napajanje graafickih kartica
Necu da kacim 2 karte, 1 mi je dovoljna za povremeno igranje, samo sam pitao da li moze ovako kao sto sam povezao i da li cu imati mozda problema sa tim povezivanjem.
edit:
Za mining sam narucio napajanje koje je namenjeno za to...
Aj ti daj sliku toga što kačiš na grafičku, očigledno niko ne razume šta hoćeš da kažeš.
Okreni, obrni, mora slika:D
Ovako kako si povezao je sasvim ok.
Pa to me interesuje, da ne kacim i dr. kabl sa ovom racvom, ako ce ovako da radi bez problema. Mnogo mi je tesan prostor gde ulazi napajanje, jedva stane u leziste kada sve povezem.
Koliko vidim to je fabrički kabl odvojen na 2x8 pin i tako možeš koristiti.Nema potrebe da stavljaš drugi kabl za pcie.Eventualno kod nekih prevelikih potrošača nije loše staviti odvojen kabl,u smislu malo je bolje..
Послато са Redmi Note 8 Pro помоћу Тапатока
Tako je, jedino ako ćeš da overklokuješ grafičku uz povećanje napona, onda nije loše staviti dva kabla da ne ide baš velika količina struje kroz jedan kabl, ovako za normalnu upotrebu ništa ne smeta da sve ide kroz taj jedan kabl.
Dobra je SAMA.Bila do pre par meseci po 65 evra,dzabe..
Sad je to vec otišlo gore...ali ljudi nisu hteli da kupuju nju vec ss s12ll [emoji4]
Da fabricki je, a moze da se odvoji-kombinuje i da bude 2x6 pin ili (1x6 i 1x8 kao sto sam ja uradio).
Necu da overklokujem. Nego da li moze da povuce max. kolicinu struje koju karta zahteva u nekom trenutku sa ovim kablom NPR. kada igram neku zahtevniju igru?
Način na koji je kartica povezana na priloženim fotografijama je sasvim odgovarajući. Radiće bez ikakvih problema ili ograničenja bilo koje vrste. Verovatno i preferabilni metod.
Čisto kao dopuna, premda su te razlike za opisani slučaj korišćenja dosta male, nešto dodatne argumentacije na temu "2 PCIe napojna konektora sa jedne grane vs 2 PCIe napojna konektora sa dve grane" se može pogledati u ovoj temi, počevši od ovog posta:
https://forum.benchmark.rs/showthread.php?405498-AMD-RX-Vega&p=6042486&viewfull=1#post6042486
Radiće povezana na oba načina. Sa stanovišta cable management -a zahvalnije je sa jednim kablom. Sa stanovišta rasterećenja pojedinačnih provodnika, sa kojim se dobija manje zagrevanje provodnika, manji pad napona kao i veći broj redundantnih kontaktnih pinova, zahvalnije je sa dva kabla. Drugi način je perfekcionistički način. Pa šta je srcu bliže. Nije od presudnog značaja koji bi doveo do problema.
Ukupna količina toplote emitovana u kučište će biti ista, bilo da se poveže sa samo jednim ili sa dva kabla ali će zagrevanje svake pojedinačne žice unutar kabla a samim tim posledično i izolacije te iste žice biti manje. Temperaturna delta u odnosu na ambijentalnu temperaturu. Time se više drži na distanci dostizanje max temperature plastične izolacije na kojoj ista počinje da se topi i da predstavlja rizik po osnovu kratkog spoja. Uobičajeno korišćene klase izolacije koje se koriste kod tih kablova su u rasponu 80-120C tačke topljenja.
Da se neko ne uplaši bez razloga, naglasio bih da je to kvalitetno napajanje sa takvim i kablovima, kvalitetnim, i da je rizik od gore navedenog praktično nepostojeći. Ove razike su marginalne, takoreći akademske za primenjenu aplikaciju.
Ok. Onda cu 1 da iscupam napolje da ne pravi guzvu, mnogo kablova, a malo mesta (3 ventilatora, 2 HDD-a, 1 SSD, 2 DVDRW-a, graficka). Hvala svima na odgovorima.
@zzzz
Jedno teoretsko pitanje, ne razumem se uopste...
Napajanje ima npr. 2x6-pin konektora (2 pci-e grane)
Ako ta 2 konektora nakacim na 2x6 na 8pin adapter, da li ce grafika dobijati 75w ili 150w preko tog 8pin konektora?
Na ovo mislim:
https://www.amazon.com/EVGA-6-Pin-Female-8-Pin-Cable/dp/B00M49SELW
Linkovani adapter sa 2x6pin PCIe na 1x8pin PCIe je sasvim korektan način povezivanja i zadovoljava potrebe kartice i za tih punih 150W preko tog 8pin PCIe konektora, tim pre što je linkovan adapter kvalitetne izrade. Ne gubi se gotovo pa ništa korišćenjem takvog adaptera ali ga ne treba koristiti kad za njim ne postoji potreba, tj. ako napajanje već ima svoj 8pin PCIe konektor, obzirom da svako dodatno kontaktno mesto dodaje, na prvom mestu, termalni rizik ako kontakt između pinova nije dobar kao i ako su provodnici malog poprečnog preseka. Kad je kontakt dobar opet postoji određeni pad napona preko tih kontaktnih pinova, kao što postoji i zbog produžavanja provodnika, no ne značajno ako je adapter razumnog kvaliteta da bi napon pao toliko i izašao iz ATX specifikacije. Tih početnih 75+75W na krajnjih ukupnih 150W za njih nije problem. Ipak treba se čuvati i ovakvih adaptera ako su užasno loše izrade, što nekom ko nije dovoljno upućen vrlo lako može biti problem uočiti.
Adapter sa 1x8pin PCIe na 2x6pin PCIe je isto sasvim prihvatljiv u slučaju nužde. Početnih 150W na krajnjih ukupnih 75+75W. Isto važe napomene o kvalitetu kao i za slučaj iznad.
Obrnut slučaj kad je adapter sa 1x6pin PCIe na 2x8pin PCIe kao na jednoj od fotografija u temi je ono što se ni slučajno ne bi trebalo koristiti. To je visoko rizičan način koji će samo kinezi napraviti ako ima ko hoće da kupi takav adapter. To ni jedan renomirani proizvođač neće ponuditi na prodaju, tj. potpisati isti takav svojim brendom. Mogu i oni naći primenu u vrlo specifičnim prilikama ali ne bih savetovao nekom ko ne zna šta radi da ih ikad koristi. Krajnjih ukupnih (ako su stvarnih angažovanih) 150+150W sa početnih 75W sa njima su veliki sigurnosni problem, tj. rizik tim pre što su svi takvi adapteri ne baš vrhunskog kvaliteta, već po kineskim standardima (ne)preciznosti i štednje(varanja) na materijalima. Ponekad, srećom retko, čak i sa pinovima pogrešnog, tj. izmešanog polariteta, kad dolazi do instant havarije. Obavezna vizuelna provera ispravnosti polariteta pinova pre prvog povezivanja adaptera.
U svakom slučaju svi ti pomenuti adapteri su nužno zlo i treba težiti korišćenju napajanja koje, sem svojih originalnih modularnih kablova, nema potrebu za tom vrstom adaptera.
Imam problem sa grafičkom kartom GE Force GT730 . Naime kad radim restart sistema ,desi mi se kao da se otkači kabel za napajanje monitora i da mi na win10 bude promenjena rezolucija ,dok na linux mint mi bude normalna rezolucija.
deluje samo da je nestabilan drajver.očisti sa DDU iz safe mode-a i stavi poslednje sa nvidia sajta,mada za tu kartu možeš komotno da pustiš win update da sam skine drajver.
Šta raditi...napajanje je stari Corsair 450vx, single rail 33A, jedan 6pin konektor. Grafička je safir RX480-4GB, jedan 8pin konektor. Kako bi bilo najbolje spojiti, direktno, sa adapterom (ima li neki kvalitetniji?).
Pogledaj bolje taj 8 pin, ako je 2x4 onda nije za PCIe koji su uglavnom 6+2 i mogu da se razdvoje.
Koliko ja shvatam, covek ima jedan 6-pinac na napajanju, a graficka mu trazi jedan 8-pinac. 99% bi adapter 6->8 pina za GPU radio posao, doduse, ne znamo ostatak konfiguracije, da li postoje neki veci potrosaci, plus to napajanje ima sigurno preko 10-12 godina...
Da, tako je kao što Storm reče. Nisam nikad koristio te adaptere pa ne znam jel pametno to.. Jel postoje neki kvalitetniji? Ovo što sam video kod nas da se prodaje po slikama izgleda prilično jadno (tanke žice). Ne bih da kupujem drugo napajanje ako ovo bude teralo konfu (jeste matoro). Ako ne bude radilo ok, otom potom...
Pouzdanije je 2x SATA ili Molex na 8pin adapter pa ako imas dve grane rasporedi se opterecenje. 6pin podrzava do 120W a 8pin je za 150W pa postoji rizik.
napisao je singl rejl.može adapter ali ne treba overvoltovati kartu i biće sve okej.
Zameni napajanje.
Samo bih dodao da pošto je napajanje staro, a adapter uvek dodatno povećava otpornost, proveri sa multimetrom ulazni 12v napon u grafičku dok je pod opterećenjem (sa tolerancijom +/-5%). I naravno trebalo bi proveriti da kablovi ne greju, naročito u zoni blizu izlaza iz napajanja. A što se tiče molex i sata to PCI-E adaptera, to nikako.
Apsolutno netacno.
Slobodno neka uzme 1x6pin na 1x8pin, i to je provjerena varijanta i sigurno ce raditi bez problem. Opcija sa 2xmolex ili jos gore 2xsata je u startu osudjeno na propast - u najboljem slucaju ce dovesti do topljenja tog adaptera.
Tako je. Preporučio bih da 6-8 pin kabli bude što kraći, da ne bi došlo do značajnog pada napona zbog dužine istog i vremešnog napajanja. Po ATX standardu maksimalna tolerancija bi bila 11.4V, tako da ako napon pada ispod te granice dok je grafička pod opterećenjem, pod velikim si rizikom.
^ to je, generalno, nebitna stavka u ovom slucaju.
Ti adapteri se svakako ne prave u duzinama vecim od 10cm. Idealno bi bilo kada bi pronasao originalni, a za kineske je potrebno obratiti paznju na presjek zice.
Iskreno, posle svih ovih preporuka (hvala) ipak sam bliže da uzmem drugo, novo napajanje. Ne bih ništa da merim, pipam jel vrelo i čekam da nešto izgori..Treba da sastavim neki gaming komp za decu (rođake), imao sam nešto komponenata svojih (uključujući taj Cors) i dobio od njihovih neki manji budžet. Samo mi fali da im se upali nešto dok se budu igrali.. Verujem da bi Corsair izgurao to, ali ne verujem u te adaptere i budž varijante. Imam onaj merač potrošnje struje što ide u utičnicu, baš ću da vidim koliko to zaista troši kada sastavim komp.
Koja tacno konfiguracija je u pitanju?
Pricam iz iskustva, 2x SATA na 8pin adapter na RX570 radi vec godinu dana bez problema. Da to tako apsolutno ne moze da radi i da ce se istopiti ne bi ga ni pravili.
Pre ce taj 6pin na 8pin adapter da osteti napajanje ako ono ne moze da izbaci vise od 120W na toj grani. To zavisi i od ploce, ako ona daje punih 75W na PCI-E slotu onda nece preko dodatnog kabla da vuce previse.
