Sve o putu na more autom
Mogu li da zamolim nekoga sa iskustvom iz prve ruke da navede koji je zvanični sajt za kupovinu vinjete za Rumuniju? Imam utisak da sam otvorio 5 različitih sajtova i na svakom stoji da je "zvanični" i "ovlašćeni" 🙂
Ja sam uvek kupovao na Roviniete, nema nikakvih provizija, sve bez problema.
Zvanični sajt je www.erovinieta.ro, svi ostali su ovlašćeni, ali kao što su kolege već napisale, nećeš imati problema kod koga god da kupiš, osim možda razlike u ceni (ili ako naletiš na neke scamere 😉). Ja sam koristio www.e-rovinieta.ro...
Ima aplikacija border watcher gde, pored primarne funkcije provere vremenskog prolaska na granicnim prelazima, se moze kliknuti sa desne strane na “kolica” koja otvaraju link od zvanicne stranice za kupovinu vinjeta za odredjenu drzavu. Probao sam par nasumicnih i mislim da su sve zvanicne.
    88.3 KB · Pregleda: 30
Gde da naručim/kupim tag za Grčku? Treba mi za početak juna, ako nisam zakasnio. Pretežno kretanje: Solun i istočno.
Od skoro su obustavili slanje tagova na kućne adrese, tako da ne može više da se poruči ali može da se kupi lično kada uđeš u Grčku, na sledećim lokacijama:
• Naplatna stanica Evzoni (pravac Solun)
Ponedeljak – petak: 09:00–17:00
• Naplatna stanica Promahonas (pravac Solun)
• Naplatna stanica Thessaloniki
Ponedeljak – subota: 08:00–20:00, nedelja: 10:00–18:00
• Naplatna stanica Malgara (pravac Kipi)
• Naplatna stanica Analipsi (pravac Igumenica)
• Naplatna stanica Pamvotida (pravac Kipi)
• Regionalna kancelarija u Aleksandrupoliju
E vala svašta pišu i po portalima 😂
Kažu, citiram:
"Napomena za sve, a posebno za žene, da ne mažu ruke raznim kremama kad krenu na put za Grčku jer to često otežava skeniranje"....
Domaći enpay tag je juce poceo da ispusta cudan kreštav zvuk kada prolazim rampu. Jel to znak da "umire"? Kakva je precedura kod zamene?
Znaci sad zvanicno nema EES sistema za nas na granici prema moru (Grckoj). 🙂
Hteo bih da prekonfigurišem TAG uređaj sa ENPay na Putevi Srbije. Da li mogu sve da obavim u prostorijama JP Putevi Srbije ili moram prvo u kancelarije ENPay?
Pozdrav! Danas pri prolasku kroz rampu ( dva puta) tag uređaj nije imao onaj zvuk ( bip) koji se uvek čuje. Rampa se uredno podigla i registrovala vozilo. Šta može biti razlog, da nije to neko upozorenje da je baterija pri izmaku? Imam tag nekih 5 godina otprilike, bio je na pripejdu pa sam ga prekonfigurisao na postpejd pre dve ili tri godine.
Hteo sam da kupim tag, online, od Puteva Sbije, moze iz android aplikacije, a moze i na portalu.
Naisao sam na "problem" prilikom unosa reg. oznake da ne prihvata slova sa kvacicama na oba mesta.
Poslao sam im email sa upitom, nakon cega su me nazvali i rekli da se unose bez kvacica, radnica mi je delovala nesigurno i neuverljivo, ali tako je tvrdila.
Nisam probao da li moze da se poruci bez unosa reg. oznake...
Da li je kod vas koji imate tag kupljen direktno od Puteva Srbije reg. oznaka upisana sa kvacicama ili bez, naravno ko ima ta slova u oznaci?!
Nebitno je, iz Lelekoma ti daju neki random niz karaktera npr. I onako nije vezano za auto, možeš da ih koristiš i na više automobila.
Zar nisu kvačice proterane sa tablica (osim za mesto)?
@toxicm
Da, znam to, imam vec ENPay tag od distributera ALLYES, kupljen na Ananasu, i na naplatnoj ispise Ananas49, ali je prilikom aktivacije uneta i reg.oznaka sa kvacicom, sve regularno...
Cudno mi je da ovde ne moze...
@Heinz
Da, u pitanju je slovna oznaka mesta...
Npr., ŠA i SA nisu isto, prvo je Sabac, drugo je Senta...
Znam da je nebitna reg. oznaka, ali ipak kad traze unos, neka bude kako treba... 🙂
Imam taj ALLYES i nakon promene auta hteo sam da mi zamene registarski broj vozila. U Milutina Milankovica im je "poslovnica" i uz coktanje i prevrtanje ocima su mi promenili registarski broj u tagu. Poslovnost im je nula.
PS. Da dodam, za novi nosac slepci traze 300 din.
Jesi nosio tag fizički na rekonfiguraciju?
Znači ovde se i dalje ništa nije promenilo. Ako bih hteo da prekonfigurišem na druge tablice ovaj prepaid i dalje mora lično da se ide u njihovu poslovnicu u MM.
U vezi putovanja do Boke Kotorske, ima li nekog da je išao skoro, kakva je preporuka sada za rutu, u smislu radova na putu, granica... jel bolje preko Žabljaka ili Trebinja?
