Nikad ne bih pomislio da ce Asus imati ovoliko dugotrajnu podrsku, a kamoli to da bude prvi koji isporuci tako nesto.@John Cena
[Übersicht] - Ultimative AM4 UEFI/BIOS/AGESA Übersicht
Inhaltsverzeichnis: UEFI Collection | Hersteller Support Links | UEFI Mods | Weiterführende Links Keine weiteren Updates mehr geplant! AM5 UEFI/BIOS/AGESA Übersicht ASRock ASUS Biostar Gigabyte MSI EVGA NZXT B350 B450 B550 X370 X470 X570 B350 B450 B550 X370 X470 X570 B350 B450...www.hardwareluxx.de
Asus je vec odradio/izbacio 1.2.0.6c punu podrsku za svaku B350 i X370 (jedini za sad, svaka cast Asus-u), 1.2.0.7 u maju. MSI zvanicno obecao za svaku* u narednih 60-tak dana (slika ispod). Asrock samo x370 za sad.
5500 je Cezanne bez IGP, dok je 4500 Renoir bez IGP.Da li je 5500 uopšte Vermeer ili je u pitaju Cezanne?
Edit: ipak je Cezanne u pitanju pa otud i tolika razlika u odnosu a 5600 koji je Vermeer
Prevod:Según la data que CapFrameX nos ha dado en esta misma escena (nos tomamos la molestia de revisar bien la configuración, como también la escena de prueba) el rendimiento del AMD Ryzen 7 5800X3D, sería hasta aproximadamente 14-15% más a comparación de un 12900KS y 20-21% más que un Intel Core i9-12900K.
According to the data that CapFrameX has given us in this same scene (we took the trouble to review the configuration well, as well as the test scene) the performance of the AMD Ryzen 7 5800X3D would be up to approximately 14-15% more compared to a 12900KS and 20-21% more than an Intel Core i9-12900K.
Pojasni, kako je sve "zivnulo"? Mem kontroler je u procesoru, jedino ako nisi presao sa ploce nizeg kvaliteta vodova na znacajno bolju plocu ili je pak mozda nezreli BIOS pravio probleme. Takodje, zasto ne bi uzeo R7 5800x3D, ako ti vec R7 3700x nije dovoljan?Njega čekam da se pojavi kod nas. To će biti poslednji upgrade za par godina dok se 7000 ne ustali. Ja sam skočio na 1600x prvih dana ali je trebalo malo da sačekam dok se ne ustali, Trebalo ja da sačekam bar 2700x. Zamenio sam 1600x prvo za 1700x pa posle za 2700x i na kraju ovaj 3700x. U međuvremenu X370 za X470 ploču gde je sve "živnulo" specijalno sa memorijom.
Za sad sam zadovoljan sa ovim sistemom pa nema žurbe kao što je bio skok sa FX 6350.
1600x/i700x so imali niži i ne tako dobar IMC i na većini 300 chipset ploča bio je "pogrešan" topology za memoriju. Srećnici su gurali do 2933 -3000MHz RAM a to je već podobar OC za IMC. Neko kratko vreme mi je uspelo da dobijem 3000MHz sa Cl12 i to sa b-die memorijom. Prva ploča - Asus prime x370 pro. Nekako pri prelazu na 2700x sa promenio i ploču na Asus Prime X470 pro i sa ovom istom memorijom radilo ja na 3600MHz Cl16. Tu je bio naj veći skok, vrlo vidljivo i na oko. Prelazak na 3700x nije doneo ništa spektakularno ali mi je prelazak ispao praktično besplatan inače nisam planirao.Pojasni, kako je sve "zivnulo"? Mem kontroler je u procesoru, jedino ako nisi presao sa ploce nizeg kvaliteta vodova na znacajno bolju plocu ili je pak mozda nezreli BIOS pravio probleme. Takodje, zasto ne bi uzeo R7 5800x3D, ako ti vec R7 3700x nije dovoljan?
5600x 200$ jeftiniji a samo 10% slabiji u igrama...lol.![]()
AMD Ryzen 7 5800X3D Review - The Magic of 3D V-Cache
The AMD Ryzen 7 5800X3D is the company's new flagship gaming processor. It introduces 3D V-Cache, a dedicated piece of silicon with additional L3 capacity. In our review, we're testing how much the larger cache can help intensive gaming workloads and applications and compare it to the Intel Core...www.techpowerup.com
Najnoviji DDR5 konacno kad se podese sve latencije daju konacno malu ali opipljivu prednost u odnosu na DDR4, samo ga jos uvek koci cena.Što se svi prave blesavi za DDR5 kad ga kupuje samo ko ima para za bacanje ili se primio na hajp.
Prvi test 12900K koji sam video je od Gamers Nexusa gde su imali 74 stepena u Blenderu sa Arctic LF 360 koji je među najjeftinijim 360mm AIO. Ne znam kako su drugi dobijali ogromne temperature i sa kojim kulerima...možda zato što je Arctic među prvima izbacio mount za 1700 a mnogi i danas kubure sa tim...ne znam. Tu su i zvrčke sa socketima na Z690 pločama i stvar se dodatno komplikuje...^ vidim da vuces na intel stranu kroz postove ali kad pričaš o intelu pohvali i idiotske temperature za 360mm vodenim od 350€ pri čemu radi na 100c imaš video od Axe dule sto je pravio gajbotronu masinu i radio hirurške zahvate u biosu da ga namesti da malo spusti temperaturu. Onda da troši 240w i da ne nabrajam dalje. Zadnjih 5 godina je AMD brisao patos sa intelom. Ja sam posle 10god na intelu prešao na 5900x i ne vidim nikakve probleme. Procesor se bustuje na 4900 a na svim ide na 4400. Temperature su fenomenalne u cinebench R23 je 64c sa 130w potrošnje a hladi NZXT kraken X72. A sto se tiče integrisane kupicu najveći krš za par hiljada u slučaju da prodam grafičku.
Imam MSI b450 tomahawk (non max), treba da mi stigne 5600x, da li ostati na ovoj ploči ili menjati i nju? Da li bih šta značajno dobio zamenom? Memorija je 2x16 gb 3200
