Problem sa WiFi-em na Yettel kod Kuće i Yettel Net-u ili Problem sa WiFi-em na Yettel optičkom netu
jevic989
Poštovan
Pozdrav svima,
Imam Yettelov opticki hipernet, medjutim vec duze vreme imam cudan problem sa wifi-em. Inace, imam samo internet paket brzine 500/250mbps.
U cemu je konkretan problem?
Na gotovo svim prenosnim uredjajima: iPhone, iPad, laptopu u nekom trenutku kao da se izgubi internet konkecija, pritom uredjaji su konstantno spojeni wifi signalom na njihov ruter. U tom konkretnom slucaju moram da ugasim wifi i onda ukljucim opet da bih dobio internet konekciju.
Snimio sam i video koji najbolje objasnjava ovu situaciju i link se nalazi na kraju posta. Na videu se jasno vidi da na iPhone kada ugasim wifi predje na mobilne podatke i posle opet se nakaci na wifi signal i onda se zeljena web stranica uredno ucita.
Napominjem da mi se ovo desava na gotovo svim uredjajima i jako je frustrirajuce. Pozivao sam nekoliko puta njihov call centar, oni ljudi urade fabricki reset rutera, ali to bude kratkog daha. Menjali su ruter isto, medjutim problem je i dalje tu...
Sta mislite da moze biti problem? Neka podesavanja rutera ili nesto drugo? Nisam mrezni strucnjak pa bih mi svaki savet dobro dosao. Unapred hvala...
Video koji objasnjava problem: https://share.icloud.com/photos/026S4_5IROBavXbQU0xUU5bxQ
Koju wifi mrezu koristis? 2.4GHz ili 5GHz? Ako ne znas koja je, jer je isti naziv mreze onda promeni naziv da bude razlicit. Ako je vec razlicit naziv i koristis stalno 5GHz probaj drugi kanal u podesavanjima rutera, npr. channel 36 za 5GHz.
Hvala na brzom odgovoru. Imam i 2.4ghz i 5ghz wifi, ali koristim samo 5g i na njemu se ovaj problem stvara. Da li mi mozes reci kako da promenim kanal?
Nasao, postavio na 36 pratim stanje… hvala jos jednom.
Imam identican problem na svakih 20-30 minuta... Jedno pitanje, da li vam se to desava na samo na apple uredjajima? Probao sam resenje koje je predlozio kolega e6111 medjutim nista se nije promenilo. Nov sam korisnik, od pre 2 dana, kod prethodnog operatera nisam imao ovaj problem tako da nije do uredjaja...
Isto stanje iako sam promenio sve moguce kanale… Da navedeni problem je samo na Apple uredjajima. Do duse samo njih imam… iPad, MacBook, iPhone. Dok sam bio na SBB-u ovakve probleme nisam imao. @NB33 imate neke dodatne informacije?
Takodje samo apple uredjaje, koristim ih za posao... Probao sam i da podesim firewall na low (iako to ne bi trebalo da utice), menjao kanale kao vi, nista nije pomoglo. Pozvacu call centar u ponedeljak, ukoliko ne resimo ovo, moracu da raskinem saradnju na zalost jer mi posao zavisi od stabilne internet konekcije...
Ne znam ni ja sta da radim da li bi nam pomogao novi ruter tipa: 802.11ax npr. ASUS RT-AX53U? U tom slucaju moraju da nam aktiviraju javnu IP adresu, a ta usluga se dodatno naplacuje.
Popricacu sa njima u ponedeljak, ako je to resenje, neka zamene ruter... Ovo mi deluje kao problem sa owerflow-om (los ruter) jer sama rekonekcija resava problem (kratkotrajno)
Skoro sigurno je u pitanju zasićenje frekvencija u okolini.
Imam njihov ZTE ruter i iako sam u zgradi doslovno mi se sa kači na mrežu 150m dalje na 6. sprat (malopre izmerio na google maps) kada odem po burek...
Isprobavao, ne može baš da povuče nešto značajnu ali učita stranicu fb u browseru npr. posle nešto vremena.
Na nekih 70-80m radi komotno.
U celom stanu pokrivenost sjajna, iako se nalazi u ormanu iza gipsanog zida (prema većini stana).
Ali mislim da je ozbiljan faktor to što su po zgradi uglavnom matorci koji ne jašu po wifi.
Takođe, kada je problem pokrivenosti/gubitka signala zbog opstrukcija tu će mreža niže frekvencije skoro uvek bolje raditi jer je otpornija na prepreke (zato i ima veći domet).
Ne treba javna adresa za drugi ruter. Ja koristim asus umesto njihovog zte. Potrebni su PPPoE podaci (koje trazis od Yettela da ti ih dostave) i onda raskacis zte i povezes asus direktno na ONT, pa konigurises WAN uz pomoc dostavljenih PPPoE podataka i onda zte ruter vise nije u prici.
Opcija broj dva je da se poveze drugi ruter iza zte rutera, pa se zte prebaci u bridge mode, ali tako imas dva rutera aktivna bespotrebno. Ovo takodje moze bez javne ip adrese.
Dok nisam ubacio svoj asus, koristio sam njihov zte jedno vreme bas za apple uredjaje iPhone i mac mini, nije bilo takvih prekida ali sam primetio da je zte wifi na 5GHz dosta slabiji signal (domet) od Asusovog na 5GHz.
I asus je u sustini prosecan, postoje bolje opcije (ako cena nije presudna), o tome ima u poseboj temi za mreznu opremu.
Ne treba javna adresa za drugi ruter. Ja koristim asus umesto njihovog zte. Potrebni su PPPoE podaci (koje trazis od Yettela) da ti ih dostave i onda raskacis zte i povezes asus direktno na ONT, pa konigurises WAN uz pomoc dostavljenih PPPoE podataka i onda zte ruter vise nije u prici.
Da li u to jedino resenje naseg opisanog problema? Da ja kupim gorepomenuti ruter i trazim PPPoE parametre ili trazim da ih oni instaliraju? Drugo pitanje, da mi daju novi ruter mislim da je isto stanje, jer vec su jesnom menjali isti, a stanje nije bolje…
Ja mislim da Yettel ima samo taj jedan zte model rutera, ne secam se da je neko na forumu dobio neki drugi model.
To bi verovatno morao sve sam konfigurisati, oni samo posalju PPPoE podatke putem mejla.
Ovde je dodatni problem sto ja ne znam da setujem ta podesavanja… Prijavio sam tehnickoj podrsci i opet ce neko izaci na teren od nedelje…
Hvala na pomoci jos jednom. Videcu sta ce mi tehnicari na terenu reci, mada mislim da nema pomoci sa njihovim ZTE ruterom.
Sliku sa MAC adresama nikad ne ostavljaj javno😉
Imam jos samo jedno laicko pitanje. Ako bih kupio ASUS RT-AX53U u teoriji da li cu resiti problem ako samo taj novi ruter spojim lan kablom sa njihovim ZTE ruterom i podesim nove wifi mreze (5ghz i 2.4ghz)?
Bas slabo mrezno znanje imam posebno oko podesavanja PPPoE.
Da ali da ugasis wifi na Yettel ruteru.
@Apple hvala na brzom odgovoru, to predpostavljam gasim ovde?
Posle samo podesim wifi na novom ruteru i mislis da cu resiti ove muke?
Takodje, da li imas predlog za neki jefinim wifi 6 ruterom? Treba mi najjeftinije resenje, jer mi je mali stan pa necu imati problem sa dometom wifi signalom. Pored gorepenutog ASUS RT-AX53U koji kosta oko 70tak evra, nasao sam i jeftinije resenje poput HONOR Router 3. Mozda imate bolje resenje?
Idi na taj Asus ako mozes,koliko se secam hvalili su ga na forumu.... A Asusa podesis ovako 1700386700876.png
Hvala ti… da li mogu da sve podesavam preko MacBook-u posto nemam Win masinu? Logujem se preko njegove ip adrese i biram ovaj mod koji si spomenuo i samo podesim wifi mrezno ime i password?
Tako je sve mozes preko MacBook-a odraditi
Sličan ili isti problem kod mene.
Mac Mini i Firefox, LAN konekcija, nakon sleep-a. Promena DNS-a u podešavanjima rešava stvar (stavim Cloudflare, pa vratim na Next DNS).
@jevic989
Nije promenjeno u ruteru, vec u pregledacu-firefox.
about: preferences#privacy, pa na dnu stranice > enable secure dns using:
S tim da ja iskljucivo koristim cloudfare, nevezano sto je on po default-u.
@homeini znam ali kako ja to da podesim na iPhone-u ili iPad-u jer imam problem ne samo sa ucitavanjem stranica na Safariju, vec isto recimo i na YouTube-u?
Na toj slici, posle "host name" naredna stavka bi trebalo da bude dns. Logovan si kao obican korisnik ili kao admin?
Pogledaj pod local network > lan imas li ove stavke, sve ili delimicno, kao na slici.
Sve je tu, probas ISP DNS off, DNS1 i DNS2 ja stavljam cloudfare 1.1.1.1 i 1.0.0.1. Mozes da probas bilo koji drugi.
