Možda je kladioničar i prati rezultate 🤣
A beše i analogna SBB kablovska dok je postojala je žurila nekoliko sekundi ispred SBB digitalne?
ili dvb-t2 2s je bila razlika izmedju d3 i t2 zadnji put kad sam gledao otprilike.
@gicko Aaa pa daaa, ja sam umesto Eurobasket (= evropsko prvenstvo u košarci) "pročitao" kao da je u pitanju Euroliga basket (što ide samo na SportKlub).
Evropsko u košarci su prenosi Srbije išli na RTS a to jeste ima i na DVB-T2 koji obično ide makar minimalno ispred svih drugih digitalnih
Vidi drug moj. To sto si ti uklonio COAX kablove po kuci je jedno.... a to sto oni rade i sto ima nesto sto ne znas, to je drugo. Sreca postoji forum i neko ko zna, pa ce ti objasniti, a taman i ostali malo da se edukuju, jer ovo su OSNOVNE STVARI.
Dakle... to sto je sad 21 vek, APSOLUTNO ne znaci da treba da se ukida COAX, nego bas NAPROTIV !!
Ti zelis da sve imas sa LAN kablovima, e pa evo sad cu ja da ti dam primer jedan, pa ces ti da mi odgovoris na njega, ako mozes. Dacu jedan od vise primera: Uvedes kablovsku kuci, u svom stanu i naprave ti to sto ti zelis, da imas sve preko LAN kabla ili preko app-a na TV. A stan iznad tebe, uvede klasican SBB, koji ima SBB kablovsku preko COAX kabla. E sad, pod jedan: TI onda nemas kablovsku, vec imas IPTV, a tvoj drug iznad tebe ima klasicnu kablovsku ( koja se inace i zove DVB-C, ili ako te zanima, digital video broadcasting - Cable ).
Pod dva: Pretpostavimo sad da ste obojica zaludjeni navijaci Zvezde, Partizana, ili cega god. I sad, igra se tekma... napunila se kuca tebi, kuca njemu.... Pustite SK 1 ti na tvojoj aplikaciji, a on na klasicnom COAX kanalu.... i ??????? Sta ce da se desi kad padne gol ?? Oni gore ce da se raduju, a ti ces da sacekas jedno 10-15, mozda i vise sekundi, dok saznas da je gol...
Tako onda par puta... par nedelja, mesec.... i onda ti lepo neko objasni sta je IPTV, a sta je COAX i sve ti bude jasno.
Primer br2: COAX televizija, nebitno da li je Telekomova ili SBB-ova, reeeeeeeeeetko moze da stane, skotro pa nikad. a ova IRIS, MIRIS, EoN, MeoN i slicna sr... mogu i da staju i da bufferuju, neko bi rekao laguje, haka, zastajkuje.... kako god ga nazovi.
Prema tome... dobro prvo ramisli sta zelis, pa onda odlucuj na sta da se pretplatis. COAX je u svetu ljudi koji se razumeju SVETI GRAL veze, a sto se tice brzine neta.... to odvoji od TV-a. Televizija je jedna knjiga, a internet je druga.
Svako dobro
Ne kapiram poentu tvog posta, imam IPTV povezan na lan kabl već par godina na koji sam prešao sa koaksilnog kabla, radi bez kakvih problema i vrlo sam zadovoljan,
tako da ne želim više da se vraćam na koaksilne kablove.
Takođe dobro znam šta želim i šta ne želim, jedino što nisam znao je razlika u radu između EON aplikacije i EON box-a, a na to nisi dao odgovor u ovolikom pisanju..
DVB-C je bolji jer nema povratni smer, pa ne mogu da prave statistiku sta kad gledas i manja je 'zastita' tako da su ti vece sanse da ces moci nesto da snimis ili slicno.
U principu je manje to kasnjenje i bolji kvalitet kod DVB-C, ali u nekom trenutku je SBB poceo da valjda koristi iste (transkodovane) strimove kao za EON sto je verovatno povecalo kasnjenje i smanjilo kvalitet. Supernova mozda ne radi transkoding (svih) kanala. Zavisi i od podesavanja enkodera. Mislim da su kod arene sport provajderi koristili svoje enkodere a kanal im je davao nekompresovan digitalni signal (SDI).
Inace postoji i DVB-I, to je iptv standard, ali ne znam dal ga telekom uopste koristi. Kad imas standardno resenje onda lepo mozes da kupis kvalitetan settopbox (tehnisat) ili TV i utaknes CAM modul inace si osudjen na njihov box, daljinski...
Hvala, ali koliko sam razumeo i EON aplikacija radi bez problema (bar na LG TV-u), a svakako će se koristiti na TV-u koji će se najmanje korisitit u kući.
oni stalno 'razvijaju' taj sistem i u nekom trenutku stariji TV moze biti suvise 'slab'. nadaj se da ces ga u medjuvremenu zameniti boljim.
postoje teme za EON (box, TV aplikacija, mobilna aplikacija) u kojima je mnogo toga već objašnjeno
Шта значи ово у пакету?
    46.6 KB · Pregleda: 145
Da li to treba po milijarditi put da vam se svima napiše i objasni da "ABR + Auto" = "CBR + do 7 Mbps"? Dakle isti stream sa istim bitrate.
Da li je potrebno svima reći/napisati da je SBB zbog prijava na njihovu štetu namerno ograničio protok EON app preko wifi-ja u odnosu na lan !? I da, na 32 incha to nije vidljivo a na 55 i više jeste
Sto se tiče EON smart TV app, na LG oled 55 inch, nisam primetio nikakvu razliku u kvalitetu slike i tona, naizmenično Lan vs wifi. Imam odličan wifi ruter (asus zenwifi xt9), stabilan SBB internet i zaista ne primećujem razliku. Jedina razlika koja je evidentna je razlika u hardveru za pristup internetu. TV ima samo 100 mbit lan karticu, a ako internet ide preko wifi (5 GHz), TV zna da povuče i preko 300 mbit/s. A za EON smart TV aplikaciju na Lg webOS , "previše" je i jedno i drugo. Ako postoje neka ograničenja na ovom Lg Eon-u, ona se jednostavno ne primećuju.
@saleanddeki Ne, nije ograničio "protok" niti kvalitet. Nego su napravili izmenu u cilju da spreče situaciju "krš WiFi signal a fixiran kvalitet / bitrate na max >> nema nikakav stream >>> ajd da zovem podršku.
ABR = adaptive = multi-track / multi-bitrate lista
CBR = non-adaptive = single-track / single-bitrate lista.
Ok mi je da se neko žali kako pri svakoj promeni kanal kvalitet "slike" se "šalta" sa nižeg ka najboljim (to bi i mene izuzetno iritiralo) ali mi nije ok i svaki put ću da ispravim kad neko napiše netačnu tvrdnju da je za ABR bitrate limitiran na maximalno 4 Mbps i da je time lošiji kvalitet koji se dobija na ABR u iznosu na CBR.
A vi pojedinci uporno tvrdite tako nešto i niko se još nije požalio na "šaltanje" rezolucije pri promeni kanala... što je jedini stvarni "downgrade" iskustva sa ukidanjem CBR opcije kad se uređaj poveže na WiFi.
Pa ako nisi "pametno" podesio aplikaciju na "do 4 Mbps" (i time sam sebi limitirao max bitrate) ne možeš ni da primetiš razliku kad razlika ne postoji.
Kao što si sam lepo naveo "..niko se još nije požalio na "šaltanje" rezolucije pri promeni kanala" tako sam i primetio prvi put promenu u samoj app, osim infa u gornjem desnom uglu. Sa starom verzijom i ako je bio na CBR i mrljavio sliku zbog šuma na mreži nikada nije izbacivao da nema signala il sl. Na kraju, Traffic Monitor u zavisnosti od konekcije pokazuje malo drugačije vrednosti.
14.00, pukao SBB u Zemunu. Resetujem ruter fizički, sačekam nekoliko minuta, ništa.
Resetujem ruter preko aplikacije, internet proradio za nekih 2-3 minuta.
Da li se slučajno potrefilo ili je reset preko portala "jači" od resetovanje hardware-a?
Inače, ovo je četvrti put za mesec dana, koliko koristimo SBB, da nam "pukne" pristup internetu i treći put petkom poslepodne.
Moli bih ako moze neko da mi kaze nesta o SBB modemu "NE 1611B" koji su mi juce postavili umesto modema "Tehnicolor CGA 2121"? Na prvi pogled bih rekao da je nije istoga kvaliteta kao CGA2121, zato bih molio za misljenje nekoga ko ima "NE 1611B".
Hvala.
Meni se desava da se zabaguje petak na subotu, dakle subotom u 00:15. I to sve od kad su poceli da stavljaju svoj dns i da se igraju sa firmware-om. Naravno "nisu" primetili ovaj problem :mad:
Bas me zanima da li ce se to desiti posle ponoci ponovo.
Evo tačnih podataka, koristim SBB 45 dana i od tada sam imao 4x pucanje intereneta, od čega 3x petkom. Danas je bilo u 14h, a obično bude negde posle 17h.
Prvi put sam dobio signal isključivanjem i ponovnim uključivanjem rutera, na njegov fizički taster, ali preostalih puta to ne pomaže, već isključivo restartovanje preko MojSBB aplikacije.
Sada sam valjda naučio da ne gubim vreme na hardverski reset, već da odmah pokrenem aplikaciju.
Ono što mi pravi problem u ovim pucanjima interneta je što mi se 4 termostata iz tog prostora na zakače na internet iz prve. Zakačeni su na ruter (drugi ruter, nije SBB) i na svakih nekoliko minuta se otkače, pa pokušaju ponovo da se povežu, jer shataju da nisu na cloudu. Sada su 3 povezana, a jedan ostao zatupljen. Ovo je verovatno nešto do termostata ili tog među rutera, ali kada internet radi bez prekida i termostati rade bez problema.
Posle 45 dana, evo prvi put sam dobio drugu IP adresu, tako da mi adresa definitivno nije statička, kao što bi trebalo.
ako radi restart preko mojsbb.rs portala znaci da ti modem ima signal i prikacen je ispravno na management mrezu, samo ti je problem sa internet mrezom,
a posto mojsbb.rs restart mu kaze da oslobodi IP adresu za internet pre nego sto se restartuje mozda ti to popravi internet (hardverski reset/poweroff ne otpusta IP adresu)
  • Like
Reagovanja: PJ
Изгледа да је новији SDMC NE 1611B. Техниколор има могућност качења на зид?
Noviji mozda jeste, bolji nije - ping do SDMC je 2-3ms, toliko mu je brz procesor da pri zakacena 2-3 uredjaja procesor mu je vec na 70% i jace zauzetosti. Ko moze nek trazi beli technicolor
Jel bolji od UBEE EVW32C-0V ?
Wifi mi nije bitan, koristim na svom ruteru.
Ponudili mi za obnovu ugovora nešto brži net (sa 150 na 200) i otključavanje kanala (što mi u suštini ne treba jer TV slabo gledam).
Ali kažu da moraju, ako mi povećavaju brzinu, ruter da menjaju. Sad imam Tehnicolor3928. Interesuje me koji da izbegavam, odnosno koji je bagovit da im kažem da taj ne donose, a koji mi je dobar izbor?
Da li mogu još nešto da dobijem tj. da im tražim za obnovu?
^ Hvala na informacijama.
Jel ovo važi i za naredni period?
Ja ako sad najavim raskidanje opremu nosim tek za mesec dana. Pa onda još mesec da prođe... Malo je gimnastika, ali u suštini nije loša varijanta.
Ja sam do pre par dana, kada mi je sticao ugovor, koristio EON Full paket, pa su me zvali i ponudili povećanje brzine sa 300/30 Mbps na 400/40 i PInkov filmski paket ili da pređem na EON Premium i prvih 12 meseci plaćam cenu Full paketa, tj. 3999, a drugu godinu 4999. Ipak na kraju sam otišao u SBB poslovnicu preko puta Pravnog fakulteta i prešao na Premium uz 6 meseci po 1 dinar (ostatak puna cena od 4999), što je povoljnije od prvobitne ponude putem telefona.
Zezaju se i oni mnogo u ovoj situaciji kad im prete odlasci sa svih strana .U smislu jer cekaju do kraja da ponude bolje stvari .Primer ,verov bi dobio 24 meseca premium po ceni fulla 4000 din .Tako sam ja dobio pre godinu dana kad sam produzavao ugovor ,i jos mnogi drugi ...Ne verujem da ta ponuda ne postoji i dalje ...
