A jel ima neka poboljšanja ?To je verzija OS-a. Azurirana je aplikacija na verziju 4.23.14753
Gde tačno možeš li neki screenshot?Stigao update na oba EON SDMC boxa. Videx na brzaka da stoji ikonica <ip> kad se pauzira nesto, i da u podesavanjima aplikacije imaju i podesavanja samog boxa. Cini mi se da to ranije nije bilo.
Može li mi neko reći kako se ažurira EON daljinski na verziju 0133.03.07Hi, thank you for the help! I After checking the remote firmware it was 0133.02.14, i updated it to 0133.03.07 and the method with STB/TV key and OK button worked for me!
Pokušavao sam to par puta, i nisam uspeo. Nakon toga sam izkliktao sve redom, i nekako uspeo da dodjem do tog ažuriranja. Sad ne bih znao da ponovim to i nadjem opet. Uglavnom, problem je rešen. Uspešno sam upario daljinski sa filipsom.Isključi box iz struje pa ga uključi, trebalo bi da povuče update.
Rešio sam. Ostao mi uklju;en Bluetooth 🙂Da li ima neka poseban procedura da se aktivira sPDIF izlaz na EON box. Nabavio sam SPDIF to analog konverter sa namerom da audio sa boxa poveyem direktno na pojacalo. U EON sam podesio da zvuk ide na SPDIF ali od zvuka nema nista.
Pošto imamo isti BOX (Kaon) ja sam do prošle godine napravio wi-fi konekciju između box-a i rutera pomoću ekstendera. Inače imam optički link od 100Mbps brzine interneta.Pozdrav ljudi, istrazivajuci ovu temu sam saznao da moze da se ukljuci wifi na eon boxu ali ne na ovom kojem ja imam. Da li moze da se salje mejl sbb-u da mi zamene uredjaj za taj na kom moze da se "nabudzi" wifi?
Koji je ovo update?Pozdrav. Imam problem, neće da se ažurira softver. Da li neko zna kako da ga rešim?Konstatno se pojavljuje instalacija i onda X.
Los mi je extender, mozda povuce 10% brzine neta. Kada stavim mi box na tu lokaciju sve radi bez problema.Nije problem u box-u već u wi-fi konekciji na samom fizičkom nivou.
Jednostavno vazduh i razni predmeti između uređaja smanjuju kvalitet i brzinu protoka, tj. ima previše gubitaka u prenosu signala.
Za TV pogotovu što SBB emituje 4K kanale tu u pikovima vuče i do 25Mbps.
Samo kabl ništa drugo ne pomaže
Nije EON povecao najverovatnije mislis na paket koji imas i upload ti je 60Mbps i to ti pise na portalu mojssbb tvoj nalofg ili si pustio ookla speedtestEon povecao brzinu na skoro 60 mb po sekundi
