Problemi sa laptopovima i kako ste ih resili (kvarovi, garancije i slicno)?
  • Začetnik teme Začetnik teme Peca
Pozdrav, izvinjavam se ako nije pravo mesto za pitanje, nov sam.
Imam Dell 5350 laptop, baterija 54mWh i imam problem sa punjačem.
Naime, trebao mi je punjač za njega (USB-C) jer ga nisam dobio uz laptop, i istraživanjem sam video da toj bateriji i modelu treba punjač od 100w. Nisam uspeo da nađem original punjač od tačno 100w u tom momentu, pa sam se raspitao da li može Dell-ov punjač od 130w, svi kažu može, "usbc uzima koliko mu treba, bitno da ima dovoljno" itd.
Uzmem original punjač od 130w (čini mi se da je bio oko 50e) i od početka imam problem. Kad god hoću da ga priključim, kocka je da li će puniti u prva dva pokušaja, u proseku treba tri puta da ga priključim da bi radio, mada stvarno nekad ima periode da puni čak i iz prve. I isto se ponaša u oba porta za punjenje. Kada jednom krene da se puni, nikad nije pravio probleme ili prekidao punjenje, sve bude super dok se puni.
Takođe, probao sam druge uređaje da punim istim punjačem i nikad nije bilo nikakvih problema, a i laptop sam punio drugim punjačima i nikad nije bilo problema, pa čak iako uzmem slabiji punjač on ga uvek registruje odmah i samo me obavesti da je preslab i da se neće puniti adekvatno, ali ga uvek prepozna iz prve.
Sve moguće stvari sam probao i idalje ne znam šta da mu radim.
Hvala puno unapred.
Povremeno mi se desava nebitno da li je na bateriji ili punjacu kada upalim Acer Aspire Vero AV14-51-57NC , nece da se upali 3 minuta sija tastatura i onda se upali ali se bios resetuje na fabricka podesavanja , Chat gpt misli da je RTC baterija , sama baterija ne verujem da je 15% je wear level.
На лаптопу ми не ради touchpad, комп је био на редовном одржавању пре две недеље. Не сећам се да ли је одмах радио.
Да ли постоји шанса да је можда приликом чишћење и отварања откачени конектор па није враћен.
Како проверити да ли је прикачен?
Ta trakica za tochpad je jako osetljva i malo nepaznje i iskrive se konektori
Могуће да су у сервису нешто зезнули.
Тако је било са мобилним, мењао дисплеј у гаранцији, узео телефон, кренуо кући оно се губи мрежа. Сервисер заборавио да прикачи антену.
Moram li da stavim ram iste brzine kao prethodni ili mogu brži. Mogu li očitati negde na laptopu.
Trenutno nigde nema povoljnog rama. Cene su u poslednja dva meseca skocila 2-3x. Mozes staviti i brzi ram, ali ce laptop raditi na brzini sporijeg modula.
KingBank ddr4 16 gb 2666 mhz so-dimm
Ima li neko iskustva sa ovom memorijom.
Meni novo, radi li korektno.
Brzinu memorije možeš da vidiš u task manageru / performance /memory. Ako hoćeš da vidiš detaljnije koji memorijski modul imaš, ja koristim ili CPU-z pa opcija Memory ili SPD ili još bolje hwinfo aplikaciju.
Zna li neko za DELL Latitude 5400, može li da ide ram DDR4 32GB i koja brzina maksimalno. Znam da je 32gb, ali ne znam BRZINU MHz.
Promenim ram, uključim ga, nema slike. Trepće dva puta belo pa dva puta crveno na lampici za bateriju. U pitanju je DELL Latitude 5400. Šta treba da se radi.
Dosadan sam ali moram. U pitanju je dell Latitude 5400. Kupio sam par ram memorija kingston 16gb 2666 mhz. Kad ih ubacim u laptop crn ekran, nema ni tona. Trepće lampica dva puta belo pa dva puta crveno svetlo. Uključi se svetlo na tastaturi. Izvadim jednu memoriju, sve isto. Ubacim 8gb, ne radi. Izvadim kingston 16gb. Na 8gb Radi. Ubacim 16gb KingBank radi sve.
U svakoj kombinaciji sa Kingston Impact laptop ne radi. Jesu li mi prodali neispravnu memoriju.
Kako to da utvrdim.
Za pocetak,
Vrati stari ram i uradi flash bios-a na najnoviju verziju.
Ako si imao opciju da odradis update biosa, odrati to i probaj opet novu memoriju.
Nema, to je to, probaj da očistiš kontakte na RAM modulu sa štapićem za uši i alkoholom, dešavalo mi se i nove da oksidirale pa nemaju kontakt. Ako opet neće, nije kompatibilna sa tim modelom.
Nudi:
Continue
BIOS setup
Diagnostics.
Šta da pokrenem (desno dole)
Pa udji u BIOS, proveri/podesi vreme ako treba, proveri da vidi memoriju kako treba o to je to.
Pozdrav
Neće da se pokrene ni sa starom ni sa novom memorijom.
Ide disk za oporavak sistema.
Nemam disk za oporavak. Bio za W7. Postoji li način da ga pokrenem, dobijem sliku. Onda bih instalirao novi OS?
Nešto sam izgleda u Bios-u pokvario.
Na crnom ekranu stoji ova poruka :
your device ran into a problem. And needs to restart. You can restart. Stop code: INACCESSIBLE BOOT_DEVICE_(007B)
