Klima uredjaji - diskusija, pitanja - procitati prvi post!
Bez obzira, ako osetis razliku znaci da predugo ceka da krene da greje.
Ja covjeka razumijem.
Imao sam nekad isti problem.
Tako mi radio lg inverter.
Kad stane mi cekamo i cekamo kad ce krenut.Osjecaj los,kao da je temp pala ko zna koliko.Nikad vise takvu klimu nebi kupio.
Sa fujitsu i sa daikin nemamo takvih situacija.Osim sto se rijetko gase uopce,ako se i ugasi pauza je jedva koji minut i ide ponovo,osjecaj neuporedivo bolji.
Njemu bi odgovarao neki od ulaznih Daikin modela klima.Nije napisao koliki je taj prostor koji greje ali kaže da je stan da ima izolaciju znači greju ga verovatno malo i komšije.Nego zanima me da li toj Violi radi kontrolna brzina morala bi kad miruje da se oseti slabo strujanje vazduha na unutrašnjoj jedinici.
Kažeš da nikada ne bi kupio takvu klimu. Problem je što ne znaš kakva je, dok je ne kupiš. Pazi, ovde pričamo o Violi, klimi za koju nije bilo pritužbi. Čak je preporučivana kao dobar odnos uloženo - dobijeno.
Verovatno se radi o izolovanom slučaju.
Moj LG inverter radi kako treba (ne branim LG, da se razumemo). Ispade da je manje, više, sve lutrija.
@paparazzo
Jesi li prao skoro klimu i filtere?
Mozda bi toj Violi dobro dosao jedan restart i da se izvuce iz uticnice na par minuta.
@paparazzo
Jesam filtere, onoliko koliko ja mogu sam,ali nisam zvao servis da odradi detaljno pranje. Mada napominjem da se ona isto ponasala i prosle zime, a montirana je u julu 2019. znaci kada je bila nepunih pola godine stara. Opet kazem niie to sad nista drasticno da mi pravi problem, meni cak ni ne smeta taj mali pad temperature,ali žene, znate kakve su, vazda im je hladno[emoji23]. Meni je vise do toga da znam da je to normalno ili nenormalno funkcionisanje, a s obzirom da sam laik, bojim se da bi me servis ladno otkacio sa konstatacijom da je to tako ispravno. Mislim dok je jos pod garancijom, o njihovom trosku. Vidim da nekome taj prekid traje krace nekima duze, izgleda da je od modela do modela. Kad prodju praznici nabavicu neki termometar pa cu pratiti koliko zaista se spusti temperatura dok klima stoji. Inace drzimo na 24 stepena i zaista ugrije stan lijepo, imamo nekih 18m2 dnevne sobe sa kuhinjom, hodnik i cerkinu sobu ok 10m2. Kad podignem na 25 meni bude pretoplo, ali na toj temp.nisam primijetio da se desava ovaj problem. Visoko je potkrovlje pa je u najvisem dijelu kuhinje visina i 4m, a sama klima stoji dosta visoko, na nekih 2.6m visine. Istina je da je kod nas vrlo blaga klima i da to sigurno ima uticaja. Vise je problem vlaga kad se uvuce u kosti i to onda bude subjektivan osjecaj hladnoce, nego sto je zaista niska temperatura
Sent from my Mi MIX 3 using Tapatalk
Vlazniji vazduh daje topliji osecaj a kad je suvlji deluje hladnije, bar je tako kod mene.
Nabavi termometar sa higrometrom jer je i vlaznost bitna stavka pa da vidimo koliko to pada pre nego krene da greje.
Kada je toplo, vlaga daje osećaj više temperature jer se telo znojenjem teško oslobađa iste. Kada je hladno, pa čak i kada je temperatura iznad 0 C, osećaj je kao da se hladnoća uvlači u kosti, tj. da je hladnije nego što jeste. Ovo mi je vrlo dobro poznato, jer mi sinusi momentalno zaribaju u takvim uslovima ako boravim napolju.
Moguće da je to karakteristika tvog prostora koji je visok i da je sa klimom sve u redu. *mjau**mjau**mjau*, senzor se nalazi u njoj i na osnovu izmerene temperature i zadate temperaturne kompenzacije ona tako radi. Promenu ofseta je moguće uraditi i pisano je ovde kako se radi (kombinacija tastera na daljincu). Javiće se neki Gree korisnik koji zna tačno kako se menja ofset ili potraži na temi.
Kada je toplo, vlaga ometa odavanje toplote znojenjem tj isparavanje znoja sa povrsine koze i nase hladjenje jer je vazduh vec zasicen vlagom i zato je taj prasumski osecaj izrazito neprijatan - nas mehanizam termoregulacije teze radi. Kada je hladno i vlazno toplota tela se trosi na isparavanje mikrokapljica vlage u dodiru sa telom pa se ono brze hladi i osecaj hladnoce je intezivniji. Jos ako duva vetar pa odnosi tu vlagu momentalno sa tela i donosi nove mikrokapljice koje opet trose toplotu tela za isparavanje osecaj hladnoce je jos gori. Sam vetar i kada je vazduh suv pospesuje odnosenje toplote sa tela konvekcijom i subjektivni osecaj hladnoce je jaci.
evo za 20+ dana ja prvi put cuo klimu danas da pocela sa defrostima. a od 4 termometra svaki drugacije pokazuje temp cak 2 imaju i za vlaznost takodje razlicito:d
Umereno maglovito je danas popodne, bar kod mene, iako je jutros sijalo sunce.
Pronasao sam raspravu oko podesavanja offseta u temi, ali mi iskreno nije najjasnije sta zapravo znaci ta temp.kompenzacija +2,+1 ili 0? Sta se time postize, koji efekat?
Navodno je kod Gree klima difoltna vrijednost +2
Ljudi kada pisete , napisite o kojoj klimi je rec
Nije ovo tema specijalizovana za jednog proizvodjaca ili model.
Ne mozemo non stop da nagadjemo o kojoj klimi pisete.
Uzalud neko pise, kad neko ko cita sa strane, nema pojma o kom modelu ili proizvodjacu klime pise
Gree Viola 12, ako je komentar namijenjen meni, mada mislim da je pitanje uopsteno, mozda grijesim.
To je razlika između onoga što senzor meri i zadate temperature.
Izgleda da je nesrećni Vivax dobio apdejt softvera. Otključao je fixnu potrošnju koju je imao za svaku određenu temperaturu i počeo sramežljivo da modulira. Ne onako kako bi trebalo, ali bolje nego što je bilo.
Ovo za apdejt ne mogu zvanično da potvrdim, videh da ima novu verziju firmvera. A možda je i samo poludela, pa će ovako do sledećeg restarta.
Stigla je konačno i nova aplikacija za mobilni koja sad već liči na nešto.
Ali cemu onda petljanje sa ovim postavkama? Ako dobro kapiram, ako je korekcija +2, zadata temp. 22 stepena, klima grije na 24. Ako je korekcija +1, zadata temperatra 22, klima grije na 23. Pa zar nije jednostavnije samo podici temp.za 1 stepen?
Samo ako hoces da bude precizno mozes da podesis, ako znas da ce 22 da napravi 24C onda podesis na osnovu toga, offset nece nista da poboljsa modulaciju, bar tako kazu. Meni VOX IVA5-12JR podesena na 19C sad a u sobi je 22C.
Ne, neću da kupim Muse i da mijenjam ovu klimu, jer mi ova situacija nije toliko zabrinjavajuća da bi poslije godinu ipo mijenjao klimu,ali mi je čudno da po dva sata ne uključi grijanje jer se osjeti pad temperature. Samo sam htio da podijelim iskustvo i eventualno od nekog čujem ohrabrenje ili potvrdu da se obratim servisu, jer je još pod garancijom,a ne znam da li je to zaista neki kvar. I žao mi je što si ostao bez vica godine, ali ako nekad dodješ do Kotora,javi se pa da ti platim pivo. Možda znam neki dobar a da nije vezan za klime
Podigni krilca za stepen vise.
Nemaš mnogo izbora. Ne košta te ništa da probaš.
Pitanje za korisnije Fujitsu klima. Kad gasite lownoise? Sad ce za koji dan -7 pa me zanima da li pri tako niskim temp iskljuciti low?
Verovatno da ne moraju svi korisnici klime da pamte koliko je offset.
@Zeleni
Nemam tu opciju, koji model je u pitanju? Ja na mojim imam Eco mod koji ogranicava kompresor na 70% i daje 1 stepen nizu temperaturu od podesene. Inace taj mod ne koristim jer klima ne radi kako treba, turbina duva manjom brzinom pa je razmena toplote losija iako sam postavio za taj jedan stepen visu temperaturu.
VOX IVA5-12JR na svakih pola sata radi defrost,a defrost inace traje 10 min.Za to vreme mi se spusti temp.u dnevnoj i spavacoj sobi za 1C, pa postane neugodno.Iakonsam joj zadao 25,ona jedva postize 21-22.Nisam uopste zadovoljan ovakvim nacinom grejanja.Prostorija dnevne sobe koja je povezana sa spavacom nije veca od 30 kvadrata.
Ubija mi ovaj defrost sve.Zar je moguce da na svakih pola sata mora to da radi!?
Imaš li izolaciju? Očigledno je preslaba za taj prostor, radi 'forsirano' i zbog toga brzo nakupi led.
@sky007
Da li si nekoga pitao, ili dobio preporuku da tu klimu stavis u taj prostor?
Danas su takvi uslovi da mora. Svaka klima (model) se na svoj način snalazi u defrostu.
Ako imaš neko dodatno grejno telo, upotrebi ga dok su ovakvi uslovi. *mjau**mjau**mjau*, to su mane jeftinih modela.
Naravno da ne mora. Meni je klima danas imala ukupno 3 defrosta (slovima i brojem).... brzi, kratki, bez (apsolutno) ikakvih uticaja na temperaturu unutar prostorije. Gtech to omlati krajnje neemotivno, 3-4 minute i ende.
Doduse, mozda je i to jedna od razlika izmedju klima za grejanje, i klima za dogrevanje. ;)
