Odvlaživači vazduha iskustva
Paljenje i gašenje kompresora, kao i promena brzine rada ventilatora nisu znaci modulacije. Suštinski, trebala bi biti inverter da bi mogla modulirati.
Ja je nisam merio, na kom modu trosi 158w? Kada ga ugasim ventilator radi idalje da li je ok da ga iskljucim ako radi idalje ventilator a nije se sam ugasio? ( verovatno mu je uloga da osusi rešetku nakon odvlazivanja). Kako odrzavati higijenu aparata to nigde ne piše?
Da li garancija treba da se registruje negde na Xiaomi sajtu ili to ide preko Ananasa?
Imam i ja taj merač uzeo ga preko Aliexpressa ali se ne poklapaju u merenju vlaznosti u sobi verovatno Xiaomi meri vlaznost direkto uvucenog vazduha kroz protok pa zakljucuje da je dosta veca nego na ovom malom meracu.
Sve u svemu i kad se podesi na Auto/Smart mode siguran si da trosi samo toliko? jer mi se cini kao da modulira jer u toku rada sam prebaci na max pa posle nekog vremena smanji brzinu ili cak i gasi kompresor.
Apsolutno siguran... Pratim ceo dan, potrosnja ide od 155 do 160 wati. Auto mod iliti Smart Mod. Ne moze ovo cudo da modulira, nije inventer.
Verujem da ne modulira tacnije sam hteo da kazem da menja nacin rada brzinu ventiliranja na Auto mode. To nije mnogo 155-160w ja sam mislio da je tu na 220 do 255w kolko i pise.
I ja nešto merkam ovaj xiaomi, sobzirom da nemam iskustva do sada sa odvlazivacima, šta se dešava kad napune posudu sa vodom. Jel dovoljno pametan da se isključi i prijavi?
Svi su za toliko dovoljno pametni. Imaju najprostiji sistem sa plovkom, kad se podigne plovan nema kontakta i prestane da radi.
E to, pretpostavio sam ali ipak da pitam. Hvala za info 👍
Da ne otvaram novu temu, imam problem sa vlagom koja je posledica loše izolacije tj. nedostatka iste. Prošireno predsoblje na najjeftiniji mogući način, čelična konstrukcija, dole 50cm lima, ostatak jedan sloj stakla. Zimi je uvek zamagljeno, a kad perem veš bude kao u sauni. Veš nemam gde da sušim osim unutra. Jel u mojoj situaciji uopšte vredi kompresorski odvlaživač? Nije problem ako malo više zuji, samo da završi posao. Vidim da ima Beko za nekih 16k.
U vašem slučaju jedino rešenje je odvlaživač vazduha, pitanje je samo jačina istog. Ili izolacija...
Zdravo svima. Na ovom forumu sam saznao za Xiaomi Smart odvlaživač, a potom ga kupio. Imamo problema sa vlagom i buđi u stanu. Uređajem sam zadovoljan, za sada, jer ga imamo tek 2-3 dana. Veoma je tih, lepo izgleda i deluje da radi posao. E sad ...
Podesio sam ga na 55% vlažnosti, što ovaj uređaj, bar za sada, ne može da postigne na normalnom modu (nisam probao opciju sušenje veša). Spustio je sa 78% na 62%. To znači da bi trebalo da radi intenzivno...
Da li je ovaj uređaj pravljen za neprekidan rad?
Izolacija čeka neka bolja vremena. Imate li neku preporuku što se tiče modela?
Imam isti 10-ak dana. Dosao sam do zakljucka da pogresno prikazuje vlaznost a i temperaturu. Takodje imam Xiaomi merac temperature i vlaznosti i razlika je zaista velika koliko on pokazuje a koliko pokazuje odvlazivac. Konkretno evo upravo sada:
Pokazuje da je temp manja za 3 i nesto stepeni a vlaznost za 12??? a udaljeni su dva metra jedan od drugog. Ali nebitno, bitno je da radi posao, vlage vise nema.
    31.6 KB · Pregleda: 25
    38 KB · Pregleda: 25
I mene ovo zanima da li može i da li treba da radi stalno? Dostigne 62% i to samo ako provetrim prostorije, inače stoji na 65, a tagret je 50, jel to znači da bolje od ovog ne može ili je dnostavno mu treba više vremena tj dana? Tek dva dana ga koristim doduše
Treba mu vremena. Taj što sam pustio u rad kod keve dođe do zadatih 55%. Nemam tamo za proveru neki drugi merač, osim onih od 2$ pa ću proveriti, ali nije mi ni bitno kad vidim koliko je vlage izvukao.
Možda je i logično da se ne slažu merenja, nije isti uzorak jednostavno.
Može to bez problema da radi u kontinuitetu. U početku i treba tako da radi. Treba vremena da se prostorije isuše, posebno što je u slučaju tog Xiaomi-ja sam kapacitet odvlaživanja nešto niži (13L).
Nakon nekih 2-3 nedelje intenzivnijeg rada, ovih poslednjih par nedelja moju Mideu uglavnom uključujem svaki drugi dan, kad se suši veš. Pokupi 2 do 2.5 litra vode za nekih 8-10-12 sati, spusti vlažnost na oko 40% i tad je gasim. Shvatio sam da mi baš i ne prija toliko vlažnost ispod 40% koliko sam mislio u početku da će prijati.
Evo npr. trenutna situacija, veš stavljen da se suši oko 20h, odvlaživač tad uključen, vlaga se sa 42% popela na 54%, ali će do 7h ujutru veš biti suv, a vlažnost ponovo na oko 40%.
Kod mene se odrzava na 54-57% tokom celog dana ali uglavnom ga ukljucujem samo uvece. Xiaomi je za sada ok. Treba samo da se vidi na koji nacin se odrzava da li se samo metalna resetka cisti recimo asepsolom pa se ispere vodom pumpicom ja tako cistim klime.
Vodu koju skuplja odvlazivac koristite za peglanje, pegla ce vam biti zahvalna😄
Pa nije baš čista kao destilovana, skuplja i štroku iz vazduha.
Ta voda nije za upotrebu.
Demi voda iz lidla je,ako me sećanje ne vara, manje od 1$/5l i kod Rusa je nešto dzabe bila…
Kod nas je 2l oko 100 din, Maxi/Idea.
Jeste za upotrebu kao tehnicka voda, naravno nije za pice. Nema kamenca, to je najbitnije, jer svaka pegla mi je pljuvala ponekad kamenac i isprlja robu, i jeftine koje sam prije koristio i skupe. Jedna od 150e je cak stalno blokirala od kamenca, iako je predvidjena za cesmovacu.
Zasto bih kupovao i teglio destilovanu kad ovu bacam svaki dan, a radi posao isto. Ako cu vec da teglim vodu iz prodavnice to ce biti Prolom voda.
Naravno, samo me sad zivo zanima zasto smatras da nije za upotrebu?
Godinu dana, ali samo jesen-zima kad su kise i digne se vlaga
Zato što se na izmenjivaču stvara buđ.
