Pametni satovi sa Aliexpressa
  • Začetnik teme Začetnik teme bracin
Vidi ovako, preporučiti mogu samo one modele koje sam koristio. Mislim da je neozbiljno preporučivati nešto što nisam koristio.
Dva modela koja sam ja koristio(tačnije probao, pošto sam ih vrlo brzo prodao)su Zeblaze Thor Ultra i Watch Ultra S12A.
Oba se vode da su vodootporni, ali ja to naravno nisam probao, pa da tvrdim da li je to tako ili ne.
Bolji je bar za mene bio ovaj S12A, jer je imao 4/64gb, a Zeblaze samo 2/16gb. I još je taj S12A bio kockasti(odnosno u obliku pravougaonika), te je na njemu moglo više informacija da stane na ekranu, nego na Zeblaze Thor Ultra.
Vidim da oba modela prodaju i na KP oglasima.
E da, još jedna stvar. Na Zeblaze nije hteo da radi mobilni Internet dok nisam ručno podesio parametre provajder(A1), dok kod S12A je to sat sam automatski podesio kao kod bilo kojeg modernog mobilnog telefona.
Šta se vodi kao vodootporno??
Većina tih satova su deklarisani kao vodootporni do 3atm, to u praksi znaci da je otporan na prskanje vode a ne da ga možete potopiti do 3 atmosfera
Satovi do 5atm su u praksi otporni na kvašenje i pranje ruku a ne na potapanje do 5 atmosfera,
a više od toga i nema deklarisani medju ovim jeftinim Kinezima.
Plus sve to navedeno ne važi za toplu ili slanu vodu sa deterdžentima, pošto mnogi vole da se tuširaju sa satom
Znači nema potapanja ovih satova, to što vam nije propustio vodu ne znači da neće, a tuširanje je tek posebna kategorija
Cekaj, znaci oni ne mogu da se koriste za plivanje?
Moras obratiti pažnju na klasu vodotpornosti, IP67, IP68 zaboravi ma koliko atmosfera da navedu. IP69K ti je neophodna klasa, a onda ispratis koliko atmosfera (plivanje ili ronjenje) i tu ispod 5 atm ne uzimaj u razmatranje.
Za plivanje bi trebalo sat da ima 100M(+) deklarisanu otpornost. Diskutovali smo u temi za analogne satove jednom davno čini mi se
Postoje recimo 200M ronilački satovi ali i 200M sertifikovani
Te oznake izvorno ne znače ni 100 metara dubine ni 100 minuta (neki stavljaju i recimo 5ATM - pritisak u atmosferama), iako neki proizvođači to tako deklarišu. Swatch npr za svoje modele deklariše do 30 minuta na dubini do 1.5m. Ali sa vremeno se to globalno mišljenje ustalilo pa sad većina tako stavlja i većini je tako lakše da shvati.
Inače na svega 1m dubine pritisak vode je grubo već 1.1bar, na 10m 2bara, itd ...
Zato, ako Vam je to bitno, za svaki model koji vas interesuje dobro pogledajte na sajtu proizvožača šta pod tim podrazumeva i na šta daje garanciju. Među jeftinim "pametnim" satovima nema onih pravih vodootpornih. Tu i tamo se nekom zalomi srećan primerak, ali to je čista slučajnost
Ne mogu
Ni 5atm sat nije za plivanje
Plus sve su to nerenomirani proizvođači i njihove deklarisane vrednosti uzeti sa rezervom, oni realno ni ne moraju ništa da garantuju i ne garantuju
Jel to ponovo štos iz Minhena?
^Ne znam o čemu je reč?
Pojasni malko...
Radi se o subliminarnim porukama koje ovde postavljaš. Ovo je već treći ili četvrti sat koji hvališ (dva si navodno prodao, senbono poklonio prezadovoljnoj snajki) i gle čuda svi su se u momentima pisanja poruka volšebno pojavljivali u oglasima jednog istog profila neke žene, zamisli, iz Kule odakle si i ti! Pa naravno da ih vidiš na KP oglasima kada ih ti i oglašavaš tamo. Ne vidim razlog zašto to radiš i zašto ne ponudiš ovde?
Auuu...ali si ti "besan" na mene 😉
Nisam znao da sam pobudio toliko interesovanje. Blago meni!
Ne dobro, tvoja stvar i tvoje pravo...
Oba telefona sam prodao. E sad što ta žena prodaje te telefone koje prodaje, e to je pitanje za nju. Nisam valjda ja jedini sposoban da ih nabavim i prodajem!?
Nisu valjda ti modeli rezervisani samo za mene, ili možda po tvom mišljenju jesu?
I kao što već rekoh, samo telefone koje
sam probao/koristio mogu drugima da
preporučim ili ne. I ako ću time drugima pomoći, ima da pišem o tome ne 3, 4 puta već 40 puta!
Da su još kod mene, naravno da bi ih postavio u sekciji mali oglasi, a ne ovako okolo kako ti zamišljaš.
Ne mogu
Ja imam huawei watch fit 3, znaci nisu bas ti jeftni Kinezi a ovo pise na njihovom sajtu
5 ATM water-resistant
*Devices complying with the 5 ATM-rated water have a water resistance rating of 50 meters under ISO standard 22810:2010. This means that they may be used for shallow-water activities like swimming in a pool or ocean. However, they should not be used for scuba diving, waterskiing, or other activities involving high-velocity water or submersion below shallow depth.
WR 50m/5ATM/5bar - samo neznatno prskanje (kod pranja ruku, kiša, vlaga), ali ne i uron sata u vodu.
Ušao par puta u more (zaplivao pa se setio) sa colmi i28, isto tako pod tušem više od par puta započeo pa skinuo, za sada radi. Posle ulazaka u more sam ga svaki put oprao pod česmom.
Senbono su se pokazali OK za svoju cenu,kome ne odgovara nek trazi skuplji.
Nisam mislio na telefona, mislio sam na satove senbono i ultra S12A!
E sad što ta žena iz Kule prodaje bilo bi pitanje za nju pa smo je pitali i ispostavilo se da je gospođa Milić zapravo gospodin Acanski i da je kontakt broj 0612150640, gle čuda isti broj telefona koji si ti ostavljao ovde na forumu?
I ako ću time drugima pomoći, ima da pišem o tome ne 3, 4 puta već 40 puta! - mislim pomoći ovde forumašima da ne nasedaju na podmukle fore kojima se ovde koristiš. Šatro ishvališ modele koje sam prodaješ i pri tome uputiš na KP gde ih nudiš (možeš misliti, video si ih tamo). I nisam ''besan'' , meni si smešan
Ja sam na kraju uzeo metalnu narukvicu.
Ove silikonske stvarno ne mogu da nosim tokom leta kada se znojim bude mi vruće sa njima...metalna narukvica mi je zakon.
Zanima me na koji način koristite sat noću?
Konkretno za vibe 7pro
Da li menjate režim rada i nocu koliko vam tako traje baterija.
Ja noću prebacimo u mod štednje preko dana koristim analogni aod
HR sam isključio totalno. I tako traje baterija oko 6 dana
Nije Vibe, al evo za Mi Watch
DND uključen od 22 do 6. Alarm ujutro vibrira 5 puta u roku od sat vremena. Zna da potraje dok ga isključim pa zato navodim. Ekran se pali na pomeranje ruke ili kad stigne poruka/poziv.
Baterija potraje nekih 7 dana otprilike.
E sad, primetih da se pojavio problem ili bag sa baterijom. Napuni se do 100% i koji minut kasnije prikaže 67% ili tako neku brojku. Vratim na punjač, napuni opet do 100% i onda tako krene normalno da prikazuje trošenje.
Jedno vreme sam testirao od koleginice neki Samsung koji mi je dala da prodam. Napunio, upalio, ostavio, sledeće jutro sat mrtav. Puni opet...
Interesting....
Praticemo situaciju, hvala za smernice
Može li neka preporuka za ženski sat ali sa TEMU a ne sa Aliexpressa, jer mi treba za 15ak dana da bude ovde. Bitno je samo da je gold, da ima amoled ekran i da je primeren ženskoj ruci, znači ne ono 46,47mm već 42 ili max 44mm.
Ne znam kako je slanje za Srbiju, ali dosta stvari sa AE stize (ovde u Nemacku) za 6-8 dana kako je naznaceno. Pri tom, Temu sad ima minimalnu porudzbinu od 25e, dok je na Aliju 10e za free shipping.
Ja sam sat narucio 24-og,stigao na carinu 6-og i tu ce verovatno biti mesec dana.
Ja 15. jula narucio Honor watch GS3 i na carini je od 31. jula ... Bas me interesuje koliko ce ga zadrzati jer bas bas dugo mi nista nije otislo na carinu.
I koliko ocarine sat. Uzeo bi Zeblaze Vibe 7 PRO i Zeblaze GTR 3 PRO. Jedan bi zadrzao. Drugi bi bio rodjendanski poklon. Ako ih "carine" mesec dana onda da pozurim sa narudzbinom.
Iskreno, ja sam zadnji put platio carinu 2017. God I to za tastaturu ...
Za ovaj honor je malo veća kutija pa je verovatno privuklo pažnju, za Zeblaze Stratos 2 nisam platio ništa dodatno npr
Edit: sad proverio na sajtu pošte, od juče je status Otprema, što mu dodje da je na carini bio 7-8 dana ... Videćemo kad stigne šta i kako, verovatno će sutra
