Šta ti je uključeno/isključeo od opcija za obradu slike, možda tu može nešto da se proba?Pozdrav ljudi ja imam problem sa izvesnim frame dropom sa Eon-om na 50 herza sa Samsung QLed2020 Q95T koji ima native 120Hz panel. Ovo je jako izrazeno pri brzim pokretima koji se javljaju u spotskim sadrzajima. Samsung tvrdi da je sa TVom sve ok i stvarno nema problema sa native apps, Netflix, HBO sve radi super, ali kao sto spomenuh sa Eon-om bas iritantno. Probali su remote da restartuju sistem ali nisam video poboljsanje. Da li neko mozda zna resenje ili uzrok ovom problemu? Hvala
Generalno sam sve probao i da iskljucim opciju za jasnocu slike i da ukljucim sa blur i judder reduction sa odredjenim vrednostima, ali problem nikad nije nestao skroz. Sa gotovo max judder reduction mogu postici boljitak ali to je sve. Pokusam da shvatim sta moze biti uzrok problema a sa strane Samsunga to je samo izvor 🤔Šta ti je uključeno/isključeo od opcija za obradu slike, možda tu može nešto da se proba?
Ne znam da li nesto znaci ali taj "pad frejma" kad se desi na nekim scenama, svaki put kad vratim na tu istu cenu vidim apsolutno isto, kontam da je neki problem do TVa da bi barem nekad bilo randomGeneralno sam sve probao i da iskljucim opciju za jasnocu slike i da ukljucim sa blur i judder reduction sa odredjenim vrednostima, ali problem nikad nije nestao skroz. Sa gotovo max judder reduction mogu postici boljitak ali to je sve. Pokusam da shvatim sta moze biti uzrok problema a sa strane Samsunga to je samo izvor 🤔
Probaj ovoda li postoji neka magija da se "rese" reklame kada se gleda yt preko boxa???
Moze, ja sam skinuo sa play stora i instalirao, dva meseca mi radi bez nekih vecih problemaInteresujeme da li na EON box moze da se instalira "Arena Cloud" aplikacija? Unapred hvala na odgovoru.
Pokusao sam povezati hibridni Kaon box preko hdmi to rca adaptera kupljenog u Nebu, ali nije bilo uspeha stagod probao od podesavanja i na box-u i na tv-u. U pitanju je stariji Samsung LCD Tv/monitor koji ima nema hdmi ulaz, samo vga i rca. U zamenu sam dobio SDMC box koji ima analogni izlaz i tv je povezan bez problema.Pozdav. Jedno malo blesavo pitanje ali me interesuje da li je neko probao da eon box poveze na stari tv preko rca tj preko hdmi na rca kabla ili adaptera? Rade li ovakvi kablovi tj adapteri.
Uspesno sam i ja povezao sdmc i to upravo preko ovog adaptera hdmi-rca kupljenog na kp.Pokusao sam povezati hibridni Kaon box preko hdmi to rca adaptera kupljenog u Nebu, ali nije bilo uspeha stagod probao od podesavanja i na box-u i na tv-u. U pitanju je stariji Samsung LCD Tv/monitor koji ima nema hdmi ulaz, samo vga i rca. U zamenu sam dobio SDMC box koji ima analogni izlaz i tv je povezan bez problema.
Nisam ni obracao paznju da ima av. Ali radi lepo i sa ovim hdmi-rca adapterom sto dam uzeo.Na STB van mreže radi, ali mora pre toga da se isključi HDMI iz STB-a. I da, ispravna slika je u NTSC, a ne u PAL.
ublock instaliram na box ili na iphone pa onda castujem ili samo na box?uBlock Origin i gledanje Youtube i Daily Motion preko Casta.
Ja sam povezao direktno sa kablom koji se doduse mora traziti pre instalacije, ne dobija se direktno u kutiji. S jedne strane je 3.5 mm prikljucak koji ide u box a s druge strane je rca. Nije potreban hdmi to rca.Uspesno sam i ja povezao sdmc i to upravo preko ovog adaptera hdmi-rca kupljenog na kp.
Moj previd je bio sto nisam gledao sta ima od prikljucaka pozadi na boxu. Bio sam ubedjen da ima samo hdmi od video izlaza. Za av sam mislio da je za sluske, nisam ni obratio paznju pre par meseci kad sam ga povezivao na sitna slova. 😁 Nema veze, dao sam 600-700 kinti vise ali mi je bitno da radi. A video sam i da je neko ovde napisao da mora da se av kabl stavi da radi u ntsc rezimu a moj tv je pal pa ne znam ni da li bi radio. Prikljucio sam napajanje od adaptera na usb od boxa i sljaka lepo. I ovako je to za stari crt tv koji nije primarni tv vec se pomalo gleda i to uglavnom uvece pred spavanje.Ja sam povezao direktno sa kablom koji se doduse mora traziti pre instalacije, ne dobija se direktno u kutiji. S jedne strane je 3.5 mm prikljucak koji ide u box a s druge strane je rca. Nije potreban hdmi to rca.
