Hardver Kompjuter za 23.000 din
Sallee
Sastavljam za dete kompjuter
Monitor je dell s2425h ima 2 hdmi prikljucka
Treba mi procesor, maticna i ram za te pare, pa mi treba preporuka ili ispravka.
Koristice se za roblox prvenstveno, sto nije zahtevno. Mozda jos neke online igre decije.
Posto su graficke veoma skupe gledao sam ryzen sa grafikom.
Pa tako sam sastavio za te pare (stariji ryzen)
Ryzen 3 3200g
Maticna Gigabyte a520m s2h maticna mora imati hdmi izlaz i bar za 2 ventilatora konektore. Takodje da podrzava ryzen 5 g (mozda kasnije bude nadogradnja).
Ram Kingston 3200 2x8gb
Kuciste imam
SSD imam Kingston
Napajanje imam 550w
Ja bih ipak nov kompjuter.
Jos jedno pitanje pisao mi drug malopre
Jedina ploca na kojoj ne moram da flesujem bios za ryzen 3 je Gigabyte A520M K V2
A na svim ostalim moram sto vazi i za ovu koju sam ja izabrao.
Da li je to tacno?
(Ja sam pre 10ak godina flesovao bios na asusovoj maticnoj) davno bilo 😁
Da li je to tacno?
Zaboravio sam da napisem ovo se odnosi na jeftine maticne do nekih 8000 dinara
Kao sto su GIGABYTE A520M S2H (rev. 1.0)
ASUS PRIME B450M-K II
GIGABYTE B450M K (rev. 1.0)
ASUS PRIME A520M-K
GIGABYTE A520M K V2
Za cenu od oko 200€ , ako kupujes novo , osudjen si na krs napajanje :(
Vecina firmi ako sve kupujes kod njih radi besplatno sklapanje ( i po potrebi flesovanje BIOS-a )
Evo 2 primera
Uzmi na KP polovni Ryzen 3200G, vrlo su jeftini...
Neku Gigabyte B450 ili B550 ploču jer Gigabytove mahom imaju 3 faze za iGPU, za razliku od većine.
2x8 GB DDR4 memorije na 3600 MHz.
Procesor i RAM možeš i polovne, verovatno bi ti ostalo i za kuler ili bolju ploču...
Kupi neku HP ili Dell radnu stanicu. Radiće bolje i duže nego "nov" računar za te pare
Ja bi to polovno 🙂
Moze ako ide integruša ryzen 2400g 4/8core
20 evra su.Ram polovan 2x8gb 3200mhz gskill 3000 din,ploća ili a320 30evra ili b450 neka msi tomahawk,msi a pro,gaming...50tak evra ..tako da ti je to od 80-100e.
Ili neki ryzen 20-30 evra 1600at,2600...rx 580/570/480...20-25e..opet oko 100e.
Za 23000 din bi uzeo ryzen 3600 50e,rx 6600 100e,ram isti 25e,i ploću tomahawk 50-60e ili drugu msi.230e.
Nakon vise sati preporuka i kontanja
Asus prime b550m k argb
Ryzen 5 3400g box
Kinston fury impact ddr4 3200 8gb dva komada
Koje napajanje ce biti dovoljno za ovo od koliko W?
200W, samo nađi kvalitetno
Npr.
ako planiraš grafičku kasnije
Latencija je ista kod 3200 CL16 i 3600 CL18, što su tipični moduli. Ali onda imaš 3600 vs. 3200 MHz pa je protok veći sa istom latencijom...
Nije toliko bitno kod sistemske memorije ali pošto integruša koristi sistemsku memoriju za grafiku, svaka trunka brzine koju moeš da dobiješ pomaže.
Narucio sam gore navedenu kingston fury impact i dobio neku malu memoriju (malih dimenzija)
Sta je ovo
odavde sam narucio
Dal je moguce da je za laptop
nije pisalo so dimm
nije pisalo so dimm ...ni koliko ima pinova... ccc
    81.5 KB · Pregleda: 82
Kinston Fury Impact je SODIMM serija proizvoda, namenjena laptop računarima. Da si postavio link ranije, bila bi ti skrenuta pažnja na to.
Vrati RAM memoriju, u skladu sa Zakonom tj. podnesi zahtev za odustanak od kupovine na daljinu. I sledeći put ne žuri, nego pitaj pre poručivanja, kada si već zatražio savet.
Dao sam ti 2 primera , a ima ih jos
3200MHz CL22 bez hladnjaka je 1800-2200
То ти је меморија најгорег квалита тзв. value ram са две године гаранције. Имаш бољи Кингстон за слични новац.
Ljudi da ne otvaram novu temu ko zna
Da li moze ovako atx 12v koja ima 4 pina ili bas moram od 8 pina da ubodem?
    112.1 KB · Pregleda: 50
Da ne otvaram novu temu. Koga zanima komp nov za oko 200eu u WinWin danas akcija sve dole 15% uz kod
Unesite kod OPADAJUCECENE i ovaj racunar ispadne 245oo. Upravo poručio klincu. Naravno, važi i za drugu robu.
