Hisense Energy Pro HiNano 12
Sigurno teosi 1kw, probaj malo da se igras da duva jace primer 4-5 na daljincu i vidi sa krilcima da ih nastelujes kako odgovara najvise tvojoj prostoriji... Pisao sam vec, kod mene krilca u patos i 1,2, auto brzine nepiju vodu nikako, trosi a nema efekat.... Uzmi igraj se malo....
Bacih sad pogled na uputsvo za ugradnju pomenute klime... U njemu je navedeno da je potrebno da unutrasnja jedinica bude odaljena minimum 20 cm od plafona. Momci iz servisa su kod mene postavili klimu na svega 10 cm od plafona... Da li takav nacin ugradnje ostavlja neke negativne posledice na rad uredjaja?🤔
Ako pitas uvoznika, odgovor je da utice negativno.
Prvo sto su gledali kada sam reklamirao svoje klime, je bilo gde su montirane i kako...
Prethodna klima je bila tako montirana, nije bilo problema u radu ali je bilo problema pri redovnom servisiranju.
Nakon prvih utisaka koji su bili pozitivni, dosao je period u kome je klima pokazala dosta manjkavosti u radu .
Testirani su razliciti rezimi (I Feel, razlicita brzina ventilatora, polozaj krilaca itd) i gotovo uvek se javljaju sledeci problemi:
  • Klima konstantno izbacuje samo mlak vazduh, nevezano za to da li je temperatura podesena na 22 ili 26 stepeni. U svakom slucaju, uz rad klime, temperatura u dobro izolovanoj sobi ne prelazi 20 C 🙄
  • Zadate/prikazane temperature se znacajno razlikuju - npr. zadata temperatura je 24 C, APP registruje 28 C, dok je stvarno izmerena temperatura u sobi 19 C
Ukratko, sledi saga sa podizanjem reklamacije. Nesto mi govori da ce mi to oduzeti puno vremena i zivaca pa je svaki savet oko samog procesa dobrodosao. Da li da kontaktiram uvoznika ili servis koji je ugradjivao klimu (kao sto rekoh u prethodnim postovima, ugradili su klimu na manjoj odaljenosti od plafona od propisane - zbog reputacije servisa i dobrih preporuka sa vise strana, momcima koji su ugradjivali uredjaj se nisam mesao u posao, pa su klimu ugradili na visini koju su sami odredili 😒)? Na sta da obratim paznju prilikom ostvarivanja prava na reklamaciju (posto verujem da ce sve strane pokusavati da me ubede da klima radi bas, bas kako treba 😅 i da tu zapravo nema nikakvih problema).
Hvala unapred 🙂
Hvala unapred 🙂
Ne verujem daje to problem ima bar 10cm, ugradili su klimu na manjoj odaljenosti od plafona od propisane -
Danas svratim u jednu prodavnicu a ona sva od lima , pogledam neka klima samo bije toplo na nekih tri metara kad ono Hisense klima vidi se daje nova skoro ugrađena
Evo ovako mojih utisaka. Nisam se javljao par dana dok nisam skontao sta kako. Hisense Fresh Master u odnosu na Midea Xtreme. Midea unutrasnja jedinica zna malo da krcka dok kod hisense to je na minimumu. Unutrasnja od hisense je duza i izgleda kvalitetnije, to je sto se tice izgleda. Sto se tice rada Mideu sam stavio na folow me ventilator na auto i nisam je pipnuo vise, radi bez greske, pretezno modulira na oko 450-500w mada zna da spusti i do 250w. Kada ih uporedim hisense ima tisi ventilator nekako radi lepo ta unutrasnja jedinica i ono uvlacenje vazduha je stvarno vrh stvar, ali dolazimo do mana a to su: podesena temperatura 22c u sobi 24c na alikaciji 28c klima modulora na oko 550-650w, najnize sto je isla je oko 410. Izduv na 550w kod hisense je kao kod midee na oko 280w to je ta toplota. Mideu sam svega par puta uhbatio u defrostu koji traje oko 5min. Na primer trenutno Hisense je vec dva puta bila u defrostu a midea nije. Hisense cim je malo veci minus kao sada na primer napolju je -5 ona ide u defrost na svakih 30-45 minuta i to na defrost koji traje verovali ili ne 18-20 minuta (mereno stopericom) sto je po meni van pameti (ocekujem misljenje ljudi koji poznaju materiju) znaci ona modulira na oko 600w i ide u defrost koji traje po 20min i to na svakih 30-45min pa tako dva puta pa onda sledeci defrost traje 10min. Dok greje nema greske stvarno radi istim intenzitetom sve dok ne ode u defrost. Komentarisali smo vec bilo je da je radila na maksimumu na oko 1500w dok nije ugradjena midea, ali sada je totalno druga prica sada modulira i opet isto taj defrost koji traje cini mi se vecno, i da napomenem posto ste komentarisali da kada je upaljena opcija fresh da hoce da ide cesce u defrost, e sada vec danima mi stoji sve ugaseno i nema nikakve razlike ali bukvalno nikakve ni u toploti izduva ni u potrosnji struje ni u vremenu defrosta znaci sve je isto kao i kada je upaljen fresh air. E da kada je u defrostu unutasnja jedinica se toliko zaledi da ta hladnoca izlazi iz izduva i pusi se i to samo na desnoj strani, toliko da usmerivac vazduha bude mokar (ne mogu snimak da ubacim pa cu sliku, vidi se razlika u boji na usmerivacu a i ta magla na slici je hladnoca koja izlazi spolja nije mutna slika). E sad nek neko strucniji kaze da li to tako treba. Pa da nastavim dalje, neko je iznad vec napisao da kada je hisense na folow me da spusta temperaturu dva stepena, e ista stvar se desava i kod mene, podesena na 24c ona odrzava 24c sve dok je neko u prostoriji cim se izadje, spusti na 22c, sad kakve to veze ima pojma nemam nigde nisam u uputstvu da pronadkem nista povezano, tj svakako je uputstvo jadno i nema skoro nista objasnjeno u vezi rada klime. E da zaboravih da dodam u zadnje vreme se dosta cuje spoljna jedinica u kuci tj vibracije i to sve dok je na iznad 700w ispod toga te vibracije prestaju. Ne znam da li ima veze na obe klime sam kupio gumene amortizere za spoljnu jedinicu i stvarno se nista to nije culo ali u zadnje vreme bruji. Da dodam vezano za krilca, na alikaciji postoji vise modova u kom mogu da se postave krilca ali to veze sa zivotom nema, znaci mogu ili levo ili desno ili napred ili da se swinguju, ono sto ima i levo i desno kada se postavi ona budu usmerena u desno. E sad sa druge strane midea je super jer nema potrebe od kada sam je upalio i ukljucio da je pogledam, podesena na folow me i non stop odrzava svaki put kad sam proverio ona je na 500w ili ispod toga. Kada nije na folow me ima. Isti trip kao i hisense da brljavi sa temperaturom u prostoriji tacnije podesena na 24 ima 24 u prostoriji ali na app pokazuje da je u prostoriji 27c, ostalo cini mi se bez greske radi. Cak i kada modulira na 250w daje toplo na izduvu. To su moja iskustva sto se obe klime tice, nadam se da vas nisam zbunio malo sam pisao zbrda zdola jer ne setim se svega u momentu. Nadam se da ce oni koji poznaju materiju da se jave i ostave svoje misljenje na osnovu mog iskustva sa radom klime, i sa tim da li reklamirati ili ne.
    29.6 KB · Pregleda: 79
Ja sam jos letos pisao oko problema sa senzorom temperature i app.
Prijavilo je jos par ljudi nakon toga...
Mene sad zbuniste sa tim senzorom temperature, Na koji senzor mislite, u aplikaciji klime ili senzor na daljinskom? Ne shvatam gdje se ne podudara ta temperatura.
Instaliracu sutra aplikaciju, da vidim sta ona pokazuje, inace me i dalje pojede taj mlak zrak na izduvu.
Bog te, ja se ubih od pisanja.
Aplikacija nema senzor.
Aplikacija cita podatke sa senzora UJ...
Daljinski takodje ima senzor.
Uporedi te dve temperature...
Meni sve deluje da kpd tebe klima misli da je postigla zadatu temperaturu pa zato duva mlako. Da li kojim slucajem ispod klime ti se nesto nalazi kao na primer neka polica ili krevet ili bilo sta?
Taj problem sa mlakim vazduhom i meni srecu kvari 😔.
Ako uporedim sa Gree uredjajem, razlika je i vise nego primetna - u gotovo identicnim uslovima, na podesenih 25 C Gree izbacuje vrlo topao vazduh, dok je na Hisense-u vazduh u najbolju ruku mlak, a klima ne uspeva da postigne zadatu temperaturu i dovoljno zagreje prostoriju.
Ne obaziri se na te priče...previše komplikovano i potpuno nebitno.
Izvini, ali i nije bas potpuno nebitno. Ako ja moram da izvodim besne gliste da bih dobio zeljenu temperaturu i na kraju je ipak ne dobijem onda nije bezazleno. Podesena na 22 dobijem temperaturu u prostoriji 24 a onda sutra isto to samo u sobi 23 pa onda pojacam na 23 i dobijam u prostoriji 23 a ona modulira pa smanjim 22 opet isto, a onda taman kada mislis da je problem resen ako stavis folow me onda tek ringispil, podeseno 24 ona nagura na 26, onda u nekom trenutku drzi 24, a onda rolerkoster ako nema niko u prostoriji ona spusti na 22. A na sve to na podesenih 22 u aplikaciji ti pise da je 28 a u stvari je u prostoriji 24 a ti si podesio temperaturu od 22. Ja samo mogu da pitam sta je tu nebitno? To je totalno bolesno, klima radi kako ona hoce, ne mozes je shvatiti sve pa da si i fizicar 😄
Nisam instalirao aplikaciju jer mi trenutno nepotrebna, Nisam ni mislio da ima senzor u aplikaciji, samo nisam shvatao gdje imate razliku u temperaturi. To je vjerovatno senzor klime koji cita aplikacija ili po nekom mom znanju-neznanju temperatura na usisu koji klima dobija.
Upravo to mislim, da ona misli da ima zadatu temperaturu u sobi i zato duva mlako, tj i ledeno, Rjetko kad je nadjeram da duva toplo, kad je pojacam ali opet brzo prestane.
Nema ispod klime nista, Slobodno joj do drugog kraja sobe, gdje ima krevet i tu stavim daljinski na kojem ocitam temp sobe, ali stavim I Fell. nebitno je koje je podesavanje, isto se ponasa, na grijanju, u drugom cosku je moj termometar, i podudara se sa temp na daljinskom, na istoj visini.
Nocu tepemratura opadne u sobi za stepen dva kad nema nikoga. Neko napisa ovde, a i ja sam primjetio, da se tempratura podigne za stepen ako ima neko u sobi. Sad kad je hladnije napolju u minusu, ne moze ni to. Vanjska je bas bucna, ja osjetim brujanje u citavoj kuci, pogotovao ako stavim ventilator na auto, vanjska tutnji, a unutrasnja nista.
Danas cu da vidim kako radi aplikacija, licno sve manje sam zadovoljan ovom klimom i onim sto pruza trenutno na grijanju. Potrosnja kako vidim kod mene ide kilovat, cak i vise - po satu, sto mi nekako puno za ovaj mlak zrak koji daje.
Ne znam kako da shvatim ovaj komentar, dali stvarno ovako mislis ili ...
Sinoc nastimano na 21, a sad ovako u sobi, na daljinskom i u aplikaciji,
Ne da mi da editujem prethodni post, pa se izvinjavam za dva posta zaredom.
    30.5 KB · Pregleda: 59
    10.3 KB · Pregleda: 55
Pazi, aplikacija koju svi pominjete je osnova samo za podešavanje parametara u smislu uključivanja i isključivanja kad si izvan kuće. Generalno nema realne potrebe za drugačijim korišćenjem, sve ostalo je izvini na komentaru...cinculiranje 🙂
Druga stvar...već sam razglabao o načinu korišćenja klime, izolacije i td. Ono što je takođe bitno jeste što svi mere grubu površinu sobe/stana gde se recimo greje,-patos. Klima ne greje patos već zapreminu vazduha u prostoriji što je višestruko više zar ne? zato kažem ''nebitno i komplikovano'' jer recimo u potkrovljima imaš džepove toplog vazduha koji idu gore i zadržavaju se u uglovima gde je najveća temperatura a pri patosu je hladnije slično je i kod viših plafona uz naravno obavezne gubitke usled neadekvatne izolacije ili neadekvatnog postavljanja klima uređaja. Zato je važna cirkulacija vazduha za vreme grejanja više nego za vreme hlađenja jer je to obrnut proces.
Realno kad želiš da okrečiš stan ne meriš površinu stana po patosu već po zidovima pa tako jedna soba od 20kvm izađe recimo 60kvm...ista stvar i sa klimom.
Prosto moje poimanje klima uređaja i njegovo korišćenje ja shvatam kao najjednostavnije korišćenje a to je...upali, postavi temperaturu i ne diraj ništa. Koristi app za podešavanje kad nisi kući i opet...ne diraj ništa 🙂
Moja HiNano radi apsolutno perfektno...temperaturu merim unutrašnjim termometrom koji mi pokazuje recimo 21 stepen na klimi...22-22,5 stepeni u kući kad nema sunca. Kad ima sunca temperatura je viša pošto imam velike staklene površine u stanu. Kad su snežne/kišne padavine ili kad duva košava temperatura je kao i zadata...21 stepen. Dakle klima radi kako treba a vremenski uslovi utiču na temperaturu u kući.
Identično mi radi i VOX IVA12 na spratu u potkrovlju...bukvalno u stepen.
Zbog toga me ne zanima aplikacija i zbog toga nema svrhe aplikaciju koristiti za bilo šta drugo osim za on/off i podešavanje parametara klime.
Realno najlakše je uređaj okriviti 🙂
Bukvalno tako mislim...
Probaj da postavis krilca skroz na dole. Stavi temperaturu na 23 i jak vetar pa vidi kako ce se ponasati. Folow me opcija kod nje nema nikakvog smisla jer ne radi kako je podesena tako da bolje da nisu ni ugradjivali tu opciju.
Pa zar nije logicno da klima prepoznaje promene temperature u prostoriji i da na osnovu toga smanjuje ili pojacava grejanje, a ne da sve to ona radi isto a tebi se seta temperatura u stanu. Pa bilo koja grejalica sa termostatom bi funkcionisala normalnije. To je fora sa Mideom kod mene. Podesena temperatura na 24 i uvek drzi 24 nemam potrebe da pogledam u nju, da li je napolju kosava sija sunce da li je 10 ili - 10 isto je, a sa hisense je to nemoguce dobiti ni sa normalnom upotrebom ni sa aplikacijom ni sa folow me opcijom. Da makar nesto od toga funkcionise kako treba ja ne bi ovde napisao jednu rec, a o defrostu na pola sata koji traje od 10-20min bolje da ne pricam
Hehehh kako misliš da klima prepozna promene temperature? Ako je namestiš na 23 stepena ona će održavati temperaturu...šta tu nije jasno?
Follow me je ok funkcija i radi sasvim dobro. Ja je ne koristim jer nemam potrebu za tim usled dobre pozicije same unutrašnje jedinice. Ja ne znam šta se ovde valja po temi ali ko mi god kaže da klima uređaj drži zadatu temperaturu u stepen taj ili previše voli svoj uređaj pa ne želi da kvari svoju fascinaciju ili zaista ne zna o čemu govori jer mi živimo u prostorima gde vazduh struji nismo u hermetičkim kutijama.
Svi vi možete da tvrdite kako god ali je činjenica da niko od nas nema idealne uslove što se tiče izolacije, gradnje i materijala koji su korišćeni za izgradnju i izolaciju. Tako da...ja ne bih uzimao u obzir bilo šta do čiste potrošnje struje i postianja željene temperature. Meni je lično sve preko 23 stepena pretoplo pa tako koristim HiNano i radi perfektno. Probao sam sve opcije koje klima ima...sve radi najnormalnije. Ne obazirem se na aplikaciju i ne obazirem se na 2+- stepena u odnosu na spoljne uslove. Ako želim da podignem temperaturu iskoristim daljinac povećam temperaturu i za 10-20 minuta dobijem tu temperaturu.
Kao što sam rekao...klimu treba znati koristiti. Veruj mi ništa ne postižeš kad nabucaš 30 stepeni na klima uređaju a u prostoru ti je 19. To ne ide tako...
Follow me nisam nikad koristio, I Feel sam probao i radi gotovo slicno kao i normalni mod za grijanje. Sad sam nastimao ovako kao sto je predlozio @Alexandar_bgd. i trenutno je ovako.
Aplikacija je vec odreagovala i ova temperatura sto pokazuje, se slaze sa temperaturom na usisu, I tu je vjerovatno problem. Klima vidi da je meni u sobi toplo,
Slazem se i sa @S.K.Y.R.A. , da nemam ispinjene uslove oko izolacije i tu dolazi do povecanje potrosnje struje i gubitaka topline.
Drugi je toplomjer na stolu u istoj visini kao i daljinski, na I Feel sam prebacio samo da uporedim temperature.
    28.9 KB · Pregleda: 53
    62.9 KB · Pregleda: 45
    16.9 KB · Pregleda: 44
Brate ti moras da resis problem inace ces da se smrznes tu. Podesi opciju i feel na 25 i brzina ventilatora na stepen manje od najjace. Tebi definitivno ona modulira i zato daje mlako na izduvu. Meni na primer trenutno je podesena na 22c, u sobi preko app pokazuje da je 28c i modulira na oko 550-650w. Predpostavljam da kod tebe radi na jos manjoj voltazi jer tebi stoji da je u sobi 29c.
    25.8 KB · Pregleda: 39
@cetverooki Follow me i iFeal su praktično iste funkcije samo se zovu drugačije kod proizvođača. Sad ne znam da li tih 17 stepeni ima u prostoriji ili si onako probe radi postavio?
Pošto je recimo kod mene u potkrovlju temperatura bez grejanja 19.5 stepeni na ovih -2 spoljne. Dakle nema niti jednog emitera toplote uključenog, čak ni računar.
Ovako bih rekao da imaš opasno velike gubitke u grejanju i da ti se nikako ne isplati grejanje na struju...
Pa sam si napisao da ti je razlicita temperatura u kuci kada sija sunce i kada je napolju kosava i td. U nastavku je slika od midee da vidis da moze da bude uvek ista temperatura. Tako kako je na slici tako je uvek, u milimetar. Tako je na daljinskom tako je termometru. A tako nesto na hisense ne moze da se dobije pa sve da je proucavam narednih 10god
    22.4 KB · Pregleda: 37
    18 KB · Pregleda: 52
