20221227_151328.webpodlučio sam da i u sobu 8 stavim neku manju klimu 7 ili 9 a u dnevnu kgte12 i hodnik kgte 12 za sada toliko mogu,pošto sam se sludeo više šta kako😀😀😀
Sta radi klima na hodniku.
Taj hodnik ce bit ugrijan i bez te klime u hodniku.Osim ako zatvoris vrata.
Verovatno, a možda ipak da umesto hodnika stavi dve manje klime u sobe 9 i 8, a 7mica da se greje za sad pasivno od 12tice (iz trpezarije) i eventualno od ove dve manje.
Nemam pojma više dajte neko pametno rešenje,dovodio sam dva montera al vidim da im je bitno samo da ugrade i uzmu novac,kod njih sve može,jedan je čak predložio 24orku u hodnik😀😀😀😀
Ljudi ne razumeju da majstori gledaju prevashodno svoju zaradu a ne dobrobit za korisnika. Preporučiće mu klimu na kojoj ima najveću zaradu a ne uređaj namenjen za dati prostor. Izuzetak su majstori ili firme gde gledaju korisnika a ne maksimalnu zaradu po svaku cenu. Naravno i firme koje pošteno rade imaju ne malu zaradu ali i nek zarade bar je pošteno, ipak živimo u kapitalizmu i zarada je normalna stvar.
Svaki prostor i njegova namena traže svoju klimu i tu je ceo trik. A ako ste spremni na male kompromise može se dosta uštedeti. Posebni zahtevi obično vode u posebne cenovne razrede i te klime su jako skupe. Ali uglavnom je zlatno pravilo broj jedan: jedna klima jedna prostorija.
Hteo bih i ja kupiti kgte12 dva komada,pa ako može neki komentar,kakve su kako rade itd...Hvala unapred!pozz
Hvala puno,još uvek tražim rešenje za onaj moj izgubljeni prostor😀😀😀😀
Rade super. Greju po 25m2, odrzavaju 23c, do sada nisu presle po 5 kilovata za 24h, jes da nisu bile neke niske temperature. Moduliraju bas nisko, nikad ne gase same, idu i do 120w u odrzavanju. Imaju snage koliko hoces, par puta sam ih gasio tokom noci pa upalim ujutru na 25c, zagreju bas brzo. Nemam nekih zamerki do sada, videcemo kad padnu temperature.. Jedino sto mi smeta da autofan retko stavi u quiet brzinu, pa je sam stavljam u tu jer se tada skoro i ne cuje, sto nije slucaj sa prvom brzinom..
Hvala puno,veliki pozdrav
Gledam video i pitam da li je mogao kabl koji napaja klimu da odvede sa instalacijom u sobu a ne ovako napolju.Taj merač potrošnje koliko je otporan na vlagu i uticaje spoljne sredine pitanje je ima i kapljica vode na njemu nesigurno mi to deluje.Klima od 1000 i nešto evra uključena tako u tu utičnicu na koju isto utiče vlaga sa svim opasnostima koje donosi tako izloženo napajanje el.energijom uređaja.To može i naknadno da se taj kabl uvuče u sobu nije problem za majstora.
Спољно напајање је скроз ок, само га треба извести како треба. Немам прописе при руци, али утичница напољу би требало да буде у ИП44 изведби и монтирана на неких 1-1,5 метара изнад земље. Мени су обе климе укључене напољу, генерално у Норвешкој тако раде инсталацију - напајање се повезује на спољну јединицу.
Napajanje se dovede kroz zid u spoljnu jedinicu, ali nije praksa da se šteka vani u utičnicu zbog vremenskih uticaja.
Ima i druga verzija.
Mogao je dobit posao od 3000€ ili vise.
Htio je musteriju uvalit u jos skuplje.
Musterija ga skontala i nasla drugog prodavca.
Tako je izgubio sve.
Pa drugi put nek misli malo bolje.
U potpunosti se slažem da svaka prostorija traži svoje grejno telo, ali ipak se može uz male kompromise to izbeći. Recimo ja sam u hodniku stavio 12 i ona greje spavaću i kuhinju na kraju hodnika i kupatilo, ali naravno temperatura je manja od ostalih soba.
E sad veći problem od temperature je stvaranje buđi po tim sobama na zidovima i zbog toga ću morati ugraditi još jednu mozda 9ku u kuhinji.
VIVAX COOL, ACP-09CH25AERI+ R32​
Da li ima neko iskustva sa ovom klimom?
20221227_151328.webpkod mene je ovakav raspored,sobzirom jakve su žene mogao bi i nešto postići,za ne daj bože uvek imam peleta da dogrejem dok ne ubacim još klima
20221227_151328.webpkod mene je ovakav raspored,sobzirom jakve su zime mogao bi i nešto postići,za ne daj bože uvek imam peleta da dogrejem dok ne ubacim još klima
kakve su zime sam hteo reći
Pogledajte prilog 370703kod mene je ovakav raspored,sobzirom jakve su žene mogao bi i nešto postići,za ne daj bože uvek imam peleta da dogrejem dok ne ubacim još klima
Upravo tako, evo trenutno sam isključio klime i pustio pelet, nema potrebe neke posebne za tim, ali ja gasim klime noću, ne volim da mi dok spavam išta radi u kući, tako da se te sobe gde nema klima još više ohlade noću, posebno kad je minus i onda nije loše ponekad uveče pustiti pelet.
Videćeš i sam da je klima kao i svako grejno telo i da ga mora imati u svakoj sobi, ali polako, ne mora sve odjednom, pogotovo ako se ima alternativa.
Koja je preporuka za inverter koja bi se koristila u prostoriji 30m2, zajednička dnevna, trpezarija i kuhinja. Nema izolacije. Osnovno grejanje je parno na pelet koje se koristi od 15-23h, ostalo vreme bi radila klima. Cena do 100k, da je u ponudi G radnji. I još jedna stvar laička, da li postoji kod klima mogućnost odvlaživanja dok je u modu grejanja? Ili mora poseban isključivo poseban uređaj za to?
Ako si ograničen na Giga**** onda ti je izbor sužen.
Iz tog izbora dobre komentare ljudi odavde imaju za klimu:
MIDEA Klima uređaj inverter AG-12NXD1.WIK EXTREME
Hisense modeli su onako, podeljena mišljenja koliko sam ispratio 😁
Ima tu i neki Panasonic model, mada po onim specifikacijama ne deluje ništa posebno.
Gree je za preskočiti, nema mnogo zadovoljnih sa Muse i Pular modelima 😁
Klime prilikom zagrevanja smanjuju vlažnost u prostoriji tako što isušuju vazduh.
Ne smetas naravno,daleko bilo,ali mi je logično da onaj ko ti prodaje zna tačno da ti kaže ono što te buni.
Logicno jeste ali nazalost nije tako. Prodavci obicno nemaju pojma sa kakvim uredjajima rade, njihove razlike, opcije, mogucnosti itd. Mislim da samo znaju guknuti koji je radni opseg na grejanju i imaju li grejace spoljasnje jedinice (pricam iz licnog iskustva kad odem u prodavnicu pa pitam nesto u vezi nekog aparata. Bolje mi je da odmah odem na google i bacim se na posao nego da zapitkujem prodavce koji svakako ne znaju dve tri reci kazati o doticnom uredjaju)
Ja mislim da klime ne mogu u modu grejanja da izbace vlagu iz vazduha jer voda ne ide iz unutrašnje jedinice nego spoljne. Da suše stvari toplim vazduhom to da ali da izbacuju vlagu iz prostorije to sigurno ne. Za to služi mod za odvlaživanje i on odvodi višak vlage iz vazduha.
Za klimu Daikin Ururu ne verujem da u modu grejanja odvlažuje vazduh jer sam čuo da ona može da tokom rada u prostoriju ubacuje svež vazduh od spolja. Al to će najbolje reći neko ko je ima.
Postoje određeni modeli Panasonik klima koji u modu hlađenja vrše regulaciju količine vlage u vazduhu, mogu više ili manje da odvlažuju i to je ok opcija kad klima dugo radi. Ali ne znam dali to rade u modu grejanja.
Ma ne mogu dok griju odvlazivati 100%. Ni ne isusuju nesto posebno. Vlaga mora negdje otici, ako prostor dobro dihtuje a klima je ne izbacuje, kuda će ? Kod mene je ista vlaznost sa klimom i bez, kad se grije nema nikakave razlike. Dok ne otvorim prozore da se provjetri prostor vlaznost ne opadne a klime rade 24h. Mod odvlazivanja radi posao ali tada nema grijanja i ishladi se prostor pa od njega zimi nema vajde
Meni nije ista vlažnost, kad klima konstantno radi vlažnost u prostoriji padne na nekih 37-38%, kad otvorim prozore da izluftiram podigne se vlažnost malo. U kuhinjama gde se dosta sprema verujem da je vlažnost povećana i ko suši veš često u sobi
Ja bih volio da je kod mene tako. Meni preko noci u sobi gdje se spava skoci do 60% vlaga . Ako ne provjetravam zimi se zna javiti budj. Stan je u pitanju. Kod tebe je cak i presuh vazduh
Od čega ti se stvara tolika vlažnost?
Meni definitivno treba neki ovlaživač vazduha u sobi.
