AMD Radeon RX 6000 Thread
Mrka kapa ljudi.. Instalirao, rendering orbitalnih linija i dalje katastrofa.. igra radila pola sata i više ne radi. Vraćam na 22.5.1.
@Gadoguz Ne verujem da ti Elite radi, nema šanse.
Šta reći... Radeon je grafička karta oko koje više provodiš vremena terajući je da proradi kako treba, nego u korišćenju iste.
Makar sam uspeo da rešim driver time out i pucanje drajvera - to smatram velikim napretkom.
Pa pise u changelog pod known issues:
Elite Dangerous may crash upon launch on Radeon™ RX 6000 series GPUs. [Resolution targeted for 22.10.3]
Naravno da nece raditi sa 22.10.2 😉
May crash, a zapravo uopšte ne radi. Velika je razlika.
Nemam tu igru na Steamu.
Ja neznam jel ja stvarno imam neke lude srece ili sta, ali meni je ovo toliko imaginarno sto pricate o ovim problemima sa drajverima, kao sto vec jednom spomenuh, od januara 2019g predjoh na amd platformu, ryzen i radeoni, menjah i ploce i procesore i graficke, instalirao uvek drajver preko drajvera, bez clean installa, jedan jedini put sam imao driver timed out i to samo kad sam cackao undervoltovanje pa preterao malo.
Imam cak i sekundarni kompjuter, gde je ploca b550, ryzen 3100 i radeon 5500/4gb, i ni tu nikad nikakvih problema..... sve fercera kao pod konac 🙂
Problemi su obično koncentrisani samo na određene igre u određenim uslovima.
Prijavio sam im gresku sa CS:GO preko bug report tool, ostavio mail pa cu da vidim ako ista kazu. Bar da zavedu kao known issue, jer je problem tu vec par godina koliko vidim po netu.
Elite Dangerous uopšte ne radi sa ovom verzijom drajvera, tako da im je taj fix sam po sebi paradoksalan. Zapravo radi 5 minuta i onda prestane da radi, kada se uđe u igru, ubrzo krešuje i to je to. Tako je i kod prijatelja sa istim drajverima.
Jesi probao da sa DDU izbrises prethodnu verziju drajvera?
Dosadno bilo danas pa reko da nastavim da se igram sa djavolom ( 6900xt ).
Posto imam digitalno napajanje reko da proverim koliko vuce sistem pod punim opterecenjem tj. kad je grafika OC.
Ispade manje nego sto sam ocekivao:
~99% CPU & GPU (masina iz potpisa) i oko 33% zauzece rama:
92% PSU efficency;
~99% GPU sa ostakom sistema (CPU je idle):
Auto OC vrednosti:
Undervoltingom se potrosnja skoro prepolovljuje - umesto 305W trosi oko 180W pod opterecenjem i max temp ide do 75C odnosno 86C junc.
A gubitak u perfomansama beznacajan - Timespy bench sa 17000 na 16600 poJena.
    10.8 KB · Pregleda: 12
    4.8 KB · Pregleda: 16
na koliko si uspeo da je undervoltujes?
meni nece ispod 1120mV da bi stabilno radila.
po MSI afterburneru i Radeon softwareu, kad je default bez undervolta, pod 99% gpu load, ide na 330-335W, ako je undervolt na 1120-1130mV, onda pod max load ide na 250-255W
I koja je razlika u temp pri undervoltu?
A jos sam i ovog djavola nakacio na nju da je hladi preko 3 TT venta, naravno da je hladna 😀
Hvala na linku, upravo sam pomišljao na tako nešto. Povremeno su počeli da mi se javljaju i artefakti.
Odlično, moraću i ja da testiram, grafička je počela da zeza i sumnjam upravo na VRAM, s obzirom da je iz rudnika...
pustio da radi 10 minuta (autor predlaze minimum 5), bez greski.
Kod:
logging started at 2022-11-14T17:21:02.667935Z
Testing 1: Bus=0x09:00 DevId=0x73AF   16GB AMD Radeon RX 6900 XT
      1 iteration. Since last report passed 54.9625ms       written    10.5GB, read:    14.0GB    445.8GB/sec
     20 iteration. Since last report passed 1.0460027s      written   199.5GB, read:   266.0GB    445.0GB/sec
    111 iteration. Since last report passed 5.0145813s      written   955.5GB, read:  1274.0GB    444.6GB/sec
    657 iteration. Since last report passed 30.0545832s     written  5733.0GB, read:  7644.0GB    445.1GB/sec
   1203 iteration. Since last report passed 30.0527885s     written  5733.0GB, read:  7644.0GB    445.1GB/sec
   1749 iteration. Since last report passed 30.0548226s     written  5733.0GB, read:  7644.0GB    445.1GB/sec
   2294 iteration. Since last report passed 30.0462598s     written  5722.5GB, read:  7630.0GB    444.4GB/sec
   2837 iteration. Since last report passed 30.0020601s     written  5701.5GB, read:  7602.0GB    443.4GB/sec
   3379 iteration. Since last report passed 30.0534566s     written  5691.0GB, read:  7588.0GB    441.8GB/sec
   3924 iteration. Since last report passed 30.0484985s     written  5722.5GB, read:  7630.0GB    444.4GB/sec
   4470 iteration. Since last report passed 30.0524927s     written  5733.0GB, read:  7644.0GB    445.1GB/sec
   5015 iteration. Since last report passed 30.0055444s     written  5722.5GB, read:  7630.0GB    445.0GB/sec
   5560 iteration. Since last report passed 30.0246172s     written  5722.5GB, read:  7630.0GB    444.7GB/sec
   6106 iteration. Since last report passed 30.0497973s     written  5733.0GB, read:  7644.0GB    445.2GB/sec
   6651 iteration. Since last report passed 30.0181499s     written  5722.5GB, read:  7630.0GB    444.8GB/sec
   7196 iteration. Since last report passed 30.0109782s     written  5722.5GB, read:  7630.0GB    444.9GB/sec
   7741 iteration. Since last report passed 30.0188795s     written  5722.5GB, read:  7630.0GB    444.8GB/sec
   8286 iteration. Since last report passed 30.000139s      written  5722.5GB, read:  7630.0GB    445.1GB/sec
   8831 iteration. Since last report passed 30.004151s      written  5722.5GB, read:  7630.0GB    445.0GB/sec
   9376 iteration. Since last report passed 30.0046814s     written  5722.5GB, read:  7630.0GB    445.0GB/sec
   9921 iteration. Since last report passed 30.0033068s     written  5722.5GB, read:  7630.0GB    445.0GB/sec
  10467 iteration. Since last report passed 30.0521614s     written  5733.0GB, read:  7644.0GB    445.1GB/sec
  11012 iteration. Since last report passed 30.0049421s     written  5722.5GB, read:  7630.0GB    445.0GB/sec
  11557 iteration. Since last report passed 30.0113355s     written  5722.5GB, read:  7630.0GB    444.9GB/sec
  12103 iteration. Since last report passed 30.0501504s     written  5733.0GB, read:  7644.0GB    445.2GB/sec
  12648 iteration. Since last report passed 30.0075001s     written  5722.5GB, read:  7630.0GB    445.0GB/sec
  13194 iteration. Since last report passed 30.0544854s     written  5733.0GB, read:  7644.0GB    445.1GB/sec
  13739 iteration. Since last report passed 30.0047874s     written  5722.5GB, read:  7630.0GB    445.0GB/sec
  14284 iteration. Since last report passed 30.0103796s     written  5722.5GB, read:  7630.0GB    444.9GB/sec
  14829 iteration. Since last report passed 30.0045956s     written  5722.5GB, read:  7630.0GB    445.0GB/sec
Pa zar ne moze fiting da resi to? Mislim u najgorem slucaju, stavis par cm creva adekvatnog promera i onda nadjes spojnicu za creva razlicitog promera. Kapiram da bi bilo koji deo od AIO-a mogao da povezes bez vecih problema sa custom delovima, samo sto ljudi to ne rade jer nema smisla, AIO delovi su gotovo uvek losijih performansi/kvaliteta.
U svakom slucaju definitivno se slazemo da 120mm radijator ne bi mogao da odradi posao.
Zato je pitanje bilo konkretno za modele koji imaju pumpu u radijatoru kao NZXT Kraken 120. Mada je to realno gore resenje, tako da se najverovatnije ne bi pokazalo kao adekvatno za RX 6900XT.
Uzeo sam poslednju Gigabytovu 6900XT WB koju su imali na stanju.
Šta reći osim brutalna kartica, kako po performasama, tako i po izradi.
Što se tiče potrebnog radijatora koji bi je hladio, neka krštena 240-ca bi završila posao.
Ja sa 480-com, hladim i 5900X i 6900XT, bez problema. D5 pumpa je u pitanju.
Napokon neki koristan RGB na kartici.
Lepo može da se namesti da je u zelenoj boji dok je temp ispod 40C, u žutoj od 40 do 60C i u crvenoj preko 60C.
Šta god radio, nisam uspeo da je preguram preko 50C.
OC još nisam probao, ali doći će i to na red ovih dana.
IMG_20221028_151042.webpIMG_20221028_151125.webpIMG_20221028_191348.webpIMG_20221028_194047.webpIMG_20221028_230440.webpIMG_20221028_230554.webp
Ja već skoro dva meseca ne stižem da ubacim tog Gigabyte-a u mašinu 😀 Valjda ću ovih dana stići. Imam 2x 360 i biće sve to top.
Morali rezultati za hwbot da se odrade, pa će uskoro.
