EON Smart Box (2024-2026) [nije tema za EON aplikacije]
Meni na oba boxa u kući plava lampica treperi već mesecima. Moja neka pretpostavka je da je to zbog toga jer se javna ip nalazi na nekoj spam listi i da google tv zbog toga smatra da konekcija nije ok i plava lampica blinka. Ono što podržava moju teoriju je da i google pretraživač mi svaki dan traži da se verifikujem da nisam robot, a pre mesec dana nakon nestanka struje i promene javne sa koje izlazim sve je to nestalo na par dana ali se vratilo.
Iskreno, problem je polur-ešen nakon nekoliko kombinacija isključivanja i uključivanja kablova, iz rutera i seitcha… definisao static adrese u ruteru ranije i tako je ostalo i čini mi se daje rešeno… od tada se nije ponavljalo - po restartu rutera idu iste lokalne adrese svaki put i funkcioniše na oba boxa…
Da li moze neko da napise (ili da me uputi na post ako je vec pisano), kako podesiti box da salje najbolju sliku ka televizoru, da li ukljuciti HDR opciju, koju rezoluciju podesiti i sl. Hvala unapred.
Da obrazlozim gornji post. Voleo bih da box moze da posalje 'raw' video signal pa da peglanje radi samo TV a ne da prvo box pegla video pa nakon toga sam TV, Takodje youtube aplikacija na box-u kao da ne salje informaciju HDR-u prema televiziji (prepostavljam da se mora ukljuciti HDR opcija na box-u) a ako isti video pustim iz youtub-a na TV-u (TCL 55C6K, Google TV os), televizor uredno prepozna kad se pusta HDR content.
Za početak bi morao da navedeš modela Eon boxa koji koristiš. Pošto nemaju svi identične mogučnosti, ni u vezi HDR signala kako funkcionišu a kamo li za sve ostale stvari.
Voleo bih i ja ali ovako nešto nije moguće, makar ne u smislu da za svaki TV kanal box samo prosledi originalnu rezoluciju i da onda samo TV radi upscale.
Pošto gl*pi Android na svim Eon boxevima i na velikoj većini boxeva generalno nema ni "frame rate matching" matching a kamo li i matching rezolucije i colorspace-a.
Pa si zato prinuđen da za potrebe gledanja TV kanala koristiš kompromis gde stavljaš HDMI output boxa na 1080p 50 Hz i onda makar za HD / 1080p kanale box ne radi upscale a za SD kanale box radi upscale na 1080p pa onda dalje 4K TV radi upscale sa 1080p na 4K/2160p.
Što se HDR materijala tiče em što apsolutno ni jedan od modela Eon boxa ne podržava Dolby Vision HDR ( = pustiće to kao HDR10) em što KAON KSTB6020 i SDMC SDOTT0202 nemaju čak ni "adaptive HDR" ( = da automatski šalju HDR signal na TV samo kad pustiš HDR sadržaj aa inače da šalju SDR signal) već su gl*pi i mogu ili da stalno šalju SDR ili stalno da šalju HDR10 signal.
SDMC Hybrid model makar eto ima adaptive HDR funkcionalnost.
Sve u svemu najbolje ti je da koristiš taj AndroidTV / Google TV OS na samom TCL TV-u a Eon box ili da batališ skroz ili da na njemu gledaš samo TV kanale a sve ostale aplikacije da staviš na TV direktno.
Ok, znaci preporuke su sledece (koristim stariji EON BOX - sa koax prikljuckom - mislim da je KAON KSTB6020):
1 - EON Box prebaciti u 1080/50hz - u vecini slucajeva nece raditi nikakav upscaling (vecinom gledamo HD/Full HD kanale, jedino se na youtubu povremeno gleda nesto u 4K) pa ce se time baviti TV koji to svakako bolje radi
2- iskljuciti HDR opciju da box ne salje stalno informaciju da je signal HDR a nije - bolje da je sve SDR nego nesto sto nije HDR da se tako prestavlja
3 - Verovatno je najbolja opcija da se instalira EON aplikacija na sam TCL jer ona, sama po sebi daje bolju sliku od EON box-a
Prvi razlog zasto koristimo EON box je sto povremeno net zna da zeza i onda i dalje mozemo da gledamo TV jer ce signal primati preko kablovksog prikljucka, drugi razlog je sto sam sam box koristio za eksperimentisanje sa kojekakvim programima i da sa tim ne opterecujem stari TV, dosta se gleda Stremio preko Box-a ali i tamo retko kad 4K content pogotovo kad nema puno seed-era pa stalno cekas da se ucita.
Kvalitet live TV programa je bolji na coax / DVB-C verziji kanala u odnosu na stream na Eon aplikaciji.
Sad zavisi koliko gledaš uživo program a koliko premotavaš i koliko gledaš sport (jer se tu najviše vidi razlika između coax i stream), da li bi mogao ili ne lagano da skroz iskuliraš korišćenje Eon boxa.
S druge strane na samom TV-u ne možeš da podesiš na 50 Hz nego đubre sve aplikacije fura 60 Hz.
Obrtni okreni sa Android uvek nešto ne valja...
Imam SDSTB02 sa coax-om box. Od juce mi konstantno treperi plava za lan ili bela za wifi lampica, u zavisnosti kako je povezan. Probao sam i na yettel hotspot da ga povezem ista stvar. Restartovao box nekoliko puta ali ne pomaze. Ovako sve radi okej i vracanje unazad i youtube. Da li je imao neko slicnu situaciju?
… isti problem imao, nekako se stabilizovalo sa raznim kombinacijama isjucivanja i ukljucivanja switcha, rutera i kablova… ne znam kako, pupu, sad radi - ne trepere… sve je i ovako radilo, ali iritira to plavo blinkanje plave diode…
Stavili su mi danas eon box na dva televizora, vidim da je razlika u odnosu na d3 i pds-ove što moraju da imaju pristup wifi internetu.
Jedan tv nikako nije hteo da se poveže na postojeću mrežu, tako da je operator aktivirao 5g na ubee ruteru i na njega se povezao i što se njega tiče rešio problem.
Meni je sad samo konfuzija u glavi to što imam tp link deco mesh sistem, koji je bio postavljan u wifi router modu (na ubee ruteru ugašen wifi signal i za 2,4ghz i za 5ghz) i to je šljakalo tako.
Sad je on na ubiju aktivirao 5ghz da bi taj tv mogao da radi.
Šta mislite, hoće li to da pravi problem u smislu mešanja signala jer sad i ubee emituje 5g i deco emituje oba 2,4 i 5g...
U međuvremenu sam prebacio deco da rade u AP modu.
kakve veze ova pitanja imaju sa EON box-ovima?
Mozda i nema, ali resio sam svoj problem, eon box se samopovezao na glavnu wifi mrezu, ugasio sam 5g antenu na ubee-ju i sad je sve korektno.
Izvinjavam se ako sam pogresio temu
Pozdrav, zanima me da li neki box moze da se koristi bez koaksijalca (a da slika ne kasni, bitno zbog utakmica). Naime, imam neki stari model (KSTB6020) i kao drugi uredjaj d3, nijedan od kojih nece da prikazuje sliku uzivo bez koaksijalca iz rutera. Da li mogu da trazim da mi zamene makar ovaj d3 za eon box ukoliko je to moguce, s obzirom da mi je lan kabl provucen do zeljenog mesta, a prevelika muka bi bila da se busi plafon za coax.
Laže komsija 🤣😂🤣
kad menjas kanal gore desno ti se pokazuje DVB-C ili Ip ( i menjaju se trenutno kanali ) ovo prvo je live , ako ima DVB-C onda je ubacen coax u box i nikako drugacije da se dobije live bez kasnjena
Treci dan od kad imam novi eon box.
Svakog dana mi je pucao net, jednom su i boxevi ispali pa sam morao da zovem i da im diktiram serijski broj sa televizora.
Uglavnom samoinicijativno su pisali nalog serviserima, covek me zvao sutradan i pita sta je problem s obzirom da je po parametrima signal 10 od 10.
Objasnim mu sve i u sustini mi je rekao da ovim boksevima pucaju konekcija kad padne voltaza i da je to on licno primetio i da je njegova teorija, pogotovo zimi kad se vise struje trosi i da voltaza pada daleko ispod 220v....
Eto mozda je bullshit objasnjenje jer se to jelte ne moze resiti, znam samo bude li se ovako nastavljalo da redovno puca net, trazicu nazad d3 koji je radio besprekorno...
Ispao sam budala sto sam prelazio sa neceg sto je radilo savrseno na nesto sto od samog starta radi vrljavo
Kako mogu da aktiviram SDSTB02? Izabrao sam fabrička podešavanja i ne prihvata šestocifreni aktivacioni kod preko portala. Prijemnik pripada prijatelju i želim bar da mu pokrenem Android kako bih mu ga vratio.
hvala ti
@markata
Ne možeš da aktiviraš fabričku Eon app na neki drugi nalog osim na onaj na koji je box dat na korišćenje kao oprema.
Ako je "kupljen sa oglasa" primerak (ili "ostao prijatelju" posle raskida ugovora) šanse su 99% da je fabrička Eon app na njemu neupotrebljiva.
Ja sam za aktivaciju morao da zovem podrsku....Tako je bilo pre nego sto su postali Yetel
Predi beshe vŭzmozhno, ochevidno veche ne.
I koji ROM mogu da instaliram bez virusa, spama itd. samo CoreELEC ili postoje i drugi? sa kojim bootloader-om?
Ako se uradi Factory Reset na EON boxu SDSTB02 sa aktivnim nalogom da li se trajno gube podaci o subskripciji, nalogu i fabricka EON aplikacija ili ce automatski povuci podatke box o nalogu i pretplatnom nalogu?
Naravno da će ostati kad je sistemska aplikacija. Factory reset briše samo stvari sa data particije.
Koristim Eon box KSTB6020 koji sam dobio od SBB-a jos pre 7-8 godina uz premijum paket i radi to odlicno i dan danas.
Skoro sam uzeo isti takav, polovan naravno, za neke smesne pare koji isto ok radi s tim sto je EON aplikacija naravno zakljucana ( izbaci ono obavestenje da pozovem call centar, ili da unesem aktivacioni kod ), ostalo sve radi i mogu se dodavati aplikacije itd.
Sad, kad odem na sbb nalog i unesem taj kod onde gde se dodaje smart tv, kaze da je unet pogresan kod ( slot mi je slobodan, nema dodatih uredjaja ).
Jel to izgleda znaci da ne prihvata da se doda jos 1 Eon box ( ranije sam dodavao po neki tv i neke druge box-eve ) ali ovaj nece nikako.
Svakako ce mi sluziti za sve ovo ostalo, aj ajd da pitam, mozda ima neka sema da se to doda.
Ne dozvoljava "preregistaciju" (niti da 1 Eon box bude istovremeno na više od jednog naloga) na drugi nalog. Moraćeš "klon" aplikaciju da stavljaš i to će onda raditi jer "Play Store" verzija Eon SmartTV aplikacija NE šalje / ne koristi serijski broj boxa. A "blokada" aktivacije fabričke app je određena po serijskom broju.
= nije Eon box kao box poseban već "samo" je razlika između te "fabričke" Eon aplikacije na boxu u odnosu na verziju koju si koristio na drugim uređajima.
Na vreme da znaš da ako ikad uradiš factory reset tog "polovnog" boxa nećeš moći ni za koju drugu aplikaciju da ga koristiš jer ti neće dozvoliti (posle factory reset) da sa Home tasterom na daljinu izađeš iz tog ekrana za aktivaciju fabričke Eon app.
