Podrzavam! Vec duze vreme razmisljam o rekuperatorima.. Racunaj da su i oni konstantan gubitak toplotne energije.ugradjuje se rekuperator ubrzo, pa pisem utiske.
Za zidove bez izolacije ne znam šta preporučiti. 3cm na plafonu je malo bolje od ništa.9m2 i 12m2. Pre svega, grejanje. Plafon izolovan sa 3cm tvrdopresovanog stripora, zidovi nemaju izolaciju. Dva spoljna, dva unutrašnja zida. Budžet nije određen, samo da bude kako treba.
Ostatak kuće se već greje sa tri 12-ice. Dve Fujitsu 12LMCA i jednom 12LUCA. Ovo je dopuna da bih mogao da zatvaram vrata od prostorija, zbog male dece.
Ja bih u 12kvm ako nema izolacije ubacio 12-cu ukoliko je klima primarni i jedini izvor grejanja. Razlog je zato što 7-ce uglavnom imaju jednoredni izmenjivač, pa je kapacitet pri debelom minusu u većem padu u odnosu na 12-cu. DakleM neka 12-ca što ume nežno da duva i malomda troši. Od budžet japanaca to su 12kmcc i ftxc35c, ili nešto skuplja Mica, recimo API meni deluje puno 150k+150k za grejanje soba od 9m2 i 12m2. Manje sam uložio u ostale tri klime zajedno.
Imam "smart" panelni radijator u sobi od 9m2. To čudo toliko troši da sam odlučio da ga momentalno zamenim klimom. Za mesec dana je potrošio skoro kao sve tri klime zajedno za grejanje celog sprata kuće.
Jedno jeste dečija soba, a drugo je kancelarija. Moraju dobro da se greju, ne samo dogrevaju, jer vrata moram držim zatvorena (pre svega, od kancelarije).
Razmišljam se da idem ili na Fujitsu ili na Daikin. Dve 9ke, za svaki slučaj. Samo možda sa R32 gasom, da se modernizujem malo u odnosu na R410. 😆
Лула и црево уредно монтирани. 👌
Školski primer loše odrađene ugradnje! Ne može džezvom da se dohvati sa terase 😂Ventilator zakacinje led na tacni
Nisu ni izbliza kao kad izotvaram sve na minusu, al, ako sto rekoh, pisacu iskustva, Dozlogrdilo mi ovo otvaranje, zatvaranje, pogotovo kad je ovako minus. A i za leto, przenje ono, ce isto dobro dociPodrzavam! Vec duze vreme razmisljam o rekuperatorima.. Racunaj da su i oni konstantan gubitak toplotne energije.
Evo radi poređenja:Fujitsu 7btu i 9btu su na grejanju isti kapaciteti i performanse. Na hlađenju je sedmica slabija. Bar je tako bilo kod modela do pre koju godinu.
Daj ti nama usporedbu kapaciteta i COP-a @-7°C, to je jedini relevantan podatak za grejanje!Evo radi poređenja:
Ala turpija braco mila
Ti hoces da kazes da si vredan pa rupa prosirena kod tebe a ostali se netrude?Kod mene nema toga, rupa ( sa kojom svi
vole da zbijau sale, a i ako, i ja volim ) nikad ne zaledi, samo po obodima...to je za 2 zime unazad, a ako se i kod nas Yakutsk dijesi, onda smo svi, manje, vise, ugasili svecu.
Pa da, ja sam junak kakvog nema...kad se raspravljam sa zenom, ja sam uvek u pravu. Udarim sakom o sto, i pobegnem napolje.Ti hoces da kazes da si vredan pa rupa prosirena kod tebe a ostali se netrude?
Neces pogresiti ja imam daikin 9tku,soba mi ima 20 m2,perverzija od klime...I meni deluje puno 150k+150k za grejanje soba od 9m2 i 12m2. Manje sam uložio u ostale tri klime zajedno.
Skoro je cl;an Djalf turio sliku bas od te klime, ali on, cini mi se, greje samo malu sobu sa tom klimom.Da li je moguce da je zaledila cela tacna na Iva 5, lula skinuta ali opet sve rupe zaledjene, led unutra skoro do propelera, morace neki grejac tu da se ugradi.
Mislis da je pametno tako?Skoro je cl;an Djalf turio sliku bas od te klime, ali on, cini mi se, greje samo malu sobu sa tom klimom.
Sipaj vrucu vodu dole po tacni, da raz jbe taj led.
😂 Imam tri voxa rade fino, za male pare sam bas zadovoljan. Grejac tacne obavezno ako neko uzima klimu za grejanje, meni jedna od tri ima grejac i bas se primeti razlika. PozzVentilator zakacinje led na tacni
1 nedelja 🥶 zamisli da rokne 1-2meseca! Neki bi lozili vatru ispod klime 😁Kaka frka jbt, zamislimo da smo na sjeveru Svedske, ili , tamo kod Mitra u Norveskoj...ovde 1 nedelja u blagom minusu, i vanredno stanje !
