoložive memorije.
Dakle, ima niz situacija na koje treba računati pri odabiru kamere i u zavisnosti od prohteva su i troškovi veoma različiti.
Za opisanu situaciju, od jeftinijih rešenja, možeš pogledati wi-fi kamere sa zumom poput xiaomi cw700S ili outdoor 4 pro (obe su sa zumom i za spolašnju upotrebu), a ima i sličnih drugih marki i rešenja.
