Električni bicikli i električni skuteri tema
  • Začetnik teme Začetnik teme a c a
Da, to, jedan točak. Dok sam kucao poruku, pomislio sam da je princip upravljanja sličan kao na Segway, pa napisah dva točka.
Devojka skoro kupila Xiaomi 5 trotinet... ubrzo nakon toga, prednja guma se izbušila. Iznabadalo se trnje od ruže. Izvadio sam bar 15 komada, ono je neverovatno..
Jel ima neko preporuku za servis u Nišu?
Malopre su u Pancevu zaustavili vozaca el.skutera.Ne znam zasto ,nije imao kacigu,a i nije obavezna.I mislim da nije imao pedale,bile su demontirane.
U pitanju je el skuter ,prodaju se kao 250w i imaju pedale i gas.
Ja sam otisao na drugu stranu sa mojim el.biciklom.Malo sam vrteo pedale reda radi.Imam i gas.
Da li neko ima preporuku za majstore sa Bosch dijagnostikom za Bg a da nije onaj iz Radnicke ulice pored Sport Ofisa? Treba svetlo da mi se aktivira a ne mogu da ga cekam 15 dana dok dodje sa odmora.
Hvala unapred na odgovorima.
Probusila mi se danas zadnja guma na mi2pro,
3.put za tri godine, svaki put se izjede unutrasnja i svaki put promenim i spoljnu i unutrašnju. Tacnije, mislim da sam zadnji put menjao u novembru, pa ce biti 10 meseci, i vozim samo po asvaltu, ne vozim po dzombama i pazim na pritisak a i to sto vozim je mozda 1k kilometara...
A prednja guma nije jos nijednom.
Kada smo kod guma, da iznesem jedno svoje zapažanje. Trotinet je počeo da ide sporije nego inače, da ne može da se penje uzbrdo, da mu se pregreva baterija... Taman sam mislio da ga reklamiram, kada se stih da proverim pritisak u gumama. Bio je ispod jednog bara. Napumpam obe gume na max pritisak i sve počne da radi kao na početku. Možda ispumpane gume ne deluju kao nešto strašno, ali deluju kao poprilična kočnica. Sada više oseća neravnine, ali baš me briga 🙂
na koliko pumpas gume?Ja sam Xiaomi trotinet pumpao 3,5-4 bar.ostecuje se unutrasnja kad je slab pritisak.
Tako 3.5-4 obe. Mislim da samo zadnja ode zato sto je kocnica nazad?
mislim da je više do rasporeda težine nego kočnice.
većina trotineta bi trebalo da ima posebnu kočnicu napred, pozadi elektronsko kočenje/regeneracija koja možda i nije uključena.
a zadnja guma trpi 60-70% težine vozača i toku vožnje, ako ne i više, naročito pri ubrzanju i kočenju.
pod uslovom da vozač pravilno koči i da prebacuje težinu pozadi, da inače ne bi napravio 180° naglavačke 🤣
mi2pro je stariji model kad se toga jos nisu setili, el kocenje napred, rucna kocnica nazad.
Trudim se da stojim više napred i sto kazes prebscijuem tezinu nazad kad kocim...
Mada, vise mi odgovara od ovih novi uvećanih, posto opusteno staje u gepek auta, mali lift, malu terasu, tezina 14kg, i ima snagu, jedino muka sa gumama.
Gledam komsinicu kupila novi model 25kg, a tesko staje i u mali lift 🐵
Ne znam da li na taj model mogu da se montiraju gume sa gelom ali ako mogu - ja bih to uradio. Ne znam da li mi veruješ ali vozim isti skuter od 2022 i nisam niti jednom morao da menjam gumu.
Mislim da mi se ne isplati, odnosno postoji konverzija na 10" nisam se puno udubljivao, ali verovatno trebaju da se menjaju i tockovi i i zadnji blatobran i da se preprogramira trotinet, a meni trota sluzi najvise leti kad mi je previse vruce da vozim bicikli na posao i nazad da se ne oznojim uzbrdo, ili kad ostavim auta kod majstora/na registraciju da se vratim i slicno.
Druga opcija je 8" tubeles guma bez gela i ventil, ali tek to ne bi radilo kako je zamisljeno. Treca opcija puna guma svi kazu da trucka previse.
Uglavnom, u procesu sam kupovine gume pa sve po starom... 🙂
a ko uopste menja gume kod nas u BG? tj da li postoji neki servis za njih
nisam video do sad u temi da je neko napisao , ako je reklama moze i PM ali mislm da bi znacilo za sve info
Ako neko zna dobrog servisera el. biciklova u Novom Sadu, javite broj. Bio sam u par prodavnica, serviseri odbijaju posao, jer ne rade taj brend. Model bicikla je Batavus Wayz E-Go Deluxe.
Pa ima par tih što rade trotinete a čini mi se da ih ima više nego pre par godina. Jedan je na Obilićevom vencu, drugi na Novom Beogradu kod Belvila ako i dalje radi a ima dosta sitnijih hobista rekao bih.
Kakva je stabilnost ovih električnih skutera/romobila? Ajde da budem konkretan, Šaomi 5 Pro. Nisam to nikad vozio, dok bicikl jesam.
Značajno je manje stabilno od bicikla. Upravljanje jednom rukom je, za mene, krajnje nezgodno, posebno skretanje. Zbog toga obično preguram trotinet preko pešačkog, ako je malo veća raskrsnica ili kružni tok.
Ne preporucuje se voznja po kisi (u upustvu za upotrebu pise zabranjeno), kocioni put u punoj brzini je prilcno los i po suvom u odnosu na bicikli.
Moras da racunas da ne smes da upadnes u rupu koju bi presao biciklom, posto ce trotinet verovatno u rupi i ostati a ti nastaviti dalje.
Osim toga ok.
Dosta se popravila stabilnost saomi 5 pro u odnosu na ranije modele 2 pro, ali po cenu masivnosti i tezine, nisam siguran da je to prava stvar, vise su mi se svidjali kad su bili manjih dimenzija i laksi za nosenje.
Evo utisaka sa Navee N65
Dugo sam se dvoumio između njega i Xiaomi 5 Elite sa prednjim amortizerom. Uzeo sam Navee jer je jači motor i dugotrajnija baterija. Pre toga imao sam Xiaomi 4 Lite.
Točkovi od 10" su sada standard i mnogo je lakče voziti, a Navee ima deblje gume 80mm i može se voziti jednom rukom (u momentima kada je to potrebno). Ali svakako ne preporučujem za dužu vožnju.
Navee vozim skoro svaki dan po NS, e sad to su obeležene biciklističke staze i bic.trake pa je zaista uživanje i ima smisla trotinet po NS. Uzbrdica ozbiljnijih nema, malo sam ga testirao na brdovitom terenu i oduševljen sam snagom, ja imam 105kg i on extra vuče i čak ubrzava na uzbrdici-ne bih sad nagađao koji je to nagib u % (motor je 500/900w).
Robustan je i to odmah osetite kada se popnete na trotinet, za razliku od drugih modela koje sam vozio i probavao.
Ono što mi malo smeta u odnosu na Xiaomi modele je jako mekan start, treba mu sekund-dva da povuče. Snage mu ne manjka ali tako je podešen.
Ima i žmigavce, ali nekako mi je teško daih koristim, lično meni je nepraktično. Što se kiše tiče, imao sam 3-4 situacije da kada se vraćam sa posla da pada dobra kiša... Ništa, izbegavao duboke bare i to je to. Oni svi imaju odrđeni nivo zaštite ns vlagu.
Puštanjem gasa on koči i dopunjava bateriju, nisam zadovoljan jačinom kočenja motora, kod Xiaomija imate da birate nivo rekuperacije.
Odličan veliki displej sa dosta informacija. Svetlo fantastično osvetljava i dobro ste vidljivi.
Baterija fenomenalna, domet nisam nikada tačno izmerio ali sa mojom težinom, mislim da prelazi koliko je i rečeno 50-65km u zavisnosti od režima vožnje.
Cena mu je vrlo konkurentna, ja sam ga online kupio za 38500+ptt.
Sveukupno, veoma sam zadovoljan snagom, robusnošću, udobnošću (zbog širokih guma), kapacitetom baterije i dometom.
Zahvaljujem na odgovorima.
A ima li bitne razlike između točkova od 10 i 12 inča kada pričamo o nailasku na rupu? Pošto vidim da ima i neki model 5 plus, on ima 12 inča.
Ja sam primetio razliku izmedju 8" i 10"
Verovatno izmedju 10" i12" postoji.
Kolega sa posla ima neki xiaomi trotinet. Zali se na gume. Mnogo su mu pucale. Silne pare je dao na gume. Posle ne znam koliko guma stavio je one pune gume ali udobnost 0. Svaku rupicu oseti.
