Klima uredjaji - diskusija, pitanja - procitati prvi post!
Eto, onda postoji novija verzija, ali jos nisu pustili online.
Zoxor, vec sam updateovao klime kada sam kupio.
Sada cu ja staviti u vikendicu poslednji Amber koji mi cami 2 godine u sobi(zali Boze garancije), pa cu snimiti rad iste.
Biko bi lepo da vise ljudi snimi jedno 30ak minuta rad klime, naslonite telefon na nesto, uperen u merac i to je to.
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
Svaka cast!
Nocu cu da smanjujem svakako zbog spavanja, zdravije je spavati u hladnijoj prostoriji.
Preko Gree+ nece ni da cuje da radi preko mreznog interneta, preko Google asistenta se poveze u par sekundi i moze da se kontrolise (Google Home).
Kineski softver ce uvek biti kineski softver, nogama pisan :D
Meni je ranije zezao, ali vec duze vreme radi savrseno, gde god da sam i na 4g i na wifi.
Inace, i dalje im stoji 1 zvezdica od mene od aprila, kada mi je aplikacija srkala bateriju(i to ozbiljnih oko 5,6% dnevno 4200mAh bateriju i ako je nisam otvarao 2 meseca.
Jeste tu bilo "decijih bolesti" ali i kod mene sada radi dosta dobro. Gde god da sam, odakle god pokusam da se povezem (bilo preko 4g ili wifi mreze) to radi bez problema.
Ponekad joj treba malo vise vremena (do 5-6 sekundi po paljenju aplikacije) da ostvari kontakt i "ucita" uredjaje, ali posle toga sve funkcionise savrseno.
Zato mozda mali savet mladjoj populaciji, ili onima koji su navikli i ocekuju da to sve odmah leti... malo strpljenja.
Meni baci gresku "network timeout" posle nekog vremena.
U ovom trenutku doduse radi, danas kad sam probao je bacalo gresku sve vreme. Svakako mi je za ukljucivanje/iskljucivanje ili promenu temperature bolji google assistent, kazem mu "change the temperature to XX degrees" i zavrsim za 2-3 sekunde sa home ekrana :D
Poceo pripreme za zimu pa da iskoristim lepo vreme prao sam spoljne jedinice pa rekoh da slikam kompresor u mojim toshibama obecao sam nekima ranije [emoji3]
Kao sto sam i znao namucih se sa vracanjem izolacije na kompresor.
Ne bi bilo loše ukoliko si u mogućnosti da malo snimiš kad zahladi spoljnu jedinicu kako radi a i merač potrošnje.Može merač malo da pogreši ali ne toliko da bi to bilo neka drastična razlika u odnosu na stvarnu potrošnju.Planiram da ugradim još jednu klimu naravno Fujitsu i po svemu sudeći to će biti KMTA.Po meni klima koja ima nisku modulaciju ne može da bude loša.Isto tako verujem da će te grejati kako treba kao i svaki Fujitsu.Tako da piši utiske o radu klime.Evo i nekih detalja o protoku vazduha u grejanju i hlađenju.Off set ide u pola stepena za grejanje i hlađenje.Do sad nisam mogao da nađem koji je kompresor ugrađen u KMTA.1.png 2.png
U utorak snimam sve detaljno. Zvuk spoljne jedinice, unutrašnje, temperaturu izduva vazduha i naravno potrošnju.
Inače guglao sam i ja da nađem proizvođača kompresora ali nisam uspeo ništa da pronađem.
P.S. Koga zanima može da baci pogled na ovaj kratak video. Video je sastavljen od 60-ak sličica merača potrošnje u radu klima uređaja po minutima od petka od 10 do 11h. Ja sam to doduše već ranije ovde i prekucao ali evo nisu na odmet i slike.
Obzirom da imas svu potrebnu opremu bilo bi lepo da snimis, kao sto su to vec kolege ovde radile, klasican video klip. Delovalo bi mnogo ozbiljnije i ilustrativnije od spajanja 60 slikica meraca potrosnje "u radu" u jedan YT klip.
Naravno, bilo bi lepo da se u tom klipu vide i rezim u kom radi uredjaj, brzina na kojoj je ventilator, kao i kolika je tmp izduva na ovim niskim vrednostima modulacije.
Mislim da bi to bio jedan jako koristan i informativan materijal u svakom pogledu.
Biće sve lepo snimljeno u utorak. I mene zanima šta će biti na 7-8 stepeni koliko je najavljeno da će biti.
A ovo je ovako ispalo jer nisam smislio dobar način gde da ostavim telefon a da se pri tome vide brojevi na meraču pa sam rešio da slikam. Inače ovde je bilo 17 stepeni spolja, unutra 22, setovano na 24, heating, auto fan. Izduv je u većem delu vremena bio mlak-prohladan, čini mi se na drugoj brzini. Temperatura u sobi je za 10-ak minuta porasla na 24.5 u blizini klime, odnosno na 24 u drugom delu prostorije i nije prelazila te vrednosti. Klima se za to vreme nije gasila dok je ja nisam ugasio na dugme.
Evo brat merio musu i gree premium(stara 5 godina),nalaze se u istoj sobi,musa na 900w gasi se dok stara krene do 600w i spusti na 510 i tako odrzava temp na 22c
Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk
Ma muse su nešto zeznuli software i to je to....
Sent from my Mi 9T Pro using Tapatalk
Sta ce Wi Fi donglu firmware update? :D
U pitanju je firmware uredjaja, pise u uputstvu, ne znam zasto ti je to toliko cudno?
Ne mogu da nadjem ili citam pogresno uputstvo [emoji2955]
Pomazi molim te.
Kucaj gree firmware download u google i na nekom od linkova ces naci uputstvo gde ces imati firmware update.
Fujitsu KMTA kompresor oznaka KSK66D43UERA
Mislim da nije taj. Malo sam guglao i došao do Fujitsu-ovog service manual-a. Tamo piše da KSK66D43UERA ide u kmta 7 i 9 a u 12 izgleda ide KSK75D43UERA.
KSK66D43UERA je izgleda GMCC, ne znam čiji je ovaj drugi ali sudeći po sličnosti brojeva i slova vrlo moguće da je i on GMCC.
Inače pisali su na nekom bugarskom sajtu malo više o kmta i kgta. U kgta 12 i kmta 14 definitivno ide LG kompresor i to iste oznake DA092MJB .
A evo šta neko reče o kgta 9, potrošnji i izduvu:
,,Xлaднo вee зaщoтo e дocтигнaл тeмпepaтypaтa cи, a и cъc 130-150 вaтa ĸoлĸo тoплo дa дyxa. Teмпepaтypaтa нa изxoднaтa cтpyя пpи тaзи ĸoнcyмaция e oĸoлo 30-32 гpaдyca.''
Sudeći prema ovome, modulacija kod ove nove K serije je definitivno smanjena i kreće se otprilike onoliko koliko sam i ja izmerio.
Poz drugari ^^ potraga za nekim odgovorima me dovela do vas.. Nedavno sam postavio Gree 'MUSE' 18btu. Nisam je jos testirao kako treba jer nije bilo dovoljno hladno, ali za ovih 12-13 nocnih stepeni (koliko je to sad merodavno)- zivotnja! Planiram i da postavim watmetar, suko strujomer pa ako vas intresuje mogu postaviti merenja. Inace klima je postavljena uglavnom zbog grejanja.
Ne mogu da nadjem u prepisci da li je mogice povezati vise telefona na jednu klimu. Pokusao sam, usput do duse, i nisam uspeo. Inace, kod mene Gree+ app radi savrseno, testirano sa drugog kraja grada se odaziva i sekundi.
Послато са Nokia 9 помоћу Тапатока
Znaci, Midea kompresor.
Isto kao i TOP model Toshiba Daiseikai :)
Šalim se malo ali u principu jeste tako. A izguglao sam kasnije i ja ovaj podatak. GMCC kompresor ide u kmta 12 ali ne ove oznake (ovaj ide u kmta 7 i 9) mada svejedno, dok u kmta 14 i kgta 12 ide LG kompresor.
Inače na jednom bugarskom forumu par njih napisaše da ova nova K serija zaista nisko modulira tako da definitivno nije do mog merača a da je temperatura izduva oko 30-31 stepen na 130-140w.
Verovatno je tacno merenje, GMCC u LLCA i Toshiba u LGC ne mogu ispod 300W na grejanju.
Ja sam moju llce pustio pre neki dan malo uvece i isla je do 235-250w. Ispod toga mislim da ne moze i gasi se.
A i u llce je gmcc kompresor cini mi se
Jel moguce povezati vise telefona na jednu klimu?
upravo je kod caleta igradjena fujicu klima a spoljna jedinica od midea :) kakva su iskustva sa fujicom? hvala (polovno)
Da nisam video ovo svojim očima mislio bih da se šališ. :d
^pa ovaj kaze da je nbt mozes spoljnu koju oces :) Fujitsu AOY12RSJC je nego govori da je ta klima 70.000 sto mi malo cudno pa zato pitam
Pa ako je spoljna jedinica od Midea, onda je klima Midea, unutrašnja je prilično nebitna u takvim kombinacijama.
vidis on upravo suporno tvrdi (serviser) 100 ljudi 100 cudi :)
Kako suprotno, pa spoljasnja ti radi sav posao...
Mozda spoljasnja radi veci deo posla ali elektronika je unutra :d
Tapatalk from Poco loco
onda lik zhela :smash: jos da saznam koliko je naplatio pa javim :)
@ [SAJ]ber Kurajber pa "totti" ka'em :d
