EON Smart Box (SBB) (nije tema o EON aplikacijama - videti prvu poruku)
Imam Eon van mreze, U pitanju je (cini mi se poslednji model) uredjaj SDSTB02 sa Android 11 verzijom. Imam Netflix Acc koji radi najnormalnije na kompu a na EONU ne radi. Prvo pri pokretanju Netflix app instaliranog preko App Store-a na Eonu mi izlazi error "this device is not optimized for netflix (-14)" Zatim se logujem sa svojim nalogom i pokusam da pustim bilo sta od serija/filmova i izlazi mi error "Sorry your account cant be used on this device". Sta je resenje ?
Ne može da radi na tom eon boxu. Radilo je jedno kratko vreme, a onda više ne.
Пробај овај:
… ne znam da li sam umislio, ali čini mi se da se nešto dešava sa kvalitetom Nova S… da li je lFPS ili nešto sa interlace kombinacijama, ali definitivno nešto nije kako treba… kao da je pojačan motion blur pri pokretima… sve to na CHOTT0102…
Postovani,
interesuje me kako da podesim rezojluciju na EON box-u ako mi je TV u 4K rezoluciji. TV je LG. Da li je bolji kvalitet slike kada se reprodukuje sa BOX-a ili ako se koristi EON aplikacija koja je instalirana na LG TV-u? TV ima "WebOS"?
Hvala na odgovoru.
Ista kombinacija kod mene. Kaon box je podešen na 4k, boje isprane. Tv app za klasu bolja slika ali kasni pa ako komšija prati isto na coax-u znaš rezultat unapred. Cam je najbolja po slici ako možeš da je ubaciš
Probajte da podesite box na 1080i 50hz.
Na kojoj verziji androida je sada eon box? Nisam pri boxu a treba mi info.
Jedno pitanje. Komšija ima Eon Box, Boga pitaj odakle (ima i nekih Supernova boxova). E sad, može li se taj Eon Box iskoristiti nekako? Wi-Fi zaključan, kada ga priključim na SBB net kod sebe (on ima mts), ništa se ne dešava. Fizički deluje sve ok, uključim kabl, ali ništa.
Dal nešto može da uradi s tim, ili kanta?
    163.9 KB · Pregleda: 45
    157.5 KB · Pregleda: 43
    193.1 KB · Pregleda: 43
Kako ništa, ni ne upali se? Za korišćenje ti treba aktivaciomi kod ali ako se ne pali dzaba 😂
Pali se, ali nema interneta. Kao da se ne uključi Lan.
Пробај овај:
Ipak sam odlucio da batalim bilo kakvo modovanje i kupim Xiaomi TV Box S (2nd Gen). Hvala u svakom slucaju.
jel ima jos neko problem sa EON screen saver na kaon boxu? U opcija mi je izgasen ali se i dalje pali.
Ne bi trebalo ako si ugasio sve u Eon apk ( cuvar ekrana , stanje spavanja , rezim ustede energije sve na nikad ) i na samom boxu podesavanja , cuvar ekrana , u rezim spavanja na nikad
sve je na never, ali se i dalje pali ....:cautious:
Pa ako si to uspeo tako sto si uradio fabricki reset boxa ( ili je vec bio ) onda ces morati da otkljucas box a to ili se vrati dosta strana unazad ( ima par nacina objasnjeno ) ( na k.p. ima ljudi koji to umesto tebe odrade za neku kintu , mislim da oni koji otkupljuju to isto rade) ili ako kojim slucajem klikom na home dugme ( kruzic ) mozes da udjes u android box onda si i dobio odgovor u svakom slucaju box nije za kantu ( kako god ) sto si i pitao a aktiviranje Eon apk sa OTT codom su minimalne sanse al nista ne kosta da probas pa mozda i prodje
Pozdrav jel vama eon tv box i dalje baguje kad su podešene napredne animacije u opcijama?
Danas mi bio čovek iz sbb očistio keš al opet pri vraćanju unazad ili gledanju filma iz video kluba lampica zatreperi na tri minuta i vrati se
Naravno sve onda moram ispočetka.
Čitam da je za tv i dalje najbolji eon i dalje al prosto ne mogu da verujem da nisu rešili tako neke stvari.
Premium sam korisnik imam dva risivera plaćam dosta mesečno i možda planiram da posle 20 godina odem iako mi dosta znače n1 i nova s.
Ima li šta bolje? Pozdrav ovo mi je prvi post posle duge pauze...dal se vratio taptalk il moram iz app da kuckam?
Zvali su me iz jetela nude optiku i hipernet za dosta manje love i 12 meseci po dinar
Nznm sta da ti kazem , ali ako ti Yetel nudi net i tv , onda mozes i MTS Optiku , bolje da uzmes MTS Box paket optiku gde je tv mnogo bolja od Yetelove , optički net im je odličan , a i tv je poboljšan u odnosu kada sam koristio ADSL Mts
Neko je pominjao da na hibridnom modelu SDSTB02 sa RF ulazom( DVB-C i DVB-T2) ima opcija skeniranja terestrial kanala ali ne radi bas kako treba. Zna li se zasto je to tako i kako moze da se uradi uspesno skeniranje kanala DVB-T2 i DVB-C.
Zdravo i ja sam novi sa eon dvbt2 tjunerom,pitam sve koji znaju ,kako da nadjem taj tjuner i da skenim kanale,isto tako ne mogu da pronadjem 5.,ghz mrezu vrc samo 2,4.
Nisi umislio, od pre nekoliko dana Nova S se emituje u 25fps na TV aplikacijama. Verujem da za to ne postoji nikakav poseban razlog, jednostavno je neko od tehničara/programera u UM nešto negde "čačkao", promenio podešavanja i to će sad tako da bude dok ne primete i vrate kako je bilo. Zanimljivo je da ljudi koji rade u SBB i koji bi valjda ponekad trebalo i da pogledaju šta im se dešava sa kanalima i kakav je kvaltet, danima ignorišu ovaj problem, možda nisu ni svesni da on postoji.
… izgleda da se stream konstantno menja ili random bira .. nekad vraċanje na istu poziciju i menjanje kanala postavi sve na 50fps, kao što treba… ali, definitivno nešto nije kako treba… ljudi u studiju, brze scene i sve što ima nagle promene jasno pokazuju ovaj problem… možda rade i na najavljenom repozicioniranju kanala, pa je ovo promaklo ili će na tim pozicijama kanali biti u 25fps…
… update: izgleda ds je rešeno, danas ovog problema više nema…
Zdravo svima. Jel neko uspeo da radi extract EON aplikacije s Eon box-a i instalira ju na drugi ATV box? Izvinjavam se ako sam promašio temu ...
@GuruG
A šta misliš da bi postigao time? 😂 U odnosu na verziju sa Play Store-a? Porn kanali?
