GREE klima uredjaji
  • Začetnik teme Začetnik teme romim
  • Oznake Oznake
    133
Ako planiraš i spavaću da greješ - teže će ići sa bilo kojom klimom iz dnevne, tj. mislim da ti za nju treba posebna.
Ako je budžet uzan, nećeš pogrešiti ni sa Clivijom (18 za dnevnu, 12 za spavaću). Airy je naravno klasa za sebe, shodno ceni + sve što već pomenu @style53 ...
Vredi itekako! Jači (teža spoljna, dvoredni izmenjivač) i dosta kulturniji u radu.
Airy je zapravo prvi pokušaj Gree-a da reši već čuveni problem sa kulturom - pritom prilično uspešan (ne i potpuno, ali svakako je primetno bolji od drugih/starijih modela). 🙂
To je to onda, sad samo da se skupe pare pa da se zdravlje kupi! Hvala puno, upoznao sam se s kulturom rada pulara, tako da znam kako je 😂
sto se tiče budžeta ne igra mi toliko ulogu da li je klima recimo 900€ ili 1000€ ali da kažem u tom rangu , dvoumim se izmedju midea solstice 18 i gree airy 18 , razlika u ceni je oko 150€ , jel bitno mi je i grejanje samom klimom u zimskom periodu ..
Midea ima sigurno bolji software! Jedina moguca mana da opali kontrolni DF na plusu (npr. kao Xtreme)
Takodje sto je interesantno da 18btu nema dvoredni izmenjivac ---> Nego jedan i po 🧐
Sto se tice grejaca tacne ---> koliko sam ispratio ima samo 9btu i 12btu
Ipak bi dao prednost Airy 18
Amber Ultra 12? 46kg SJ...oko 1000€. Lošija modulacija ali za grejanje ako nema izolaciju ....neumoljiva.A Airy 12 u spavaću ili drugi deo kuće? ...Tamo gde treba volja modulacija i kultura rada.
Shvatio sam da mi ne odgovara automatsko samočišćenje kod ćerke u sobi jer ona spava u toj sobi kad bi Amber Pro odradio program. Umesto toga sam kreirao manuelnu scenu u rasporedu. Nju ću da pokrenem jednim dodirom na kreiranju scenu kad se recimo kupa ili večera, a prozori su otvoreni širom.
Evo tačnog redosleda koraka unutar aplikacije kako to treba da izgleda na ekranu:
  1. Akcija: Amber Pro → Hlađenje na 16°C, brzina Quiet (Tiho) (Ovo se pali iste sekunde kada kliknete).
  2. Tajmer: Dodajte Delay15 minuta (Klima radi na hlađenju 15 minuta).
  3. Akcija: Amber Pro → Odvlaživanje (Dry mode), brzina 1.
  4. Tajmer: Dodajte Delay15 minuta (Klima odvlažuje i ispira 15 minuta).
  5. Akcija: Amber Pro → Grejanje na 30°C, brzina 5.
  6. Tajmer: Dodajte Delay15 minuta (Klima prži i steriliše 15 minuta).
  7. Akcija: Amber Pro → Ventilacija (Fan mode), brzina 4.
  8. Tajmer: Dodajte Delay5 minuta (Klima hladi plastiku i unutrašnjost 5 minuta).
  9. Akcija: Amber Pro → Power OFF (Gašenje).
Pa kome smrdi klima nek proba. Meni pomaže.
O cemu se ovde radi?!
O kreiranju manuelne scene u Gree+ aplikaciji koja služi za maneuleno pokretanje samočišćenje klime. Ali ne ono fabričko (kad izađe CL na displeju) koje je agresivno i šokira matarjale na klimi naglom promenom temperature od -2 na +30 na izmenjivaču i spojevima već postepena promena sa obiljem kondenzata koji prvo lepo ispere izmenjivač a onda ga fino osuši.
A par postova ranije imaš algoritam za kreiranje 5 manuelnih scena za programirano automatsko čišćenje. Jednostavno, zar ne? 😀
Mislim da to dzaba radis,jer ako imas buđ nikakvo samociscenje nece pomoci,a klima i smrdi jer ima buđi
Ne znam za vas, ali izgleda da kod mene nije džaba. Rezultat kod Amber Ultra je pozitivan. Kod nje sam napravio u 5 scena automatski algoritam i samočišćenje radi subotom. A već sam jednom odradio ručno. Svaku akciju posebno. A sušenje ima svake noći u 4 ujutro, u 3 automatske scene. I nema više smrada. Doduše i majstor je odradio u utorak ili sredu malo pranje ali opet se sutra malo osećala. Ovo sušenje više znači od pranja. E tek samočišćenje, još dublje očisti.
A na Amber Pro isto bogami pomaže. Doduše, ona se skoro nije ni ni osećala. Nešto malo. A sad nema ni malo. Njoj sam napravio manuelnu scenu od 9 akcija. I radi dobro algoritam. Bar kod mene radi. Nema više da kada podignem sa 24 na 27 da se oseti smrad.
Sta znaci malo? Jel oprao celu kao sto se radi kod velikog servisa ili samo poprskao neki djavo na izmenjivacu i presao malo sa cetkicu, sto obicno rade na mali servis?
Taj miris se obicno najvise oseca, kad ode klima u rezim Off ---> kompresor iskljuci, a turbina vrti! Takodje moze isto da se blago oseti kada klima bas nisko modulira! 🙂
Mnogo ljude misle ako je izmenjivac cist da je sve Ok! Ali skroz zaborave na kadicu ---> sta se tu sve moze stvoriti/nahvatiti 😉
Npr.
Tu samo pomaze dubinsko pranje sa hemiju, pa dezinfekcija pa opet ispiranje vodom!
Da odgovorim da bude jasnije. Oprao je majstor unutrašnju jedinicu Amber Ultra bez rasturanja. Koliko mu je vreme dozvolilo, razumem da sad ima previše posla i hvala mu i za ovoliko. Oprao filtere, izmenjivač, plastične delove i delimično turbinu bez vađenja. Zakazali smo dubinsko za jesen. Ja sam nešto slično asepsolom odradio sam na Amber Pro sutradan jer se ona nije nešto ni osećala. Nešto malo. To je što se tiče čišćenja rukama. A što se tiče programiranog samočišćenja napravio sam algoritme posebno za svaku klimu. A posebno sam napravio algoritme za sušenje klima i to radim svakodnevno tj. svakonoćno....😀. I nema više nepritnih mirisa.
Npr.
Pogledajte prilog 544556
Potvrdio si mi moje razmišljanje o tehnologiji 1Hz kod Ultra. Ona kad dostigne temperaturu spusti rad kompresora na 1Hz, smanji izduv i vlaga se zadržava kapilarno na međirebarno prostoru izmenjivača a ventilacija je spuštena na minimum pa nema sušenja. Tu su on-off klime bila zakon. One su radile punim snagom, pa ugase a izduv ostane jak tj. Fiksiran. A i rebra izmenjivača su bila krupnija i nisu kapilarno zadržavale vlagu. I nikad nije bilo buđi. Standardna klima mi nije nikad smrdila. Svaka nova tehnologija ima svoje mane...
Nadam se da sam uspešno rešio taj nedostatak. Malo sam se pomučio, čitao, pitao probao, grešio, menjao...i izgleda da sam uspeo. Uostalom, već se pokazalo, a vreme nek potvrdi...
Ja sam držao uključen X Fan, I Healthy ali džaba. fan nekih pola sata, bolje. Ali najbolje je prženje-sušenje 30°C 15 minuta svake noći.
Zato je Midea/MDV All Easy Pro, mama! Samo sto joj je jaka cena 60-70.000.
što znači da košta isto kao i gree clivia npr
Evo i ja da se ukljucim 😀 Uzeo sam Cliviju za grejanje na preporuku od momka sa foruma (da ne pominjem mozda ne zeli) Zimu smo lepo pregurali potroseno skoro 1300+kw za celu zimu (dnevna i trpezarija sa hodnikom blizu 40 kvadrata) pocev lagano od oktobra al zima i nije bila neka da se smrznes barem u BG. Isla je u defrost kad je magla napolju nekoliko puta dnevno inace kad nije magla mozda 2x dnevno obicno nocu i traje manje od 10min.. Mucili smo se malo u pocetku da je namestimo da bude idealno grejanje da ne pregrejava prostor i na kraju smo uspeli preko iFeel opcije. Hladjenje ide oko 170-250 na (24-26 stepena) ima i opciju SE (save energy) al je nisam testirao.
    27.3 KB · Pregleda: 12
    27.3 KB · Pregleda: 11
Roditeljima smrdila klima isto da se neko popisao u nju,gledam izmjenjivac cist nema buđi,a turbina zato haos,gljivice/buđ cijelom duzinom turbine. Zato kazem da to tvoje ne pomaze u ovom slucaju
Pa kad duva 15 minuta na 30° na fan 5 ta buđava turbina tera vazduh. Ajde probaj pa nam reci. Ja od kad noću klima to radi nemam više smrad. Ali dobro, svako ima svoje iskustvo.
I kad krene da duva vruće, prvih dva dana izduvava u prvih 4-6 minuta topao, memljiv, smrdljiv vazduh a posle se iščisti. Posle 3 dana to je nestalo.
To imate problem kao ja na Golf 5 😄 prvo produva vruc vazduh sa takvim nekim mirisom i posle ga nema kad prodje 5 10 min dok ne krene da duva hladan zrak😀
