Električni brijač - preporuka
  • Začetnik teme Deleted member 37912
  • Datum pokretanja
D
Guest
Pozdrav kolege...
Poslednjih četiri godine nosim bradu koju samo trimujem...
Međutim pomalo se posedelo, pa sam rešio da se obrijem (a i žena mi zvoca godinama za jbn bradu)...
Oduvek sam mrzeo da se brijem, i sad mi posle ovolikog perioda bez brijanja izgleda nezamislivo da se ponovo "gulim" žiletima (nebitno da li old skul, Gillette sa tri ili pet oštrica)...
Zato gledam neki električni kupim, jer mi deluje da mi je bolje svaki radni dan da manem i prozujim dva minuta preko lica, nego da sapunjam, gulim, posečem se i sl.
Da li neko ima preporuku, da je dostupan kod nas i da je lično testirao...
Naravno da je dobar i jak motor, da ne čupa, da bude glatko i ravnomerno...
Hvala
Pozdrav ljudi ... Treba mi vasa pomoc 🤣
Citao sam svih 28 strana i nisam dobio odgovor koji mi odgovara 🤣🤣
Da pređem na stvar
Treba mi električni brijac za glavu
E sad najveci problem
Kosa mi je bas jaka i doata gusta
Frizer koji me sisa uvek mi "prebaci" ova tvoja kosa je haos
Kupovao sam razne trimere i pucao pare ali se vrlo brzo istupe posto sisam glavu svakih 4-5 dana....
E sad frizer mi je posle trimera "obrijao" glavu bezicnim brijacem "Moser" sa mrezicom i svidelo mi se bas
Kad sam ga pitao da kupim on mi je rekao za tvoju kosu mora neki bolji (njegov je neki obican od 5000rsd)
Posto mislim da ovi sa mrezicom skidaju mnogo bolje od obicnog trimera
Jos sam ja to planirao bukvalno svako drugo vece da "protrcim" kroz glavu sa tim brijacem da bi bilo sto manje cimanja bukvalno da sve dlake ostanu u beijacu i da samo istresem ( bar ja to tako zamisljam)
Da li postoji tako nesto
Gledao sam na netu neke
-ANDIS ProFoil Lithium Plus TS-2
-GammaPiu Prodigy
Sta vi mislite da li ovo moze da zavrsi posao
Ili moram nesto drugo
Opet mislim da ovi sa ove dve mrezice su bolji nego sa jednom
Ili imate neki bolji predlog ( e sad da ne bude nesto preko 300e ) 🤣🤣
Hvala puno ....
Cak sam gledao sve specifikacije
Andis ima 9000obr/min
Gama prodigy 9000 obr/min
Gama buster ima 11000obr/min
Da li su presudni obrtaji da gledam to ili ?
Znaci samo za brijanje glave !
A da ne bude zilet 🤣🤣🤣
    63.4 KB · Pregleda: 73
Jesi probao da brijes glavu ziletom?
Mene je osećaj neuporediv, a pogotovo što ces češće od jednom nedeljno.
Cak i
Jesam naravno jesno sam vreme brijao svaki drugi dan ali posle 7-8 dana( 3-4 brijanja izlqzi mi bas velika iritacija pozadi na vratu ) probao sam svaki put novi brojac pa sam probao sa onom rucnom masinicom za brijanje ato se menjaju zileti i to ali opet ista prica )
Pa mi je palo ovo na pamet a i mislim da je brze sa ziletom mora polako 🤣🤣
A ovo sam mislio bukvalno svako vece lred spavanje samo protrcim kroz glavu i "umijem se i glavu umijem i to je to 🤣🤣🤣
P.s rodjendan mi je za neki dan pa ce to svakako biti poklon pa da izaberem najbolji hahahahhaha
Izvinjavam se sad na smaranju
Ne mogu da zamislim i jedan električni brijac na glavi... kad se setim na sta mi je vrat ličio posle brijanja električnim ajoj..
No potraži po netu, bilo je nekih sa 4 rotirajuće glave bas za ćelu.
Na početku mora da bude manje ili više iritacije, koža na glavi i nazad na vratu jednostavno nije navikla na brijanje. A i ovi moderni brijači sa 3-4-5 oštrica ustvari više iritiraju od običnog žileta i jedne oštrice.
Frizer posle sisanja masinicom "osisao me" ovim brijacem
I nisam imao nista od iritacije i bas je bilo dobro i bas bas kratko
Zbog toga sam i mislio da predjem na taj sa mrezicom ...
E sad uzeo bi malo bolji od ovog MOSER
NE ZNAM NISAM PAMETAN
hvala ljudi jis jednom sta da vam kazem
Video sam neki i sa 6 glava
Nista potrazicu po nekim radnjama opet da vidim uzivo kako to izgleda pq da vidim sta je najkvalitetnije nemam mi druge
    78.1 KB · Pregleda: 145
Pre dve nedelje sam uzeo brijač Braun S9 Pro+. Na raznim akcijama (u inostranstvu uglavnom), može se naći i za nekih ~200-250eur.
Uglavnom za sada sam prilično zadovoljan; brije dosta glatko i nemam problem sa iritacijom kože.
Pre toga sam imao neki od najjeftinijih Philips modela. Razlika jeste značajna, i po manjoj iritaciji i po bližem brijanju.
Biće u narednom mesecu verovatno dosta popusta, i mislim da definitno vredi kupiti ako se nađe po pomenutoj ceni.
Posle dosta istraživanja, reših da se počastim...primarno mi treba za telo pa sam odma uzeo nož i za to, mada ga hvale i za bradu i kosu; videćemo. Prelazim sa whal-a 9xxx koji mi žena uzurpirala u zadnje vreme
    141.2 KB · Pregleda: 149
Double edge brijač, broj 1 za glavu. Spasio sam se od kad sam prešao na ovu vrstu brijanja.
    168.9 KB · Pregleda: 154
Do sad sam koristio Philips trimer MG5730/15 koji je poceo gadno da me stipa/grebe dok trimujem bradu (trimujem samo sa ostricom, bez dodataka) i resih da se otvorim i zamenim ga sa Braun BT9441, deluje jako kvalitetno, a sto mi je najbitnije kako sam poceo da ga koristim oseti se lakoca u radu i ko da "miluje" kozu, toliko je nezan. Za razliku od dosadasnjih bas velika razlika.
Искрсао на лепом попусту једноставан Oneblade Pro са литијумском батеријом, и без непотребних додатака, па сам искористио прилику и одрадио надоградњу. Стари узет првенствено ради пробе одрадио сјајан посао за ове 3,5 године. Сваки пут кад запустим браду се одушевим колико је ово боље од жилета.
pro je ovaj levi?
A u cemu je razlika, ozb, pitam:)
Imam ovaj obicni, desni i supper sam zadovoljan, bateriju ne znam jesam punio dva puta u godini
Литијумска батерија би требало да је дуготрајнија и да пружа "стабилније" перформансе и рад, мада нисам за прво бријање приметио никакву разлику у раду. Није била неопходна куповина, искористио леп попуст (око 35 евра је коштао про), а стари ћу однети у Београд да служи кад сам на годишњем.
Gde si ga uzeo? Kakva su iskustva, vidim da ga najvise hvale, skup je, al kapiram da je Bolje dam jednom platim vise pa ne brinem par godina. Elem, najvise me zanima gde si ga/kako porucio?
Da prenesemo diskusiju i u 2025-u...
Iščitah temu uzduž i popreko i dalje sam u dilemi/trilemi. Elem, pošto je moja oprema za šišanje/brijanje već u pozamašnim godinama (Philips HQ4401 brijač sa tri glave, Philips C440 trimer i ukrajinska mašinica MIKMA stara 32 godine (!)), reših da se ponovim i da sebe počastim jednim multifunkcionalnim uređajem koji bi koristio za trimovanje brade, sređivanje privatne regije i eventualno brzinsko šišanje na istu dužinu gore i sa strane. Ono što mi je bitno jeste da baterija bude brzo punjiva (Li-Ion) uz što veću autonomiju rada (poželjno oko 90 min), da aparat bude 100% vodootporan tj. da se može koristiti pod tušem, da ima mogućnost podešavanja različite dužine (na točkić) koju bih ostavio jer ne volim brijanje do kože i da bude dovoljno bezbedan za rad u "privatnom sektoru" (bez posekotina na 2x11 din). Ne mora da ima mogućnost rada i na kabel dok se puni. Budžet je 100 EUR, dodao bih i 10-20 više ako treba. Brijem se okvirno jedanput nedeljno, šišanje na 3-4 nedelje, ništa što iziskuje čestu upotrebu.
Pošto imam dosta toga od Philipsa i generalno sam zadovoljan njima, najpre sam gledao njih, a posle toga malo i Braun. Izbor se suzio na par modela: Philips MG7950/15, Philips MG9540/15, Braun BT9441 i Braun BT7460. Koliko sam razumeo, Philips serija 9 dolazi u svakoj opciji sa OneBlade brijačem, tj. nema opcija bez istog koja bi snizila cenu? Nekako sam možda najbliži Braun BT9441, ima na KP za 107 EUR, mada mi i Philips serija 9 izgleda primamljivo sa cenom od 90 EUR na KP. Ima li iko iskustva sa ovim aparatima, pročitah na nekoj od prethodnih strana da je izvesni kolega forumaš zadovoljan sa 9540/15? Svaka sugestija i mišljenje su dobrodošli.
Inspirisan tvojom porukom a vec neko vreme u potrazi za ovim tipom uredjaja, narucih upravo sa 🍍 Braun BT7420 koji je nesto ispod 6k. Mislim da je za moje potrebe vise nego odlican, plus je baterija velika koliko sam shvatio.
Pre 6-7 meseci uzeh ovaj komplet, za oko 13k din. https://www.philips.rs/c-p/MG9553_15/all-in-one-trimmer-series-9000
Ukratko - zadovoljan sam kupovinom, ali ne i oduševljen. Definitivno bolje sprave od starog Remington seta, ali..
Glavni trimer nije baš nešto sjajan u smislu preciznosti, ali nisam zahtevan korisnik u tom smislu (imam više brade nego kose, 2x mesečno koristim glavnu mašinicu).
Najveća prednost u odnosu na Remington (koji je bio 3x jeftiniji) su mnogo bolja autonomija baterije i drastično brže punjenje (Li-Ion vs NiMH malog kapaciteta), jači motor/brži rad, vodootpornost, mnogo više dodataka (od kojih većinu verovatno nikada neću koristiti). Najveća mana je to što je kućište najvećim delom napravljeno od klizavog metala, baš fale neke gumirane površine koje bi obezbedile dobar grip pri korišćenju. Nervira me i što unutrašnost (glava) trimera lako skuplja dlake, pa je potrebno često čišćenje. OneBlade je ok ali pitanje je da li ću ga koristiti.
Ok komplet za 13k din. i to je to. Dugo sam tražio da li postoji neki primetno bolji do 20k din, ali nisam našao, bar ne u GT ponudi i sličnim prodavnicama. Možda mi je nešto promaklo, verovatno postoje neke manje poznate prodavnice, specijalizovane samo za prodaju ovakvih uređaja, za profesionalnu upotrebu. Ali kapiram da su i cene 3x više od Philipsa.
Na kraju je izbor ipak pao na Philips MG7940/15, svi potrebni dodaci koji mi trebaju su tu. Mašinicu sam za sada testirao za brijanje i sređivanje ušiju, kao i kratko podšišavanje ispod pazuha, zadovoljan sam kako radi. U radnji u kojoj sam kupio proizvod su mi ponudili produženje garancije za još tri godine za 1400 dinara, ali pošto imam nalog na Philipsu (nedavno kupili usisivač), registrovao sam proizvod i umesto predviđene jedne dobio još tri godine garancije (ukupno 5 sada). Tako da ako neko kupuje, da zna da ne skače na "prvu loptu" i da može sve da odradi sam.
Još jedno pitanje: pošto vidim da za punjenje Philips predviđa USB adapter koji isporučuje 1A (ne dobija se uz uređaj), da li je problem koristiti neki koji na izlazu daje 2.1A, tj. da li se može oštetiti uređaj ili on povuče koliko mu je "zacrtano"?
Ja imam OneBlade ali drugi model (model i nije bitan, briju isto sa istim oštricama)...nije apsolutno glatko, za to mora da radi žilet, ali prilično dobro brije ako imaš strpljenja.
Naravno, dosta zavisi od lica, kože, dlake, tehnike...
One Blade брије скоро до коже. Јако слично жилету, наравно није глатко као жилет али ако је битан тај визуелни ефекат да си скроз обријан, онда да, може да послужи тој сврси.
Hvala vam za info.
Niko da mi kaze nesto za Mija S seriju. Ima li nekog da koristi?
Koristio sam ga jedno 4-5 meseci. Drlja mnogo kožu (ber meni), javlja se crvenilo, završava posao, ali po meni ne može da se poredi sa Philips One blade jer mi ne ostaje to crvenilo. Drugi problem koji sam imao jesu zamenske glave koje su koštale gotovo kao pola cene brijača.
