Supernova (2024+)
Imam problema sa modemom TC7210, posle 5 minuta rada skroz se izgubi konekcija, na Wi-Fi ne mogu ni da se povezem iako ga vidi u dostupnim mrezama a na LAN kablu nema pristupa internetu, sve lampice na modemu svetle kao i inace a i fiksni telefon radi, tek kad se restartuje onda opet proradi na 5-10 minuta i opet se ukoči, primetio sam i da se pregreva. Da li neko zna u cemu moze da bude problem, da li da prijavljujem smetnju?
Zovite da donesu novi i insistiranje novi jer su meni doneli polovan pa smo imali problem...
Moram da preselim prilkjucak sa MTS na Supernovu zbog selidbe. Nema MTS infrastruktura na novoj adresi... I sad me oni teraju da kupim staticku adresu da bih bridgovao modem. Jel to moze da se zaobidje nekako? Meni to deluje kao lazna prica, samo da se odvrate ljudi od toga. U pitanju je optika ako je bitno.
Inace pri selidbi prikljucka mora se potpisati novi ugovor. Mogu da prenesem preostali benefit sa MTS, ali ce oko 13 meseci ici puna cena. Jake fore.
Nemoguce da nema VDSL a da ima Supernova i to optika, trazi detaljnu proveru da li postoje uslovi za VDSL
Iskreno imao sam problema sa raznim kablovskim/adsl internetima dok nisam presao na optiku. Nekako mi se ne ide nazad. 🙂
Smesna je to prica, oni su ista firma...
Da li naplacuju zamenu cam modula za move stb? Trazio sam im dodatni move box a da im vratim jednu karticu kako bi na tri tv mogao imati vracanje unazad(na jednom koristim move smart app)
Da nisi mozda na lokaciji u Vlasotincu, posto se meni isto desava....zvao ih i kazu problem kod vecine korisnika u tom kraju, samo kada ce resiti ne kažu....
Danas su konacno popisali tv-uredjaje. Od avgusta 2019 (smrt keve) do present naplacuju dva dodatna cam modula/sky mastera 600 din a trebalo je 300 din. Sto ce reci
21 600.00 RSD = 183.98 131521 EUR za 6 + godina. I sada bi trebalo da trazimo refund od tih 180e samo ne znam kako 🙂
Da se odmah ogradim ~ nisam znao koliko i sta naplacuju dok nisi otvorili sajt nalog portal pa tu nisam video. Da se dize cena svako malo to je dobar dan ali uvida sta i koliko iznosi, ne.
Zvali me za ugovor,
8 meseci 50 posto popusta mi ponudili što sam oberučke prihvatio.
Zvali me za ugovor,
Koji paket si imao? Obnova istog? Izvini nisam ispratio koji paket imas. Mene zvali prosle nedelje ( ugovor istice 21.01.26 Super Plan 4 plavi ) ali se nisam javio. Presao bih na Super Plan 4 beli. Da mi ponude isto kao tebi sigurno bih prihvatio.
Kako si to dobio? Meni samo 5 meseci nudili 😀 Za sada ih nisam prihvatio, posto mi jos ne istice.
Pa ništa, poslao neki dan mail za obnovu odgovorili da će me kontaktirati i eto zvali onaj broj 733 i kaže čovek 50 posto popusta 8 meseci na paket i ja sam reko može.
Superplan 2 m.
Dobio na mail i odgovorio.
Da li zna neko koja je cena paketa Super PLAN 2 i Super PLAN 3 bez slova S/M/L, onaj najmanji, da li ima MOVE i da li i dalje može da se uzme taj paket?
Super plan 2 3799, super plan 3 4299, ne može move ni na jedan.
Lepo te posavetovao AI i možda je u pravu kada kaže da imaš "jitter na međunarodnim linkovima" ali bez ulaženja u tehničke detalje to nije nešto što provajder može da ti reši na zahtev. Nije u pitanju nešto za šta mogu pojedincu da izađu u susret i samo nešto "došteluju" da ti radi bolje. AI je malo precenio šta može da se uradi po tom pitanju.
Takođe, bridge mod nije magično rešenje koje rešava probleme u radu internet veze. Po svemu sudeći, ako se ne razumeš u to kako računarske mreže i telekomunikacioni protokoli funkcionišu, najverovatnije će ti biti kontraproduktivan. Sav saobraćaj sa interneta će moći da ti ide samo na jedan računar/uređaj i nećeš biti zaštićen od malicioznog saobraćaja sa interneta - sve će direkt da dolazi do računara. OK, možeš da staviš još jedan ruter iza rutera koji je u bridge modu ali i time samo komplikuješ stvari.
Što se tiče tvog problema, sa par taktičkih poteza možeš da utvrdiš gde se krije problem:
  • Ako drugi korisnici Supernove, pogotovo iz tvoje okoline (npr. odeš kod komšije pa probaš) nemaju problem sa igrama sa kojima ti imaš problem, onda je problem lokalnog karaktera tj. negde kod tebe. Nije problem u "jitter-u na međunarodnim linkovima".
  • Ako se problem sa istim igrama manifestuje i kod drugih igrača koji su na drugim domaćim provajderima, problem može da bude do samih servera igre.
  • Ako se problem manifestuje kod svih korisnika Supernove, može biti do "jitter-a na međunarodnim linkovima".
  • U slučaju da se ispostavi da je problem lokalan tj. kod tebe, probaj da sa mreže skineš sve druge uređaje i da ostaviš samo svoj računar. Ako se problem više ne javlja, neki od isključenih uređaja ti znači generiše neki veliki saobraćaj u regularnim intervalima i ometa tvoj računar.
  • Ako se problem javlja i kada su svi ostali uređaju ugašeni, problem može biti do nekog programa ili servisa na računaru koji generiše veliki saobraćaj u regularnim intervalima i tako ometa ostali saobraćaj. Nadgledaj protok u Task Manager-u npr.
  • Ako ništa od ovoga nije slučaj, problem može biti u samom ruteru ali ne zbog toga što je "loš model" nego što je možda neispravan. Takođe može biti i do slabog signala i gubitaka paketa u lokalu. U tom slučaju prijavi problem provajderu ali budi spreman da im pokažeš uživo kako se problem manifestuje.
Hvala na savetima, imao bih jedno pitanje posto vidim da se razmes.
Sve je meni ovo jasno sto si napisao, samo ne razumem kako ce mi Bridge mod napraviti problem. Pa ja cu njihov modem da stavim na Bridge, a uzecu sebi nov Ruter, mnogo kvalitetniji od ovog. OVaj njihov je toliko star i spor da se pregreva pa sam mislio da i to moze biti deo problema. Ne ocekujem da mi to resi problem, ali ne razumem kako ce mi napraviti problem.
Ako moze objasnje, hvala jos jednom.
Neće biti dodatnih problema da se prebaci u bridge mod ako na njihov uređaj povežeš samo tvoj ruter i ništa drugo.
Smanjiće opterećenje njihovog uređaja.
@mudric85 u tom ruteru koji kupis mislim da mora da iskljucis DHCP da bi wifi bio funkcionalan.
